博格华纳推出高压发夹式电机系列新品——HVH 146
发布者:陈风102最新更新时间:2019-12-10 来源: EEWORLD关键字:博格华纳  电机  HVH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推出电机新品高压发夹式电机HVH 146,并预计在2020年初,公司将与一家大型原始设备制造商合作,将该电机正式应用于轻型混合动力乘用车。作为博格华纳家族拥有专利和通用性极强的HVH系列电机,HVH 146电机可完全自制生产或提供转子/定子部件。凭借其灵活的设计,HVH系列电机可采用多种配置,可同时提供可扩展输出功率和扭矩。
博格华纳,高压发夹式电机新品,hvh 146,混合动力汽车
▲博格华纳新型高压发夹式电机HVH 146
混合动力汽车(HEV)应用中,HVH 146(内置式永磁电机)最适合放置在传统交流发电机的P0位置进行皮带驱动集成。HVH 146通过高压皮带系统安装于发动机前部,该高压皮带系统允许发电机在高功率下运行,且转速可高达16,500 rpm。除了作为起/停装置外,当汽车刹车或滑行时,HVH 146还可对电池组进行再生充电。此外,其还可提供65 Nm的峰值扭矩和95%的峰值效率,从而为高行驶里程提供清洁辅助动力。HVH 146电机重量仅为14千克(30.9磅),却能够提供35 kW峰值功率和65 N•m(47.9磅-英尺)峰值扭矩,其功率重量比达到了传统交流发电机的两倍之多。
“作为清洁高效技术解决方案的领先供应商,我们将继续推进可满足业界领先扭矩和功率密度的强劲电机之全面产品组合”,博格华纳动力驱动系统董事长兼总经理Stefan Demmerle先生说道,“博格华纳HVH 146电机的推出,既达到了政府法规要求,又满足了客户需求,亦包括对先进、高效和环保技术的需求。”
HVH 146电机旨在为原始设备制造商提供高功能解决方案,其不仅易于集成,而且还具有紧凑封装、高低压连接器及必备冷却液接头。HVH系列采用精密成形的矩形线和多层联锁“发卡”来取代传统的圆形绕组。这种独特的布线方式及电线尺寸,可以助力电机达到更高功率密度和效率。此外,其水冷性能也使电机具有较高能量密度。
虽然博格华纳HVH 146最初仅应用于轻型混合动力乘用车,实际上其也适用于商用车。此外,也可对HVH 146电机进行量身定做使其满足特定需求,并将其安装于混合动力汽车上的不同位置。
关键字:博格华纳  电机  HVH 引用地址:博格华纳推出高压发夹式电机系列新品——HVH 146
上一篇:科学家研新电极机械性能得到改善 进而提升电动汽车的效率
下一篇:明确目标 重庆发布氢燃料电池相关规划
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 18:51
直流有刷电机原理详解
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。 直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢? 那直流电机为什么要碳刷呢?有碳刷和没碳刷有什么不一样呢?我们接着往下看! 直流有刷电机原理 如图1所示,这是一个直流有刷电机结构模型图。两个固定的异性磁铁,中间放置一个线圈,线圈两端分别接在两个半圆形的铜环上,铜环两端与固定的碳刷相接触,然后给碳刷两端分别接上直流电源。 ▲ 图1 接上 电源 以后, 电流 如图1中箭头所示。根据左手定则,黄色线圈受到垂直向上的电磁力;蓝色线圈受到垂直向下的电磁力。电机转子开始作顺时针旋转,
[嵌入式]
直流有刷<font color='red'>电机</font>原理详解
UPS针对电机类负载的适应性设计
 在一些需要保证负载不断电的应用场合里面,有时客户会发现UPS频繁出现DC BUS高保护,或者负功保护等。一些客户会据此认为是UPS的质量问题。实际上多数情况下这都是由于后面带有电机类负载产生的现象。在工业场合中,电机是一种主要的负载形式。当工业应用中的关键环节必需有足够高的电源保护等级时,UPS与电机类负载的配合问题就是一个要重点考虑的因素。   通常UPS的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于1 的恒功率负载。在
[电源管理]
UPS针对<font color='red'>电机</font>类负载的适应性设计
51单片机霍尔传感器电机测速设计
