轮胎研发被颠覆,韩泰推AI虚拟配方系统
发布者:SparklingEyes最新更新时间:2019-11-25 来源: 盖世汽车关键字:韩泰轮胎  虚拟配方  VCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
韩泰轮胎近日宣布,公司已研发出一种“虚拟配方设计(VCD)系统”,可以通过人工智能(AI)分析来预测轮胎配方特性,以此得到材料的优化组合方案。该技术由于以累积数据为基础,因而无需通过在轮胎配方研发过程中开展实际测试的方式获取数据。
韩泰轮胎,人工智能,数据,天然橡胶
通常,轮胎配方的研发过程相当复杂。因为轮胎配方由15余种材料构成,例如天然橡胶、合成橡胶和炭黑材料等,根据温度、功能、组合顺序、压力、材料配比等多项变量的不同可呈现出差异性的特质。因此,一种新配方的研发需要花费6个月至三年不等的时间,而人工智能技术的应用预计可将研发周期缩短50%。
具体而言,基于云平台运行的VCD系统会创建一个真实物体的虚拟仿真模型,然后将该模型得出的结果映射到现实,令现实和虚拟彼此交互影响,不断重复这一过程,通过机器学习不断自我进化,对数以万计的数据单元加以分析,从而找到更好的配方方案。
韩泰轮胎,人工智能,数据,天然橡胶
实际上,韩泰与韩国科学技术院在今年初就签署了未来技术研发协议,双方在VCD系统项目上展开合作。此后,数据分析的准确性将大幅提升,目前可靠性在95%以上。
此外,在应用人工智能技术预测轮胎配方特性之后,韩泰轮胎还计划扩大这项技术的应用范围,涵盖从选材、设计、轮胎测试、制造到量产的整个轮胎开发过程。公司计划在不限定特定开发领域的情况下,加快引入以累积数据为基础的创新技术,将其用于轮胎行业生态系统,包括材料供应与需求、设计、研发、测试、生产、分销以及客户使用。
关键字:韩泰轮胎  虚拟配方  VCD 引用地址:轮胎研发被颠覆,韩泰推AI虚拟配方系统
上一篇:主动刹车技术浅析
下一篇:边行驶边充电 NSK开发新一代轮毂电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:18
线性度好的三角波/方波输出VCD
电路的功能 VCO(电压控制振荡器)可作为PLL电路和扫描振荡器使用。用于高频的VCO,通常控制范围较窄,低频时却要求可变范围较宽。VCO的组成形式还有V-F转换器,其输出波形为脉冲波。 本电路采用了由OP放大器组成的积分电路,能够产生线性度好的三角波,若在三角波输出端增加正弦波转换器,便可构成正弦波输出VCO,振荡频率的上限受OP放大器的转换速度的限制,大约可达100KHZ。频率下限取决于积分时间常数,采用延长积分电路时间常数的办法,也可在超低频范围内应用。 电路工作原理 本电路由极性切换电路、反相积分器、滞后比较器等构成。极性切换电路的作用是使OP放大器同相、反相交替工作,采用FET开关方式。TR1导通时
[模拟电子]
线性度好的三角波/方波输出<font color='red'>VCD</font>
VCD/DVD基础知识教程
VCD/DVD基础知识教程 录象带转VCD及VCD质量判断 录象带转制VCD:录象带转制VCD就是把录象带录下来的信息(模拟信号)通过视频捕获压缩卡(采集卡)转成电脑能够识别的信号(数字信号)、再通过专门的刻录软件刻成VCD光盘、这样携带、保存起来都很方便,也不用担心时间长了会出现质量问题,可以永久保存,而录象带就可以重复利用。 怎样判断个人VCD制作质量: 1、碟片:观察其质量主要看碟片的涂层是否够厚,将碟片拿起对光看,透光越少的质量越好。 2、听声音。千万不要出现声像不同步现象,声音要丰满,高、中、低音要清晰。 3、看图像。不能有赛克,看图象的亮度、色彩饱和度、对比度,图象不能象看动画一样出现“丢帧”现象。
[模拟电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
