TE扩展LEAVYSEAL产品线
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-06-10 来源: EEWORLD关键字:TE  LEAVYSEAL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着运输、建筑、采矿、海洋和农业等运输行业的电气系统的发展,需要保护这些系统免受振动、湿气、盐、灰尘和泥垢等恶劣环境的影响。为了满足这一日益增长的需求,作为连接和传感器领域的全球领先者,TE Connectivity(TE)已经扩大了其LEAVYSEAL的产品线。LEAVYSEAL连接器是TE密封高针数连接器解决方案,提供了一个极其广泛的连接器和配件组合,旨在抵御恶劣环境,并帮助车辆运行更安全、更清洁和更智能。
LEAVYSEAL连接器提供了一个安全的解决方案,使用灵活,易于组装。由阻燃UL 94 V-0材料制成、用于确保触点对准的集成二次锁定功能、-40至140摄氏度的高温范围和高水平的IP保护(IP67、IP69K带盖),使LEAVYSEAL适合恶劣环境应用。
LEAVYSEAL连接器具有一个杠杆锁系统,用于坚固、密封的配合和串联、法兰或PCB安装选项,以及15到120个引脚排列和混合端子尺寸。LEAVYSEAL杠杆设计和机械键控的四色代码允许灵活使用,并提供更方便的配合和组装。
“满足客户不断变化的需求是TE的首要任务,”TE工商业运输产品经理Philipp von Wedelstaedt说。“随着LEAVYSEAL产品线的扩展,我们能够满足客户的需求,并为他们提供一系列耐用、灵活、安全的连接器和配件解决方案。”
LEAVYSEAL配件,包括后壳、适配器和接口保护盖也得到了进一步改善。
关键字:TE  LEAVYSEAL 引用地址:TE扩展LEAVYSEAL产品线
上一篇:安森美半导体通过短期股东权利计划
下一篇:未来智能网联汽车新一代整车架构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:40
TE电路保护部现在提供全新PolyZen YC器件系列
PolyZen 混合PPTC/齐纳二极管器件提供超越分立式解决方案的空间和性能优势。 中国上海-2014年10月30日- TE Connectivity旗下业务部门TE电路保护部现在提供全新PolyZen YC器件系列,这些器件提供了一种集成式方法帮助保护平板电脑、机顶盒、硬盘和DC电源端口等消费电子产品,避免静电放电(ESD)和其它可能危害应用并且导致安全和保修问题之电气过压事件引起的损坏。全新PolyZen ZEN056V230A16YC和ZEN056V260A16YC器件在紧凑的(4.0mm x 5.0mm x 1.2mm)封装中结合了一个精密齐纳二极管和可自恢复PolySwitch聚合物正温度系数(PPTC
[家用电子]
TE Connectivity为工业4.0打造创新互连解决方案
在工控领域,自动化设备早已成为了标准化的解决方案,不断地推动着工业生产水平,安全性能以及能源效率的飞速发展。作为一家在工厂和机械工程及工业领域的主要厂商,TE设计和制造用于连接和保护电源、数据和信号流的系列产品。面对新一轮的工业革命风暴,TE也将提供有利于工厂数字化的创新型解决方案,助力“互联网+工厂”模式的完美落地。 优秀的产品需要有出色的销售渠道与之相搭配,TE与全球领先的互连产品分销商、创立于1974年的Heilind Electronics(赫联电子)建立了良好的合作关系,借由Heilind遍布于世界各地的分销机构,无论你身在何处,TE都可以在灵活性、可靠性和交货时间方面响应您的一切需求。   专注伺服电
[嵌入式]
TE Connectivity推出ELCON MICRO线到板解决方案
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 新推出的ELCON Micro线到板电源解决方案升级系统载流能力,该解决方案采用3.0mm的标准工业封装,各引脚提供的电流高达12.5A。利用标准封装,可轻松升级到现有的设计,并使现有接头和电缆插头封装能够兼容其他供应商的产品。定制的电缆组件完善了大电流产品组合,并可提供设计灵活性。 TE的ELCON MICRO线到板是采用常用的 3.0mm(端子间距)工业封装,每个引脚的电流密度高达 12.5A,将不同线规与2到24针配置进行多种组合,支持不同电流。常用的工业封装可轻松升级已有设计,PCB封装与其他供应商兼容,更便于客户进行装配。该组合产品的最高工
[电源管理]
<font color='red'>TE</font> Connectivity推出ELCON MICRO线到板解决方案
TE zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼降低高密度交换机设计成本
