紫外线传感器在防爆消防车内部电路板电火花检测中的应用
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2020-10-12 关键字:紫外线二极管  消防车  电火花检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防爆消防车(车辆)在爆炸性危险场所运行使用时,车辆上的每一个电气部件和非电气部件,均应是不产生高温及(静)电火花等危险因素的防爆部件。在防爆消防车正常运行时,车上不会产生可以引燃爆炸性环境的危险温度,但是在故障状态或异常情况下,如:冷却水不足等,若不能及时发现及时采取措施,有可能产生危险温度从而引爆周围的爆炸性危险气体,此时应使用防爆消防车温度监控台。监控台的电路板及监测设备有可能产生电火花,若不加处理在爆炸性危险环境中使用也有可能造成事故,所以其本身也应是防爆产品。
应用在防爆消防车内部电路板电火花检测中的紫外线二极管
一种能够及时对防爆消防车上能够产生危险温度的因素进行报警或发出控制信号并且自身防爆的防爆消防车温度监控台。采取的技术方案是:一种防爆消防车温度监控台,包括监控显示台、冷却水泵、紫外线探测器、温度探测器、水位传感器和电磁阀,所述监控显示台设置防爆报警显示灯和防爆箱。所述防爆箱设置本安处理电路、控制电路,所述本安处理电路与控制电路连接。所述控制电路通过信号线分别与所述防爆报警显示灯、冷却水泵、电磁阀连接。所述本安处理电路通过信号线分别与所述的紫外线探测器、温度探测器、水位传感器连接。
防爆消防车温度监控台,其防爆箱使防爆消防车温度监控台的电路与外界爆炸性气体环境隔离,即使电路部分产生电火花也不会产生危险;温度监控台的电路中采用了本安处理电路,该电路限制了紫外线探测器、温度探测器和水位传感器这些不能放置于防爆箱的器件的电流和电压,使其不能产生电火花;当紫外线探测器探测到电火花波长到限定值后,控制电路使防爆报警显示灯点亮,温度探测器监测到防爆消防车上各部位的温度达到了限定值,将使防爆报警显示灯点亮;水位传感器监测水箱的水位,水位过低时,控制电路将使防爆报警显示灯点亮,同时电磁阀打开进水,水位过高时,控制电路将使防爆报警显示灯点亮,提醒消防人员采取相应措施;冷却系统中有无水循环流动,只需检测循环水泵是否工作,控制电路能够监控冷却水泵是否出现故障,若出现故障将点亮防爆报警显示灯,提示消防人员采取措施。本实用新型在自身采取防爆措施避免成为危险源的前提下,监控防爆消防车各个关键部位,如:水套、排气管、缸体、取力器、水位、水泵、排气口等,在出现能引爆爆炸性气体的因素前,及时发出报警信号提示消防人员采取相应措施,从而将事故隐患消除,保证了现场人员的安全。
最后小编推荐一款应用在防爆消防车内部电路板中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外光电二极管 - SG01D–5LENS,SiC具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的上佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C (338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。
SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。
关键字:紫外线二极管  消防车  电火花检测 引用地址:紫外线传感器在防爆消防车内部电路板电火花检测中的应用
上一篇:Ouster推首款全固态激光雷达传感器
下一篇:揭秘华为激光雷达
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 00:01
防爆消防车(车辆)在爆炸性危险场所运行使用时,车辆上的每一个电气部件和非电气部件,均应是不产生高温及(静)电火花等危险因素的防爆部件。在防爆消防车正常运行时,车上不会产生可以引燃爆炸性环境的危险温度,但是在故障状态或异常情况下,如:冷却水不足等,若不能及时发现及时采取措施,有可能产生危险温度从而引爆周围的爆炸性危险气体,此时应使用防爆消防车温度监控台。监控台的电路板及监测设备有可能产生电火花,若不加处理在爆炸性危险环境中使用也有可能造成事故,所以其本身也应是防爆产品。 一种能够及时对防爆消防车上能够产生危险温度的因素进行报警或发出控制信号并且自身防爆的防爆消防车温度监控台。采取的技术方案是:一种防爆消防车温度监控台,包括监控显
[汽车电子]
<font color='red'>紫外线</font>传感器在防爆<font color='red'>消防车</font>内部电路板<font color='red'>电火花</font><font color='red'>检测</font>中的应用
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管--- VLMU35CM..-280-120 ,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120 器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA,正向电压低至4 V,波长范围270
