据外媒报道,中国浙江农林大学(Zhejiang A&F University)、华中科技大学(HUST)与斯坦福大学(Stanford University)的一组研究人员为锂离子电池研发了一种无粘结剂、灵活、独立的电极,其中的硅含量达到了前所未有的92%。
(图片来源:greencarcongress.com)
此种结构使锂离子电池的电极比容量达到了超高的2700 mAh g−1,具备良好的循环稳定性, 300次循环后,比容量大于2000 mAh g−1,硅含量仍高达85%。而且实际商业水平容量达5.58 mAh cm−2。
为了满足下一代移动电子设备和电动汽车等关键应用的需求,研发重量更轻、容量更大、使用寿命更长的锂离子电池(LIB)被认为是重要的战略。而在理论上,硅的比容量达3579 mAh g−1 (Li15Si4),是非常有前景的阳极材料,可用于下一代锂离子电池中,因而受到广泛关注。
不过,由于在运行时硅的体积变化较大(>300%),而且导电性差,极大地限制了电极的稳定性和动力学过程。事实上,为了保持电极的稳定性,电池行业不得不在商用电池阳极中使用相对较少的硅(质量<15%)。硅含量如此之低,严重削弱了硅材料用于电极时的容量优势。
在此次研究中,研究人员研发了一种基于纤维素的拓补微漩涡结构,使电极中的硅含量达到了92%,这是前所未有的记录,而且整个电极都无需粘结剂,研究人员还研究了该电极作为灵活、无粘结剂且独立的阳极,用于锂离子电池中。
在该硅CNT(碳纳米管)碳微漩涡(Si@CNT/C-microscroll)设计中,碳涂层硅纳米颗粒被固定在导电碳纳米管上,随后被放置在纤维素碳辊中,碳辊中有足够的空隙让硅体积膨胀,因而能够让高反应活性的硅得以均匀分散。
关键字:锂离子电池 电极 硅含量
引用地址:
中美研究人员合作研发新电极 使锂离子电池阳极硅含量达到92%
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:41
Factorial Energy推出首款40Ah固态电池,可用于电动汽车
据外媒报道,固态电池技术公司 Factorial Energy推出其首款40Ah固态电池,可用于电动汽车和其他应用。 (图片来源:Factorial Energy) Factorial Electrolyte System Technology™ (FEST™) 是一种专有的固体电解质材料,旨在通过高压和高能量密度电极,实现安全可靠的电池性能。与传统锂离子技术相比,这种材料更加安全。用更安全、更稳定的固态电解质,来取代可燃液体电解质,可以抑制锂金属负极上形成锂枝晶。基于FEST的电池平台,在不影响电池组寿命的情况下,可将续航里程提高20-50%;同时,从能量密度、循环寿命和安全性等方面看,可以超越现行EV电池性能标准。
[嵌入式]
密苏里大学开发出确定锂离子电池寿命的新方法
据外媒报道,美国密苏里大学(University of Missouri)工程团队设计出新方法,可以确定锂离子电池在需要更换之前可以充电多少次。 图片来源:密苏里大学
[汽车电子]
美科学家找到锂电池寿命变短原因
美国科学家发表于最新一期《科学进展》杂志的论文说, 锂离子电池中的锂离子浓度会发生涨落变化,这解释了锂离子电池寿命变短的原因,并有望帮助开发充电更快、待机时间更久的电池。 由美国能源部布鲁克黑文国家实验室领导的一个研究团队近日发现,当电池产生电流时,若电池的电极是由纳米粒子制成的,纳米粒子部分区域里的锂离子浓度会先上升,然后下降,而非此前一直认为的浓度会持续增加。 晶格是晶体内部的粒子按一定几何图形排列而成的结构。锂离子电池的工作原理是锂离子在正负极晶格间移动,充电时,锂离子从正极流到负极,放电时正相反。 “与海绵吸水类似,我们看到纳米粒子里锂离子的总浓度在不断增加,”主持该研究的布鲁克黑文国家实验室可持续能源技术部科学家王
[汽车电子]
以色列初创Addionics获新投资,继续开发智能电极技术
