汽车后置摄像头和ADAS多输出参考设计
发布者:皮球最新更新时间:2018-05-05 来源: 电子设计关键字:摄像头  emc  adas 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
你很有可能在启动汽车时有着类似的经历,那就是只听到咔哒声,而不是发动机转动的声音。这是由电池没电造成的,虽然电池没电的原因会有很多,不过在大多数情况下,都是人为错误造成的(是不是车内照明灯一宿没关?)人为错误还会在用搭线的方式启动汽车时发生。
汽车系统设计人员必须准备应对两种可能由搭线着车时所犯错误而导致的情况:电池反接,双电池情况。当把跨接电缆的红色一端接至电池接地,而把黑色一端接到电池正极时会出现电池反接,此时的情况与图1中的接法正好相反。在这样的情况下,一个二极管将保护系统,但是,与此同时,一个二极管会在正常运行时产生系统损耗。根据系统功率额定值的不同,正向压降可以是0.5V至1.0V之间的任一值。这样,产生了大量的热,并且会降低总体系统效率。
卡车和公交车有两个串联在一起的电池,而汽车只有单个电池。可能附近可以给你的车搭线的车辆只有卡车。这就会产生了一个双电池情况,施加到整个系统中的电压现在加倍。这对系统产生了很大的压力。
抛负载是工程师在设计系统时必须使系统能够耐受和克服的另外一个情况。由于它与系统本身的问题相关,所以这个情况不是由电池反接等人为错误造成的。
抛负载在交流发电机或电池由于腐蚀或甚至更糟糕的安装而从系统断开时发生。这个断开产生了会击穿整个系统的大电压尖峰。交流发电机在汽车电力系统运行中发挥着重要作用,没有它的话,你的电池就会没电。
所有这些讨论过的情况形成对汽车前端设计中,如何保护控制元件、传感器和娱乐系统不受有害浪涌、电压瞬态、静电放电 (ESD) 和出现在电力线路上的噪声影响的主要挑战。瞬态电压抑制器 (TVS) 是一个针对汽车电子保护的低成本解决方案,并且具有几个针对这些汽车应用的重要参数,其中包括功率额定值、切断电压、击穿电压和最大击穿电压。由于TVS不能抑制全部问题的发生,你还必须确保你所使用下游DC/DC转换器具有更高的VIN,这样的话,系统就不会出现尖峰问题。
在前端电源中,当系统将电池电压转换为处理器所需的电压时,开关稳压器对于系统的总体功率密度和效率至关重要。使用开关稳压器的问题在于,它在运行时产生噪声。开关需要快速改变电气条件;其中包括进入开关的电流;开关节点电压变化;以及输出电压纹波,还有与外部组件选型相关的其它因素。当控制以很多方向循环的大量电能时,由于物理学原理,这些因素中的某些因素不能被改变。所有这些情况都会对电磁兼容性产生影响,简称为EMC。
汽车EMC的主要标准被称为CISPR 25,其中包括数个等级,等级的划分根据中断设备要求的严格程度,以及需要多低的EMC。你经常会听到由收音机AM波段上的EMC所产生的噪声。这种噪声很烦人,所以需要用滤波来抑制这种噪声。汽车专用开关稳压器被设计成通过架构(电流模式是汽车应用中最常见的架构)、组件位置(尽可能靠近开关稳压器,数量尽可能少),以及器件引脚分配的组合来尽可能地降低电磁噪声。你永远不可能消除这种噪声,不过可以减少它们。
在TI,我们开发出了一款参考设计;这款设计使得前端汽车电源设计人员能够符合所有这些汽车系统标准,并且解决这篇博文中讨论的问题。
这款TI Designs参考设计是一款符合CISPR 25 5类汽车标准的电磁干扰 (EMI) 经优化的多输出设计。9W设计非常适合于那些支持冷启动条件的宽范围VIN汽车先进驾驶员辅助系统 (ADAS) 应用。此参考设计特有LM53603-Q1 DC/DC稳压器(用作降压)、LM26420 DC/DC稳压器(用作双降压)和TPS60150开关电容器电压转换器(用作针对5V输出的充电泵)。此设计接受4.5VIN至20VIN范围内的输入电压,并且在电流为1.0A、1.0A、1.0A和100mA时分别提供3.3V、2.5V、1.8V和5V电压。它体积小、价格不高、高效,并且可针对ADAS和其它汽车相关应用进行定制。四层印数电路板 (PCB) 的尺寸为65mm x 100mm。
