随着技术不断进步以及现代汽车中复杂电子系统应用的日益增加,市场对相关器件定时性能和可靠性的卓越性要求越来越高。在当今高度先进的汽车系统中,时序的精确度、准确性以及对恶劣环境的耐受能力对于能否确保精确操作至关重要。为此,全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)发布了全新的DSA系列汽车级MEMS(微机电系统)振荡器产品。与传统的石英晶体器件相比,新器件的可靠性提高了20倍,耐冲击能力提高了500倍,而抗振性能则提高了5倍之多。DSA系列中还包含了业界首款多输出MEMS振荡器,为客户提供了一种新的解决方案,用户只需使用这一个器件即可代替多个晶体或振荡器。
对于高级驾驶员辅助系统(ADAS)、激光雷达(LiDAR)、以及车载以太网和自动驾驶等应用而言,一个在较宽温度范围内具有较高的频率稳定性的时序解决方案至关重要。
Microchip全新的DSA1001、DSA11x1、DSA11x5以及DSA2311器件采用小尺寸封装,可在2.3 MHz至170 MHz频率范围内的恶劣环境下提供最高的抗机械冲击或震动的能力,以及最高的稳定性。这些器件满足汽车电子委员会Q100(AEC-Q100)标准,在-40至+125摄氏度的温度范围内具有+/- 20 ppm的稳定性。
Microchip时序和通信部副总裁Rami Kanama表示:“当今汽车使用的电子器件越来越多,因此开发可靠、精确的时序解决方案来提供相关支持是非常重要的。MEMS技术符合汽车行业的发展趋势,而我们新的DSA系列MEMS振荡器和时钟发生器能为系统提供更佳的性能、可靠性以及更长的使用寿命。”
MEMS振荡器完全采用标准半导体工艺制造,可为系统提供与集成电路相同的可靠性和稳定性。由于晶体振荡器依赖于振荡器内部晶体胚的厚度,因而它们易受振动损伤,且具有更长的开发周期和固定的频率。如果客户在最后一刻需要更改频率,这就可能会延迟产品开发或发布的时间。MEMS振荡器通过编程的方式来实现频率,因而能够灵活、快速地以更短的开发周期来支持新频率,并且可以大幅增加产量来帮助客户赶上产品发布进度。
作为业界首款双输出MEMS振荡器,DSA2311可用于替代电路板上的两个晶体或振荡器。该器件解决了电路板的空间限制问题,在节省成本的同时还简化了设计流程,使客户能够更好地管理供货并整合物料清单。DSA2311采用简洁的2.5 mm x 2.0 mm封装,非常适合那些需要使用带有多个控制器的复杂电路板的应用,例如信息娱乐系统和相机模块等。
DSA MEMS系列器件的加入,使得原先仅包含单片机、模拟产品和连接组件的Microchip汽车解决方案组合更加完善。这样,制造商也就得以对供应商进行整合从而满足系统需求。所有新产品均得到Microchip以客户为导向的停产政策的支持,该政策确保在客户需要时为其提供相应的器件。
关键字:MEMS振荡器 ADAS LiDAR
引用地址:
Microchip新型汽车级MEMS振荡器问世
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 20:34
毫米波雷达在ADAS与智能驾驶方面的应用
毫米波 (mmWave) 是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。 毫米波雷达可发射波长为毫米量级的信号。在电磁频谱中,这种波长被视为短波长,也是该技术的优势之一。诚然,处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。 短波长的另一项优势是高准确度。工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。 完整的毫米波雷达系统包括发送 (TX) 和接收 (RX) 射频 (RF) 组件,以及时钟等模拟组件,还有模数转换器 (ADC)、微控制器 (MCU)
[汽车电子]
AR+ADAS 如何改变汽车行业
在过去的几年里,ADAS彻底改变了汽车行业,使驾驶比以往任何时候都更安全、更方便。然而,在很多时候消费者对此并没有太多信任,这限制了 ADAS 技术的潜在有效性和更广泛的采用。根据美国汽车协会的年度自动驾驶汽车调查,68%的受访消费者表示,他们害怕自动驾驶汽车,而ADAS功能在自动驾驶汽车中起着关键作用。68%的受访者比去年的调查增加了13个百分点。欧洲委员会的《道路安全专题报告:ADAS》列出了ADAS面临的重大挑战,例如: 缺乏系统透明度 对系统的不适当信任 模式混乱(ADAS功能是激活还是停用) 让驱动程序保持在循环中(尽管减少了驱动程序的工作量,但仍需要进行监控) 解决这些挑战的答案在于增强现实 (AR) 技术。
[嵌入式]
IVI系统革命已经开始
