东风日产全新第三代HR16智能发动机技术解析
发布者:雅逸之风最新更新时间:2019-09-01 来源: 腾讯汽车关键字:东风日产  HR16  发动机  e-VTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东风日产轩逸最新款车型近日已经上市,并搭载了全新的第三代HR16智能发动机,而作为一款上市不久就接到将近30000台订单的车型,发动机的好坏直接决定了整车的使用情况和用户认知程度。所以,近日我们就受邀来到了位于广州市花都区的东风日产发动机生产基地,参加了东风日产“智·造幸福”全新第三代HR16智能发动机技术解析活动。通过参观发动机拆解并与技术专家沟通,全面认识了第三代HR16智能发动机采用的先进技术和工作原理。
日产在中国共设有4家发动机工厂,花都区的工厂是日产在海外最大的发动机生产基地,并被称为东风日产发动机分公司(DNEC)。该工厂占地面积39.6万平方米,年总产能96万台发动机和30万台变速器。DNEC于2004年竣工并投入生产,截至目前,生产的发动机保有量约1000万台,其中包括有HR系列、MR系列、QR系列和最新的VC-T系列发动机。
而作为第14代东风日产轩逸的动力核心部件,全新第三代HR16智能发动机在传承日产HR16系列发动机的多用技术优势外,又加入更多的新科技,让HR16发动机运转更加平顺,提升环保要求的同时又降低了部分油耗,静音效果也得到了优化,动力输出更是堪比1.8L发动机。那么接下来我们就一一为大家解密这款发动机。
镜面缸孔熔射技术
全新第三代HR16发动机最大的亮点,就是采用了跑车发动机经常使用的镜面缸孔熔射技术,这也是该技术首次出现在民用四缸1.6L发动机上。该技术打造的熔射膜厚度仅为0.2mm,能够大幅提升导热性,降低爆震,从而显著提升燃油经济性。同时该技术的使用还省去了缸套的加入,可有效减轻发动机的重量。该工艺使用的是日产专利技术,对汽缸内壁进行表面粗化加工,然后使用指定的金属合金线材,连接稳定的电源产生电弧,从而给缸孔增加特有的涂层,最后对汽缸内壁进行光面珩磨。
熔射的工艺要求十分严苛,因为汽缸内壁表面粗化是否良好,将直接影响到涂层结合的强度。熔射是一种热加工的过程,生产过程会导致缸孔热变形,工艺控制难度明显增加,而熔射的技术指标又极其精细,相比传统铸铁缸套设计,相对厚度要求公差仅为±0.05mm,所以该工艺之前只出现在跑车等高性能发动机上。为此,日产采用了精密的在线100%测量补偿系统,对缸孔位置精度加严管控,对缸孔孔径公差压缩管理,保证成品最终质量。
e-VTC智能电动连续可变气门正时
在进气控制方面,全新第三代HR16发动机采用了e-VTC智能电动连续可变气门正时,从而来控制并优化燃油的经济性。传统的可变进气系统可以根据发动机的运行工况,调整发动机的进气量,从而增强车辆扭矩输出的均衡性。而e-VTC技术的优势在于,其电动进气门的开闭时间的长短可以进行灵活调整,且相对于普通的可变气门技术调整速度更快。毕竟该技术使用电控,并没有使用油压系统进行控制,就很好的避免了冷启动时油压不能及时进行工作的尴尬情况。
TCV扰流控制阀
为了让进入汽缸的气体翻滚速度更快,并更好的混合可燃气体,精准控制缸内的燃烧速率,全新第三代HR16智能发动机就搭载了TCV扰流控制阀。通过智能控制发动机内的涡流,扩大空燃比,可让发动机在油汽稀薄时也处于稳定燃烧状态,不仅能有效提升发动机的抗爆震性能,还可以实现最大限度地能量释放,是发动机时刻处于最佳工作状态。
EGR冷却循环再燃烧系统
当汽缸中混合气燃烧不充分或存在未燃烧的混合气时,全新第三代HR16智能发动机搭载的EGR冷却循环再燃烧系统,就会将这些气体再次送入汽缸内进行二次燃烧,充分保证燃烧过程始终处于最理想状态。该技术也能通过降低发动机的尾气排放,减少氮氧化合物的形成,助力绿色减排,保护环境。
同时,全新第三代HR16智能发动机还采用了高强度树脂材料的进气歧管提升油气混合均匀度,进一步提升发动机的燃烧效率,从而在将动力性能提升9.6%的同时,获得同级领先的燃油经济性。
