特斯拉预计将推进全新的激进电池设计
发布者:czl55555最新更新时间:2019-12-23 来源: EEWORLD关键字:特斯拉  电池  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒消息报道,特斯拉计划在今年后季度举行的“动力总成和电池日”上,推进全新的激进电池设计。
据可靠消息透露,特斯拉将制造自己的电池产品线(ref),并且新电池将采用全新的工艺制造。特斯拉购买的海霸公司,用于定制电池制造设备,现在,将其与特斯拉的专利申请相结合,以提供一种全新的电池组制造方法。
特斯拉将不再具有两个单独的制造过程,其中一个工厂制造电池,另一工厂制造电池组。特斯拉的新方法将把两个制造过程整合为一个。据外媒推测,这些小型电池组将像乐高积木一样组装成整个电池组。推测特斯拉的冷却系统将放弃其当前的“冷却蛇”概念,该概念是将冷却管直接粘在电池上。
Rivian,Tesla Semi卡车和Cybertruck有什么共同点?
他们都堆叠电池。Rivian的系统在两层电池之间使用一块平板,这是堆叠电池时的理想解决方案。唯一的问题是,平板冷却概念无法像特斯拉的“冷却蛇”那样有效地冷却,在“冷却蛇”中,电池被粘在冷却管上。特斯拉的专利申请中讨论了使用工程介电液作为冷却液,电池单元直接浸入冷却液中,从而提供了良好的热传递。
电池的冷却流体围绕电池,或者如专利申请所述那样循环通过电池组,或者除了电池组模块内的自然对流外不循环。疑是保时捷用于在Taycan中使用其平板冷却系统的装置,以及奥迪在其SUV中使用的装置。
那细胞呢?特斯拉将使用采用Maxwell干电极制造工艺制造的较厚电极电池,以利用当今的化学方法提高能量密度。较厚的电极表示较低的C速率,因为它们的电池大(C率较低)。我们估计Cybertruck 500英里变种为250 kWh,500英里半变种为900 kWh。同样值得注意的是,Electrek最新的报告说,黑客发现了Model 3电池100 kWh的证据。
大型电池的另一件事是它们的内部电阻较低,因此它们产生的热量较少,不需要太多的冷却。
简而言之,一种全新的电池组制造方式将打破当今的电池组架构,并通过全新的制造工艺来显着降低成本。
关键字:特斯拉  电池  设计 引用地址:特斯拉预计将推进全新的激进电池设计
上一篇:新型发动机结合混合动力电机与双燃料燃烧技术
下一篇:鸿沟式差距 丰田THS混动系统分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 09:22
特斯拉Semi电池设计图流出
据外媒报道,国外社交媒体平台上出现了特斯拉Semi电池组的设计图,图中显示,特斯拉在这款纯电动卡车上安装了一个巨大的电池包,其容量可高达900 kWh。 此前特斯拉发布了Semi的量产版本,并且在上个月完成了首批车辆的交付。在交付仪式上,特斯拉称Semi是一款能够真正颠覆卡车运输业的电动卡车。 然而,特斯拉在活动中并未公布一些信息,而这些信息确实可以对卡车的实用性产生重大影响,其中就包括电池包的容量。最近,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)透露了一些细节,他表示特斯拉Semi的电池组容量约为900 kWh。 然而特斯拉从未对外展示过Semi的电池包,因此马斯克的说法不禁让一些人怀疑,如何能够将将近1 MWh
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>Semi<font color='red'>电池</font>包<font color='red'>设计</font>图流出
特斯拉Model S Plaid 模组设计电池采样板的改进
蒙罗老爷子把藏的Model S Plaid的电池释放出来了,由于老爷子和搭档CORY STEUBEN讲得比较细,我就不额外叙述了。我觉得有一些好玩的地方: ● 电池模组采用非常致密的模组设计,里面新型的水冷设计是一个尝试,双向U型水管使得水冷管的水道一分为二,上下两部分实现冷却水路的进出。 ● 模组间的电气连接尝试,能看到后续趋势,电连接也需要进一步和结构设计一体化考虑。 ● 在一体化模组里面,我们发现采样板PCB起到的作用本身就有连接的作用,因此里面的线束设计进一步减少,采样板和Busbar的连接设计改变也非常值得我们仔细来看。 ▲图1.特斯拉的Model S Plaid的Pack爆炸图 下图是Model
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>Model S Plaid 模组<font color='red'>设计</font>和<font color='red'>电池</font>采样板的改进
特斯拉合作团队称 创造了一种全新电池设计 电池寿命或长达百年
特斯拉长期研究合作伙伴、达尔豪西大学教授杰夫·达恩(Jeff Dahn)的实验室近期在《电化学学会杂志》SCI期刊上发表了一篇论文,称他所在的团队已经创造了一种全新的电池设计。论文称,以镍钴锰酸锂作为正极的电池(NMC 532)在2,000次充电-放电循环后没有出现显著的损失,研究小组推断这一点意味着它可能有超过100年的使用寿命。