本文编译自NewElectronics 下一代IVI(车内信息娱乐系统)期待支持新的车内体验,为制造商提供在竞争激烈的市场中的关键区别。 在购买汽车时,消费者越来越不可能只关注汽车的外观或驾驶性,而是越来越多地考虑与车辆提供无缝集成移动设备和连接的能力。 他们有兴趣通过触摸概念,或使用语音或手势控制,以及与灯光、音频和座椅设置有关的各种定制选项来实现更简单、更方便的操作。 随着汽车行业向自动驾驶方向发展,汽车内饰的变化仍在快速发展,这一趋势是将IVI和ADAS(高级驾驶员辅助系统)相结合,这不仅可以改善驾驶体验,而且可以确保更高的安全性。 只有当3级和4级自动驾驶汽车的引入,驾驶这个实际过程变成次要任务时,这种
[汽车电子]
恩智浦扩展车规级雷达单芯片产品系列 支持先进ADAS与自动驾驶应用
当地时间1月9日,恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)宣布扩充其车规级雷达单芯片产品系列,推出新款SAF86xx产品。SAF86xx以单芯片形式集成了一个高性能雷达接收器、一个多核雷达处理器以及一个MACsec硬件引擎,以通过汽车以太网实现先进的安全数据通信。该完整系统解决方案结合恩智浦S32高性能处理器、车载网络连接以及电源管理,为实现先进的软件定义雷达铺平了道路。 配备恩智浦雷达单芯片产品的车辆(图片来源:恩智浦) 该款高度集成的雷达系统集成芯片(SoC)预计能够以最高1 Gbit/s的速度串流传输大量低层级雷达传感器数据,帮助汽车制造商为软件定义汽车优化下一代ADAS(高级驾驶辅助
[汽车电子]
TI推出Jacinto 7处理器,使ADAS和网关可用于中低端汽车
近日,TI在 CES (美国消费电子展)上推出了JacintoTM 7处理器平台,首先面世了两款汽车级芯片,即应用于ADAS(高级辅助驾驶系统)的TDA4VM处理器和应用于网关系统的DRA829V处理器,包含用于加速数据密集型任务的专用加速器,如计算机视觉和深度学习,而且ADAS功耗只有5~20W,无需主动冷却,面向中低端汽车市场。 TI是如何做到高性能、低功耗、合理成本的?为此,电子产品世界记者访问了德州仪器(TI)Jacinto™处理器产品线总经理 Curt Moore先生。 低功耗的设计考虑 JacintoTM 7之所以实现了低功耗,因为把合适的事情放在合适的核或加速器上进行处理。TI非常理解整个ADAS数据流处
[汽车电子]
一文读懂|自动驾驶需要的所有传感器
本文系统介绍高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶所需的激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器和摄像头传感器的原理、功能及区别。 1. 传感器的种类及特征 2. 毫米波雷达的原理和功能 毫米波雷达是通过毫米波段的电波测量距离、相对距离、方向等的雷达传感器。在驾驶过程中向前方发射毫米波段的电波,若前方有车辆,则可收到反射回来的回波。通过分析检测到的反射波频率变化等,检测前方及对面是否有车辆、与前方及对面车辆间的距离、相对速度和方向等。 · 毫米波雷达的分类 车辆上搭载的毫米波雷达通常使用两个波段。毫米波雷达使用的是76GHz波段的电波(毫米波*1)。BSM使用的是24GHz波段的电波(准毫米波)。 · 毫米波雷达的构成
[嵌入式]
自动驾驶、无线传输,汽车电子发展的终极是什么?
自动驾驶汽车、内嵌安全功能、平板显示器(FPD)链路、发动机启停系统以及更多设计想法在不远的将来都将被汽车所采用,这些功能将进一步增强人们的驾驶和娱乐体验,并超越亨利福特当初最狂热的梦想。 不久前,我遇到两位睿智和富有远见的TI公司汽车部门员工,与他们就快速增长的汽车电子领域的未来进行了讨论。全球汽车通信部门的Sonya Terry把我介绍给了汽车解决方案营销经理Fern Yoon,我们之间进行了极富信息量和创造性的会谈。FPD链路是我们就近期发展讨论的中心话题。 为什么是FPD链路? 这种链路可以实现整个车辆内的高速视频、音频和数据传输,如图1所示。
图1:FPD链路在新的汽车电子架构中有着极好的前景。
显示接口和
[嵌入式]
石英和可编程全硅MEMS振荡器大比拼(一)
如果说很多人把MCU或SoC主芯片比喻为现代电子系统的大脑,那么时钟组件当之无愧是其心脏。无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时都会经过全面严谨的评估。因为一颗健康、稳定、持久的“心脏”,将直接影响到电子系统的功能和可靠性。 时钟组件可分为无源晶振、有源晶振和多输出时钟发生器三大类产品。在过去60年中,石英作为时钟市场的主流技术,一直占据着霸主地位。但由于其受到传统制造工艺的限制以及下游原材料(起振电路和基座)市场的垄断,因此性价比无法进一步提升。为了满足电子市场对元器件提出的更小、更可靠、更灵活的需求,时钟组件必须走上全面硅化的道路。这篇文章将主要介绍全硅MEMS振荡器和传统石英的区别,以及全硅IC技术所解决的问题
[模拟电子]
