6路CAN车载网关优选器件方案
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2018-02-28 来源: 电子发烧友关键字:CAN  车载  网关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
车载中不同ECU之间可以相互通信,每个模块具有不同的数据格式及通讯速率等,如果没有一个协调的关口,就可能造成通信混乱,若网关具有多路通讯接口,则可以对不同的ECU进行分类整理,信息交互则会更高效,控制将会更精准,系统安全性更高。目前市面上主流的网关都主要是3路,4路通信接口,本方案基于32位MCU(RH850/F1L)实现6路CAN车载网关的应用,满足仪表指示,BCM,动力安全,安全气囊,娱乐信息系统,倒车雷达等不同ECU的CAN通信需求,使得各ECU之间信息融合交互更快捷,系统集成度更高,成本更优,更安全可靠。
器件优势
· 32位MCU(RH850/F1x)具有以下几个特性:
80MHZ的CPU运行速度,执行速度快、效率高,满足网关的数据处理要求;大容量闪存,存储能力强,满足网关对数据存储的要求。
内部集成6个功能强大的CAN2.0控制器,每个控制器有80个独立的缓存器,十分有利于实现网关高速、大容量的数据处理;集成的CAN控制器能减少器件数目和PCB布线数量,提高整个网关系统的抗干扰性能。
同系列产品具有统一的CPU内核架构和通用的外设功能,软硬件兼容,功能增强设计无需更改PCB,节省成本和周期。
· 8-16MHZ汽车级无源晶体,标准3225封装,小尺寸2016封装,主流汽车主控RENESAS/NXP/TI/ATMEL等主流厂家官方推荐晶振型号,通过汽车级AEC-Q200认证;工作温度宽(-40-150℃)全球唯一能从材料端-陶瓷底座-导电胶-封装最终产品的晶体厂家,可以为中国客户免费做电容匹配,保证设计应用更可靠。
· TVS(CAN总线保护)满足200-500W不同功率应用,低箝位电压和泄露电流低,符合AEC-Q101汽车电子认证标准,CAN总线保护最佳之选,常用型号有批量备货,可快速供货。
关键字:CAN  车载  网关 引用地址:6路CAN车载网关优选器件方案
上一篇:标致雪铁龙集团与Qualcomm推进C-V2X测试以支持车辆间通信
下一篇:杰发科技购买Arteris IP的 FlexNoC®互连技术
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:00
车载CAN总线记录仪进行大容量存储系统的设计
  引言   CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。   1 系统整体结构设计   如图1所示,存储系统主要包括以下模块:FPGA主控模块、CAN总线监听控制模块、数据压缩模块、SDRAM控制模块和单
[嵌入式]
瑞萨科技面向车用通信系统发布SH7397 32位微处理器
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)日前发布了用于车用通信系统设备及类似车载信息设备的SH7397 32位微处理器。该产品集成了高性能SH-4A CPU内核、各种外设功能和包括显示器、语音、局域网(LAN)及存储卡功能的接口。样品将于2006年8月开始在日本交付。该器件的产品开发参考平台也计划于2006年8月发布。 SH7397比瑞萨科技以前的SH7760(最高运行于200MHz)的速度提高了50%,集成了一个用于车用通信系统设备的SH-4 CPU内核,同时具备更大的高速缓存存储器。SH7397功能概括如下。 (1)300MHz运行条件下的540MIPS和2.1GFLOPS的优异性能 SH7397
[新品]
2014CES展:安卓与iOS车载界面之争
    在很快到来的2014年,谷歌安卓系统和苹果iOS系统在应用软件(app)市场的激烈竞争将延伸到汽车领域中。对于应用软件开发工程师而言,汽车相关应用绝对是潜力巨大的市场,他们正努力把智能手机和汽车联系在一起,由此可知两大软件业巨人——安卓和iOS将围绕车载用户界面展开一场没有硝烟的战争。     谷歌公司已经决定参加下个月在美国拉斯维加斯举行的2014年国际消费电子展(CES),以此正式展开同苹果公司在汽车领域软件系统开发方面的竞争。来自电子工程时报(EE Times)的消息称,谷歌公司除了为本届展览会带来车载安卓系统用户界面之外,还将宣布建立一个相关行业联合会,并制定出可被广泛接受的通信标准。谷歌公司此举动的
