电动汽车为提高安全性能该怎么做
发布者:草莓熊猫最新更新时间:2019-08-21 来源: EEWORLD关键字:电池安全  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纯电动汽车被汽车行业视为未来的发展方向,但随着越来越多纯电动车型投入实际应用,与之相关的安全事故也在不断增加。进入炎热的夏季,更进入纯电动车型的危险期。就在本周,就先后传出了两起分别与云度π3和欧拉R1有关的自燃事件。尽管这两起事故的原因仍在调查当中,但对于纯电动汽车的信任危机仍在加深。
然而,有一款纯电动汽车已经在全球行销近10年,共计43万辆,累计行驶里程已达100亿公里,却仍保持着0重大事故的卓越记录——这辆车就是日产聆风。为什么日产能够达成如此傲人的安全成绩?汽车葫芦圈近日参观了东风日产轩逸·纯电全自动电池生产线,直观感受到日产70年纯电技术研发和25年电池研发生产经验的深厚底蕴,试图从中找到纯电动汽车的安全“答案”。
大家都知道,纯电动汽车除了动力系统与传统燃油车不同外,底盘、车身、内外饰和低压电器等都与传统内燃机车型基本一致。所以,导致纯电动车容易起火的原因,正在于电池——大部分纯电动汽车着火是在充电过程中,或者刚刚结束充电后。电池可能因为长期使用而老化,老化过程中出现内短路
这种情况下,电池会逐渐发热,当超过一定温度范围,电池可能起火。此外,还可能是因为电池管理控制器失效,造成电池持续放电,引发锂电池燃烧起火。锂电池能量密度高,危险性也不小。一旦起火,火势蔓延极快,剧烈燃烧温度可能会达到600℃—1000℃,同时释放大量有毒气体。
电动汽车为提高安全性能该怎么做
纯电动车的一大瓶颈在于续航里程,要提升续航里程,就需要能量密度更高的电池;而能量密度越高,爆炸起火的风险就越大。像特斯拉,为了满足续航力的需求,采用的是三元锂电池,而且还是三元锂电池中安全性能最差的圆柱电芯。早年间,特斯拉一直用的是18650电芯,近年来才“升级”为了尺寸和能量密度都更大的2170电芯——今年4月在上海发生自燃的老款Model S,采用的就是18650电芯。这种电池的结构就决定其安全性较差。
而且,它的单体容量较低。这让圆柱电芯电池在应用时所需的电池数量非常多,而为了保持电芯一致性、电池散热的电池管理系统也就更为复杂——这一点也是特斯拉反复吹嘘的技术优势。但事实上,出于安全考虑,哪怕是充电宝如今也逐渐放弃了圆柱电芯。
主动安全方面:为了防止过充、老化、低温对电池的影响,日产做了大量的数据积累和实验,定义出明确清晰的充电电流电压边界,以此管控整个充电过程,保障充电的安全。此外,成熟的LBC系统的保护策略更是整个行业的先行者,其通过不同形式的故障分类,对电池系统进行防护,能够从动力源头切断任何充电和放电过程,从而避免热失控的发生。
定制电芯进入自动化模块线后,要经过激光裁剪、超声波焊接、热熔胶注塑、激光打码等多道精密自动化生产工序。其中激光裁剪能够最大限度地保证裁剪的准确性和一致性,保证裁剪出的产品近乎完美一致;超声波焊接因其环保、安全且不会损伤电池,而且焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零,能够以超强焊接品质赋予产品更强的稳定性和充放电性能
如果说高精尖的技术设备是助力东风日产攀登安全高峰的天梯,那么严苛的生产流程设置则是一张全程保驾护航的网,进一步保障更高安全品质。为了确保整个生产流程的完全可控,MES系统扮演着“天眼”的角色,事无巨细地记录着每个生产的细节。定值无线电枪正在紧固的螺丝的位置、力矩、当班员工的编号、生产的时间……所有一切都被清晰地计入系统,悉数上传至日产总部,其中重要数据更是要保存5年以上。
除此之外,在PACK品质把控方面,需要完成194项检测环节,严格确保电池品质。完成组装后,电阻检测和电装检测会对整个电池包的关键参数进行校验,确保电池组符合设计要求的同时,避免虚接等情况发生。之后即可进行气密性检测——1.5KPa的高压气体被注入密封的电池包,保持15秒钟没有气体外泄,确保整个电池包处于完全密封的状态。
完成组装的电池包离开生产线前还要经过两道严密的检查:充电检测,装配完成的电池组需进行15分钟高压充电测试,模拟21种日常容易遇到的充电情境,保证轩逸·纯电的电池系统在复杂的工作环境下也能保持良好的工作稳定性;QA检测,对整个生产装配流程再次进行校验,确保所有环节均按照设计要求进行生产和检测,实现过程、检查和下线每道工序都达到100%的品质。
关键字:电池安全  电动汽车 引用地址:电动汽车为提高安全性能该怎么做
上一篇:Applied Information部署混合CV技术 使驾驶更安全更高效
下一篇:专家:动力电池汽车安全问题可在三五年内解决
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 07:02
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>断开系统的<font color='red'>安全</font>性和
当磷酸铁锂电池遇到弹匣技术,电动汽车安全再近一步
今年3月,广汽埃安全球首发弹匣电池系统安全技术,实现了三元锂电池整包针刺不起火,改变了很多人对三元锂电池安全的认知。5月20日,广汽埃安将磷酸铁锂与弹匣电池结合,公开进行了磷酸铁锂弹匣电池针刺试验,令磷酸铁锂电池安全进一步提升。 严苛国标针刺试验,鉴证高安全磷酸铁锂电池 此前,为了验证“弹匣电池”的安全性,中国汽车技术研究中心有限公司首席专家、国家电池安全标准起草人之一刘仕强博士带领团队,对搭载了弹匣电池系统安全技术的三元锂电池整包进行了针刺热扩散试验,实现了三元锂电池安全性的历史性突破。 本次试验,采用磷酸铁锂(普通电池)整包和磷酸铁锂(弹匣电池)整包进行对比测试。试验条件同样选择了国标最严苛的试验条件,即在8mm最