[半导体设计/制造]
Vishay推出陶瓷中功率短波<font color='red'>紫外线</font>发光<font color='red'>二极管</font>
日本创深紫外线发光二极管输出功率纪录
日本理化学研究所和科学技术振兴机构日前公布,他们的一个研究小组开发的波长为250纳米的深紫外线发光二极管(LED)于世界上首次成功实现了15毫瓦的高输出功率, 电子 注入效率提高了80%.这种深紫外线发光二极管比目前的同类设备最高输出功率高出7倍,其杀菌效果好、可高速分解二■英等有害物质,已达到实用化水平。研究成果已于2月24日申请专利,论文预定发表在3月25日出版的《应用物理学快报》上。   波长在220纳米至350纳米之间的高功率深紫外线发光二极管在杀菌、净水、医疗、高密度光纪录、高显色性LED led /' target='_blank' 照明 以及高速分解处理公害物质等领域有广泛应用。迄今为止,深紫外线光源以准分子激光
[电源管理]
日本创深<font color='red'>紫外线</font>发光<font color='red'>二极管</font>输出功率纪录
谈谈电火花检漏仪的检测原理及分类
  现行的电火花检漏仪大多分为4KV,8KV,35KV三种,用来测量不同厚度的涂层。   电火花检漏仪大多自身配备可充电电池,方便在工地,车间使用。探头种类很多,为了适用不同的工作环境和工件。仪器附带计算表格,可以根据您的涂层的厚度计算出施压大小,电压过高,会击穿涂层,电压过低,无法检测出针孔等缺陷的具体位置。使用电火花检漏仪探头一定不能接触人体,以免造成人员伤害。   电火花检漏仪检测原理   电火花检漏仪的金属表面绝缘防腐层过薄、漏金属及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。   电火花检漏仪的分类
[测试测量]
电火花检漏仪原理和电火花检测仪产品应用范围
电火花检测仪也叫电火花检漏仪,直流电火花检测仪,直流电火花检漏仪,电火花针孔检测仪,管道防腐层检测仪,管道防腐层检漏仪,检测原理及结构简述: 1、 检测原理:电火花检测仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声光报警,从而达到对防腐层检测之目的。 2、结构简述:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。 (1)主机部分:内装有集成控制电器,声光报警装置等。 (2)高压枪部分:内装高压发生器,高压输出按钮开关和引出线等。 (3)探头部分:毛刷探极 LYH-7型数字式直流电火花检测
[测试测量]
电火花检测检测电压选择标准
电火花检测仪,又称电火花检漏仪,全称电火花防腐层检测仪,电火花防腐层检漏仪等。该仪器采用高压脉冲原理,即当导电金属基体上防腐绝缘涂层存在针孔,砂眼,气泡等防腐缺陷时仪器发出声光报警,部分智能计数型仪器同时记录防腐缺陷数目。该仪器可以对不同厚度的搪玻璃玻璃钢环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。 电火花检测仪仪器广泛应用于油气田防腐罐体和管道、管道安装公司、建安监理公司、化工管道、搪瓷、机械、电厂、造船厂、石化厂、军工厂、桥梁工程等行业。 电火花检漏仪仪器检测电压有:根据防腐层厚度不同选择合适的检测电压,常规仪器检测电压有500V-6KV,5KV-30KV,500V-30KV三种,指针式检漏仪配有5KV-30KV的高压棒和500
[测试测量]
CCD传感器实时检测技术在微细电火花加工机床上应用的优势
    目前,精密加工技术已经被广泛用于各个领域,如微米量级的机械零器件,微机电系统,生物医药器械,以及光电设备。与此同时,先进的检测技术也是精密加工过程中重要的一个环节。为了控制被加工工件的精度,提高工作效率,通常微细电火花机床在加工完后会用电极丝触碰法进行检测采集数据,但这种方法会影响工件表面质量,仅适用于对加工表面粗糙度要求不高的情况。为了避免在测量过程中磨损工件表面,一般会使用非接触式检测设备,这就需要将工件取下后挪送到其他设备上采集所需数据,延长了加工时间。因此,为了提高监测效率,优化检测设备,一套可被安装在电火花机床上,利用CCD传感器进行非接触式快速测量的系统被使用。文中介绍了此系统的基本性能,并详述了其两大优势;测量
[嵌入式]
使用紫外线臭氧检测仪的原因是什么?
紫外线臭氧检测仪的体型比便携式来说相对大一些,由于各种环境中都存在大量的臭氧气体,为了避免臭氧对人体造成危害,就应该对它的浓度进行检测,并且需要使用到专业的仪器。 紫外线臭氧检测仪 使用紫外线臭氧检测仪的原因 臭氧(O3)是存在于地球环境大气中一种微量气体,与氧气为同素异形体。当它在常温环境下,是一种具有草鲜味的淡蓝色气体,臭氧是由大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,再与周围存在的氧分子结合所形成的气体。它的化学性质非常活泼,在游离过程中会产生强大的氧化作用。 紫外线臭氧检测仪 臭氧对木材,稻草,淀粉,植物色素,天然橡胶,脂肪,动植物油与酒精等物质都具有较强的氧化作用。一般臭氧在工业中应用是非常普遍的,主要的领域是在于化
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
