电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-03-01 来源: EEWORLD关键字:驱动器  接触器  混合动力汽车  电动汽车  电池  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。
图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器
在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变得更加智能、安全和高效。
实现快速可靠的电池断开系统
在发生碰撞时,需要切断下游系统的电源,从而避免出现其他复杂问题或损坏。目前常用的两种解决方案是熔断型保险丝和热熔丝。熔断型保险丝会在发生过流事件的热条件下触发,这些保险丝在出厂时就已经预先设置完成。热熔丝需要电子驱动器发送信号来断开连接,主要由离散电路或传统的安全气囊电爆驱动器驱动。随着 HEV 和 EV 系统的功率越来越高,热熔丝能够提供更高的可靠性,并更快地进行部署。但是,为了实现快速反应以及驱动这些热熔丝的常用解决方案很容易变得非常复杂。还需要满足国际标准化组织 (ISO) ISO26262 的要求,增加了这些设计的复杂性。
为了实现更快响应,德州仪器 (TI) DRV3901-Q1 热熔丝驱动器采用了可以绕过串行外设接口 (SPI) 的直连 2 引脚硬件接口。DRV3901-Q1 驱动器能够与电压、电流和电阻 (UIR) 传感器配对使用,从而进一步加快部署速度。BQ79631-Q1 器件这样的 UIR 传感器可以通过硬件引脚直接与 DRV3901-Q1 驱动器进行通信,无需使用 MCU。
热熔丝较为重要的功能之一是在发生撞车或其他严重故障时,能够断开电池与系统其余部分的连接。系统设计人员必须确保能够可靠地激活热熔丝功能。DRV3901-Q1 的内置诊断功能可监测驱动器状态、热熔丝运行状况和备用电源的可用性。为了监控备用电源的可用性,需要测量储能电容器。如果电池提供的主电源不再可用,该电容器将作为热熔丝系统的备用电源。通过定期检查该电容器的放电电压,DRV3901-Q1 驱动器和 MCU 能够检测其故障,并向车辆发出警报,而不必等到需要使用时才发现无法使用。
保险丝在需要时能够起效很重要,但保险丝不会错误熔断也同样重要。DRV3901-Q1 驱动器具有集成的安全诊断功能,可防止热熔丝意外熔断。这是通过结合不同功能实现的,包括单独的高侧和低侧驱动器、用于硬件直接触发的冗余引脚以及串行外设接口上的循环冗余校验 (CRC) 保护。
改善车辆的整体配电状况
HEV 或 EV 的电源线中常见的连接方式,是将高压电池系统连接到牵引逆变器的主接触器。也可能存在其他电源轨,例如用于连接充电站与电池的交流/直流充电接触器,以及连接车内灯或加热器等其他电气负载的辅助接触器。
接触器是一种低压电磁阀,用于控制机械继电器开关,此开关能够在高压下提供高电流。为了控制功率不断增加的系统,HEV 和 EV 车辆中的接触器不断发展。接触器的低压电磁阀元件通常由称为节能器的控制电路驱动。节能器电路变得日益重要和复杂,以满足对效率、可靠性和安全性的更高要求,还有助于提高大功率条件下的电源效率。这些电路有助于降低保持接触器闭合所需的电流消耗。此节能器可以直接集成到接触器中,也可以从外部添加。在尝试实现系统级的安全目标时,需要外部节能器的接触器很容易变得非常复杂。
完全集成式高功率接触器驱动器(如 DRV3946-Q1 驱动器)可以替代复杂的节能器设计。DRV3946-Q1 驱动器可使接触器高效导通并安全关断。为了实现更高效的导通,DRV3946-Q1 驱动器具有可编程的峰值和保持电流控制功能。 图 2 展示了此功能的实际应用情况。可以在启动期间提供更大的电流,以便建立初始连接。建立连接后,电流可在“保持”阶段降低到较低的水平。能够对集成的峰值和保持相位进行编程,可使接触器的开关更加稳健、高效。
图 2:DRV3946-Q1 中的峰值和保持电流控制
关闭接触器也至关重要,它能够快速断开接触器有助于防止触点焊接,并在出现故障时为车辆系统的其余部分提供第一道防线。常用解决方案利用快速放电功能实现峰值和保持电流控制,但会导致电路变得复杂。DRV3946-Q1 驱动器将这两项功能结合在单个芯片上,有助于降低系统复杂性,提高效率和安全性。
结语
提升接触器的效率和可靠性有助于增加可驾驶里程、并增强 HEV 和 EV 日常驾驶的安全性。将热熔丝驱动器集成到单芯片解决方案中,有助于针对何时断开电池连接做出更智能、更快速的决策。DRV3901-Q1 热熔丝驱动器和 DRV3946-Q1 接触器驱动器为系统设计人员提供了多种选项,可支持他们设计出更智能、更安全的车辆。
关键字:驱动器  接触器  混合动力汽车  电动汽车  电池  安全性 引用地址:电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
上一篇:昆仑新材发布固态电解质、高硅体系电解液等多项重磅新技术
下一篇:英飞凌与威迈斯加强合作,为电动汽车提供节能经济的快速充电服务
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 06:01
驱动器接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变
[嵌入式]
<font color='red'>电</font><font color='red'>爆</font><font color='red'>驱动器</font>和<font color='red'>接触器</font><font color='red'>驱动器</font>如何帮助提高<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>/<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>断开系统的<font color='red'>安全性</font>和
驱动器接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率 对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 E
[汽车电子]
