elmos推出基于E909.21/22芯片的新一代手势识别传感器方案
发布者:机器人总动员最新更新时间:2019-07-09 关键字:手势识别传感器  ELMOS  演示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于汽车中控娱乐系统的非接触式手势识别功能
2019年7月8日,德国巴伐利亚州纽伦堡市讯,半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出新一代多功能非接触式手势识别方案的演示器。作为汽车应用的全球市场领导者,该方案演示板呈现了多种应用场景下的各种功能,并展示了下一代汽车中共娱乐系统的应用实例:收音机电台操作、音乐选择、音量控制、精确图像选择以及电话呼叫应答和其它方面的应用。这是第一次集成了光学远距离触摸传感器 —这使得 “唤醒”控制与它的操作一样直观。这个新概念使得在显示屏外部集成手势控制变得容易实现,例如中控台或扶手。
该演示器的电路结构非常紧凑,此单元包含完整的手势识别和光学传感器的所有硬件电路。该模块屏幕使用的是标准的车载液晶显示器。控制单元和屏幕通过USB连接,确保两者有机结合。初次使用的用户能够通过直观的GUI进行精确、轻松的交互,实现较好的用户体验。
该手势识别方案演示器是基于elmos HALIOS®原理的芯片E909.21(控制器)和E909.22(信号调理)两款IC进行设计的,它们应用于汽车电子领域,实现光学接近功能和手势识别功能。该 控制器和芯片调理芯片的设计适用于汽车大屏幕中的显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机交互。
这两款IC可以实现如接近、滑动、空气滑动™、放大等手势动作。对基于简单的红外光电技术的物体识别和运动分析进行实时处理。
在汽车应用中elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中elmos处于世界第一的位置。原因之一是该产品在市场上具有最佳的抵抗外部环境光能力和自动系统校准功能。此外,为了简化系统和传感器设计还集成了许多重要功能,这使得它是适用于即插即用的解决方案。E909.21已在知名OEM汽车制造商的各种车型系列中使用。
特征:
·4路LED发送通道,每通道100mA电流
·2路接收通道
·1个补偿通道
·可扩展的HALIOS®,频率高达1MHz
·16位Harvard架构的H430 CPU
·32k字节Flash
·4k字节SRAM和8k字节SysROM
·符合汽车合格认证(AEC-Q100)
应用:
·信息娱乐系统的人机交互(手势检测,接近检测)
·驾驶员和乘客检测
·显示器的唤醒功能
·恶劣环境下的非接触式控制(如防爆区域)
典型应用框图:
关键字:手势识别传感器  ELMOS  演示器 引用地址:elmos推出基于E909.21/22芯片的新一代手势识别传感器方案
上一篇:无钥进入技术赋能未来出行
下一篇:Zensors推新深度学习技术 可在视觉条件不佳情况下追踪汽车3D形态
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:49
LOTO 示波器软件功能演示—— 信号发生模块的使用
本文介绍了如何使用LOTO示波器+信号发生器模块进行操作,以及上位机软件如何设置相应的功能,选择波形输出种类,设置频率,如果调节幅度,如何调解偏置电压,如何进行扫频等等。 购买了信号发生器模块会受到一个原件和两个旋钮,和一条输出线。两个旋钮可以放在模块的旋钮上。信号发生器如图接在示波器的拓展接口上后,示波器的通道b被挡住了。因此,信号发生器模块的下面的通道是示波器的b通道,上面的通道才是信号发生器模块的输出。 信号发生器模块如图中,左边旋钮用于调整大倍数,即输出的信号的幅值。右边旋钮用于调整偏置,偏移量的。 插上信号发生器后,示波器与上位机连接。首先确认信号发生器模块的指示灯亮了。 在示波器上位机的设置栏中,选中信号发生器
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能<font color='red'>演示</font>—— 信号发生<font color='red'>器</font>模块的使用
EPC推出采用汽车级eGaN技术驱动激光ToF演示
EPC宣布推出15V,28A大电流脉冲激光二极管驱动器演示板EPC9144。符合AEC Q101标准的EPC2216的快速转换能力可提供功率脉冲,以驱动激光二极管,VCSEL或LED,速度比同等MOSFET快十倍。 EPC9144附带一个插入器板,一组具有5mm x 5mm方形可拆卸式PCB板,可容纳不同激光器的封装,RF连接器以及一系列用于不同负载实验的封装。可支持安装许多不同的激光器或其他负载,从而允许用户使用合适的负载要求来测试性能。 EPC9144演示板的价格为378美元,EPC9144演示板上使用的EPC2216 eGaN FET的价格为0.532美元。
[汽车电子]
elmos推出最新电机驱动和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。 E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Orien te d Control)。该IC可计算出
[汽车电子]
<font color='red'>elmos</font>推出最新电机驱动<font color='red'>器</font>和LED控制解决方案
用于卫星遥测的Michelson干涉仪测试台演示的数字控制
Author(s): F. Musso - ALCATEL ALENIA SPAZIO F. Bresciani - ALCATEL ALENIA SPAZIO L. Bonino - ALCATEL ALENIA SPAZIO S. Cesare - ALCATEL ALENIA SPAZIO Industry: Aerospace/Avionics Products: Data Acquisition, LabVIEW, Real-Time Module The Challenge: 为欧氏空间遥测的同相位系统实验室演示器建立数字控制系统,用于将遥测臂之间的光学路径差维持在10nm之内,这是确保有效卫星操作的必要条件。这
[测试测量]
用于卫星遥测的Michelson干涉仪测试台<font color='red'>演示</font><font color='red'>器</font>的数字控制
elmos推出基于HALIOS® 技术的车载手势识别解决方案
德国elmos公司日前宣布推出IC E909.21( 控制器 )和E909.22( 调节器 ),用于汽车应用中的光学接近和手势识别解决方案。该控制器和调节器的设计适用于汽车大屏幕中控显示器,两者的组合为用户提供了完美协调的解决方案,可与图形用户界面(GUI)进行精确人机互动。             这两款产品可以检测到如接近、滑动、空气滑动™(手势挥动)、放大等动作。对基于简单的主动式红外光电技术的物体识别和运动分析进行实时处理。在汽车应用中 elmos是手势识别的先驱,同时在该应用中elmos处于世界第一的位置。原因之一是该产品在市场上具有最佳的抵抗外部环境光能力和自动系统校准功能。此外,为了简化系统和传感器设计,两款产品
[嵌入式]
Python CMOS传感器演示
这视频使用安森美半导体创新的Python图像传感器,展示标准的CMOS传感器用于汽车影像系统及更多通用工业应用所能发挥的作用。 iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="498" src="http://player.youku.com/embed/XMTM4MzM5MDYzMg==" width="510" /iframe
[传感器]
Python 5000: CMOS 图像传感器演示
这视频介绍PYTHON 5000 CMOS图像传感器的特性。 新的PYTHON 2000 和 PYTHON 5000,分辨率分别为230万像素和530万像素,解决通用工业图像传感应用的需求,如机器视觉、检查及运动监控,以及安防、监控和智能交通系统(ITS)
[传感器]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
