电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
发布者:梦想学院最新更新时间:2018-03-15 来源: 电子产品世界关键字:TDK  应答器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车应答器线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新应答器线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。
  主要应用
  轮胎压力监测系统(TPMS)
  主要特点和优势
  与以往产品相比,安装面积减少了30%
  以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
  通过AEC-Q200认证
  主要数据
关键字:TDK  应答器 引用地址:电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
上一篇:轮胎的“听诊器” 倍耐力Cyber Car发布
下一篇:技术解读GKN、BOSCH和ZF三合一集成电驱动桥技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:33
TDK生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK致力于开发各种各样的传感器,并将其作为“吸引未来(Attracting Tomorrow)”技术之一。可测量微弱生物磁场的高灵敏度磁性传感器也是其中一种。其有望为当前心电图仪所无法发现的腹中胎儿心脏病、难以早期发现的缺血性心脏病等疑难杂症带来解决方案。 TDK在HDD磁头制造过程中积累了自旋电子学技术,并通过该技术开发了MR(磁阻效应)器件技术。通过应用开展该项技术开发了小型、高灵敏度的生物磁性传感器,并且能够感应以往只能通过SQUID磁通计才可测量的微弱生物磁场。此外,TDK通过与东京医科齿科大学大学院的共同研究,开发了利用多信道传感器阵列的生物磁场测量系统,成功实现了世界首例通过MR磁性传感器测量心磁场,并且实现了心
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
TDK近期推出螺钉式的全新B43707 *和 B43727 *系 列爱普科斯铝电解电容器。新系列电容器的额定工作电压为 400 V DC 至 450 V DC,电容范围为 1800 µF 至18,000 µF。此外,电容器具有超高CV值,尺寸非常紧凑,仅为 51.6 mm x 80.7 mm 至 76.9 mm x 220.7 mm(直径 x 高),具体视电容和电压而定。 该系列电容器的最高工作温度达 85°C,并具有高达 63.9 A AC(100 Hz,60°C)的超高纹波电流能力。此外,它还可提供特殊的基座冷却设计结构,有望将纹波电流能力再翻一番。其中 B43707 *系列采用环形夹安装,B43727 *系列则
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出具有高纹波电流能力的紧凑型电容器
TDK新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列
保证基板弯曲5mm,强度为标准规格的2.5 倍 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列,该系列着重 了在基板封装后,由于分割基板等的压力造成的 翘曲裂纹 对策,并将从2014 年7 月起开 始量产。 敝社至今为止一直以高结合可靠性产品为优势。为了在车载单元这种严酷的环境下能够更安全 地使用积层陶瓷电容器,从而开发并量产了拥有金属端子的MEGA CAP(迭容)产品及外部 电极中内置有树脂的树脂电极产品。 这些产品拥有三大特点,并深受顾客好评。该三大特点是:在车载单元中因热循环所导致的 焊接裂纹 对策、因振动和冲击所导致的 元件损伤 对
[电源管理]
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解电容器
在上一周的推文中,我们向大家预告本周会详细介绍TDK的爱普科斯铝电解电容器和功率电感器在48V系统应用。 现在我们从铝电解电容器开始! 48V BSG/ISG中的聚合物混合铝电解电容器 那么先来看看汽车市场领域专注的应用 我们在48V BSG应用的解决方案——轴向引线式铝电解电容器,先来概览一下性能: 1、卓越振动性能 ● 60 g - 18x39 mm外壳尺寸 ● 40 g - 21x39 mm外壳尺寸 2、可承受高温且持久耐用 ● 在150°C的环境下使用寿命为2000小时,在125°C的环境下使用寿命为10,000小时 3、高波纹电流承受能力
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font> 48V车载应用创新方案—铝电解电容器
TDK发布全球最小蓝牙4.0模块
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出最适合于今后将会迅速普及的可穿戴设备的超小型Bluetooth®模块(产品名:SESUB-PAN-T2541),并将从2014年2月起开始量产。 该产品采用敝社自有的IC内置基板(SESUB),将Bluetooth® IC内置于基板内,并将晶体振荡器、带通滤波器、电容器等配套电路元件贴装在基板上,从而实现了世界最小*尺寸(4.6 x 5.6 x 1.0mm)的Bluetooth®4.0 Smart模块。该尺寸与分立式相比,节省了64%的基板占有面积。 取代智能手机,现在受到世人瞩目的是眼镜型、手表型等可穿戴设备。可穿戴设备被用于与智能手机、平板电脑、个人计算机等进行无线通信,而该无线通信
[物联网]
TDK推出600W医疗/工业用AC-DC带风扇与外壳的电源
产品特性: 效率高达95%、低风扇噪音 内置静音风扇冷却 600W TDK 公司宣布旗下TDK-Lambda品牌推出高效率、高功率密度600W医疗/ 工业AC-DC电源系列CUS600M/EF, 适用于低噪音要求的应用, 包括医疗设备、测试与测量仪器、广播和专业音响、工业设备。 该产品尺寸为3.3”x6.2”(85 x 157mm), 高度42.5mm。目前共提供7个型号,额定电压分别为12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V 和48V。全电压范围85 - 265Vac输入, 效率高达95%。内置5V 1.5A辅助电源、遥控开关、远端补偿、Power Good信号(同时监测输入与输出状态)与输出电压
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出600W医疗/工业用AC-DC带风扇与外壳的电源
爱普科斯 (EPCOS) 荣获博世力士乐的中国杰出供应商奖
   TDK 集团成员爱普科斯 ( EPCOS )中国被博世力士乐评为“2017年中国杰出供应商”,是获奖供应商中唯一一家电子元器件制造商。小下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。     该奖项综合评价了供应商的产品质量、交货能力及在开发新产品和技术上合作态度,是对获奖者在这些方面的杰出表现的肯定。 http://www.epcos-china.com/171207   更多新闻信息请点击:   http://www.epcos-china.com/pressreleases   -------------------------------------------------------   提示:阁下收到本信息是因为
[嵌入式]
氢能源公司Verdagy宣布融资2500万美元,TDK牵头
在几个月前刚刚宣布分拆之后,氢能源公司Verdagy 近日又完成 2500 万美元的新一轮融资。主要投资者为TDK Ventures,并得到了众多投资者的额外投资。其中包括 Khosla Ventures,也是 Verdagy 从去年分拆出来的公司 Chemetry 的投资者。其他投资者包括石油和天然气巨头 Shell Ventures、能源和气候技术投资者 Doral Energy-Tech Ventures、新加坡政府投资公司淡马锡、材料商品巨头 BHP Ventures、Orbia Ventures和一些其他投资者。 这不仅证明了该公司所经营业务的艰巨性,也表明该团队的实力得到了诸多投资者的认可。 该公司的新任首席执
[工业控制]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