<font color='red'>电</font><font color='red'>爆</font><font color='red'>驱动器</font>和<font color='red'>接触器</font><font color='red'>驱动器</font>如何提高<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>/<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>断开系统的<font color='red'>安全性</font>和效率
管和接触器驱动器提高HEV/EV电池断开系统安全性
混合动力电动车(HEV)与电动车(EV)的电池管理系统(BMS)配电可为车辆核心功能提供电力,同时也提供安全中断高电压或高电流事件的机制。配电系统的两个核心组件,高电压继电器和断开保险丝,因支持更高电压、电流、效率和可靠性的需求与日俱增,使得设计挑战更高。图一显示了高压继电器和断开保险丝的概述。 图一 : 蓄电池断开保险丝和 BMS 配电中的高压继电器 不可复位的蓄电池断开保险丝在紧急情况下启动,以断开蓄电池与车辆其他部分之间的连接。在正常运作期间,高电压继电器(也称为接触器)连接并断开整个 HEV 或 EV 的电源线路。本文将探讨接触器中新兴的技术,同时断开保险丝驱动器的连接,以帮助使 BMS 更加智慧,安全且更有效率。 实
[嵌入式]
以<font color='red'>爆</font>管和<font color='red'>接触器</font><font color='red'>驱动器</font>提高HEV/EV<font color='red'>电池</font>断开系统<font color='red'>安全性</font>
如何改进电动汽车混合动力汽车的锂离子电池安全性
  来自德国科学界,汽车和零部件供应商的15位合作伙伴,将携手研究如何进一步改进电动汽车和混合动力汽车的锂离子电池的安全性。研究的一个重要部分将新材料、新测试方法和半导体传感器用于锂离子电池中。德国联邦教育与研究部(BMBF)为该研究项目提供资金支持,旨在进一步巩固发展德国作为工业和科技中心的领先地拉,并加速向环境友好和低成本高效交通的转变步伐。德国政府还将SafeBatt列为德国电动交通平台(NPE)的9个“标杆(lighthouse)项目”之一。”SafeBatt” 代表“确保锂离子电池本质安全的解决和预防措施”。   SafeBatt 使锂离子电池更为安全   品质和安全是德国汽车行业的头等考虑的因素,也是让德国在全
[嵌入式]
混合动力(增程式)电动汽车的结构
混合动力系统中,通常采用电机的输出功率在整个系统输出功率中占的比重来表示不同程度的混合动力系。
[嵌入式]
插<font color='red'>电</font>式<font color='red'>混合动力</font>(增程式)<font color='red'>电动汽车</font>的结构
Allegro 发布用于电动汽车混合动力汽车的三相栅极驱动器
Allegro 发布用于电动汽车和混合动力汽车的三相栅极驱动器 新器件能够使电池和暖通空调系统(HVAC)保持安静和凉爽的运行 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布扩展QuietMotion™ 产品线,并推出全新的 A89307汽车级栅极驱动器IC。 该IC专为电动汽车 (EV) 和混合动力汽车中的电池冷却风扇和 HVAC 系统而设计,通过使用场定向控制 (FOC) 算法向负载输送连续正弦波驱动电流,从而具有超低噪音和振动,可帮助汽车制造商降低汽车噪音,延长电池寿命,同时每次充电可提供更远的续航里程,
[电源管理]
Allegro 发布用于<font color='red'>电动汽车</font>和<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>的三相栅极<font color='red'>驱动器</font>
电动汽车瓶颈大,保时捷发力插混合动力
海外媒体Worldcarfans消息,保时捷公司将取消了全新电动车研发计划。此前,保时捷公司计划研发全新的电动车来与特斯拉Model S车型竞争。 保时捷公司的车型研发主管沃尔夫冈•海茨表示,保时捷公司经过调研发现消费者对于保时捷电动车的期望值不高,市场需求量远低于保时捷公司的预期。 保时捷公司同时认为电动车目前存在较多的发展瓶颈,过长的充电时间使得这类车型的推广难度加大。目前,保时捷公司十分看好插电混合动力车型的研发,希望通过推出更多此类车型来提升公司的总体业绩。     编辑点评:当前业界对于电动车的推广格外重视,每个国家都也都相应出台一些对发展电动车的扶持政策。但最近,国内油价持续暴跌,对新能源车的发展劲头可谓是
[嵌入式]
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车电动汽车的锂离子电池性能
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车和混合动力汽车的常用储能方法。这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS)。先进的BMS不仅使您能够从电池组中提取大量的电荷,而且还可以以更安全的方式管理充电和放电循环,从而延长使用寿命。ADI公司提供种类齐全的BMS器件组合,专注于精度和稳健的运行。 精确测量电池的充电状态(SOC)可以延长电池运行时间或减轻重量。精密稳定的器件在PCB装配后无需工厂校准。长期稳定性提高了安全性并可避免保修问题。自我诊断功能有助于达到合适的汽车安全完整性等级(ASIL)。电池组是充满电磁干扰(EMI)挑战的环境,因此在设计数据通信链路时
[嵌入式]
<font color='red'>电池</font>堆栈监控器大幅提高<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>和<font color='red'>电动汽车</font>的锂离子<font color='red'>电池</font>性能
小广播
最新汽车电子文章
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
