燃料电池原理 混合动力运用技术
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2023-09-05 来源: elecfans关键字:燃料电池  电荷转移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
燃料电池工作原理
虽然燃料电池名字里面有“燃料”字样,同时氢气也能够跟氧气在一起剧烈燃烧,但在燃料电池却不是利用燃烧来获取能量,而是利用氢气跟氧气化学反应过程中的+-电荷转移来形成电流的。
最关键的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。
混合动力运用技术
混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内燃机与一定的热力特性和先进控制电机电力系统特性驱动的相结合,可以大幅度降低油耗,减少污染物排放,是内燃机汽车转向电动汽车之前的过渡产品。
混合动力车经济使用能量特性分类
MicroHybrid弱混
电功率比例(混合度):5%
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电动机轻微助力、发电。
理论最大节油效果:5~10 %
mildHybrid轻混(中)
电功率比例(混合度):5~25 %
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电机助力、发电;
4、自动能量回收。
理论最大节油效果:15~40 %
FullHybrid全混(强)
电功率比例(混合度):25~50 %
功能:
1、发动机起、停;
2、发动机驱动、优化;
3、电机助力、发电;
4、制动能量回收;
5、纯电动行驶。
理论最大节油效果:25~50 %
混合动力的运用特征
THS(丰田混合动力系统)主要操作特征
1、起动:发动机效率差时,例如起步和低速行驶时,发动机停止且仅利用电动机驱动车辆。
2、行驶:通过在发电机和车轮之间分配发动机动力来驱动车辆。利用产生的电能驱动电动机。为实现最大效率,适时配合使用发动机和电动机。
3、加速:加速时,除发动机动力外,蓄电池也向电机供电以提高加速性能。
4、减速:减速或制动时,电动机用作发电机把制动能量转换为电能并储存在蓄电池内。
5、停止:车辆停止时,发动机自动停止以提高燃油经济性。电池种类:
铅酸电池
三元锂电池(镍、钴、錳);
三元锂电池(镍钴铝);
磷酸铁锂电池
ACC最大起动电流
Wh/kg密度能量
电池安装:
单体集成、平铺的形式安装在车架的底部、用水冷或很冷的方式、保证通风散热 ,在严寒地区有自动加热装置。
注:锂电池过热时、管理会自动切断报警(否则易起火爆炸 )、以确保电池正常安全使用。
高压电池的外观结构与安装布置
由若干小型单元体子电池集合而成的高压电池安装箱内,每个小单元之间的都有电池连接管理的采样导线、每个动力电池模组的前端都有电池信息采集器。
关键字:燃料电池  电荷转移 引用地址:燃料电池原理 混合动力运用技术
上一篇:ADAS的八大功能系统介绍
下一篇:新能源车结构与原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 13:01
燃料电池原理 混合动力运用技术
燃料电池工作原理 虽然燃料电池名字里面有“燃料”字样,同时氢气也能够跟氧气在一起剧烈燃烧,但在燃料电池却不是利用燃烧来获取能量,而是利用氢气跟氧气化学反应过程中的+-电荷转移来形成电流的。 最关键的技术就是利用特殊的“电解质薄膜”将氢气原子拆分,整个过程可以理解成蚊子无法穿过纱窗,但是更小的灰尘却可以…。电解质薄膜也是燃料电池领域最难被攻克的技术壁垒。 混合动力运用技术 混合动力车作为“准绿色汽车”,保留内燃机与一定的热力特性和先进控制电机电力系统特性驱动的相结合,可以大幅度降低油耗,减少污染物排放,是内燃机汽车转向电动汽车之前的过渡产品。 混合动力车经济使用能量特性分类 MicroHybrid弱混 电功率比例(混合度
[嵌入式]
<font color='red'>燃料电池</font>原理 <font color='red'>混合动力</font><font color='red'>运用</font><font color='red'>技术</font>
解析:纯电动、燃料电池混合动力三个技术路线
  7月19日,中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高就纯电动、 燃料电池 、 混合动力 三个技术路线问题发表演讲。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   今天我讲汽车动力电气化的技术路线问题。   先回顾一下新能源汽车的技术路线,汽车动力电气化几起几落、多元探索。从行业的视角看,汽车行业一般认为是 混合动力 、插电、 燃料电池 的发展路径。信息行业是纯电动、信息化共享、智能化共享。能源行业,尤其是电网,以前是纯电动、换电池、电池租赁、智能电网。现在慢慢的三个行业三股力量在竞争融合。以前的战略取向在汽车行业里有两种,一种是发动机路线战略,就是把技术门槛越做越高,另外一个战略就是纯电动战略。外行进入汽车行业的时候基本