[汽车电子]
特斯拉的4680高镍模组电池设计
推特上ALEX根据特斯拉的Battery Day、柏林工厂开放日和特斯拉的专利做了一些设计性假设和推演,对于理解特斯拉的4680模组和系统性设计很有帮助。 我把这些图摘录下来,给大家看一下,然后我谈一些自己的看法。 Part 1 4680电池的设计 图1 4680模组假想设计 图2 4680模组假想设计 图3 4680模组假想设计(底部可能会做一些差异化处理) 图4 重要的是这个树杈性的分流设计 图5 圆柱固定的底部设计 图6 正面整体状态 Part 2 我对4680的看法 我最近收到一堆问题,我觉得可以罗列下: (1)高镍下圆柱比方壳是否有优势? 我觉得主要是,在没有
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>的4680高镍模组<font color='red'>电池</font>的<font color='red'>设计</font>
松下推出了为特斯拉设计的新型4680原型电池
  据路透社今天报道,松下公布了一款为特斯拉设计的4680新电池原型。新电池将帮助特斯拉降低生产成本,并将加强两家公司之间的联系。   松下能源业务主管Tadanobu Kazuo Tadanobu在一次媒体圆桌会议上展示了这种电池。该电池比特斯拉目前使用的电池大5倍。Tadanobu还表示,松下目前没有任何计划为更便宜的电动汽车生产价格更低的锂-铁-磷酸盐(LFP)电池。特斯拉最近宣布,将专注于为其低成本汽车提供这种类型的电池。   他解释说,松下开发原型电池的原因是特斯拉对它的“强烈渴望”。他说:“由于对方的强烈要求,我们发展了这个项目,我们认为这会让双方建立起更牢固的关系。”   Tadano
[新能源]
浅析特斯拉Model S Plaid电池系统设计:在何处改进?
Ingineerix大神在油管上对 特斯拉Model S ( 参数 | 询价 ) Plaid的电池系统和动力系统做了一些拆解和评论,我想分两期把这方面内容给梳理一下。在这里由于模组没有拆,主要能到的信息包括整体模组结构设计的思想和电气设计。据我了解,该设计在未来提升的能力是400V+*900A,走的是大电流的路线。 Part 1:电池模组设计 这个电池系统整体分隔为5个区域,从目前的设计来看,可能是从大模组过渡到了与系统整体粘接的程度。 图1 Model S Plaid的电池系统 这5个大的电池块的正负极布置在两个长侧边,通过busbar焊接串联起来,模组里面电池的配置为22S72P,整个电池系统达到了110S7
[汽车电子]
浅析<font color='red'>特斯拉</font>Model S Plaid<font color='red'>电池</font>系统<font color='red'>设计</font>:在何处改进?
特斯拉4680电池包内部结构曝光,冷却管路设计成最大谜团
近日,海外Electrek网站发布了一篇关于特斯拉“神秘”电池包的相关文章,文章图片打上了Electrek水印,算是独家报道资讯,内容也未经核实,但整体却引起了多方讨论。特斯拉的“神秘”电池包究竟何方神圣? 首先简单描述一下文章中的照片。这些照片显示特斯拉将要推出一种全新内部结构为蜂窝状的电池包,里面有很多空洞,可容纳4680电芯。电芯之间填充着某种环氧树脂,看似与特斯拉Model 3电池包相似的材质。电池包边缘可以看到循环管道,预示着这套电池包为液冷。单元格共有960个孔洞,布局为24*40。 照片发出后,迅速热议。 电池包单体之间有巨大的间隙,与此前特斯拉发布的4680电芯完全不同。上图展示的便是此前特
[汽车电子]
<font color='red'>特斯拉</font>4680<font color='red'>电池</font>包内部结构曝光,冷却管路<font color='red'>设计</font>成最大谜团
浅谈奔驰EQA的电池设计特斯拉CTC的最新进度
奔驰近日正式发布了EQA车型,在其动力电池上,这是奔驰第一款基于方壳电芯的设计,比较有意思。而Electrek最近也公布了一张特斯拉基于CTC(Cell to Chassis,整车电池一体化)的电池照片,虽然不是很清晰,但也是更新了往下一代集成设计的进度。就这两个设计,本文做一些探讨。 奔驰EQA的电芯设计 在奔驰原有的路线里面,动力电池是基于软包来做的。上一代EQC的设计我们也看到了,而在新的EQA设计中,下面这张图展示得比较清楚。该电池系统的能量为66.5kWh,分五个模组,两个横放、两个竖放,还有一个放在后排的位置。从整包来看,延续了很奇怪的水道设计,从包外的管路接到电池系统内部,对每个模组的冷却管路
[汽车电子]
浅谈奔驰EQA的<font color='red'>电池</font><font color='red'>设计</font>与<font color='red'>特斯拉</font>CTC的最新进度
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
