推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:26
Diodes微功率霍尔开关有效提升检测电路性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款高敏感度的微功率器件AH1902及AH1903,以扩充旗下霍尔效应开关产品系列。这两款器件能节省功耗和空间,并使设计更灵活,有助于提高消费性、家用、办公室及工业产品内多种非接触式开关应用的性能。 AH1902为全极性器件,可检测南北两极磁场。可编程的AH1903在缺省模式下为单极性器件,在封装有标记的表面检测南极磁场。通过一个简单的选择引脚,外部逻辑源或微控制器能够根据磁场方向随时把AH1903设置成全极性模式,以满足多种应用的需求。这两款开关的灵敏度高,能够使用磁场强度较弱的磁石,或延伸检测距离。它们的典型开关点工作阈值为±35G。 这些全新霍尔开关是为从
[电源管理]
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
Diodes扩充比较器及运算放大器系列
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出行业标准并具有更宽广温度额定值的LM2901四通道和LM2903双通道比较器,以及LM2902四通道和LM2904双通道运算放大器。这些器件提供从-40oC到+125oC的工作温度范围,适合马达控制及生产流程自动化应用的工业系统设计。 新产品的输入共模范围不含电压,可在宽广的电压范围内以单电源工作。比较器的电压范围为2V到36V;运算放大器则从3V到36V。部分也可使用分支电源工作,比较器的电压范围为±1V到±18V;运算放大器则是±1.5V到±18V。 这些器件确保超低的电源电流消耗,并且独立于供电电压范围。例如LM2903双通道比较器仅消耗0.6
[模拟电子]
简化速度控制 Diodes推电机前置驱动器ZXBM1021
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。
这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,Z
[嵌入式]
Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟监控系统电压
【2018 年 2 月 26 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出 PT7M3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5.0V 的系统电压。此系列小尺寸装置的阈值准确度为 0.5% 起,可调整延迟时间为 1.25ms 至 10ms,为微处理器和其他数字系统提供通电重设功能,而且功耗极低。产品应用范围包括笔记本电脑、桌面计算机以及电池供电的可携式设备,从数据中心到安全系统等市场。 PT7M3808 提供 0.9V 至 5V 标准电轨的固定阈值版本,以及最低 0.4V 的可调阈值版本,并采用精密参考,在监控最高 3.3V 电压时,可提供 0.5% 负向输入阈值准确度,监控 3.3V 至 5.0V 电压时的准确度则
[嵌入式]
Diodes 推出PCI Express 2.0 数据包交换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出四款专为 5G、IoT 及 AI 网络的需求所设计的全新 3、4 端口、4 通道数据包交换器,以扩大其 PCI Express (PCIe) Gen 2.0 解决方案系列产品。上述产品非常适合用于 5G/LTE、Wi-Fi 路由器、STB、保全系统、IPC、NAS 及其他重视功率的高效能网络等应用。 PI7C9X2G304SV 、 PI7C9X2G304EV 、 PI7C9X2G404SV 及 PI7C9X2G404EV 皆内建频率缓冲器,可提供具有成本效益
[半导体设计/制造]
Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本,同时提升效率和性能。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。
AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内
[电源管理]
Diodes 公司及伟诠电子宣布推出27W 参考设计
双方于今日宣布推出合作开发的 27W Class A 充电器参考设计;这是业界最先获得认证符合 Qualcomm® Quick ChargeTM 4 规格的充电器之一,用于行动装置的快速充电。 Quick Charge 4 是 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 最新的快速充电规格;相较于 Quick Charge 3.0,这项新规格的充电速度提升 20%、效率提升 30%,运作温度则降低 5%。Quick Charge 4 也支持 USB PD 及 PPS (可程序电源供应器),有助于让使用这些技术的变压器功能标准化,同时也具备引发各界关注的充电效能,只
[电源管理]
