市场分析显示:超级电容器应用场景增多
发布者:人妙果华最新更新时间:2020-11-13 来源: 盖世汽车 关键字:IDTechEx  能量密度  超级电容器  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,目前,超级电容器的应用场景越来越多,正在迅速取代电池用于储能。
超级电容器,电池,空中风能发电机,KiteNRG,IDTechEx,
(图片来源:eetindia)
随着汽车和IT应用发展,可再生能源越来越受欢迎,电网存储极具发展潜力。例如空中风能(AWE)发电机,这些发电机被绑在无人机甚至风筝上,可以获得比传统风力涡轮机更强、更稳定的风力。
意大利公司KiteNRG正在开发一种容量高达500千瓦的AWE系统。该公司称:“对流层中的高空风作为一种未开发能源,足以满足当前全球能源需求。”
英国市场分析公司IDTechEx认为,为了应对预期中的电力激增趋势,意大利的能源收集设计需要采用“岛式配置”超级电容器。采用这种离网模式的另一原因是,诸如海浪和潮汐流方案等能源收集技术,必须在偏远地区连续可靠地运行。
与传统电池相比,除了所捕获的能量越来越多,超级电容器还能减少电力浪费。IDTechEx估计,对于用于能量收集的超级电容器来说,其耐久性大约是电池的100倍,同时还能“深度放电”,而电池只有15%的容量可以被吸收。”
在能量循环应用中,就更换电池所需的能量而言,超级电容器也优于电池存储,这至少可以在一定程度上抵消超级电容器的成本,混合动力汽车已经证明了这一点。
尽管如此,在能量密度方面,载荷超级电容器仍然落后于电池技术,而这是提高电动汽车续航里程的关键因素。最新锂离子电池的能量密度仍然可与燃料电池相媲美,但超级电容器的功率密度相对较高(以既定质量功率衡量),根据可用存储空间的大小,其表现优于电池。
IDTechEx指出,车企推出搭载电池-超级电容器的混合动力车,以综合利用这两种储能技术优势,或将有助于降低超级电容器过高的价格(大型版本的价格仍高达数千美元)。而且,采用此类设备,可以避免在暴风雨中损坏风力涡轮机叶片,可能节省数百万美元。
市场跟踪报告显示:“与电池相比,超级电容器更安全,可以接受过度充电,并避免使用复杂的电池管理系统。”这项技术变得越来越不易燃、无毒,而且与电池不同,不需要耗费高昂的成本进行受控处理。
IDTechEx估计,对于像机载风力发电机这样的新兴设备,超级电容器浪费的电力减少了14%,并可捕获高达两倍于机载风能平台的可再生能源。
长期以来,储能问题一直是可再生能源发展的薄弱环节。随着科技初创公司和更多的超级电容器供应商开始进一步利用潜在能源,可再生能源的回收、储存和管理将具有良好的发展前景。
关键字:IDTechEx  能量密度  超级电容器  电池 引用地址:市场分析显示:超级电容器应用场景增多
上一篇:哪些因素影响着锂电池的性能和寿命?
下一篇:Nuvera推出多平台氢燃料电池发动机 将向中国市场供应
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 02:13
基于电力操作电源智能电池巡检系统的设计
引言   电力操作电源监测系统是随着电力系统自动化运行而产生的,该系统可以对变电站中的交流供电电源、直流控制电源、备用操作电源以及开关状态等进行参数监测、故障报警等操作。从而及时地发现电力系统的异常情况,提前做好防范以保证电力系统连续可靠地运行。同时,当电力系统出现故障时为继电器以及断路器等二次设备提供备用操作电源,对设备进行保护。   电池巡检仪是备用电源的检测装置,主要的功能是对单体电池的电压、温度、容量等参数进行检测,提供充电控制以及故障报警等功能,从而可以合理地控制电池,延长电池使用寿命,提高系统的可靠性。   电源监控系统起步于80年代末,当时它只能监控一个独立的直流供电系统或一个局(站),且电源监控水平不高,可靠性
[单片机]
基于电力操作电源智能<font color='red'>电池</font>巡检系统的设计
世强新能源汽车电驱与BMS方案 提升汽车安全性与电池性能
在传统能源短缺以及对环境保护的客观要求下,新能源汽车成为了未来汽车的发展方向,如何在这场拼技术、拼速度的新能源汽车发展战役中拔得头筹,电控和BMS(电池管理系统)等核心技术无疑是重点关注对象。在4月27日第四届新能源汽车电控与BMS技术研讨会上,电子行业最优秀的半导体&元器件技术供应商——世强的技术专家,就这一问题进行了深入讲解并能带来了全套器件优选方案。 此次,世强带来的新能源汽车电驱与BMS元器件解析及优选,包括Melexis高精度、超低成本、大电流、芯片级电流传感器,可实现双电机控制领域最顶级驱动效率的Renesas RH850/C1M MCU,SMI压力传感器在BMS上的应用,Silicon Labs速度高达150M的
