新能源汽车独特动力系统如何带动PCB市场供需增长?
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2018-01-28 来源: 互联网关键字:新能源汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统汽车现阶段电子化程度不高,对PCB的需求量较小,PCB价值量也比较低。 PCB在整个电子装置成本中的占比约为2%左右,平均每辆汽车的PCB用量约为1平方米,价值60美元,高端车型的用量在2-3平米,价值约120-130美元。 在传统汽车的电子元器件中,动力系统需求PCB最多,份额为32%,主要包括发动机控制单元,启动器,发电机,传输控制装置,燃油喷射,动力转向系统等;车身电子系统25%,主要包括汽车照明、HVAC、动力门和座椅、TPMS等;安全控制系统,占比约22%,主要包括ADAS、ABS、安全气囊等;其他还包括显示、娱乐等车载电子系统。
图:不同车型PCB需求量
与传统汽车相比,新能源车由于其独特的动力系统,因而对PCB的需求有显著提升。
新能源汽车主要分为纯电动汽车和混合动力汽车,纯电动汽车的动力系统仅由电动机和动力电池构成,驱动系统简单。而混合动力汽车既包含了发动机,也包含了电动机,正常行驶过程中主要由燃油发动机驱动,电量充足时由电动机驱动。纯电动汽车中的动力系统采用电驱动,会完全替换掉传统汽车的驱动系统,因此产生PCB替代增量,这部分替代增量主要源于电控系统(MCU、VCU、BMS)。对于混合动力汽车,在保留传统汽车的驱动系统的同时,引入了一套新的电驱动系统,从而也会产生车用PCB的叠加增量。
图:传统汽车与新能源汽车主要差别在动力系统
可见,新能源汽车所带来的汽车PCB价值增量包含两部分,即混合动力汽车所带来的叠加增量和纯电动汽车所带来的替代增量。
就汽车电子价值而言,混合动力汽车所产生的叠加增量与纯电动汽车所产生的替代增量大小基本相同,可以认为二者所带来的汽车板增量也基本相同,因此在后续的汽车板增量测算中不再对混动汽车和纯电动汽车进行区分。 不论是混动还是纯电动,其PCB增量的具体来源都主要是三大动力控制系统(BMS、VCU和MCU): VCU:由控制电路和算法软件组成,是动力系统的控制中枢,作用是监测车辆状态,实施整车动力控制决策。VCU 中的控制电路需要用到 PCB,用量在 0.03 平米左右。  MCU:由控制电路和算法软件组成,是新能源车电控系统的重要单元,作用是根据VCU发出的决策指令控制电机运行,使其按照VCU的指令输出所需要的交流电。MCU中控制电路PCB用量在0.15平米左右。
BMS:BMS 是电池单元中的核心组件,通过对电压、电流、温度和 SOC 等参数的采集和计算,进而控制电池的充放电过程,实现对于电池的保护和综合管理。BMS 硬件由主控(BCU)和从控(BMU)组成,从控安装于模组内部,用来检测单体电压、电流和均衡控制;主板位置比较灵活,用于继电器控制、荷电状态值 (SOC)估计和电气伤害保护等。
BMS 一般采用稳定性更好的多层板,单体价值较其他电路板高。作用是监测单体电池的电压、电流等指标,实现均衡控制,防止出现过压过流等损伤电池寿命和性能的情况。
BMS 由于架构复杂,需要用到大量的 PCB, 主控电路用量约为 0.24 平米,单体管理单元则在 2-3 平米。
