TE 推出 LUMAWISE LED Z45型底座
最新更新时间:2018-05-25来源: 互联网关键字:TE  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TE ConnecTIvity 推出兼容大多数 COB LED 照明组件的新 LED 底座。
由于采用了插入式端口和粘结方式,LUMAWISE LED Z45型灯座可以快速、简便地无焊连接 COB LED 阵列。该灯座符合Zhaga联盟 LED 模块标准,因此能够兼容其他LED 照明组件。35 毫米的标准螺钉允许散热器使用标准的钻孔和装配程序。LED 底座的 120 度光学角度可以将光线损失降到最低,而 LED 组装过程中使用粘合剂则可以提高 COB 板的尺寸公差,从而无需夹紧系统。Z45型底座设计精巧,确保来自 LED 的压力在散热器上均匀分布。
新款 LUMAWISE LED Z45 型灯座外形小巧,使得反射镜和透镜可以靠近光源表面放置。TE ConnecTIvity 产品经理 Jeroen Iedema 表示:“精心开发产品,为工程师简化设计流程是TE的发展目标之一。Z45型灯座的平台设计确保光学组件始终与光源表面等距,因此无需重新设计便可轻松简便地更换 LED 包装尺寸。”
关键字:TE  led 编辑:王磊 引用地址:TE 推出 LUMAWISE LED Z45型底座
上一篇:飞利浦照明正式宣布公司全新中文名“昕诺飞”
下一篇:汽车LED照明应用中的热模拟设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
使用51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序
介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据
[单片机]
使用51单片机并行口驱动<font color='red'>LED</font>数码管显示电路及程序
华灿光电:Mini LED扩产项目进展顺利 截至上半年完成50%计划
11月15日,华灿光电在投资者互动平台表示,公司作为业内最早进入Mini LED领域研究的公司之一,2019年Mini LED芯片产品在行业内率先实现大批量生产与销售,Mini LED扩产项目进展顺利,截至2021上半年已完成50%扩产计划。 目前,华灿光电Mini LED芯片已经应用于电视、 笔记本电脑、电竞显示器、车载中控屏系列、超高清显示屏等产品中,公司与产业链众多龙头企业紧密合作,据公开披露的包括台湾群创、京东方等知名企业。 可以看出,最早布局Mini LED的华灿光电已经跃过了技术积累和量产爬坡这两大大山,建立了先发优势,为迎接Mini LED大规模商用落地提供了坚实的基础。 对于LED行业而言,通过大规模研发投入与持
[手机便携]
安森美将在广州国际照明展览会展示最新的LED通用照明方案
2014年6月5日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日的2014年广州国际照明展览会上展示应用于LED通用照明的丰富产品及方案。安森美半导体LED应用专家还将在现场讲解应用方案及解答问题。展会在广州中国进出口商品交易会(“广交会”)琶洲展馆举行,安森美半导体展台在13.2展馆F38展位。 安森美半导体充分利用在电源领域的领先地位,提供应用于LED照明的完整方案,包括LED驱动器、高压功率MOSFET、高压整流器、双极晶体管及保护方案等。 在此次展览会上,安森美半导体将展示用于室内及户外照明的宽广阵容LED通用照明产品及方案。室内照明方
[电源管理]
OLED的结构原理及优缺点(三)
第五节、OLED的形色化技术 显示器全彩色是检验显示器是否在市场上具有竞争力的重要标志,因此许多全彩色化技术也应用到了Oled显示器上,按面板的类型通常有下面三种:RGB象素独立发光,光色转换(ColorConversion)和彩色滤光膜(ColorFilter)。 一、RGB象素独立发光 利用发光材料独立发光是目前采用最多的彩色模式。它是利用精密的金属荫罩与CCD象素对位技术,首先制备红、绿、蓝三基色发光中心,然后调节三种颜色组合的混色比,产生真彩色,使三色OLED元件独立发光构成一个象素。该项技术的关键在于提高发光材料的色纯度和发光效率,同时金属荫罩刻蚀技术也至关重要。 目前,有机小分子发
[电源管理]
散热和可靠性是影响LED应用主要因素
  LED光源有两种做法,一种是使用传统小功率LED作组合,一般多达上百颗甚至数百颗,电源设计复杂。另一种是使用大功率管作光源,价格比较贵。两种方法都不可避免地要将散热设计和工作可靠性作为主要设计考虑因素,国内多应用于政府示范性工程,真正市场化运作的工程很少,国外这方面的应用实例较多,但其最大的缺点依然是可靠性、出光流明数和价格,很多工程由于LED品质低劣,没有很好地表现出寿命长的优点。还有,从成本、市场的角度考虑,LED作为照明光源,其是否与太阳能结合使用,在设计上需要走不同的路线,并不是单独作为一种光源来开发就能完成的。   LED器件产品应用到路灯上,技术上的特殊要求主要是要结合LED光强和发光角度来设计,另外由于多颗LED组
[电源管理]
条形LED显示屏在汽车显示领域的应用
车用条形 LED显示屏 是利用 LED 技术、GSM/GPRS技术、低温技术、抗静电技术、抗干扰技术、车载电子技术等在 移动 汽车上 显示 信息条形LED显示屏。它不同于在固定场所安装的普通条形 LED屏 。   车用条形LED显示屏特点:   1)汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。   2)车上 电源 是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁 显示屏 。   3)在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。   4)汽车在运行当中容易产生静电,尤其是在秋
[电源管理]
LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法。所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,坏了再修。还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里。都是浪涌电压造成,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类。照书面上的讲法,就是一个很高的电压,瞬间加在输入电源端,然后从输入电源端转导到输出端。 我
[电源管理]
兼做故障监视器的LED驱动器
LED用途广泛,既可用作指示器,又可在诸如光耦合器等器件中用作发光器。在某些应用场合,LED,即发光器,可以安装在远离主机一段距离的地方。典型的例子就是安装在仪表板上的汽车指示器和工业光传感器。在要求严格的应用场合,你可能需要一些监控LED完整性的方法。本电路仅仅使用4只晶体管和6只电阻器,就可为一只LED提供可切换的恒流驱动,并可指示开路和短路两种故障情况(图1)。而且还有意外的好处。控制信号VCONT可开启和关断LED。当VCONT为高电平时,Q1和LED关断。当VCONT低到0V时,Q1导通并为LED提供恒定电流。由于大多数LED都有至少1.2V的正向电压降,所以Q3具有足够的基极偏置电压,Q3导通,从而使Q2导通。Q2导通又
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