导读:以色列 电池 技术公司Addionics宣布在A轮融资中筹集了2700万美元,Addionics计划利用这些资金来推进其技术。 本轮融资由Deep Insight、Catalyst Fund、Delek Motors和Boaz Schwartz牵头。该公司还得到了Novelis公司和麦格纳国际公司以及David Deak的战略和财务支持,David Deak通过投资加入了Addionics的董事会。 Addionics专注于重新设计电池架构,用三维结构取代传统的二维分层电极结构。该公司表示,这种方法能提高电池的能量密度和性能,还有安全性,在不增加电池成本的情况下实现了更长的使用寿命。 Addionics计划将其技
[汽车电子]
全球首部《锂离子电池企业安全生产规范》标准发布
-锂离子电池生产有规可循 作为国家战略性新兴产业的锂离子电池行业,保持了很高的创新速度:手机电池每年推出新款,电动汽车电池每年能量密度提升要求,新型材料和工艺每年改善更新;众多安全技术水平不一的企业加入到该热门行业。锂离子电池行业本身不是高危行业,但是各企业的安全技术水平、管理能力参差不齐,部分企业不能全面辨识安全生产风险和新风险,出现个别企业工厂的安全事故,引起行业安全性的不信任危机。特别是2016年以来,行业内连续发生了多起锂离子电池企业燃烧和爆炸事故,给企业造成巨大的人员和财产损失。但是,目前国内锂离子电池生产环节的安全问题还缺乏准确、有效的参考依据。 团体标准公告 为了促进锂离子电池行业健康有序发展,响应行业迫切
[汽车电子]
日本信州大学利用超薄氟硅烷涂层 研发大容量锂离子电池
据外媒报道,日本长野信州大学(Shinshu University in Nagano)的研发人员正在研发一款纤薄的大容量锂离子电池,或能开启电动车储能系统新研究领域。 锂离子电池可存储大量的电能,但随着使用时间的延长,其存储容量将出现衰减。为应对该问题,Zettsu与同事检验了高压( 4.8 V, vs Li+/Li)阴极的电性能及电化学性能,因为电子从阴极进入电池电芯。 Zettsu还利用自组装的单分子层(monolayer)来对电池的表面进行调整,这或将成为新的研究趋势。他的团队在阴极表面涂敷了超薄的氟硅烷(fluoroalkyl-silane),后者是一种硅质材料,可对其自身进行最高效的分子排布,传输锂离子并绝缘电子,
[汽车电子]
英德科学家研发新型钾离子电池 或可取代锂离子电池
据外媒报道,由英国格拉斯哥大学(the University of Glasgow)的化学家和德国乌尔姆亥姆霍兹研究所(Helmholtz Institute Ulm)的电池测试专家领导的国际研究小组在材料科学领域取得突破,在钾离子电池中采用了一种使用铬和硒制成的材料,可能有助于研发出新一代的经济型电池。 钾离子电池突破(图片来源:格拉斯哥大学) 该发现让钾离子电池成为锂离子系统的可行替代品又进了一步,因为钾储量丰富,而且具有快速充电等有利的材料特性。专家们认为,未来,此种电池可能比锂离子电池价格更低,而且更易制造,为包括储存来自可再生能源产生的电力在内的各种应用打开了大门。 格拉斯哥大学化学学院的Alexey Ga
[汽车电子]
盘点在电池设计中锂离子电池的常用设计公式
叠片式聚合物锂离子电池设计规范 设计容量 为保证 电池 设计的可靠性和使用寿命,根据客户需要的最小容量来确定设计容量。 设计容量(mAh)= 要求的最小容量×设计系数 (1) 设计系数一般取1.03~1.10。 极片尺寸设计 根据所要设计电池的尺寸,确定单个极片的长度、宽度。 极片长度Lp: Lp = 电池长度-A-B (2) 极片宽度Wp: Wp = 电池宽度-C (3) 包尾极片的长度Lp′: Lp′= 2Lp+ T'-1.0 (4) 包尾极片的宽度Wp′: Wp′= Wp-0.5 (5) 其中: A — 系数,取值由电池的厚度T决定,当 (1) T≤3mm时,对于常规电芯A一般取值4.5mm,大电芯一般取值4.8mm
[电源管理]
