深度:研判ARCFOX αT“独一无二”的动力电池热管理控制策略
发布者:Changfeng520最新更新时间:2020-11-17 关键字:ARCFOX  αT  动力电池热管理控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2020年4月22日,续航里程由北汽与麦格纳联合制造的ARCFOX αT电动SUV上市。新能源情报分析网在室外温度17摄氏度,对NEDC续航里程653三元锂动力电池装载电量93.6度电(软包电芯)、前置1台最大输出功率160千瓦(最大输出扭矩360牛米)的ARCFOX αT电动SUV的伺服大功率快充时,表现出“独一无二”的动力电池热管理控制策略,进行独家的研读和判定。
1、ARCFOX αT电动SUV电驱动技术状态:
上图为ARCFOX αT电动SUV动力舱内各分系统技术状态特写(拆卸掉防尘罩后)。
红色箭头:“2合1”高压电控系统总成(EMD5.0)
白色箭头:“3合1”电驱动系统总成
蓝色箭头:驾驶舱空调制暖系统循环管路补液壶
绿色箭头:伺服“2合1”高压电控系统和“3合1”电驱动系统的高温散热循环管路补液壶
橘色箭头:伺服动力电池总成的带有高温散热和低温预热功能的循环管路补液壶
ARCFOX αT电动SUV适配了3组循环管路同时,配置了在BEIJING-EU5(7)系列电动汽车搭载的EMD3.0系列“全合一”电驱动系统基础上升级而来的PDUe500“2合1”高压电控系统。而单独设定的驱动电机、减速器以及电驱动控制系统,进行了“3合1”的整合。
而3套循环管路的设定,也几乎完整的移植自BEIJING-EX3EU5(R550)EU7系列电动汽车的适配的热管理系统。不过,针对的动力电池热管理系统,ARCFOX αT进行了一些技术升级。
上图为ARCFOX αT电动SUV白车身状态,可以很清楚辨识PDUe500“2合1”高压电控系统(红色箭头所指),“3合1”电驱动系统总成的电控系统(黄色箭头所指)、驱动电机(蓝色箭头所指)和单机减速器(绿色箭头所指)以及电动空调压缩机固定在铝材质框型前副车架。
相对BEIJING-EU57和EX3电动汽车采用的EMD3.0“全合一”电驱动总成不同,ARCFOX αT电动SUV将高压电控与电驱动进行分割,可以更好的兼顾四驱版前后各设定1组“3合1”电驱动总成,以及仅在前置动力舱单独设定1组“2合”高压电控系统即可。
ARCFOX αT电动SUV的制动系统采用由博世提供,电液一体化的iBoost,不过ABS阀体(带EPS功能)没有进行整合。
黄色箭头:ABS阀体
红色箭头:iBoost电液阀体
绿色箭头:制动液补液壶
iBoost系统的配置,替代了真空泵体、存储高压气体罐体与管路,有助于电动汽车在满足机械制动的同时,将电量回收效率提高和“制动力”与“能量回收”结合的更线性。
上图为ARCFOX αT前部动力舱内配置的驾驶舱空调制暖系统。
蓝色箭头:补液壶
红色箭头:疑似最大输出功率5千瓦的PTC控制模组
通过大功率PTC控制模组加热管路内的冷却液并“泵”至驾驶舱暖风箱体,在鼓风机的作用下“吹”出热风。由于最大输出功率5千瓦,可以在凉车状态,快速加热冷却液,并提高冬季用车舒适性。
上图为ARCFOX αT前部动力舱内配置的动力电池热管理系统特写1。
红色箭头:补液壶
蓝色箭头:疑似最大输出功率1.5千瓦PTC控制模组
在ARCFOX αT配置的动力电池热管理系统循环管路中,不仅串联了1组小功率PTC,还串联了1组水冷板控制模组和多组“X通”阀体与补液壶。在动力电池内电芯温度低于0(或-5)摄氏度,凉车启动(包括行车)和充电(大功率直流或小功率交流)时,小功率PTC控制模组加热冷却液并“泵”如动力电池总成内,对软包电芯进行“预热”。
上图为ARCFOX αT前部动力舱内配置的动力电池热管理系统特写2。
