常见的汽车电路基本元件认识
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2017-11-08 来源: 电子产品世界关键字:汽车电路  导线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  导线、线束、熔断器、插接器、各种开关和继电器等他们都属于汽车电路的基本元件,汽车电路的基本组成部分。今天小编就来普及一下他们的基本知识。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
  1.导线
  导线有低压导线和高压导线。
  选线因素:绝缘、通过电流的大小和机械强度。且应用条件不同,三个因素各有侧重,例如:
  高压电路: 根据耐上千至上万伏高压的绝缘要求选用,采用线芯截面积小,但绝缘包层很厚的电线。
  低压电路电路:根据工作电流大小和机械强度选择。随着汽车上使用的电器增多,导线数量增多,为便于安装和检修,采用双色线,主色为基础色,辅色为环布导线的条色带或螺旋色带,且标注时主色在前,辅色在后。
常见的汽车电路基本元件认识
常见的汽车电路基本元件认识
导线的颜色及表示方法
  2.线束
  在汽车上,为了使线路条理清晰,安装方便和保护导线绝缘,汽车导线除高压线和蓄电池导线外,都用绝缘材料如薄聚氯乙稀带缠绕包扎成束,称为线束。
  安装线束时,应注意事项如下:
  (1)线束应用卡簧和绊钉固定,以免松动磨坏;
  (2)线束在拐弯处或有发生相对移动的部件不应拉得太紧。
  (3)在穿过洞口和绕过锐角处,应用橡皮、毛毡类垫子或套管保护,使其不被磨损而造成搭铁、短路甚至酿成火灾等危险;
  (4)各个接线端子必须连接可靠、接触良好。
  3.插接器
  连接器可分以下几类:第一类是连接线束和电器元件;第二类是连接线束与线束;第三类是线束与车身的连接;第四类是过渡连接,将连接器中需要连接的导线用短接端子连接起来。
常见的汽车电路基本元件认识
  为便于接线,汽车线束中各导线端头均焊有接线卡,并在导线与接线卡连接处套以绝缘管,经常拆卸的接线卡一般取开口式,而拆卸机会少的接线卡则常采用闭口式,如图所示。
常见的汽车电路基本元件认识
常见的汽车电路基本元件认识
常见的汽车电路基本元件认识
  4.继电器、电路保护装置和中央接线盒
  1) 继电器
  继电器有功能继电器和电路控制继电器两种。如闪光继电器、刮水器间歇继电器属功能继电器。电路控制继电器在汽车上常见的有前照灯继电器、雾灯继电器、起动继电器、喇叭继电器、减荷继电器等。其作用是通过开关的小电流控制继电器,继电器触点闭合后大电流直接供给用电器,保护开关触点不被烧蚀。
  继电器按结构原理区分时,主要有电磁继电器、干簧继电器、双金属继电器以及电子继电器。继电器按触点状态分为常开型、常闭型和开闭混合型。继电器按外形分有圆形和方形2种;按插脚数目分3脚、4脚、5脚等多种。按触点状态分为常开型、常闭型和开闭混合型。继电器大部分采用电磁继电器由电磁铁和触点等组成,
常见的汽车电路基本元件认识
常见继电器的外形与内部原理如图
  2)电路保护装置
  汽车电路保护装置用于线路或电气设备发生短路或过载时自动切断电路,保证电气设备及线路的安全。汽车上常用的电路保护装置有易熔线、断路器及熔断器(片)。
  易熔线、断路器及熔断器这三种电路保护装置的常用符号如图 。
常见的汽车电路基本元件认识
电路保护装置的常用符号 易熔线
  熔断器(熔丝)使用注意:
  (1)熔断器熔断后,必须先查找故障原因,并彻底排除。
  (2)更换熔断器时,一定要与原规格相同,特别不能使用比规定容量大的熔断器,否则将失去保护作用。
  (3)熔断器支架与熔断器接触不良会产生电压降和发热现象。因此,特别要注意检查有无氧化现象和脏污。若有脏污和氧化物,须用细砂纸打磨光,使其接触良好。
    以上是关于汽车电子中-常见的汽车电路基本元件认识的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:汽车电路  导线 引用地址:常见的汽车电路基本元件认识
上一篇:百度推无人驾驶技术背后:陆奇详解AI的商业化逻辑
下一篇:贸泽电子联手传奇车手、重要伙伴与高校车队畅想汽车电子未来
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:50
新一代汽车电路的保护方案
中心议题:   探讨新一代汽车电路的保护方案 解决方案:   将分布式架构和可复位聚合物正温度系数过流保护器件结合 使用了小电容聚合物ESD(PESD)器件 提高燃油经济性和减少二氧化碳排放的全球化行动向汽车行业提出了巨大的挑战,减轻汽车重量是目前制造商采取的最常见策略之一。由于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)也可用于解决全球的能源与碳排放危机,汽车制造商和电池制造商正在迅速开发新的材料和解决方案以推进这些技术的发展。 联网生活方式也已经渗透到汽车中,并已极大地影响新的汽车设计。消费者需求和竞争压力迫使汽车制造商在汽车上增加了越来越多的功能和特性,这些功能和特性进而影响到汽车的电子/电气架构和所用的元器件。
[嵌入式]
汽车电路故障的检修方法
常见电路故障 汽车电路常见的故障有开路(断路)、短路、搭铁等。 1)断路 一般由导线折断、导线连接端松脱或接触不良等原因所造成。 2)短路 短路的原因有:导线绝缘破坏,并相互接触造成短路,开关、接线盒、灯座等外接线螺钉松脱,造成线头相碰;接线时不慎,使两线头相碰;导线头碰金属部分。 3)搭铁 搭铁的原因:火线直接与金属机体相碰。 2.电路检修的思路 在进行汽车电路检修前,必须熟读使用说明书,查明电路,了解其结构,并使用合适的工具,才能收到事半功倍的效果。 汽车电路出现故障时,一般先要搞清楚故障的症状以及伴随出现的现象,查明故障所在的局部电路,然后再对该局部电路进行检验,查明故障所在部位,予以排除。 正常的汽车电路,
