当今,汽车中的自动驾驶,或环视方案,需要的摄像头越来越多,车外的摄像头和车内驾驶员位置显示屏之间的信号传输,成了需要解决的一个大问题;另一方面,随着视频分辨率的提升,信息娱乐系统对带宽的要求剧增。
汽车电子化程度的增加,为半导体公司创造了很大的空间,拿Maxim公司来说,20年前该公司汽车应用占总营收的份额小于1%,10年前小于10%,现在则达19%。
“我们在汽车领域看到了更多的创新机会,会将更多的研发投入到汽车中来。”Maxim Integrated 全球销售及市场营销副总裁David Loftus指出,“20年前Maxim曾主导笔记本电脑的电源市场,那时绝大多数笔记本电脑电源管理器件来自美信,但后来这个领域的商业化太快、价格竞争激烈,我们把重点转移到了手机、汽车领域。”
当今,汽车中的自动驾驶,或环视方案,需要的摄像头越来越多,车外的摄像头和车内驾驶员位置显示屏之间的信号传输,成了需要解决的一个大问题;另一方面,随着视频分辨率的提升,信息娱乐系统对带宽的要求剧增。“带宽”成为汽车制造商面临的最大挑战之一。
以太网架构在如今的汽车中很常见,可以实现比CAN总线快100倍的链路传输数据,然而,使用以太网传输视频流需要压缩视频传送,且其速度已经不足以支持当今汽车高速互联要求。
Maxim所倡导的GMSL SerDes技术能够同时传输HD视频、音频、控制信息、组合传感器数据,支持长达15m同轴电缆或10m-15m屏蔽双绞线电缆的传输。美信当前投放市场的GMSL产品支持高达3Gbps的传输速率,比以太网速率快10倍,同时满足汽车厂商的EMI要求。
“汽车的EMC要求非常苛刻,Maxim采用所谓的扩频技术,将谐波分量的峰值降至最小,从而改善电磁兼容性EMC。帮助汽车厂商更容易地通过EMC测试认证。” Loftus指出。
“我们通过电缆供电,既传数据又供电,这样可以省一条电源线和地线,对于成本、车自身重量来说,都是一个非常大的改进。另外,我们新一代GMSL同样支持双向通信,正向通道视频传输速率提升到6Gbps,反向通道数据传输速率达到1.5Gbps。在一条电缆既传视频流,也可以传高速控制信号,比如把以太网通信信号组合在一条线上传输,进一步降低电缆成本和重量。” Loftus指出。
车内数据传输的挑战
由于未来汽车的自主能力更强,驾驶员和乘客都想在汽车行驶过程中充分享受信息娱乐系统。汽车本身则需要更强的处理能力实时采集并分析图像信号和传感器数据,来支持ADAS功能。所有这些都需要更宽频带,我们的新一代GMSL SerDes技术在前向通道提供6Gbps的带宽,后向通道提供1.5Gbps带宽。这为通过同轴电缆或STP传输多路高清HD或更高分辨率的视频信号提供了足够的带宽,并且允许同轴电缆在传输视频的同时传送以太网数据。
对于GMSL,Loftus认为“兼容更多的接口”是我们高速链路设计的另一挑战。要保持和业界一致,需要兼容不同摄像头厂商、SoC厂商、显示屏厂商的不同接口,因为SoC/OEM/雷达/传感器等不同领域厂商都有各自的喜好。这也是其他高速链路半导体厂商所面临的挑战。
这个时候,汽车OEM的声音和决策很重要,他们决定在ECU/摄像头端用谁的芯片,从而再去影响一线的供应商。所以和主流汽车OEM保持好的合作关系,可以影响到整个生态系统。
汽车制造商希望在车内传输百万像素分辨率图像的需求日益迫切,“比如,我们最近得到的客户需求是支持50G的处理能力,因为需要连接20路摄像头。” Loftus指出,“正是用户的需求推动了我们的研发进程,我们很快会在2018年推出下一代GMSL产品,并逐步推出后续速率更高的GMSL产品,帮助用户应对汽车高速传输链路的挑战。”
关键字:汽车OEM 以太网 视频
引用地址:
汽车OEM:我们需要支持4K/8K视频的下一代高速串行链路
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:52
工业以太网未来的方向在哪里
随着时间的推移,工业以太网已经渐渐发展进入全球自动化的标准通信技术之列。虽然现场总线类似 Profibus、 Modbus 和ControlNet仍然随处可见,但他们的重要性随着工业以太网的普及正在快速地降低。工业以太网为用户提供的优势是显而易见的:更高的效率、更多的功能和更高的适应性。这可以使得从管理级到现场级的数据通信采用统一的方式,反之亦然。没有了接口互不兼容的问题,就可以在整个公司网络中使用基于web标准的工具。
目前工业以太网最主要的使用在管理层和控制层。并且藉由特殊的实时以太网技术,在运动控制应用中,可以满足响应时间少于1ms的应用要求。例如CIPsync, ProfiNet IRT 和 ETHERNE
[嵌入式]
基于ARM Linux的无线音视频对讲系统设计方案
