发售了超过7.5亿颗位置传感器,ams的霍尔传感器背后的秘密
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-11-10 来源: EEWORLD关键字:霍尔传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
霍尔磁传感器已经在电子系统中使用了几十年,霍尔传感器的最初应用提供了最基本的开关功能,例如,当你合上笔记本电脑的盖子时,它通常是一个霍尔开关来检测到这一点,因此显示器可以自动关闭以节省电力。
 但是在21世纪,霍尔传感器的技术已经变得越来越复杂。今天基于霍尔的位置传感器可以非常精确地测量电动马达或汽车方向盘的旋转角度。在ams公司开发的产品中,一个完整的旋转位置传感器集成在一个硅芯片中:从霍尔传感器阵列到信号调理(放大传感器的微小信号),再到将磁场测量值转换为位置坐标的处理器。
关键任务部件
随着这些传感器设备变得越来越复杂,它们在电子系统中的作用变得越来越重要。事实上,在许多汽车和工业系统中,生命依赖于位置传感器。磁传感器测量驾驶员转动汽车方向盘的距离,或跟踪执行心脏直视手术的医疗机器人手臂的位置,不允许有任何误差空间。同样重要的是,不能让传感器意外失效或出现故障。
在这些应用中,位置传感器和制造位置传感器的公司有很多问题。对我们的客户来说,幸运的是,ams在供应任务关键位置传感器方面拥有多年的经验,并帮助制造商从头开始构建安全性。
15年来,ams一直在全球范围内供应磁性位置传感器:我们已经运送了超过7.5亿个高性能位置传感器,用于汽车以及其他工业产品,这些应用不允许任何失效。这就是为什么我们所有的位置传感器都提供了一个独特且非常特殊的功能:差分传感技术。
转向无干扰
无论是在汽车上还是在工厂里,磁性位置传感器都会受到由电机、螺线管、高压电缆和其他来源引起的强磁干扰。ams发明的独特差分传感结构为这些所谓的“杂散磁场”提供了固有的免疫力。即使在驱动电动汽车车轮的牵引电机中(这是您可以想象到的最复杂的磁场环境之一),这种抗扰性意味着ams位置传感器可以连续工作产生精确的角度测量,不受失真或延迟的影响。
对杂散磁场的固有抗扰度是所有ams位置传感器的一个特点,包括用于电动汽车高速电机的传感器,以及其他需要测量360°旋转的应用。
我们还开发了其他方法使我们的产品非常可靠。双模具位置传感器提供完全冗余操作。自诊断和系统检查功能确保传感器在启动和运行时正常工作。这些特性有助于我们的汽车客户遵守ISO26262——这是一个验证汽车电子系统安全性的重要行业标准。
遵守ISO 26262只是我们超越传统位置传感器产品以满足汽车和工业市场特殊需求的方法之一。今天,ams为电机控制和其他关键任务功能提供了业界最先进和应用就绪的磁位置传感器组合。
ams的这些集成传感器设备的复杂程度与20世纪的基本霍尔开关相去甚远。这一切都源于ams的创新引领潮流,工业和汽车市场的OEM可以持续依赖ams的技术来满足其应用需求。
本文作者:Michael Pichler是ams高级系统工程师和团队经理,领导ams AG图像传感器解决方案部门的应用工程团队,在半导体行业拥有10多年的经验。他负责面向工业、汽车和医疗市场的位置传感器的技术支持。
关键字:霍尔传感器 引用地址:发售了超过7.5亿颗位置传感器,ams的霍尔传感器背后的秘密
上一篇:韩国研发低成本耐腐蚀催化剂 可降低电解水制氢的成本
下一篇:dSPACE交流电机控制解决方案优化电力驱动控制开发
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 19:47
结合了多维度测量和冗余的Micronas双路输出霍尔传感器
新的小尺寸SOIC8封装HAR 37xy霍尔效应传感器为高要求的汽车和工业应用提供高精度角度和线性位置测量功能和冗余。 2015年9月29日,弗莱堡— Micronas 于今日宣布其直接角度传感器产品系列HAL 37xy的延伸产品,双路输出的HAR 37xy。该产品在SOIC8封装中集成了两个完全汽车合规的高精度直接角度和线性位置测量输出,满足最高要求的汽车和工业应用要求。HAR 37xy传感器按照ISO26262规定支持高安全要求的汽车应用,在小封装中支持真正的冗余。 该产品非常适合汽车和工业应用中的直接角度测量和线性位置测量,环境温度从–40 °C 到170 °C。可以应用于变速箱中的离合器位置探测,车身高度模块,和其
[传感器]
具有杂散磁场补偿的真3D霍尔效应位置传感器
TDK-Micronas 应用部经理陈兴鹏表示,时下,市场对磁场传感器的要求日益攀高,特别是对杂散磁场补偿的要求,这给磁传感器的设计带来了新的挑战。同时,人们对自动驾驶功能、更高的功能安全要求以及对数字接口日益增长的需求呼唤一种具有更多功能和更高灵活性的新型传感器问世。鉴于此,TDK 推出一种具有杂散磁场补偿功能且采用灵活结构设计的独特 3D 霍尔效应位置传感器。 磁场传感器,尤其是霍尔效应传感器,被广泛应用于工业和汽车电子领域。其主要原因是,它们经济有效地集成了许多附加功能。近年来,除了霍尔效应开关和一维传感器外,越来越多的二维/三维传感器被设计应用到先进的汽车电子领域。这些传感器必须满足日益增长的需求, 例如,ISO 2626