[嵌入式]
新能源汽车车内线束设计及导线要求
新能源线缆的应用场景主要有车内线、充电枪/充电桩以及随车充三种情况,而车内高压线束主要是对新能源车辆提供高压强电供电作用,在新能源汽车中属于高安全件,具有大电压/大电流、大线径导线数量多等特点,这也使得新能源车内高压线束的设计面临着很多的挑战。今天,我们就来了解一下新能源汽车车内线束设计及导线要求。 一、车内高压线束基本特点 1.大电压/大电流 新能源汽车电池电压可达600V,对应导线耐压等级达300A。而传统燃油车电池电压一般为12V,对应的导线耐压等级小于60V。 2.大线径导线数量多 新能源汽车在高压电池、逆变器、变压器、低压电池、空调压缩机等等部位都需要用到大线径导线,数量非常之多。 二、车内高压线束面临的挑战
[嵌入式]
新能源汽车车内线束设计及<font color='red'>导线</font>要求
用磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理
用磁强计研究通电导线产生磁场的实验原理   置于地磁场子午面的长直导线通以电流I(A)时,将产生一个与地磁场正交的磁场,其感应强度为μ0I/2πr,其中r是从导线到所考虑的点的距离。这样,当一只磁强计的磁针在离导线r处时会产生磁偏转角θ,并有   Bhor是地磁场的水平分量,单位为特斯拉(T)。由于磁强计玻璃面板的阻碍,本实验中不能直接测量出导线到磁针的距离r之值,但导线到玻璃面板的距离h是可以测量的。设磁强计的磁针在玻璃面板下的d处,显然r=h+d。因此,有   对于固定的位置,即保持h不变,tgθ-I的图象是一条直线[见方程(1)];保持I不变,ctgθ-h图象也是一条直线,由它的斜率和I的值能
[模拟电子]
用磁强计研究通电<font color='red'>导线</font>产生磁场的实验原理
汽车电路图识读的基本方法
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一、熟悉汽车电路绘制的规则 在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。 二、熟悉汽车电路元件符号及含义 熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。 01 电气符号 汽车上所有的电器在电路图中都是用电气符号来表示的
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电路</font>图识读的基本方法
汽车电路保护装置
汽车电路绝大多数是直流电路。作用:一是可以进行电能的传输和分配,以实现与其他形式的能量的相互转换;二是可以实现信号的传递和转换,进行信号的传输、交换和处理。 电路就是电流所经过的路径,形成一个闭合回路。或者说是为了实现某种功能,由各种电气设备和器件按一方式连接而成,从而形成的电流通路称为电路。每个电路不论其作用如何、结构多么复杂,一般都是由电源、 负载(用电器)、导线和开关四部分组成(也可以将导线和开关组合为中间环节,称电路一般由电源、负载和中间环节三部分组成)。当开关闭合时,电路中有电流通过,负载就可以工作,叫做接通电路,即合闸。当开关断开时,电路中没有电流通过,负载停止工作,叫做断开电路,即分闸。 汽车电路保护装置 1
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电路</font>保护装置
中天科技输电导线新技术亮相亚洲高端电线电缆峰会
11月27日至28日,2012年亚洲高端电线电缆峰会在上海举行。中天科技导线研究所所长、上海中天铝线总工程师尤伟任主持了铝合金电缆在输电线路内的应用论坛,并作了《铝合金导体在架空输电线路中的应用》专题报告,引起了众多专家的热议。 目前,我国电缆企业近4000家,面对电线和电缆产业产能的过剩,行业内的整合、兼并势在必行。专家认为,只有进行技术转型升级,向高端电缆市场进军才是唯一出路。如何在未来新能源电缆市场及智能电网的新发展中体现企业的价值,中天科技早已做好准备。中天科技在合金架空输电导线上积累了丰富经验,截止2012年11月,中天合金导线已出口泰国、越南、马来西亚、智利、巴西、秘鲁等国家,累计近2万公里,满足了ASTM、B
[网络通信]
如何对汽车电路基础元件进行检测
汽车电路的某些基础元件总会有损坏的时候,那么我们应该怎样对他们进行检查,本文列举了汽车电路的七个地方的检测法,一起来看看吧!   1.熔断丝及相关电路的检查方法   熔断丝本身可用目视或万用表电阻档进行检查,测量其是否导通,如果熔断丝烧毁,用万用表测量时,其电阻为无穷大。熔丝烧毁后,应找出熔丝烧毁的原因,并对线路进行测量。测量时,可用万用表或试灯测量熔丝的电源是否有电源电压,测量电器端是否直接搭铁。如果电源端无电压应继续向电源方向查,直到查到电源位置。若电器端搭铁(对地端电阻为0),则必须查出线路在何处搭铁,并排除故障,否则换上新的熔丝也会烧毁。      熔断器的检查   2.继电器的检查方法   继电器一般由一个控制
[测试测量]
如何对<font color='red'>汽车电路</font>基础元件进行检测
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