[汽车电子]
发展燃料电池混合动力车重在技术升级
CMIC(中国市场情报中心)最新发布:在2011年度全球节能与新能源汽车峰会上,科技部高新技术产业司的副司长张志宏表示,中国作为一个大国,一要促进技术的升级。二是推进技术转型,发展新能源汽车。 对于目前现状,张志宏司长表示重点开展以下几个方面的工作: 第一,主攻燃料电池和混合动力车,同时加大科技研发力度,开发出高舒适型、高可靠性城市汽车和混合动力车等性价比比较高的产品。 第二,要加大基础设施和科技力度,加快基础设施的力度,加快产业化的发展。支持相关实验的城市,建设基础设施规划。适度超前布置充电网络。 第三,要加快标准研究和完善标准体系。要联合相关部门继续建立一套由中国自主研发的产品技术特征相配套的电动汽车标准体系。
[嵌入式]
电动汽车、混合动力汽车和燃料电池
WP.29为移动电动化做出贡献 WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调为制造商提供了稳定性和可见性,并且由于规模经济,这些技术以较低的价格提供。- WP.29解决了这些特定技术固有的安全风险,例如电击或火灾或爆炸,例如在发生碰撞时,电动汽车电池或储存在燃料电池汽车中的氢气。 为此,以下是一些相关法规: 联合国第94号条例(正面碰撞保护) 联合国第95号条例(横向碰撞保护) 联合国第100号法规(电气安全) 联合国GTR第20号(电动汽车安全(EVS)) 联合国第136号法规(电动2和3轮车) 联合
[嵌入式]
Teledyne DALSA电荷转移CMOS TDI相机大揭秘—像素偏移技术
机器视觉技术的全球领导者,Teledyne Technologies 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴发布其最新的电荷转移CMOS TDI 相机 – Linea HS 32k TDI 相机,该款相机采用了正在申请专利的像素偏移技术。 “当今机器视觉的最大挑战之一是在保持甚至降低系统级成本的同时提高分辨率。我们的新型 Linea HS 32k TDI 相机提供了创新的解决方案,可以满足这种相互矛盾的要求。OEM 可以轻松地将该新型相机集成到现有系统中,实现更高的性能,而无需更改任何组件。”Teledyne DALSA 的线扫描产品线高级产品经理 Xing-Fei He 说。 Linea HS 32k 使用两
[传感器]
Teledyne DALSA<font color='red'>电荷转移</font>CMOS TDI相机大揭秘—像素偏移<font color='red'>技术</font>
基于电荷转移的电容性触摸捕获技术简介
      无论是移动电话和 PDA 等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式 电容性触摸 技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻性滑块、机械按键和旋转控制装置。 基于 电荷转移 的电容性触摸 捕获技术 基于“电荷转移”的电容性触摸捕获可采用下列两种方法来实现。 第一种方案是将一个电容未知的感测电极充电至已知电势。该电极通常是PCB板上的一块铜区域。最终电荷会被转移到一个测量电路。在完成一个或多个“充电与转移”周期后对电荷进行测量,可以确定感测板的电容。把手指放在触摸表面会产生外部电容,因而影响接触点的电荷流。这就是一个触摸操作。 第二
[嵌入式]
电容式触控电荷转移横向模式技术
目前电阻式触控面板由于其多层材料堆栈架构的限制,使其在透光度与计算手指位置的精确度上不若电容式触控面板来得好,电容式触控面板若采用电荷转移技术中的横向模式方案,则更可解决电容式触控屏幕噪声与噪讯比的问题,从而开发更具优势的电容式触控屏幕。 由于触控屏幕反应迅速,而且是直观式操作,因此正迅速被各类消费电子产品和交通售票系统等工业及商业设备选为使用者接口。 在技术层面上,触控屏幕早在数10年前就已确实可行,但早期技术并不适用于低成本的大众市场应用,这些技术包括红外线系统与表面声波感测系统,由于红外线系统采用由水平和垂直两个方向构成的传感器数组,用以检测使用者的手指是否靠近屏幕表面,而阻断经过调制的光束,而表面声波传感器,因手指接
[嵌入式]
基于电荷转移的电容性触摸捕获技术
无论是移动电话和PDA等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式电容性触摸技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻性滑块、机械按键和旋转控制装置。 基于电荷转移的电容性触摸捕获技术 基于“电荷转移”的电容性触摸捕获可采用下列两种方法来实现。 第一种方案是将一个电容未知的感测电极充电至已知电势。该电极通常是PCB板上的一块铜区域。最终电荷会被转移到一个测量电路。在完成一个或多个“充电与转移”周期后对电荷进行测量,可以确定感测板的电容。把手指放在触摸表面会产生外部电容,因而影响接触点的电荷流。这就是一个触摸操作。 第二种方案采用了一对感测
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