[传感器]
汽车工控需求大 霍尔传感器中国市场高速增长
      霍尔传感器是全球排名第三的传感器产品,它被广泛应用到工业、汽车业、电脑、手机以及新兴消费电子领域。未来几年,随着越来越多的汽车 电子 和工业设计企业转移到中国,霍尔传感器在中国市场的年销售额将保持20%到30%的高速增长。与此同时,霍尔传感器的相关技术仍在不断完善中,可编程霍尔传感器、智能化霍尔传感器以及微型霍尔传感器将有更好的市场前景。        中国市场年增率为两位数       在我们的日常生活中,霍尔传感器被广泛应用。例如,在翻盖或是滑盖的手机中,用来检测手机盖翻开或是滑动的器件就是霍尔传感器;再如,在电脑键盘上,实现光标移动的滚动键就是由霍尔传感器组成的;还有,在汽车变速箱、电动门窗等需要电机的部件中也
[工业控制]
AS5510线性霍尔传感器IC
奥地利微电子公司推出AS5510线性 霍尔传感器 IC,具有业内尺寸最小的10位数字输出分辨率。AS5510采用微小的1.46×1.1mm芯片规模封装,包括一个I2C 2线串行接口,以便在4种不同灵敏度范围内切换,并实现到微控制器的简单的数据传输。   AS5510专为消费类应用设计,其线性磁编码器的大小、功能和性能适用于变焦及自动对焦相机系统等空间有限的闭环位置控制系统中进行非接触式线性位置传感。它可以测量一个典型横向行程0.5-2 mm、有1.0mm空气间隙的简单2极磁铁的绝对位置。更加强大的磁铁可以实现更高的横向行程和空气间隙。   为将功率损耗降到最小,AS5510可以切换到25μA电流消耗的省电模式。其I2C接口使微
[模拟电子]
AS5510线性<font color='red'>霍尔传感器</font>IC
霍尔传感器在测量系统中的原理及测量方法
  电流的测量采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量   在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流互感器,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。   采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。   因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别是对高电压、
[测试测量]
<font color='red'>霍尔传感器</font>在测量系统中的原理及测量方法
基于单片机的霍尔传感器信号检测分析仪的设计
  无刷直流电机(BLDC) 应用中,常采用霍尔传感器来检测电机转子的实际位置,给电子换向提供依据。 然而,由于制造工艺的限制,霍尔传感器的安装有可能会产生物理位置偏差,从而造成电子换向的时间发生偏差,影响电机的转速和平稳度。 为了能检测出这个制造工艺上的缺陷,在工业上采用了专用的电机检测设备,然而这些设备结构复杂、体积庞大、价格昂贵。 本文基于虚拟仪器架构的设计思想,设计了一个低成本的逻辑信号检测分析仪来检测电机霍尔传感器信号。   1.系统方案   本设计采用廉价的51 单片机作为信号采集器,51单片机将采集的数据通过RS232串口发送给PC,PC再对这些数据进行记录和分析并且绘制波形。 硬件部分的结构如图1所示。   利用
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>霍尔传感器</font>信号检测分析仪的设计
CH44X系列霍尔传感器在无刷电机中的安装和优势
01CH44X电动自行车上的应用 1CH44X在电动自行车无刷电机上的应用 无刷电动机由于没有电刷和整流子,在寿命、保养性、静音等方面具有较强的竞争力,此外,其效率高,功耗低,广泛地应用于电动自行车。 无刷电动机采用永久磁铁为转子、线圈为定子的构造。电动机通过电流在线圈中流动产生的磁场与永久磁铁同极相斥/异极相吸的作用产生推力。利用变频器控制电流,改变定子上缠绕线圈电流的流向,从而改变定子的磁场方向,驱动电动机旋转 如图 1所示为无刷电机的工作时序图。在基点时W相产生吸力、V相的推力驱动电机旋转。霍尔传感器通过感应磁场检测转子的位置,控制各相的电流方向,各相每120°切换一次S/N极,推动转子旋转。 图1:无刷电机工作
[嵌入式]
CH44X系列<font color='red'>霍尔传感器</font>在无刷电机中的安装和优势
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
