菲斯克全新款EMotion搭载Quanergy固态激光雷达 将亮相2018 CES
发布者:温馨如家最新更新时间:2017-10-12 关键字:菲斯克EMotion  Quanergy  激光雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,菲斯克(Fisker Inc.)将与Quanergy Systems一同亮相明年于拉斯维加斯举行的2018消费品电子展(2018 CES),届时双方将展示全新款EMotion电动豪车,Quanergy System将旗下的S3固态激光雷达传感器配置到该款车型中。
两家公司正共同致力于自动驾驶车辆的硬件整合,为此,菲斯克EMotion车身设计与激光雷达设备的无缝衔接成了重中之重。Quanergy的激光雷达传感器在价格、性能、尺寸、重量、能效及设备配置所需的耐用性及可靠性方面均表现不俗,有助于实现商业化进程。
该款机械式激光雷达采用了激光与传感器,旨在建立3D影像。该款固态激光雷达设备将光学相控阵(optical phased array)用作发送器,通过转换激光的相位来转化光脉冲。
菲斯克EMotion是一款前轮驱动车辆,其车载雷达配置了智能传感技术,可实现实时3D绘图及目标物探测、追踪及分类。该款车型将于2019年上市,将搭载Quanergy S3激光雷达传感器及所有的自动驾驶功能,后者将作为升级选配件提供给客户。
菲斯克EMotion是一款长轴距版车型,搭配了大型电动车车载电池组。其座舱采用了拉伸设计,使得车内空间更大。该公司宣称,目前正在为该车型研发一款先进的蓄电池组,新车型将配置大量LG Chem电池,该电池常见于轻型电动车内,可确保电芯、电池模组的安全性。
凭借电池及充电技术领域的不断创新,菲斯克EMotion的续航里程数延长了125英里,使其总续航里程数达到400英里(约合644公里)。该款车型的基准价在12.99万美元。
关键字:菲斯克EMotion  Quanergy  激光雷达 引用地址:菲斯克全新款EMotion搭载Quanergy固态激光雷达 将亮相2018 CES
上一篇:日媒称中国北斗系统精度将媲美GPS:2020年或覆盖全世界
下一篇:瑞萨电子推出支持Android™ 8.0的Android R-Car开发包
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:47
印证中国自动驾驶的强大技术,一径科技完成A+轮融资量产车规级MEMS激光雷达
近日,领先的固态 激光雷达 解决方案提供商 一径科技 宣布完成 A+轮融资,由复星锐正资本和松禾资本联合领投,融资总额达到 7000 万元。据悉,本轮资金将用于车规级 MEMS 激光雷达的量产及市场推广。 激光雷达为 自动驾驶 、 机器人 等领域通用型传感器,目前处于技术创新带来市场空间快速增长的红利期。据统计,至 2030 年,全球每年新车销售量将达 1.2 亿,其中,超过 25%左右搭载 L3 级以上自动驾驶系统,而激光雷达需求量将突破 5000 万台,年复合增长率达 69%。 据悉,一径科技成立于 2017 年 11 月,面向乘用车、商用车及多种工业应用场景提供自主研发的 MEMS 激光雷达产品,其 ML 系列产品是
[汽车电子]
印证中国自动驾驶的强大技术,一径科技完成A+轮融资量产车规级MEMS<font color='red'>激光雷达</font>
Luminar推出一款廉价版激光雷达
据外媒报道,Luminar Technologies Inc.宣布正推出一款廉价版激光雷达,产能提升后,该公司将向车企提供该类核心部件。 该初创公司已于4月12日发布了一款新传感器平台,该平台将其中最昂贵部件的成本从数万美元骤降至3美元,使Luminar的激光雷达设备可批量出售给公司客户。 该技术采用了短波激光脉冲,可更好地探查到车辆周边的目标物,其画面清晰度远高于雷达设备所采集的图像。值得一提的是,Luminar旨在与Velodyne激光雷达公司一较高下。 Luminar还宣称,该公司已并购了一家黑森林工程公司,后者是一家科罗拉多的小型弹簧座芯片(Springs-based)芯片设计商,从而降低其研发成本。据该公
[汽车电子]
采埃孚激光雷达技术:通过间接信号反射识别物体
据悉,德国供应商ZF Friedrichshafen(采埃孚)与硅谷初创企业Aeva周二宣布,两家公司正合作研发用于自动驾驶汽车的激光雷达传感器。 在自动驾驶技术中,为了检测车辆周围环境的物体,需要使用到环境传感器,这其中就包含有激光雷达等传感器,但是这种传感器往往只能检测在直接视野范围内的物体,当路面发生镜反射或者车辆周围的环境中出现物体的反射伪影时,就会对于检测造成干扰。 而这种干扰往往会对于车辆的控制系统带来影响,因此,为了提高驾驶的安全性以及舒适性,需要根据更加精准的对于周围环境进行评估的系统,这样才能获取到周围的交通环境,从而进行正确的智能控制。 为此,采埃孚在19年11月25日申请了一项名为“通过间接信号反
[汽车电子]
