AMS推出具有PSI5接口的新型汽车级磁位置传感器
发布者:独行于世最新更新时间:2019-11-20 来源: AMS关键字:艾迈斯半导体  PSI5接口  磁位置传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。
新的AS5172A和AS5172B系统级芯片(SoC)是360度非接触式的旋转磁位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。根据汽车安全标准ISO26262,这两款传感器被开发为SEooC设备,并以广泛的片上自诊断系统为特色。这使AS5172A/B成为对安全性有较高要求的汽车应用的理想选择,帮助汽车系统满足最高级别的ASIL安全要求。
此外,AS5172A / B组件中的PSI5接口符合PSI5最新标准1.3和2.1的规定。
经AEC-Q100认证,AS5172A/B能够支持许多汽车远程位置传感应用,包括刹车和油门踏板位置感应、节流阀和节气门、转向角传感器、底盘悬挂高度传感器、废气再循环(EGR)阀和油位测量系统。
借助霍尔传感技术,AS5172A/B能够在圆周内正交分布的传感器阵列来测量磁通量密度,并补偿消除外部杂散磁场的影响,提供一个稳健的14位(0.022° 精度)传感器阵列和模拟前端为中心的稳健结构补偿外部的杂散磁场。AS5172A/B也能够通过编程以支持低至0-10°的全运动转角范围,为应用提供最佳分辨率。
高灵敏度的霍尔传感器前端还能使用小型且低成本的磁铁,并支持10-90mT的宽磁场输入范围。只需一个围绕封装中心旋转的简单两极磁铁就能几乎同步地提供磁铁绝对角度位置的信息。磁铁可被置于设备上方或下方。
AS5172A/B可在4V 至16.5V的宽电压范围内运作,并支持高达+20V的过压保护。此外,电源引脚在高达-18V的反极情况下仍能受到保护。AS5172A/B也可以借助器件上的VDD引脚通过单线UART连接PSI5接口实现简易编程,减少应用编程连接器的引脚数量。
艾迈斯半导体位置传感器市场总监Thomas Mueller表示:“汽车客户不断对接口和安全标准提出更高要求,AS5172A/B磁角度位置传感器的推出体现了艾迈斯半导体为满足客户需求所付出的不懈努力。具备PSI5接口和稳健嵌入式自诊断功能的AS5172A/B将成为帮助OEM厂商在远程角位置传感应用中达到最高ASIL安全等级的最佳解决方案。”
AS5172采用两种封装,TSSOP14封装(AS5172B)和SIP封装(AS5172A)。SIP封装(系统封装)集成了AS5172传感器晶圆与去耦电容器以提升ESD和EMC性能,免除对PCB的需要,帮助减少整体系统成本。AS5172A能够在-40°C 至125°C温度范围内运行,AS5172B则能在-40°C 到 150°C范围内运行。
关键字:艾迈斯半导体  PSI5接口  磁位置传感器 引用地址:AMS推出具有PSI5接口的新型汽车级磁位置传感器
上一篇:Velodyne推新款激光雷达传感器 让车辆在陌生动态环境中安全行驶
下一篇:研究人员受跳蛛启发研发超透镜 结合高效算法可测量深度距离
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 15:30
半导体推出具有PSI5接口的新型 汽车级位置传感器
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司今天宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。 新的AS5172A和AS5172B系统级芯片(SoC)是360度非接触式的旋转磁位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。根据汽车安全标准ISO26262,这两款传感器被开发为SEooC设备,并以广泛的片上自诊断系统为特色。这使AS5172A/B成为对安全性有较高要求的汽车应用的理想选择,帮助汽车系统满足最高级别的ASIL安全要求。 此外,AS5172A / B组件中的PSI5接口符合PSI5最新标准1.3和2.1的规定。 经AEC-Q100认
[半导体设计/制造]
迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。 新的AS5172A和AS5172B系统级芯片(SoC)是360度非接触式的旋转磁位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。根据汽车安全标准ISO26262,这两款传感器被开发为SEooC设备,并以广泛的片上自诊断系统为特色。这使AS5172A/B成为对安全性有较高要求的汽车应用的理想选择,帮助汽车系统满足最高级别的ASIL安全要求。 此外,AS5172A / B组件中的PSI5接口符合PSI5最新标准1.3和2.1的规定。 经AEC-Q1
[嵌入式]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>半导体</font>推出具有<font color='red'>PSI5</font><font color='red'>接口</font>的新型 汽车级<font color='red'>磁</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
半导体推出适用于高速电机的新型位置传感器,助力汽车行业的电气化发展
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG)近日宣布,推出两款新型位置传感器 — AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 ● 新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器可提高测量