[汽车电子]
当磷酸铁锂<font color='red'>电池</font>遇到弹匣技术,<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>安全</font>再近一步
LG在电池寿命和安全性方面取得突破 可显著提升电动汽车续航里程和充电循环
LG Energy Solution的职员们在奥昌工厂展示了能提高能量密度和安全性的磷酸铁锂电池“Long Cell”。    近日,LG Energy Solution与韩国科学技术高级研究院合作,在锂金属电池技术方面取得了重大突破,解决了锂金属电池寿命和安全性方面的关键挑战。    这项新技术详细发表在科学杂志《自然能源》上,它代表了锂金属电池研究和开发的一个相当大的飞跃。    锂金属电池以其理论上的容量优势而闻名于世,这可能会使电动汽车的行驶里程增加50%。    尽管具有这种潜力,但由于寿命和安全性问题(主要是由于树突的形成),它们的商业应用受到了限制。树突是一种尖锐的针状结构,可以在充电周期中生长在电池的金属表面,
[汽车电子]
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率 对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 E
[汽车电子]
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>断开系统的<font color='red'>安全</font>性和效率
新能源电动汽车安全性能检测BMS电池数据的难点
按照新能源电动汽车安全性能检测,必须采集到汽车的车架号及BMS电池数据做对应的评测。国内电动汽车主要以比亚迪、特斯拉、广汽埃安、五菱新能源、长安新能源、大众、理想、蔚来、哪吒等主流为主。与传统燃油车不同的是,电动汽车不用执行OBD2标准,因为本身具备零排放的属性。 在新能源电动汽车安全性能检测中,涉及这些车型品牌的车架号、BMS电池管理系统数据成了一个非标准化下的个性化数据采集。按照传统OBD2标准在15031-5的ISO协议下,燃油车的车架号采集也只是占多半,在新能源车上,会存在很大差异。实际情况是,不少新能源车厂家为了保证上牌需要,通过燃油车诊断协议,大部分可以获取到车架号(VIN),但是在BMS管理系统中,由均胜电子、亿
[嵌入式]
新能源电动汽车电池安全性的保证与验证有哪些?
新能源纯电动车的安全系数比传统燃油车较低,自动汽车的安全事故经常发生,造成严重人员伤亡和财产损失,除了电动车发生事故时,还会有自身安全问题出现,为了让事故不再发生,电池包安全性检测非常重要。 如果没通过安全性测试,在路上行驶的车辆相当危险的,动力电池的安全性指标绝不允许妥协。安全性测试标准对于提升动力白池的安全性水平尤为重要。基于上述动力电池安全性问题的梳理,对相应的安全性技术测试标准提出了迫切的需求。目前国内采用的动力由池安全性测试的标准主要包括:GB/T31485-2015 主要考核动力由池单体和模组的安全指标,围绕化学能的防护,给出了一系列滥用情况以及极端情况下的安全要求和检验规范。GB/T31467侧重干由池包或电池系
[嵌入式]
新能源<font color='red'>电动汽车</font>锂<font color='red'>电池</font><font color='red'>安全</font>性的保证与验证有哪些?
电动汽车电池需要进行哪些安全性能测试
电动汽车经过前几年的发展起步和消费观念的引导,在国家发展新能源汽车的政策引导下,在2023年迎来发展的快速期,可能有些消费者对锂电池的安全性换存在顾虑。其实电动汽车对锂电池有很多安全性标准的严格试验,作为新产品开发和日常批量抽检,都会做很多心事试验,确保锂电池性能和安全。 如果没通过安全性测试,在路上行驶的车辆相当危险的,动力电池的安全性指标绝不允许妥协。安全性测试标准对于提升动力白池的安全性水平尤为重要。基于上述动力电池安全性问题的梳理,对相应的安全性技术测试标准提出了迫切的需求。目前国内采用的动力由池安全性测试的标准主要包括:GB/T31485-2015 主要考核动力由池单体和模组的安全指标,围绕化学能的防护,给出了一系列
[嵌入式]
SABIC 开发出用于评估电动汽车电池包材料安全性能的全新测试方法
北京,2023年12月12日—— 全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)设计并开发出一种采用高温火焰与颗粒撞击(喷灯和砂砾)来检测电动汽车(EV)电池包的全新方法。 随着电动汽车的普及,能量存储方案变得越发重要,而确保电池的安全性至关重要。热失控虽然罕见,但仍具有潜在危险,这涉及电芯内部的持续反应,可能导致过热,在极端情况下,甚至引发火灾或爆炸。 为解决这一问题,业界不断探索降低热失控风险的方法,其中包括: 开发更安全的化学产品和固态电解质 改进电池管理系统 防止电芯间火势蔓延 控制和管理热失控事件产生的高温和有毒气体,以保护生命和财产安全 SABIC也参与了这项工作,并开发出一种正在申
[汽车电子]
SABIC 开发出用于评估<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>包材料<font color='red'>安全</font>性能的全新测试方法
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