因为高负载行车或大功率直流快充导致的电芯温度过高,与小功率PTC控制模组共用串联在动力电池热管理系统循环管路的水冷板控制模组激活。由电动空调压缩机送过来的“冷量”,动力电池内部(电芯)由冷却液传递过来的“热量”,在水冷板控制模组进行“冷热”交换后,被间接冷却后的冷却液再“泵”如动力电池内为电芯进行高温散热。
2、ARCFOX αT电动SUV“独一无二”的动力电池热管理控制策略:
在对ARCFOX αT电动SUV的动力电池热管理系统进行直流快充测试前,开启动力舱空调制暖模式行驶约70公里(行车速度保持在30-80公里/小时),为的是诸多分系统的温度处于正常状态。由于驾驶舱空调制暖系统开启后,源自的动力电池装载电量的消耗较大,电芯温度可以快速提升至15-25摄氏度范围。
在城市快速路中行驶并激活“智能巡航系统”,车载监控系统可以监测到ARCFOX αT电动SUV的正向与左右两侧的移动物体相对位移,并作出相应的加速或制动动作。
在由国家电网提供的60千瓦直流快充桩对ARCFOX αT电动SUV进行充电测试,通过热成像仪进行监测并“读取”其“独一无二”的动力电池热管理控制策略。
开始直流快充时,ARCFOX αT电动SUV动力电池SOC值约为59%,至60%时充电电流为110安培、需求电压为398伏、额定电压为339.9伏,电芯温度为19摄氏度。
需要注意的是,测试的这台前轮驱动的ARCFOX αT电动SUV搭载的由SK提供的软包三元锂电芯、装载电量为93.6度电、电压平台为339伏,厂家标称快充至80%(SOC值)用时为35分钟,这就意味着要向获得更高的充电功率,提高充电电流并考虑较大的发热量对电芯的影响。
上图为开启驾驶舱空调制暖模式后(最高温度),通过热成像仪监测到大功率PTC控制模组加热冷却液(蓝色箭头所指)后的热辐射值(最高温度约为70-74摄氏度)。
作为一家地处气候四季分明的北方电动汽车制造厂商,综合考虑冬季和夏季行车与充电时乘员的舒适性。在进行了大量用车调研后,使得车辆可以在充电时开启驾驶舱的空调制冷和制暖模式,当然这要额外消耗掉来自充电桩端的电量,由此增加充电周期和费用。
在直流快充并开启驾驶舱空调制暖模式时,伺服“2合1”高压电控与“3合1”电驱动总成的高温散热循环系统(管路)的冷却液处于自燃散热状态。
红色箭头:补液壶内冷却液温度约为28-32摄氏度
白色箭头:相对“2合1”高压电控系统,“3合1”电驱动系统总成的驱动电机的温度较高
当充电至62%(动力电池SOC值),ARCFOX αT电动SUV动力电池热管理系统补液壶(冷却液)温度保持在22-23摄氏度(绿色箭头所指)。
持续充电至69%(动力电池SOC值),电芯温度升至20摄氏度时,ARCFOX αT电动SUV动力电池热管理系统的高温散热功能被激活。
通过热成像仪监测,动力电池热管理系统补液壶(冷却液)温度持续降低至5-8摄氏度左右(白色箭头所指),从电动空调压缩机至水冷板控制模组的硬管表面温度降低至-8.8摄氏度(绿色箭头所指)。
通过热成像仪监测,动力电池热管理系统补液壶(冷却液)温度持续降低至-12摄氏度左右(红色箭头所指)。显然,在地表温度接近19摄氏度(午后1点20分左右)对ARCFOX αT进行直流快充,动力电池热管理系统的高温散热功能开始运行。
笔者有话说:
从2018年开始,一些国产中高端电动汽车开始为搭载能量密度更高的三元锂电池系统配置液态热管理系统,不仅有助于冬季充电效率的提升(周期短),更可以提升夏季高温环境用车和充电工况的安全性(电芯温度保持在36-37摄氏度之下)。然而普遍的国产与合资电动汽车,并未给动力电池“写入”在20摄氏度之下的低温环境也要在快充时进行高温散热的控制策略。
搭载9000余节由松下提供21700型镍钴铝三元电池系统的特斯拉Model X采取了一种较为“激进”的动力电池管理策略,在高温环境直流快充时电芯温度强制设定在25摄氏度。