由于不同控制单元对于PCB板的工艺要求不同,产品的价格也有较大差异,例如,BMS 单元的主控线路板单价可高达20000元/平方米,从控板价格则在 1500-2000元/平米左右,而相较之下,VCU 与MCU 所用的PCB为普通板,附加值并不算高,价格在1000元/平米。同时,各类BMS的单体管理单元数量也有所不同,导致不同车型的PCB用量存在差异,平均在3-5平米左右,整车PCB用量在5-8平米之间,价值约为2000元左右,远高于传统的高级轿车。
图:PCB在新能源汽车动力控制系统中的应用
图:新能源汽车动力控制系统
近年来,全球新能源乘用车市场飞速发展,据统计,2013年全球新能源乘用车销量仅有14.7万辆。从2014年至2016年,全球新能源乘用车销量分别为35万辆、55万辆、77万辆,年复合增长率高达48.3%。
中国作为全球最大的新能源汽车市场,市场规模扩张速度高于全球平均水平,2015-2016 年,国内新能源汽车分别实现产量 37.9 万辆和 51.7 万辆,综合考虑政策目标、积分制影响和车企销售规划等因素,保守预计 2017-2020年国内新能源汽车产量分别为70万辆、100万辆、120万辆和150万辆,对应的市场渗透率也会逐步提高至5%左右。
以此测算,到2020年,新能源汽车至少给国内汽车板市场带来30亿元的市场增量。而根据全球能源署(IEA)统计,到2020 年全球新能源汽车总销量将达到600万辆,以此测算新能源汽车将会给全球汽车板市场带来近120亿市场增量。
图:新能源车带来的单车汽车板增量
来源:中国报告网
关键字:新能源汽车 引用地址:新能源汽车独特动力系统如何带动PCB市场供需增长?
上一篇:人工智能的场景时代,未来用户将能切身感觉
下一篇:林斯比得汽车采用浩亭快速充电技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:28
5月份新能源汽车部分上牌数据分析
到了六月中旬,拿到部分的上牌数据,可以对当前的情况做一些整理。从目前的情况来看,汽车行业整体的复苏是有目共睹的。但是传统汽车的压力传导到了新能源汽车的销售端,使得当前 5 月 -6 月主要的销售精力都是恢复传统车的销售,把车卖出去把整个产能恢复起来,所以给新能源汽车造成了压力。新造车企业和特斯拉的销售情况,一方面是在生存和股价压力下,需要全力以赴,而目前的销售数字也只能说是相对比较亮眼。 01 总体的上牌数据 首先我把上牌数据和汽协有关乘用车的产销数据来做个对比如下所示,厂家的数据相对更平滑一些,上牌数据虽然比较真实,和实际车辆使用的情况更贴近,但是相对滞后一些。从目前的状况来看,大部分
[嵌入式]
5月份<font color='red'>新能源汽车</font>部分上牌数据分析
深度解读!2021年中国锂电池行业产业链全景解析
锂离子电池 ,简称 锂电池 ,是现代高性能电池的代表,主要应用在新能源 电动汽车 。上游原材料中,正极材料是 锂电 池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,正极材料出货量趋于上升,部分材料价格趋于上升; 锂电池产量不断上升,各企业产能稳定,锂电池价格持续下降,有望降至100美元/千瓦时。锂离子电池价格的不断下降将推动新能源汽车驱动成本下降,有利于新能源汽车发展。 锂离子电池,简称锂电池,是一种充电电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,是现代高性能电池的代表。 根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》(2019修改版),我国把锂离子电池制造归入电气机械及器材制造(国统局代码38)中的电池制
[汽车电子]
又一场“军备竞赛” 看动力电池业的“速度与激情”!