[汽车电子]
世强新能源汽车电驱与BMS方案 提升汽车安全性与<font color='red'>电池</font>性能
紫建电子:拟投资5亿元建设重庆1GWh储能用电池建设项目
  重庆市紫建电子股份有限公司拟通过公司的全资子公司深圳市维都利电子有限公司(以下简称“深圳维都利”)设立新公司投资建设“1GWh储能用电池建设项目”,通过新建产线,引进先进生产设备及信息化系统、厂房装修等,重点建立中高端家庭储能电池生产基地,把握新能源发电与储能行业对钠离子电池产品的需求,抓住行业发展机遇,优化公司产品结构,扩展公司主营业务,进而扩大公司的业务规模。项目的实施有利于公司培育新的利润增长点,优化产品收入结构,助力公司实现可持续发展,并成为行业领军企业。   项目名称:1GWh储能用电池建设项目   项目实施主体:筹备新公司(公司的全资孙公司,待设立)   项目建设地点:重庆市万州区
[新能源]
汽车电子连环话 | 电池寿命有偏差?系统测试是关键
昨天写完《 电池 寿命对 电动汽车 的影响》之后,在群里做了一些交流,把几个问题突出的来解释下。   第一部分 对电池包的测试 INL的测试小哥很牛,按照这个图的示意,其实他把每个电池包连接器拆解下来,通过给继电器信号让电池包导通,然后通过1/3C进行Pack的静态容量测试,这是根据下面这个包的推算结果。   1)不拆包直接进行连接测试 下面这两个图其实是类似的,如果BDU的继电器是直接用外部信号驱动的,则可以直接通过外部电源信号供给,断开主连接器接入电池包测试柜,然后使用时序控制来接管继电器。     2)拆包进行测试 如下面这个电池包这样(由电池管理系统直接驱动继电器的)就只能
[嵌入式]
太阳能电池复合机理类型分析
太阳能电池的转换效率也会因为电子-空穴对在被有效利用之前复合而降低。适当波长的光照射在半导体上会产生电子-空穴对。因此,光照射时材料的载流子浓度将超过无光照时的值。如果切断光源,则载流子浓度就衰减到它们平衡时的值。这个衰减过程通称为复合过程。下面介绍几种不同的复合机理。 (1)辐射复合 辐射复合就是光吸收过程的逆过程,电子从高能态返回到较低能态,同时释放光能。这种复合方式在半导体雷射器和发光二极管中适用,但是对矽太阳能电池来说并不显著。 (2)俄歇复合 俄歇复合就是碰撞电离效应的逆过程。电子和空穴复合释放出多余的能量,这些多余的能量被另一个电子吸收,随后,这个吸收了多余能量的电子弛豫返回原先的能态并释放出声子。俄歇复合在掺
[电源管理]
罗姆宣布正在开发新型高功率氢燃料电池
罗姆(ROHM)日前宣布,联合京都大学及Aquafairy共同开发结构紧凑,重量轻,高功率氢燃料电池,可用于智能手机和其他便携式设备的电源。 与传统的锂聚合电池相比,燃料电池可以在提供相同电量的条件下减少1/4的重量,只需3千克便可提供400Whr电量,同时比干电池,锂离子电池或燃料电池更安全 ROHM预计,该产品可在2013年4月量产。 实际上,目前已存在的燃料电池仍然存在几个致命缺点:输出功率不高、必须要使用钢瓶装载,显然无法用于便携产品中。 氢燃料电池结构紧凑,可以在常温下操作,使它们适合用于在智能手机充电器,平板电脑,应急电源等场合,同时不会排放二氧化碳或有害气体,可作为一般废弃物处置。 几年前,NTTDoCoM
[手机便携]
新能源汽车“蜂窝电池”究竟是什么黑科技?
新能源汽车 动力锂电池 代表"蜂窝电池"究竟是什么黑科技? 锂电池 作为新能源汽车最核心的三电部件,直接关乎整车续航、动力、安全等重要性能。首次发布的蜂窝电池技术,吸引了不少业内人士和新能源用户的关注。"蜂窝电池"究竟是什么黑科技?本文就和小编一探究竟吧! "蜂窝电池"究竟是什么黑科技? 最近一段时间新能源汽车动力 锂电 池行业新闻不断,一方面是“刀片电池”的强势发布,一方面是“三明治”结构电池包的全新公布,再一方面就是“蜂窝电池”的强势登场,让动力锂电池瞬间成为众多人关注的焦点。 蜂窝电池是江淮新能源历经14载所研发出的最新成果,以安全、全天候可用、能量更高为显著特点。搭载蜂窝电池的江淮新能源汽车,达到车规级安全标准
[汽车电子]
新能源汽车“蜂窝<font color='red'>电池</font>”究竟是什么黑科技?
AnalogicTech推出电池充电器、降压型转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计 AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。 所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工作的输入电
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