无疑,ARCFOX αT设定的“独一无二”的动力电池热管理控制策略,为的是在相对400伏、500-700伏高电压平台较低的340伏电电压平台,应用更大充电功率带来的更高热量(电流),对软包三元锂电芯进行更主动的散热以获得更好的车辆安全性。
当然,对于室外温度低至多少摄氏度还会激活动力电池高温散热功能,对于高温工况行车和充电时ARCFOX αT电动SUV的动力电池热管理系统控制策略,以及电四驱系统扭矩如何在桥间分配,都将在后续测试稿件中体现。
关键字:ARCFOX  αT  动力电池热管理控制 引用地址:深度:研判ARCFOX αT“独一无二”的动力电池热管理控制策略
上一篇:韩国研究人员另辟蹊径 创建全固态电池的3D虚拟副本
下一篇:Nuvera 展示了多平台 H2 燃料电池系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:54
GfK报告:中国手机进入T型格局,且向产业上下游蔓延
报告预计,2018年中国手机市场全年零售量为4.49亿台,同比下降4%,中国手机市场零售规模进入增长冰封期。在2020年5G商用前,中国手机市场开始进入红利真空期。
 GfK预计中国手机市场2018年零售额为1.09万亿,同比增长7.1%,2018年年度智能手机均价将突破2500元,产品结构会继续迭代升级,但消费者关注重点逐步由硬件、配置向品牌 、体验方向转移,重点关注消费者价值深耕。
 另外,过去几年中国市场最显著的特点是,TOP5品牌完全固定,形成“T”型格局,进入巨头竞争时代。大象打架,蚂蚁遭殃,二线品牌压力巨大,“稳”成为生存关键;互联网品牌千元以下二次血洗,小品牌面临生存危机,聚焦“深”处求生。
[手机便携]
亮钻推出基于晶晨T972平台高性价比主板
亮钻持续保持主流方案更新,并根据客户需求,提供不同的配置。近期,推出了首款 基于晶晨T972平台的主板:H-T972; 该主板延续了H系列的I/O和超薄设计,并新增了VBO显示接口(可选),支持真4K输出。搭载晶晨T972四核,芯片性能强劲,提供4K@60fps编解码能力。H-T972既适用于人机交互设备,更能满足商显领域应用,如大尺寸广告机等,可达到用户对显示和色彩的更高需求。 高性能,硬核实力 搭载晶晨T972四核64位Cortex-A55处理器,主频高达1.9GHz。相比上一代,性能提升了63%。强劲性能,满足多任务响应处理需求。 高性价比,凸显成本优势 H-T972采用精简设计,致力于高
[机器人]
realme Pad Mini渲染图曝光:8.7英寸小屏,搭展锐T616
近日,知名爆料人 Onleaks 曝光了 realme Pad Mini 平板的渲染图。   据外媒 GSMARENA 报道,realme Pad Mini 采用了 8.7 英寸的屏幕,搭载紫光展锐 T616 SoC,最高配备 4GB 内存和 64GB 存储空间。realme Pad Mini 将配备 6400 mAh 电池,支持 18W 充电。   在此之前,据印度媒体 91mobiles 消息,新款 realme Pad Mini 平板即将上市,并可能很快进入印度市场。   IT之家了解到,紫光展锐去年 8 月发布了新一代八核架构的 4G 芯片平台 T616。T616 基于 DynamIQ 新一代大小核架构设计,12
[手机便携]
三星首款IoT专用处理器Exynos i T200进入量产
电子网消息,三星电子(Samsung Electronics)于22日表示,瞄准物联网市场,强化安全功能的首款 IoT 处理器Exynos i T200进入量产,可根据顾客需求进行供货。 据悉,该款 IoT 专用的 Exynos i T200 处理器采用 28 纳米高介电材料金属闸极(High-K Metal Gate)制程,性能与效率都有所提升,ARM Cortex-R4与Cortex-M0+双核心架构,结合微控制器(MCU)、Wi-Fi与安全功能,在不需要外加其他芯片下,可完成数据输入与输出与驱动面板等作业。   此外,为提升IoT设备安全保护,Exynos i T200 Exynos i T200设计了一个单独安全管理模
