据外媒报道,韩国科学技术院(简称韩科院)研究人员在英国皇家化学院的学术期刊《能源与环境科学》上发表了一篇研究论文。在该论文中,韩科院的研究人员描述了一项新技术,通过在氧化物中掺杂少量的金属质材料,可提升固体氧化物燃料电池(SOFC)电极材料的化学稳定性。
决定固体氧化物燃料电池性能的核心要素是阴极,阴极为氧化剂还原的场所。通常,固体氧化物燃料电池的阴极中使用的是钙钛矿型氧化物(ABO3)。尽管钙钛矿型氧化物在最初的工作过程中具有高性能,但随着时间推移,性能会下降,限制了其长期使用。尤其是阴极工作所需的高温氧化状态导致产生表面偏析现象(surface segregation phenomenon),第二相(second phases),比如氧化锶在钙钛矿型氧化物表面积聚,从而导致其性能下降。
韩科院材料科学与工程部门的WooChul Jung教授组织了一个研究团队,该团队使用计算化学和实验数据观察到钙钛矿电极晶格(perovskite electrode lattice)的锶原子周围呈局部压缩状态,削弱了Sr-O的粘结强度,促使了锶表面偏析。因而,该团队确认钙钛矿型氧化物的应变分布(strain distribution)变化是导致锶表面偏析的主要原因。
基于上述发现,该团队在氧化物中掺杂了不同尺寸的金属质材料,控制阴极材料中的晶格应变范围,并有效的抑制了锶表面偏析。
Jung教授表示:“该技术只需在材料合成期间添加少量的金属原子,无需任何额外的程序。我希望未来在研发高耐性的钙钛矿型氧化物电极时该技术能派上用场。”
关键字:韩科院 固体氧化物 燃料电池
引用地址:
韩科院研发一项新技术 提升固体氧化物燃料电池的稳定性
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:58
戴姆勒、福特、日产合作开发燃料电池车
近日,戴姆勒、福特、日产宣布结成战略合作伙伴关系,以共同开发燃料电池技术,他们希望通过共同协作技术开发以及共用生产制造平台来达到大幅削减成本的目的。三方还达成了一个共识,即在2017年,将生产出第一款价格亲民的燃料电池车。同时,三家公司还希望能够为燃料电池车建立技术和规格标准,成为这个行业当中的龙头老大。
“未来,汽车的天下终将是燃料电池车的。”这是这三家企业的共同认识。燃料电池车的原理是,车载燃料电池堆中的氢燃料和空气中的氧气发生电化学反应,释放电流为车辆提供动力,生成产物只有水蒸气和热量,不会对环境构成污染。燃料电池车被视为电池纯电动车的补充。
事实上,燃料电池车也并不是个新鲜事物,在这三家汽车公司当中
[汽车电子]
美国科学家生活垃圾提取氢 可驱动燃料电池汽车
生活垃圾可以从多种途径进行废物利用,包括生产出新材料或用于发电等等。近期,美国加利福尼亚大学欧文分校(University of California at Irvine)的科学家Jack Brouwer则利用家庭用品废弃物或食物残渣中提取氢,将其用于驱动氢燃料电池汽车。
许多汽车制造商将燃料电池汽车视为继传统汽油车之后的可替代能源车。美国加利福尼亚州已经计划在2015年底之前建造68座加氢站,到2017年增加到100座以上。
韩国现代汽车今年则宣布,计划在美国以租赁的形式投放燃料电池版途胜跨界车,该车存满氢燃料后单次最大行驶里程为480公里。租赁价格为每月499美元,或一次性付款2,999美元可使
[汽车电子]
丰田不孤单 详解大众集团最新燃料电池技术
在与如火如荼的2014广州车展同期进行的2014洛杉矶车展之际,奥迪和大众品牌集体在新能源领域发力,一共拿来了三款氢燃料电池车——结构创新的插电式混合动力燃料电池汽车奥迪A7 Sportback h-tron quattro、高尔夫SportwagenHyMotion混合动力燃料电池汽车以及意外出现在展馆外面用来接送媒体的Passat HyMotion(跟高尔夫Sportwagen HyMotion驱动结构一模一样)。这明显是对丰田11月18日发布Mirai氢燃料电池车做出的赤裸裸的挑战啊! 奥迪A7 Sportback h-tron quattro 因为都是一个集团下的技术,所以三者用的氢燃料电池技术也是同宗同源,
[汽车电子]
日本研究发现紫外线可调节离子传输 提升可充电电池/燃料电池性能
目前,汽车行业及其他行业都在努力提高可充电 电池 和 燃料电池 的性能。据外媒报道,日本筑波大学的研究人员有了一项新发现,能够实现这一愿景。研究人员揭示了,在室温下,紫外线能够调节钙钛矿晶体中氧化物离子的传输情况。 紫外线脉冲(图片来源:筑波大学) 而电池和燃料电池的性能就取决于电解质内电子和离子的运动情况。在电解质内调节氧化物离子的运动可以提升未来电池和燃料电池的功能,例如,可以提高能源存储和输出的效率。利用光调节离子的运动,扩展了能量输入来源,迄今为止,此种技术只在质子等小离子中得到展示。因此,筑波大学的研究人员们正在克服这一限制,让离子的运动也能得到调节。 Masaki Hada教授表示:“传统上而言,在固态材
[汽车电子]
燃料电池汽车推广面临3大问题!