轻量铝合金技术
除了新科技的使用外,全新第三代HR16发动机的缸体还采用了轻量铝合金技术,通过使用高强度轻质材料代替传统的钢铁材料,降低发动机重量的同时,还提升了发动机的散热效果,同时可在一定程度上减少零件膨胀变形。
裂解连杆技术
最后,全新第三代HR16智能发动机还采用了一般只应用于F1赛车发动机上的裂解连杆技术,又称激光胀断连杆技术。该技术采用激光制造预裂纹切口的断裂方法,使连杆体与连杆盖之间实现分离面完全啮合的理想状态,不规则的接合面让每个连杆体与连杆盖都是一一对应的,这也使得连杆结构强度提高50%,并且实现了精度定位、装配质量以及承载能力的提升。采用该技术后,发动机的磨合公里数甚至可以降低到1000km。
正是因为这些新科技的加入,让本来就已经很优秀的HR16发动机更加如虎添翼,更稳定的工况保障,让维修率直线下降;更环保的制造理念,让节油环保不再是一纸空话;更持久的动力输出,让车辆时刻保持最佳运转状态;从点滴处实现的轻量化,让车辆的油耗更是降低到百公里5升以下;合理的发动机布局和经典技术的沿用,让这款发动机延续传统的同时,也为车主带来了更多的惊喜和安静的驾驶环境。虽然小编在现场并没有对该车型进行试驾,但是光看这些技术和厂家的投入力度以及重视程度,就足以说明全新第三代HR16发动机的与众不同和过人之处。
关键字:东风日产  HR16  发动机  e-VTC 引用地址:东风日产全新第三代HR16智能发动机技术解析
上一篇:SF Motors旗下电池部门推新固态电池 能量密度破纪录或取代锂电池
下一篇:打破锂电池固态电解质的瓶颈 中国科大提出原子级解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:47
2020 年全球和中国燃料电池市场和趋势研究报告
佐思产研 近日发布《2020 年全球和中国 燃料电池 市场和趋势研究报告》,展示全球和中国燃料电池产业发展现状和趋势。 氢能源作为战略性高效的清洁能源,正在受到国内外的广泛重视,正在处于产业快速发展的阶段。氢燃料电池具有燃料能量转化率高、噪音低以及零排放等优点,可广泛应用于汽车、轮船、列车等交通工具以及固定电站等方面。 燃料电池一直受到各国政府和企业的关注,其研发、示范和商业化应用的资金投入不断增加。目前氢能和燃料电池已经在一些细分领域实现了商业化,其中最大的市场是汽车领域。从汽车行业的生命周期来看,目前传统燃油车处于相对成熟阶段,在 新能源汽车 高速发展倒逼下,传统车企加速转型,部分国内外领先车企持续加码氢燃料电池汽车的开
[汽车电子]
汽车发动机油底壳的振动噪声性能分析与优化
引言 汽车发动机噪声辐射主要来源于“薄壁结构”,例如油底壳、阀盖、正时 齿轮 罩。由于油底壳承受着相对居高的发动机缸体的激励,所以在发动机结构噪声中油底壳的贡献所占比例较明显。本文描述了在汽车发动机油底壳开发设计前期、实物样件试制之前,用CAE 分析手段对油底壳振动噪声性能进行分析与预测,并指导油底壳设计方案改进与优化,有效地降低产品开发风险,减少样件试制数量与轮次而减少试制费用。 在理论上,只要激励频率范围从零扩展到无限大,那么系统的动态特性也就完全确定,本文在没有发动机整机的三维数据但具备惯性参数时施加多工况下的虚拟力载荷作为输入,用频响法有效地模拟与分析发动机油底壳的动态响应。用边界元方法进行自由场中油底壳的辐射噪声
[嵌入式]
一种发动机高温差环境下的基准电压源电路
 发动机控制芯片在汽车中得到了广泛的应用,是汽车电子的核心部分之一。发动机控制芯片结合了大量的传感器接口电路、ADC、控制器等模拟与数字电路模块。对于模拟电路,过低和过高的温度,都可能会导致芯片失效。极限温度导致电路失效的原因通常有:电路的偏置电流随温度变化过大,使得电路偏离了正常工作状态;电路输出节点的共模电压随温度的变化产生了漂移,导致下一级电路无法正常偏置等问题。  在模拟电路设计中,带隙基准电压/电流源负责给偏置电路提供稳定、不随温度变化的偏置参考电流和电压,用来给电路提供稳定的偏置电流和共模电压。发动机控制芯片通常安装在发动机周围,发动机舱在长途行车过程中的极限温度可能会高达125℃。而在寒冷地区,冷车状态下发动机舱温度