[半导体设计/制造]
锤子手机T1系统升级 拍照功能改善
     距离锤子手机T1的发货日期越来越近,目前据保守估计锤子手机T1的预定量已超过五万台,距离老罗所说的十万台目标已经不远。随之而来的是Smartisan OS系统的更新也愈发频繁。   Smartisan OS系统迎来频繁更新   此次锤子手机T1的Smartisan OS系统更新并没有大的版本变化,系统版本仍然是1.0.0,不同的是在版本后有更新日期用于区分不同的更新包,截止目前最近一次更新是在6月21日(上周六)。不过略显遗憾的是在几次更新当中官方并没有给出具体的系统更新日志,所以具体有哪些功能在更新中得到了改进只能是用过才知道。   开启了HDR功能和桌面使用向导   而通过我们的试用发现,在之前相机当中被锁
[手机便携]
基于SCA61T医用活检枪角度仪的设计
1.引言 活检枪被广泛的应用在肾穿刺、肝活检、乳腺癌活检、前列腺活检以及肺活检。在检测过程中使用的活检枪有半自动和全自动两种类型。但是现有的活检枪不管是半自动还是全自动,都没有倾角测量显示装置,对病灶的采样大多都是靠医生的经验和可视性检查系统如超声、CT。在活检枪上增加角度测量显示仪 ,使角度精确到0.1度,这样微型病灶的采样检测及化验成为可能,并且增加了诊断的可靠性和安全性,所以在活检枪上加上角度仪,非常有意义而且实用。 2.活检枪角度仪工作原理 活检枪角度仪的工作原理如图1所示:角度传感器SCA61T输出的是角度的数字信号,该数字信号为串行数据,要经过串并转换器件,将串行数据转换为并行数据,然后通过单片机的并行口将数据输
[单片机]
基于SCA61<font color='red'>T</font>医用活检枪角度仪的设计
利元亨与TÜV南德签署战略合作协议
广告摘要声明广告 11月8日,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)与第三方检测认证机构TüV南德意志集团(以下简称“TüV南德”)在上海签署战略合作协议。利元亨上海分公司总经理Tan,TüV 南德大中华区工业产品部高级经理李太伟先生等人出席了此次签约仪式。 TüV南德意志集团1866年创立于德国的曼海姆,总部设在慕尼黑,目前在全球50多个国家设立了超1000个分支机构。TüV南德意志大中华集团总部设在上海,为中国企业的国际贸易合作搭建起重要的支持桥梁。 早在2019年,利元亨就与TüV南德建立起友好合作关系,TüV南德在管理体系和数字化转型技术认证等领域的专业性,与利元亨强劲发展的创造力需求高度契合,促成了此次战
[机器人]
技术独到更经济 福特1.0T三缸发动机解析
    现在小排量涡轮增压发动机已经成风,不但大众、通用的1.4T发动机早就在各型车型上装备,就连3系和未来的新C级这样的豪华中型车已经开始装备1.6T的发动机,不过要比起来,还是福特这台1.0T三缸发动机最为引人注目。此前在国产的翼搏上面已经装备了这台发动机,而此次广州车展,更是即将推出1.0T的嘉年华,看来蒙迪欧装备它也只是时间的问题了。 主流技术集于一身     既然是新鲜出炉的产品,自然不会落后于潮流。这台三缸发动机采用了时下流行的废气涡轮增压、缸内直喷、进排气可变正时(Ti-VCT)等主流技术。同时作为一款紧凑的三缸小排量发动机,铝制缸盖和集成化的排气歧管也是这台ECOBOOST系列发动机的设计特点。
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
