功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
关于汽车音响是加装dsp好还是功放好----DSP功放介绍
DSP功放可以理解成内置DSP微处理器的功放,是这几年的趋势,DSP功放优点很多,比如方便的分频,更直观的调节延时和音效,让普通人也能很容易调出自己喜欢的风格。一般体积都不大并配有专车专用线束。
带有DSP处理器功放是指采用DSP芯片,可以通过电脑调教,每个声道的参数(EQ延时分频点等),是可以通过电脑更好的管理功放。DSP功放具备了其它功放的功能的同时;可以把车内环境造成重叠的频率进行衰减,把环境造成衰减的频率进行添加,还可以让车内每个喇叭的和人耳的距离进行调整等;DSP功放它可以调整车内物理调节不了的缺陷。
关于汽车音响是加装dsp好还是功放好----dsp功放与普通功放对比
与普通功放相比,明显胜出许多。普通功放只能调:增益、高低通、不能和电脑连接。而DSP功放可以通过电脑更好地管理功放。
DSP功放具有几大优点是普通功放所没有的:
1.把DSP的模块融入放大器,节省了线材成本和线材干扰,还有节约车内的安装空间。
2.功放带有dsp功能就非常方便的做主动分频,延时处理,EQ的调教,让车的复杂的环境得以改善,让音响的声音更耐听更好听!
3.支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
关于汽车音响是加装dsp好还是功放好----DSP功放的适用群体
有这么一部分人,不想折腾不喜欢将车拆来拆去,也不想太多预算改装,可能无损改装的DSP功放最适合他们。单独增加DSP功放并不会对音质有太大的改变,换主机和换喇叭才是王道。
关键字:dsp功放 音响 功放
引用地址:
关于汽车音响是加装dsp好还是功放好
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:25
技术文章—单节锂电3.7V单声道音频功放IC解决方案
音响整机或者音频功放IC在有限的应用条件下把功率做大是产品提升性能以及竞争力的重要途径。从功率计算公式 P=U2/R可知,音频功放提升功率两大途径:提高供电电压或降低喇叭阻抗。内置升压的单节锂电池3.7V供电音频功放在拉杆音箱以及便携式蓝牙小音箱上应用已非常广泛,采用2欧姆低阻抗喇叭在拉杆音箱上也很常见。 当前电荷泵升压至6.3V上下/功率3~5W/4欧以及电感Boost升压至7V左右/功率6~8W/3欧较为常见。3.7V单节锂电内置升压音频功放如果升压值再往上提,尤其输出又支持2欧低阻抗喇叭时,面临很多挑战。升压值越高压差越大必然效率越低,喇叭阻抗越低音频驱动模块效率也越低,对内部驱动管要求也越高,再加上升压模块,音频模块都
[电源管理]
【电路图】功放保护电路的分析与检测
功放保护电路的分析 功放保护电路 随着技术的发展,功放保护电路 在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。 在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。 常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。 由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
可用于音频功放的过温保护电路设计
在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短路等异常情况下,会导致芯片内部的热量不能被及时散出,从而不可避免地使芯片工作温度上升。过高的工作温度对芯片工作性能、可靠性和安全性都有很大的影响。研究表明,芯片温度每升高1℃,MOS管的驱动能力将下降约为4%,连线延迟增加5%,集成电路失效率增加一倍,因此芯片内部必须要有过温保护电路来保障芯片安全。 文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温单元。这种差动的传感方式,可以提高电路对温
[电源管理]
音响有辐射吗_如何预防音响的辐射
各种各样的电磁波无时无刻都在我们的身边盘旋着,随时都有可能损害我们的健康。只要电器处于操作使用的状态下,它的周围就都存在着电磁场或者电磁辐射。比如音响辐射,那么如何预防音响辐射呢?小编来为您普及相关的电器安全小知识。 音响的工作原理 音响指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。 音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。 在了解音响辐射之前,我们先来了解下音箱的工作原理,介质共振混合音响,发声原理,采用的是振动器振动发声+纸质鼓膜喇叭发声,我们
[嵌入式]
音响功放用R型变压器有什么好处?
一个好的功放机必须有一个好的音频R型电源变压器,这在业内是众所周知的,但是你应该选择什么样的电源变压器来让功放机的声音更令人满意呢?对于一些初级音乐爱好者来说,这可能不太清楚。今天,让小r来谈谈常用的电源变压器,我希望它能帮助一些新的音乐爱好者。 变压器初期,变压器芯采用插件式或中间切割工艺,芯质量和一致性差,难以提高变压器的电气性能参数。随着技术的不断进步,变压器芯结构经过多次改进,变压器芯材料也从热轧低硅发展到热轧高硅、冷轧定向硅、非晶合金等,电磁性能参数也大大提高。 功放常用的电源变压器为R型,EI类型和环形,其中R型目前广泛应用于功放,在音质处理方面得到了很多资深爱好者的一致认可。其优点是漏磁很低
[嵌入式]
d类功放对emi影响的解决
现在越来越多的便携式电子产品、家庭影音系统、汽车音响系统采用D类放大器,D类功放具有省电、输出功率大、音质佳、讯号稳定等特点,力水清木华研究报告指出,受音频播放器节能、轻薄短小需求的推动,全球D类放大器市场销售将在2012年突破7.5亿美元。即使在金融危机的冲击之下,D类音频放大器的需求热度丝毫未减。 EMI 噪声对于周围设备和电路的干扰是完全不可预知的。手机中有大量的RF系统,比如通话,收音机等功能。一般来说,对于EMI会要求达到相关规定。印刷电路板、时钟电路、振荡器、数字电路和处理器会成为电路内部 EMI 源。对电流执行开关操作的一些机电装置,在关键操作期间会产生 EMI。这些 EMI 信号不一定会对其他电子设备产
[嵌入式]
用TDA2822制作的立体声迷你小功放
TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。 TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,最大电流1.5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V,输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1.7W/声道。 TDA2822可以当MP3,随身式的VCD(DVD),收音机,单放机的功率放大器。本文将TDA2822做成单声道的和立体声的电路图分别介绍如下: TDA2822单声道功放 TDA2822双声道功放
[电源管理]
功放的视频输出有什么用 功放机功率越大音质越好吗?
功放的视频输出有什么用 功放的视频输出并不常见,因为功放主要用于放大音频信号而非视频信号。然而,一些特定的功放可能提供视频输出端口,通常是为了方便用户将音频和视频同时连接到同一个设备,如家庭影院系统。 视频输出接口可以用于连接功放与显示器、电视或投影仪等视频设备。这种设置可以将功放作为中心控制单元,通过单一的设备管理和切换音频和视频源,简化连接和操作过程。 在此设置下,音频信号经过功放放大后,并从扬声器播放出来,而视频信号则通过功放的视频输出传输到显示设备,实现同时的音频和视频效果。 需要注意的是,功放的视频输出并不对视频信号进行处理或增强,它只是简单地将输入的视频信号转发到相应的视频输出端口。因此,功放的视频输出通常
[嵌入式]