[汽车电子]
基于AVR单片机CAN总线的电梯召唤显示板设计
随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。 电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过CAN总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。 AVR单片机具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-SC结构,具
[单片机]
基于AVR单片机<font color='red'>CAN</font>总线的电梯召唤显示板设计
基于CAN总线和DSP的起重机多功能安全监控系统
    摘要: 介绍了一种基于数字信号处理器ADSP2105和现场总线技术的起重机多功能安全监控系统。该系统由最小系统节点、智能节点和主节点等模块组成。各模块之间的通信利用控制器局域风(CAN)完成。该系统具有人机界面友好、保护功能完善、可靠性高等特点,并具有一定的自诊断功能。     关键词: 安全监控 数字信号处理器ADSP2105 控制器局域网(CAN) 起重机是工程建设中的必要设备之一,在施工中应用相当广泛。然而,起重机潜在的危险因素也较多,容易发生恶性事故。国家技术监督局先后专门制定和发布了《起重机设计规范》(GB3811-83)、《起重机械超载保护装置安全技术规范》(GB12602-90)、《起重机
[传感技术]
CAN技术工程机械控制领域的应用
一、前言     随着计算机技术、通讯技术、集成电路技术的飞速发展,以全数字式现场总线技术为代表现场控制仪表、设备大量应用,使得传统的现场控制技术及现场控制设备发生了巨大的变化。繁琐的现场连线被单一、简洁的现场总线网络所替代,系统设计灵活、设备维护简单,信号传输质量也大幅提高。     电子技术的飞速发展及在工程机械上的广泛应用,使得工程机械的智能化程度越来越高,特别是在控制器技术被引入工程机械控制领域后,给工程机械的发展带来了划时代的变化,工程机械的操作便利性、安全性、燃油经济性都得到了大幅提高。     然而,电子设备的大量使用,必然导致车身布线越来越长愈来愈复杂,运行可靠性降低、故障维修难度增大,特别是电子控制单
[嵌入式]
Arasan宣布推出第二代CAN IP
为包括汽车在内的所有移动产品提供半导体IP的领先提供商Arasan宣布推出其第2代CAN IP Arasan宣布即刻起提供CAN 2.0和CAN FD规范的第2代CAN IP。该控制器经过重新架构和升级,可降低功耗和面积,使其除Arasan的主要ASIC IP市场外还适合用于FPGA应用。尽管汽车领域在电源方面的要求不像手机那样严格,但也要依赖电池电量,而Arasan在这些控制器上采用的节电技术有助于节省电池电量。FPGA的采用在汽车和工业领域非常普遍,因此面积优化是为这些下一代控制器设定的另一项标准。 Arasan的第二代CAN控制器内核按照CAN2.0和CAN FD规范执行串行通信。 该IP核支持CAN 2.0A和CA
[汽车电子]
取代CAN总线,车载以太网10BASE-T1S成为主流?
在汽车新四化(电动化、网联化、 智能化 、共享化)和 软件 定义汽车的浪潮下,汽车正经历着一场深刻的架构变革。曾经的分布式架构,已无法满足日益复杂的汽车功能需求。 汽车电子 电气正在朝着域架构、跨域架构和集中式架构加速演进。安富利密切关注汽车变革趋势,携手合作伙伴积极布局汽车相关的解决方案,助力客户构建下一代 智能网联汽车 开发。 汽车架构演进背后的驱动力,是车内电子控制单元( ECU )数量的指数级增长。从平均20-30个,飙升至100多个,甚至数百个。庞大的ECU数量,对车内网络带来了严峻挑战: 数据传输 速度慢、延迟高、可靠性差,严重制约了汽车功能的升级和发展。麦肯锡的一项研究表明,超过一半的汽车客户(64%)愿意更换汽
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