针对汽车后置摄像头和先进驾驶员辅助系统 (ADAS) 的CISPR 25 5类多输出参考设计确保符合所有相关EMC、瞬变电压,甚至是汽车电源设计工程师所面临的尺寸限制。此设计还防止了之前讨论到的故障条件,诸如双电池和电池反接,这些故障通常情况下与开关稳压器无关,而是整个系统设计的一部分。
关键字:摄像头  emc  adas 引用地址:汽车后置摄像头和ADAS多输出参考设计
上一篇:PKE(PEPS)汽车无钥匙操作方案
下一篇:特斯拉公布Q1财报 营收34.1亿美元净亏7.1亿
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:06
恩智浦推出具更高EMC及ESD性能的HS-CAN收发器
恩智浦半导体今天推出了新一代的高速CAN总线收发器-TJA1043,它在电磁兼容(EMC)和静电放电(ESD)性能上有显著提高。TJA1043作为最先进的独立HS-CAN收发器解决方案可以为整个节点提供电源控制。与主流汽车制造商及OEM厂商合作进行设计和开发的,具有故障安全、网络诊断以及唤醒源识别功能。新的收发器扩展了恩智浦当前的产品阵容,它们包括被广泛应用的TJA1040、TJA1050、TJA1041及不久前推出的TJA1042和TJA1051,这使汽车制造商在提升系统性能、质量和可靠性的同时降低了整个网络的成本。 随着当今汽车电子系统的复杂性日益增加,汽车工业面临降低能耗的新挑战。基于最新的汽车OEM规范
[汽车电子]
恩智浦推出具更高<font color='red'>EMC</font>及ESD性能的HS-CAN收发器
疑似三星Note 6/7最终设计渲染图曝光
    关于三星的Galaxy Note系列新机已经有了不少的传闻,根据此前韩媒消息,三星将跳过Galaxy Note 6直接将新机命名为Galaxy Note 7,目的是为了避免造成消费者以为Note 6不如Galaxy S7系列的误会,而不久前微博上已经有网友曝光了一张疑似三星Galaxy Note 7的宣传海报。当然这份海报很容易通过PS实现,因此可信度并不是很高。不过除了这份海报之外,网上已经泄露了Galaxy Note 7的3D渲染图。   据悉,Galaxy Note 7的机身三围尺寸为153.5 x 73.9 x 7.9 mm,与上一代机型几乎完全一致。作为对比,Galaxy Note 5的尺寸为153.2 x
[手机便携]
刘海屏/水滴屏将被淘汰 三星S10将发屏下摄像头技术
    为了尽可能实现100%全面屏,苹果iPhone X带来了内置3D人脸识别功能的刘海屏,vivo X20 Plus则带来了屏下指纹,OPPO Find X则借助COP屏幕封装技术和升降式摄像头实现了93.8%的屏占比,随后刘海屏逐渐演变为“水滴屏”。虽然手机厂商都在寻求差异化,但这些所谓的“突破”只是细微的变化,与真正的全面屏还有一定的距离,也许100%全面屏手机将在2019年出现。 OPPO Find X手机采用升降式摄像头(双轨潜望结构全隐藏式3D摄像头) 据外媒报道,当前华为、三星等手机厂商都在开发屏下摄像头(摄像头嵌入手机显示屏幕中)技术,而首款配备屏下摄像头预计将在2019年到来,其中最有可能的就是将亮相MWC2
[手机便携]
ADAS系统的工作原理及工作过程