随着数字化和网络化时代的到来,尤其是宽带无线网络的发展,为音视频这样大数据量传输业务在无线网络上的应用提供了契机。同时由于音视频独特的感官特性,使其相关的应用需求也变得越来越迫切。无线多媒体是多媒体和移动通信这两个领域的技术相互融合的产物,成为当今通信领域的一个热点。鉴于Linux内核的开源性,采用其作为操作系统,从而使整个系统具有更好的实时性和稳定性。整个系统以ARM11为核心处理器、采用新一代视频编解码标准H.264进行编译码,并通过无线网络传输音视频。它充分利用S3C6410微处理器内部集成的多媒体编解码器(Multi-Formatvideo Codec,MFC),有效提高了系统的性价比。整个系统为无线多媒体音视频的传输提供
[单片机]
视频监控技术新走向:实时+移动
2014年全球经济将持续处于低迷状态,社会不稳定因素有所增加,各国为了维持社会治安的稳定,安全防范系统需求量大幅上升;同时,经过近20年的市场培训,人们对安防监控产品的接受度也大大增强。这些因素决定,对于安防监控市场而言,2014年将是激动人心的一年。
根据HIS最近10年对全球安防市场数据的统计、分析和研究发现,视频监控产品市场每年以两位数的增长率递增。毫不例外的是2014年全球市场增长预测将超过12%。视频监控可按照产品分类、地理区域和终端用户类型划分不同市场。而其中一些市场的增速要高于平均值。从全球视频监控产品分类来看,网络摄像机市场依旧是增速最快的产品类型市场。而在这个市场中,高像素(500万像素以上)
[安防电子]
基于WiFi的可实时视频同传的探测小车
引言 随着自动化技术的发展,智能控制广泛应用在军事、科研、民用领域。无线探测小车集成了电子、机械、通信、传感器、计算机软硬件、人工智能及自动控制等多方面的技术。此外,其成本低、体积小、操作简单,能较好地应用在勘探、环境监测等应用。本文旨在设计一种能在高温、有毒等特定环境下,进行远距离无线遥控以及摄像、测温探测的单片机小车控制系统。 1 系统总体方案设计 本项目设计的是集单片机控制模块、摄像模块、温度传感器模块、照明模块及路由模块为一体,可实时视频传输及环境探测的探测小车,其系统硬件结构框图如图1 所示。探测小车以单片机芯片STC89C52为控制中心,电机驱动模块L298N进行小车直流电机的驱动控制,温度传感器进行外部环境的检测,
[单片机]
SimpleLink增加以太网控制器系列,集成MAC和PHY
日前,TI宣布推出SimpleLink系列MSP432E411Y MCU,该产品集成了以太网MAC和PHY,可以轻松接入以太网,这也是SimpleLink家族系列第一次支持有线连接。 “TI非常看重物联网的应用,资料显示今年物联网的设备接入数大概是84亿,到2020年会超过200亿设备,2025年达到750亿,物联网增长很快,但是如何管理好传感器节点成为很多物联网公司的挑战。”德州仪器(TI ) 中国区MSP微控制器业务拓展经理刁勇表示。 刁勇称:“TI此前的SimpleLink产品重点关注的是无线传感器节点的链接,而通过全新的以太网微控制器,可以解决网关的数据汇聚问题。” SimpleLink MSP432E411Y MCU
[物联网]
基于嵌入式Linux的视频采集编码系统实现二
Linux 系统通过URB实现USB 传输。为提高有效数据的传输速度可扩大 URB的缓冲来降低每个USB 事务中握手信息所占比例。每次 USB 传输都需要在操作系统中进行URB的建立、发出、回收和数据整理等阶段。可建立两个URB,当等待一个 URB被回收时,也就是图像正在被传感器采集时同时处理、初始化另一个 URB,并在回收后立刻将其发出。两个URB交替使用,大大提高了系统处理的时间效率。 在编译器部分将 Linux 下的摄像头驱动程序中Makefile 文件中相关行修改为CC=/opt/host/armv4l/bin/armv4l-unknown-gcc-linux,修改 Config.in 文件,这样在配置内核的时候才可
[模拟电子]
视频终端降低功耗技术的研究
0 引言 AIoT、物联网、5G、8K等新技术发展较快,终端显示承担了信息呈现的重要作用,“屏”是和“芯”并驾齐驱的器件。显示技术是技术创新链条上的重要一环。人们对终端显示设备的要求也越来越高。 视频终端功耗分为面板功耗、背光功耗、外围电路功耗等几部分。整机制造商通常采用以下思路进行降低功耗。 1)智能控制,利用智能感应系统控制电源管理系统,实时选择不同的电源管理模式,从而达到节能的目的。智能控制技术可以使电视在无信号、无操作情况下使整机进入待机状态,实现了电源系统的节能,最高可达50%以上。同时有些电视通过配置光感器,根据环境的明暗自动调节图像亮度,从而减少不必要的能源消耗。 2)从电源管理和电路设计下手,采
[嵌入式]