1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器 2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速 3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%。 4.电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。 注意:磁铁和霍尔元件最近距离在2mm左右,太近可能会在电机转动时碰到霍尔元件,太远霍尔元件可能会检测不到磁铁。 使用说明: 液晶屏第一行显示电机转速,第二行显示占空比,占空比数值越大,电机转速越快。 系统一共有6个按键,单片机附近的独立按键是系统的复位按键,按下单片机会复位。 下面一排是控制按键: 1键:加速键,可
[单片机]
51单片机霍尔传感器<font color='red'>电机</font>测速设计
直流电机伺服驱动开关电源的EMI滤波器设计
引言 直流电机专用伺服驱动电源,已不仅仅是传统意义上的开关电源,它直接参与了直流电机的控制工作,其特有的微机接口控制和上电时序控制功能尤其适合直流电机驱动系统,相对传统的通用型大功率电源有着明显的的技术优势,其多功能的技术特点,符合电机驱动电源系统的发展方向。然而,随着电子设计、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,尤其会对微机和伺服驱动系统易产生严重干扰,常使人防不胜防。 电磁干扰滤波器(EMI Filter)是近年来被推广应用的一种新型组合器件。它能有效地抑制电网噪声,提高伺服系统和电子设备的抗干扰能
[工业控制]
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可
[工业控制]
一种直接采用计算机串行口控制步进电机的新方法
摘要:介绍了一种计算机串行口经二次开发,用作步进电机控制器的新方法。计算机通过向串行口发送数据产生控制脉冲,实现对步进电机的控制。 关键词:串行口 二次开发 控制脉冲 步进电机控制器 步进电机在数控机床、医疗器械、仪器仪表等自动或半自动设备中得到了广泛应用。用计算机控制步进电机的通常作法是采用步进控制卡, 系统构成如图1所示 。其中Pulse、Dir分别为控制电机的转换步数和旋转方向的信号;CWL(Clock Wise Limit)、CCWL(Counter Clock Wise Limit)分别为电机顺、逆时针旋转的限位信号;ORG为定位信号。 这种方法不仅成本较高,而且不便于操作。在计算机扩展槽上安装控制卡,必需打开
[工业控制]
BridgeSwitch电机驱动器如何从不同方向解决问题
电机是目前世界上最大的电力消耗者,并且占比非常大。荷兰能源研究中心(ECN)估计,全球发电量的45%是由电机消耗的。因此,为了推动效率的提高,各国正通过立法手段来提高电机的效率标准。2021年7月,欧盟开始实施“电机和变速驱动装置条例(EU) 2019/1781”,对之前被排除在标准之外的一些电机增加了最低效率限值,并缩短了为其他类型电机符合效率要求所预留的时间。此类法规显示的趋势很明显——所允许的最低效率将随着时间的推移不断提高。新的电机设计应尽可能的高效,以避免在其工作寿命结束前就被立法强制替换的风险。 这些法律涵盖了各种各样的电机,从基础设施泵中的大型电机到为PC风扇供电的微型电机。尺寸不是唯一的考虑因素,电机的类型也很
[嵌入式]
东芝推出拥有串行接口的步进电机驱动器集成电路
信号数量的减少有助于系统简化     东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为其高电压和高电流步进电机驱动器“TB67S10xA”系列推出新成员“TB67S103A”。这款新驱动器可以通过来自串行接口的信号驱动电机。采用QFN48封装的设备将从今天开始批量生产和出货,而采用HTSSOP48封装的设备将从2014年2月开始出货。     要想降低办公自动化设备、银行终端、游乐设备和家用电器等应用的功耗,就必须优化对电机驱动器的控制。这需要为每个电机的转矩、转速和旋转方向提供独立控制信号,从而使得拥有多个电机的应用信号数量增加,系统也变得更加复杂。     该产品采用了一个串行接口,让用户能够设置电机控制项和四个ID号,并基
[电源管理]
东芝推出拥有串行接口的步进<font color='red'>电机</font>驱动器集成电路
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