采埃孚<font color='red'>激光雷达</font>技术:通过间接信号反射识别物体
面向激光雷达应用并采用EPC氮化镓的150安培开发板
EPC9126HC开发板采用具备超快速功率转换特性的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET),由于可以驱动高达150 A及可低至5 ns脉宽的脉冲大电流,因此可以提高激光雷达(LiDAR)系统所侦测的资料的质素,包括资料的准确性、精确度及制作速度。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出全新的100 V、150 A大电流脉冲激光二极管的驱动演示电路板(EPC9126HC)。面向全自动汽车应用的激光雷达系统需要制作三维地图,因此,侦测四周的目标物件的速度及准确性变得非常重要。从EPC9126HC演示电路板可以看到,与等效MOSFET相比,具备快速转换特性的氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)所提供的脉冲功率可以快十倍的速度驱动激光二极管
[汽车电子]
面向<font color='red'>激光雷达</font>应用并采用EPC氮化镓的150安培开发板
报告 | 激光雷达行业研究报告
为了使自动驾驶成为现实,车辆必须在任何时候都能比人类更有效、更安全地感知周围的环境。除了 摄像头 、 雷达 和 超声波 之外,为了实现这一目标,还需要进一步的 传感器原理 。 这就是为什么各大零部件和OEM企业正致力于系列开发可用于汽车的 激光雷达 (光探测和测距)传感器,从而向全自动驾驶的关键技术迈进。 不同的传感器原理在各自的优势上相互补充,达到最佳效果。例如,当逆光行驶时,阳光光线直射摄像头,会对摄像机造成挑战--与人眼的情况基本相同。 同时,激光雷达传感器仍然主要不受光线条件变化的影响,并能在这些关键的几毫秒内可靠地识别隧道入口处的物体。它作为一个基于激光的 测距仪 运行,以高分辨率描绘物体。它的激光束被投射到
[汽车电子]
报告 | <font color='red'>激光雷达</font>行业研究报告
国产激光雷达的渗透战
撰文 | 张浩程 如果把AMR比喻成人,那么它的“眼睛”会是什么?针对这一问题,市场上有很多种看法,第一种是激光雷达,第二种是视觉传感器,其中以激光雷达作为“眼睛”是目前的主流方案。 激光雷达是什么? 激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging),通常由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成,其以激光束为信息载体,向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。 以工业AMR为例,搭载激光雷达的移动机器人可以完成避障、导航、定位、测量测绘等功
[机器人]
国产<font color='red'>激光雷达</font>的渗透战
风云三号红外遥感+第二代智能可变焦激光雷达,埃安星灵架构解析
继全新一代AEP 3.0纯电平台发布之后,埃安又紧锣密鼓推出了全新一代高端电子电气架构——星灵架构。埃安表示,新结构在第三代电子电气架构EEA 3.0基础上,通过风云三号红外遥感技术、第二代智能可变焦激光雷达、航天级星基定位融合等多项技术,对新一代智能纯电车的智驾安全问题给出了系统性的解决方案。 多融合感知方案 有别于特斯拉FSD为代表的纯视觉派,埃安星灵架构采用了更具有安全冗余的多融合智驾感知系统。硬件上,除了高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达外,该系统还融合了风云三号红外遥感技术及3颗第二代可变焦激光雷达等在内的39个感知传感器。 根据埃安的介绍,星灵架构的多融合感知方案在障碍物识别方面具有一定的领先性
[汽车电子]
风云三号红外遥感+第二代智能可变焦<font color='red'>激光雷达</font>,埃安星灵架构解析
Velodyne激光雷达新品公布 满足5级自动驾驶需求
  11月30日, Velodyne 公布其公司的最新产品VLS-128的详细信息。 这是目前为止 Velodyne 公司研发的最强大激光雷达,射程达到其前身的两倍,分辨率达到之前的三倍。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Velodyne激光雷达新品公布 满足5级自动驾驶需求    Velodyne 的首席技术官Anand Gopalan表示,产品的设计和制造是为了满足5级完全 自动驾驶 需求。这意味着,在任何情况下,它的性能都要可以与人类相媲美,甚至超过人类。VLS-128的有效距离长达300米的范围,能为 自动驾驶 系统提供难以置信的细节分辨,并且缩短做决定的时间。 Velodyne激光雷达新品
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