近几年来,尽管全球动力电池产能扩张势头迅猛,尤其是中国国内产能已经出现严重结构性过剩,但全球市场高端产能依旧不足。为了满足日益庞大的新能源汽车市场对动力电池的需求,全球动力电池主要产能集中地中日韩三国行业龙头企业纷纷砸钱投资,扩大优质产能,目的只有一个,保持市场领先优势。 全球动力电池业正在上演一场“速度与激情”的奢华“军备竞赛”! LG化学现有及规划(含在建)产能情况统计 LG化学在韩国、中国、波兰和美国都建有动力电池工厂。据不完全统计,2011年,LG化学与现代Mobis合资建造梧仓工厂,初期投资290亿韩元(约合1.8亿元人民币),可配套10万辆 电动车 (以一辆车需要40kWh计算,产能约为4GWh);随后,其与美国
[汽车电子]
IGBT:新能源汽车的核心
随着新能源汽车(NEV)的崛起,绝缘栅双极晶体管(IGBT)已成为这一领域的核心元件。目前我国新能源汽车快速发展已经使IGBT已成为我国最重要的应用领域,占据约30%的市场份额。以特斯拉Model X为例,它使用了132个IGBT管,其中96个用于后部电机,36个用于前部电机,IGBT占了电机驱动系统成本的约一半,突显了它在新能源汽车成功中的至关重要性。 认识IGBT IGBT代表绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor),它实质上可以被看作是MOSFET和三极管的结合体。 三极管:是一种受电流控制的晶体管,通过在基极施加微小电流,允许较大电流在集电极与发射极之间流动。主要用
[嵌入式]
IGBT:<font color='red'>新能源汽车</font>的核心
旋转变压器的工作原理及设计指导
在工信部发布的《 新能源汽车 产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)中提出,到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。新能源汽车主要以电能为动力源,通过电动机驱动行驶。为了获得更好的驾驶体验,工程师往往需要知道电机当前的角度位置以及速度信息,在算法上提供相应扭矩和功率。汽车应用驾驶环境复杂,旋转变压器(Resolver)是常被选择使用在这个应用场景的传感器。 旋转变压器(Resolver)工作原理简介 旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物
[汽车电子]
旋转变压器的工作原理及设计指导
动力电池企业洗牌在即!东莞电池企业乘机抢食
日前,工信部等三部委联合制定的《汽车产业中长期发展规划》(以下简称《规划》)公布,《规划》描绘了我国汽车产业尤其是新能源汽车产业的发展蓝图,计划用十年时间,完成从汽车大国向汽车强国的蜕变。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 作为新能源汽车的“心脏”,动力电池如何跟上新能源汽车的步伐,这是业内比较关心的问题。随着新能源汽车的进一步飞入寻常百姓家,毫无疑问,动力电池将呈现供不应求的态势。记者了解到,不少做电池的东莞企业也加速在动力电池领域的布局,以期从中突围而出,争抢这块“大蛋糕”。 动力电池发展有“小目标” 事实上,近年来受国家政策支持和市场发力的全面影响,国内新能源汽车产业迅猛发展,中国汽车工业协会对外发布的数据
[汽车电子]
新能源汽车补贴大幅退坡,动力电池企业下一步该怎么走?
  新能源汽车补贴退坡牵动着新能源汽车产业链上下游的神经,这其中也包括作为核心供应商的动力电池企业。   据了解,在2020年之前,政府针对新能源汽车的补贴将进一步削减,直到2020年年底全部取消,在此之外还增添了其它诸多方面的要求。   先从2018年最新的补贴政策来看。今年2月,财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,根据通知内容,政府不再仅仅按照续航里程决定新能源汽车补贴金额,而是引入了电池能量密度和能耗系数等新要求。       《关于调整完善 新能源 汽车推广应用财政补贴政策的通知》部分内容   也就是说,新的补贴政策不仅提高了补贴门槛,整体降低了补贴金额,同时进一步提高
[嵌入式]
新能源汽车热管理基础10问
一、新能源汽车热管理系统概述 汽车热管理是指从系统和整车的角度出发,统筹调控整车热量与环境热量,以确保各部件工作在最佳的温度范围内。其目标是保证车辆的安全性、提高经济性、动力性和节能环保性能。 传统汽车热管理主要包括以下几个方面: 1. 发动机冷却:发动机产生的热量需要通过冷却系统进行散热,以保持发动机在适宜的工作温度范围内。冷却系统通常包括水泵、散热器、冷却液和风扇等组件。 2. 变速箱冷却:自动变速箱或双离合器变速箱也需要冷却系统来控制其工作温度,以确保变速箱正常运行。变速箱冷却系统通常与发动机冷却系统相互关联。 3. 空调系统热管理:车辆的空调系统需要对空气进行冷却或加热,以提供舒适的驾乘环境。空调系统通常包括压缩机、冷凝器
[嵌入式]
<font color='red'>新能源汽车</font>热管理基础10问
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