一、高级驾驶辅助系统组成部分有哪些 高级驾驶辅助系统,英文名是Advanced Driving Assistance System,就是我们常说的adas系统,是增加汽车驾驶的舒适性和安全性的车载系统,ADAS系统的组成结构一般分为三部分: 1、GPS模块和CCD相机探测模块 通过GPS接收机接收GPS卫星信号,求出该车的经纬度坐标、速度、时间等信息,利用安装在汽车前部和后部的CCD相机,实时观察道路两旁的状况,判断危险发生并根据危险做出判断操作的过程。在行驶过程中,出现不同的危险状况,驾驶辅助系统都能够根据从GPS和CCD相机得到的信息,针对不同的行驶状况,做出正确精确的操作。 2、通信模块 通信模块可以发送检测到的相关信息
[嵌入式]
数字工程师与EMC的纠葛
众多数字工程师难以处理EMC问题。与模拟世界的一些观点相反,这并不是因为他们没有说话能力,也不是因为他们在学校里没有刻苦学习,实际上与工程师个人没有任何关系。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC。这种令人遗憾的情况是由多种因素造成的,我们的教育机构、仪器(集成电路、仿真工具等)的制造商以及工程管理方面的低劣性能都有无法推卸的责任。   我们的机构、厂商和管理者无意地宣传了五种误解,致使许多数字工程师新手无法正确理解EMC,甚至不相信它的存在,对于刚从学校出来的数字工程师新手来说,最多只是一个神话。   你对五种误解了解得越多,就越能理解许多数字工程师的观点,从而帮助你解决不可避免的EM
[模拟电子]
小觅双目摄像头标准彩色版发布 为移动机器人视觉导航避障优化设计
2019年1月15日,小觅智能发布了其双目深度相机系列旗下全新产品小觅双目摄像头标准彩色版(简称标准彩色版,下同)。 小觅双目摄像头标准彩色版(MYNT EYE S Color)依然沿用“双目+IMU”的惯性导航核心硬件方案组合,内置全新升级的六轴IMU传感器及彩色图像传感器,针对移动机器人的视觉导航避障应用优化设计,升级多项核心参数,可为移动机器人定位导航方案的研发提供可靠三维环境感知信息和更为精准稳定的图像源,已被应用于世界500强数万级服务机器人产品。 标准系列多项核心参数迎来升级 小觅双目摄像头标准彩色版升级了彩色图像传感器,深度分辨率可达1280x800/60fps,并提供ISP自动曝光,为彩色物体的识别和避障提
[机器人]
未来的自动驾驶看好视觉系统,可知优势与挑战并存?
本文主要讨论 ADAS 和未来的 自动驾驶 ,在使用 视觉系统 作为环境入口的长处、短处和需要克服的难点。 第一部分 视觉系统的长处和必要性 视觉系统在车道线识别LDW、信号灯识别TSR、行人识别里面作为必要手段。其中AEB里面的行人识别将会对视觉系统提出更高的要求。       备注:   车道线识别和居中,可以与高精度地图和定位居中互补 TSR可以与V2I的通信进行互补 行人识别是真的很难,靠多线Lidar代价太高 视觉系统的核心优势在“人”和物体的区分,是优先级的区分   视觉系统分辨率远远高于其他类型的传感器=》提供道路环境的细节=》建立完整的环境模型
[嵌入式]
传三星Note 8将配备6.3英寸屏幕和双摄像头
腾讯数码讯(米可)还记得三星的新旗舰吗?虽然它才刚刚开始发售,但是现在已经到了我们开始关注下一款Galaxy Note 8的时候了。毕竟每年都是这个规律,谁都要必须面对。每次三星新旗舰的更新都要有一些引人关注的新特性,而在Galaxy Note 8的身上,我们这次将要看到一块让人印象深刻的6.3英寸显示屏。 现在,有一个规律不得不面对,首先,18.5:9的新趋势比例显示屏,在相同尺寸下显示面积要比传统的16:9屏幕更小一些,因此对于想要单手操作或者手比较小的用户来说,Galaxy Note 8在单手操作的难度上就要更小一些。而这也是为什么现在Galaxy S8+的屏幕为6.2英寸的原因。 另外,根据之前曝光的消息来看,Ga
[手机便携]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