[汽车电子]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>半导体</font>推出适用于高速电机的新型<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>,助力汽车行业的电气化发展
半导体针对高速电机应用推出首款电感式位置传感器
与目前车辆中常用的旋转变压器相比,创新型AS5715 传感器 IC的成本、尺寸和重量都明显降低 中国,2019年12月17日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出首款适用于高速汽车电机和工业电机的电感式位置传感器--- AS5715。 基于AS5715的新型转子位置传感解决方案具有广泛用于高速电机的旋转变压器的精确性和延迟性,同时还可显著降低物料成本、尺寸和重量。更重要的是,由于IC基于汽车功能安全完整性等级ASIL-C标准,且冗余方案支持ASIL-D标准,所以该解决方案是完全符合ISO 26262功能安全标准。 艾迈斯半导体电感式位置传感器半导体技术的商业
[汽车电子]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>半导体</font>针对高速电机应用推出首款电感式<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
半导体推出用于汽车应用的新型磁性位置传感器
中国,2016年5月5日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,SIX股票代码:AMS)今天推出首款采用汽车行业编程开发以满足ISO26262安全标准的磁性位置传感器,拓展了满足汽车安全标准要求的传感器系列产品。此次推出的新型传感器系列也是艾迈斯半导体首款采用系统级封装型式的磁性位置传感器,节省空间的封装可降低系统成本,而传感器置入也将不再变得费用高昂,过去这限制了以PCB为基础封装的发展。 新的AS5170及AS5171传感器是作为预先资格安全要素装置(SEooC)开发的,并符合ISO26262汽车运行安全标准。帮助客户满足不断增长的汽车安全性能标准并建立高安全性的车辆系统一直是
[传感器]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>半导体</font>推出用于汽车应用的新型磁性<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
AMS推出具有PSI5接口的新型汽车级位置传感器
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。 新的AS5172A和AS5172B系统级芯片(SoC)是360度非接触式的旋转磁位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。根据汽车安全标准ISO26262,这两款传感器被开发为SEooC设备,并以广泛的片上自诊断系统为特色。这使AS5172A/B成为对安全性有较高要求的汽车应用的理想选择,帮助汽车系统满足最高级别的ASIL安全要求。 此外,AS5172A / B组件中的PSI5接口符合PSI5最新标准1.3
[汽车电子]
AMS推出具有<font color='red'>PSI5</font><font color='red'>接口</font>的新型汽车级<font color='red'>磁</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
ams推出具有PSI5接口的新型汽车级位置传感器
近日,全球领先的高性能 传感器 解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG)宣布推出具备双线PSI5接口的AS5172A/B磁位置传感器,可实现精确旋转位置测量数据的快速及安全传输。 新的AS5172A和AS5172B系统级芯片(SoC)是360度非接触式的旋转磁位置传感器,能够提供14位高分辨率的绝对角度测量。根据汽车安全标准ISO26262,这两款传感器被开发为SEooC设备,并以广泛的片上自诊断系统为特色。这使AS5172A/B成为对安全性有较高要求的汽车应用的理想选择,帮助汽车系统满足最高级别的ASIL安全要求。 此外,AS5172A/B组件中的PSI5接口符合PSI5最新标准1.3和2.1的规定。 经AEC-Q100认
[汽车电子]
半导体为工业物联网应用推出NFC传感器接口
艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出AS3956,这款动态NFC标签IC可满足工业级质量标准,并为关键性任务应用和具备持久使用寿命的产品提供极高的可靠性。 AS3956动态标签可通过主控制器实现传感器和智能手机等任意NFC读取器之间的非接触式连接。它支持满足NFC Forum要求的NDEF数据交换通讯协议,确保与任意NFC手机的互通性,包括Apple®iOS设备。 为确保AS3956的可靠性,在研发过程中艾迈斯半导体与工业应用和物联网行业的产品制造客户进行了密切互动。在实际应用环境下进行的全面测试验证了芯片在一系列严苛运作环境下的卓越性能和可靠性。 不同于如今市场上消费级的动态
[物联网]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>半导体</font>为工业物联网应用推出NFC<font color='red'>传感器</font><font color='red'>接口</font>
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