单PCB架构可降低成本、提高设计密度 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 于今日宣布推出zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼,此产品的所有板卡均支持单印刷电路板(PCB)架构(与两块PCB板对比),从而可显著节约客户成本。 TE新推出的zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼专为采用48或64端口设计的高密度交换机而设计,可满足开放计算项目(OCP)参考设计等密度较大的交换机设计的需求。此类产品的每个板卡均支持单PCB架构,从而可降低设计和制造成本。与TE zQSFP+产品组合中的其它产品一样,此类笼支持的数据速率最高可达到28G NRZ和56G PAM-4,可在这些高密度
[网络通信]
<font color='red'>TE</font> zQSFP+堆叠式Belly to Belly笼降低高密度交换机设计成本
电力无限 安全为先——TE CONNECTIVITY全新发布直流充电车辆插头组件
近日,TE Connectivity (以下简称“TE”)聚焦国内新能源电动汽车市场的飞速发展,针对中国市场推出了安全、耐久、可靠的直流充电车辆插头组件。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 为新能源电动汽车市场发展护航 近日,TE Connectivity (以下简称“TE”)聚焦国内新能源电动汽车市场的飞速发展,针对中国市场推出了安全、耐久、可靠的直流充电车辆插头组件。该产品由TE自主研发,拥有自主知识产权。秉承TE一贯的优良设计和制造工艺,此款直流充电车辆插头组件符合电动汽车传导充电连接装置GB/T(国家标准)的要求,并通过CQC(国家质量认证中心)的认证。新产品旨在为国内新能源电动汽车行业,尤其是复杂环境下大
[汽车电子]
TE Connectivity面向超薄便携式产品推出新的MHP-TAM系列
为用于超薄便携式消费电子产品的锂电池提供紧凑热保护, 可重置热关断(TCO)器件帮助设计人员满足高峰值电流需求。 中国上海,2015年3月17日- 由于大容量锂聚合物和柱状电池供电的超薄笔记本电脑和其它便携式消费电子产品必须满足日益严格的安全标准, 因此TE Connectivity旗下业务部门TE电路保护部推出新的MHP-TAM系列器件,帮助电池应用设计人员完成这项任务。MHP-TAM系列器件具有超低侧高(最大长度: 5.8mm x 宽度: 3.85mm x 高度: 1.15mm )封装和高额定电压 (9VDC)特性,并且提供两种不同的载流容量和多种截止额定温度选择,能够帮助设计人员满足严苛的消费
[电源管理]
<font color='red'>TE</font> Connectivity面向超薄便携式产品推出新的MHP-TAM系列
TE 推出ELCON Micro线到板电源电缆插头和电缆组件
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出ELCON Micro线到板产品的扩展产品组合。该产品组合采用通用3.0mm工业封装,单个引脚提供电流最高可达12.5A,并配置定制电缆组件和电缆插头解决方案,进一步扩展了TE去年发布的ELCON Micro连接器,提高设计灵活性。ELCON Micro产品系列以紧凑设计提供每引脚12.5A高电流密度,适用于数据通信、电信、消费电子、白色家电、工业仪器、医疗器械和5G应用。该系列采用通用工业封装,可帮助客户轻松升级现有设计。 区别于市面上同类产品,ELCON Micro连接器外壳经精心设计,可防止插头插入方向错误,真正实现防误插功能。此外,ELCO
[模拟电子]
<font color='red'>TE</font> 推出ELCON Micro线到板电源电缆插头和电缆组件
TE 推出 LUMAWISE LED Z45型底座
TE ConnecTIvity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座。 由于采用了插入式端口和粘结方式,LUMAWISE LED Z45型灯座可以快速、简便地无焊连接 COB LED 阵列。该灯座符合Zhaga联盟 LED 模块标准,因此能够兼容其他LED 照明组件。35 毫米的标准螺钉允许散热器使用标准的钻孔和装配程序。LED 底座的 120 度光学角度可以将光线损失降到最低,而 LED 组装过程中使用粘合剂则可以提高 COB 板的尺寸公差,从而无需夹紧系统。Z45型底座设计精巧,确保来自 LED 的压力在散热器上均匀分布。 新款 LUMAWISE LED Z45 型灯座外形小巧,使得反射镜和透镜可
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