[电源管理]
一种<font color='red'>发动机</font>高温差环境下的基准电压源电路
汽车发动机点火性能测试仪设计
  汽车发动机的点火系统包括上百种电气和机械零部件,生产线分布较广,因此分布式间接监控方式在点火系统的监测与故障诊断系统中得到广泛应用。发动机点火性能测试仪通过测量发动机的闭合角与分火角,对其分电器和点火器性能进行分析。   闭合角、分火角与点火提前角的关系   闭合角   以汽油机四冲程发动机为例,活塞往复四个单程完成一个工作周期,四个冲程包括进气、压缩、做功和排气冲程。在一个工作循环中,发动机凸轮轴转过一周共360°。   在点火系统中,点火线圈初级绕组的电流从截止到导通再到截止这一周期中,多缸发动机每缸所占的凸轮转角称为闭合角。在一个完整的工作周期中,初级电流共经历4次由截止到导通再到截止的过程,产生4个点火脉冲,4
[测试测量]
汽车<font color='red'>发动机</font>点火性能测试仪设计
利用AT89S51单片机实现飞机发动机智能测量和显示系统的设计
引言 飞机飞行过程中,转速是需要测量的一个重要参数,通过测量喷气发动机转速,可以了解发动机的功率和推力,并可确定发动机所承受的运动负荷和能量负荷。测量发动机转速时必须把飞机发动机转轴的转速传送到座舱,供给飞行员读数,为实现飞机发动机转速远距离传输问题,目前飞机上采用三相交流发电机传感器,那么如何能准确的测量显示发动机的转速?本文提出了一种利用AT89S51单片机来实现对发动机转速进行智能测量和显示,不仅可提高发动机转速的测量精度,而且可提高系统的抗干扰能力。 1、 三相交流发动机工作原理 测量发动机转速的三相交流发电机传感器,其结构和原理示意图如图1所示,它由转子和定子组成。发电机的静子为星形连接的三相绕组;转子为两极永久磁铁
[单片机]
利用AT89S51单片机实现飞机<font color='red'>发动机</font>智能测量和显示系统的设计
基于MC9S12微控制器的发动机高能直接点火控制
摘要:发动机高能直接点火系统需按点火顺序、点火时刻和点火能量的要求实现各点火线圈的独立控制。介绍了以MC9S12DP256微控制器为核心的电子控制单元的软硬件系统设计。利用MCU的增强型捕捉定时器,该将输入捕捉与输出较功能相配合,满足了6个点火线圈初级电路通断电的复杂时序控制要求。该系统在某稀燃天然气发动机的开发中进行了应用,结果表明:在各种工况下,都能获得可靠的点火。 关键词:微控制器 增强型捕捉定时器 点火系统 随着电子技术的发展及对发动机性能要求的提高,微机控制的电子点火系统逐渐取代了传统的发动机点火系统,实现了更为精确的点火时刻和点火能量的控制。 在发动机点火系统中,采用的每个发动机汽缸各带一个点火线圈,对各缸点
[单片机]
发动机的冷却系统和润滑系统的区别 发动机是如何冷却的?
发动机工作时内部温度非常高,那么它是如何对自己进行冷却和润滑的呢?今天小编带大家好好了解一下发动机的冷却系统和润滑系统! 要保证汽车发动机的正常运作,肯定不能缺少润滑系和冷却系,要知道,汽缸内的气体温度可高达2500K。与高温气体接触的零件会因高温导致零件强度下降,寿命缩短,也可能出现破坏正常配合间隙等等状况。 所以在我们日常养车中,需要定时更换机油机滤,那么你知道机油、水箱水等都是怎么样对发动机进行润滑和冷却的呢? 发动机如何润滑? 机油作为发动机的“血液”,对发动机油具有润滑、冷却、清洗、密封和防锈等作用,定期地更换机油对发动机有着重要的作用。 机油主要存储在油底壳中,当发动机运转后带动机油泵,利用泵的压力将机油
[嵌入式]
<font color='red'>发动机</font>的冷却系统和润滑系统的区别 <font color='red'>发动机</font>是如何冷却的?
[应用]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