燃料电池汽车是新能源汽车的发展方向之一,我国支持其发展的决心毋庸置疑:燃料电池汽车已经在“节能与新能源汽车技术路线图”中和节能汽车、纯电动与插电式汽车、智能网联汽车等一起被确认为发展目标。 当前,一方面,我国燃料电池的耐久性、可靠性、安全性与国外存在着较为明显的差距;另一方面,燃料电池汽车在市场上的推广应用也存在着诸多急需解决的难题。在11月28~29日召开的“2016中国国际能源峰会”上,与会专家围绕如何推动燃料电池汽车的发展进行了深入的分析和讨论。 - 加氢站审批流程无规可依 类似于汽车离不开加油站、电动汽车离不开充电站,加氢站的配套建设是燃料电池汽车运行的基础条件。在加氢站的建设规范方面,我国已经有标准可依,20
[嵌入式]
燃料电池原理 混合动力运用技术
燃料电池工作原理 虽然燃料电池名字里面有“燃料”字样,同时氢气也能够跟氧气在一起剧烈燃烧,但在燃料电池却不是利用燃烧来获取能量,而是利用氢气跟氧气化学反应过程中的+-电荷转移来形成电流的。 最关键的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。 混合动力运用技术 混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内燃机与一定的热力特性和先进控制电机电力系统特性驱动的相结合,可以大幅度降低油耗,减少污染物排放,是内燃机汽车转向电动汽车之前的过渡产品。 混合动力车经济使用能量特性分类 MicroHybrid弱混 电功率比例(混合度
[嵌入式]
中科大合成铂金属间纳米颗粒催化剂 推动氢燃料电池应用
燃料电池具有高效率和环保特性,因此在燃料电池汽车(FCV)中得到越来越广泛的应用,如汽车、叉车、公共汽车和飞机等。然而,这种电池的催化剂生产成本高,使其大规模生产和应用受到阻碍。 (图片来源:中科大) 燃料电池催化剂通常由铂或铂合金制成,将过渡金属薄层涂覆在多孔碳载体上。铂是一种理想的催化材料,能够有效抵抗酸性条件,并有效提高化学反应速度。然而,这种材料的储量有限,成本较高。因此,开发和筛选低铂含量、高催化活性的新型催化剂,是实现燃料电池商业化的迫切需要。 据外媒报道,中国科技大学(USTC)等机构的研究人员,通过高温硫锚定方式,成功合成小尺寸铂金属间纳米颗粒(i-NP)催化剂,其中铂载量超低,并具有高质量活性。研究人
[汽车电子]
英国研发石墨烯基催化剂 可制成使用寿命更长的氢燃料电池
有一项新研究表明,以特殊方式制造的石墨烯可用于制造更耐用的汽车氢燃料电池。据外媒报道,英国伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)和伦敦大学学院(University College London,UCL)的研究团队通过一种特殊的可扩展技术,生产石墨烯,并将其用于研发氢燃料电池催化剂。经过实验表明,与现有的催化剂相比,此种石墨烯基催化剂更耐用,而且性能相当。 (图片来源:伦敦玛丽女王大学) 氢燃料电池在催化剂的帮助下,将氢和氧结合,以将化学能转化为电能。由于此种反应的唯一副产品是水,因而是一种高效且环保的能源。 在此类氢燃料电池中,铂是使用最广泛的催化剂,但是其成本高昂,是阻
[汽车电子]
