Melexis 推出新一代车用隔离集成电流传感器 IC
发布者:Heavenly999最新更新时间:2020-12-08 来源: EEWORLD关键字:Melexis  传感器  IC  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第二代隔离集成电流传感器 IC MLX 91220 (5 V) 和 MLX 91221 (3.3 V)。这两款霍尔效应电流传感器 IC 适用于一系列汽车应用和工业应用,例如车载充电器 (OBC)、DC / DC 转换器、电源和小型电气驱动装置等。该产品具有 300 kHz 带宽,适用于多种低于 50 A RMS 的功率转换应用。
第一代电流传感器 IC 集成了传感元件和带电压隔离的高精度信号调节,MLX 91220 / 21 基于第一代产品构建。新一代的电流传感器 IC 采用微型 SOIC8 窄体封装和 SOIC16 宽体封装,带宽提升至 300 kHz,响应时间仅为 2 µs。极短的响应时间可支持更高的切换频率和更精确的控制回路跟踪。
MLX 91220 还改进了两种过电流检测 (OCD) 功能,通过内部和外部功能实现了必要的监控机制。内部 OCD 阈值可以在检测电流范围内或范围外选择,响应时间为 2 µs;外部 OCD 阈值可通过外部参考电压设置为输出工作电压范围内或接近该范围,常规响应时间为 10 µs。这两种过流检测功能可用于同一应用中,以提供冗余或检测短路和超出电流范围的不同情况。
在工厂校准时,Melexis 就已为 MLX 91220 和 MLX 91221 定义了灵活的输出模式。汽车应用通常倾向于比率式的模拟输出电压,而工业应用通常依赖基于参考电压的固定灵敏度。输出模式经过工厂校准,可以通过产品订购代码选择。
与大多数电流传感器不同,MLX 91220 / 21 不依赖聚磁器件,而是使用内部差分技术概念来检测由内部初级电流导体产生的磁场。此外,此差分概念还提供了高水平的杂散场抗干扰能力,可支持更高密度的电力电子设备,因为传感器受附近杂散磁场的影响较小。
根据 IEC / UL-62368,SOIC8 封装的额定隔离水平为 2.4 kVrms,而 SOIC16 宽体封装的额定隔离水平是其两倍,达到 4.8 kV。SOIC16 封装引脚数更多且导体厚度更大,因此还能提供更低的初级导体电阻。与分流电阻分立式的解决方案不同,这两个版本的芯片均具有较低的电阻率,SOIC16 版本可达 0.75 mOhm,而 SOIC8 版本可达 0.85 mOhm,明显低于基于分流电阻式的解决方案。
MLX 91220 和 MLX 91221 具有全面的功能集成和设计灵活性,客户可通过仅一种产品来实现性能优化,从而获得更大的竞争优势。为帮助客户简化设计并从新功能中受益,Melexis 不断开发新技术,以强化其现有电流传感器 IC 产品。
Melexis 新一代车用隔离集成电流传感器 IC 产品图
Melexis 新一代车用隔离集成电流传感器 IC 应用图
Melexis 推出新一代车用隔离集成电流传感器 IC-MLX 91220 21
关键字:Melexis  传感器  IC  电流检测 引用地址:Melexis 推出新一代车用隔离集成电流传感器 IC
上一篇:汽车芯片短缺或将持续半年,车企面临巨大供应链风险
下一篇:恩智浦推出完整雷达传感器解决方案 可为汽车提供360度安全屏障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 11:26
红外探测在电气设备上的应用探索与实践
HMC1022:传感器的机构为四臂的惠斯通电桥,将磁场转换为差动输出的电压 。灵敏度为1mV/V/高斯 。更宽的磁场范围: 6微高斯(地磁场为0.5高斯),最小可检测85高斯的磁场 。低成本,小体积:和磁通门传感器相比,这些小体积的传感器减小了线路板的组装成本,增加了可靠性和坚固程度 。低功耗,供电电源为3~10DC 。大量OEM设计 。置位/复位电路简单 。无须偏置补偿电路(除非精度要求特别高) 。输出非常完美 典型应用:汽车检测;电磁检漏;电子指南针,电子罗盘,遥控飞机,航空模型等需要二维定位的场合 HMC1052 是一个突破性的设计,它将高性能的两轴磁阻传感器,集中在单个芯片上。 。完美的正交双轴检测(误差〈0.01 ),且
[测试测量]
德州仪器推出符合Qi标准的单芯片无线电源发送器IC
数字解调方案减少解决方案组件,缩小尺寸 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代 bqTESLA™无线电源发送器集成电路 (IC),该 bq500210 在单芯片上集成发送器与支持组件,与现有解决方案相比可将发送器材料清单成本锐降 50% 以上。该高智能小型 IC 集成在非接触式充电基站中安全高效控制无线电源传输所需的功能。该发送器采用符合无线电源联盟 (WPC) 标准的感应电源传输技术,可为智能电话、便携式游戏机、数码摄像机与蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗系统,以及医疗及工业设备等符合 Qi 标准的便携式设备供电。 bq500210 与已上市的 bq51013 或 bq51011 接收器相结合,可提供完整的
[电源管理]
更安全更高效,Melexis 全新版本的远红外热传感器阵列
全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出全新版本的远红外(FIR)热传感器阵列--- MLX90641。相比当前版本的 MLX90640,新版器件的热噪声显著降低,刷新率提高至 64 Hz,工作温度上限也提升至 125°C。 最新的传感技术使得温度测量功能更容易集成到应用中,尤其是在严苛的热条件下,安全性、效率和便捷性也更上一层楼。 新型 MLX90641 是一款 16 x 12 像素的小型 IR 阵列,采用符合行业标准的 4 引脚 TO39 封装,能够精确测量 -40°C 和 +300°C 之间的温度。器件出厂前已经过校准,在典型测量条件下精度可达到 1°C。其噪声等效温差(NETD)仅为 0.1K RMS,支持
[传感器]
自动调零伺服倾角传感器的设计与实现
一、引言 倾角传感器是测量关于水平面的倾斜角的装置,在土木建筑、水文地质、兵器、航空航天、生物医学等工程技术领域有着广泛的用途。倾角传感器种类繁多,按照其工作原理可以分为“固体摆”式,“液体摆”式,“气体摆”式三种倾角传感器。对于固体摆式倾角传感器的研究已经比较成熟,且应用广泛,但其易受外界干扰,如机械振动冲击;而液体摆式倾角传感器具有灵敏度高、耐腐蚀、耐潮湿等特点,但其致命的缺点是温度变化会严重影响其工作特性,从而限制了液体摆式倾角传感器的发展和应用;气体摆式倾角传感器结构简单,抗振动和抗冲击能力强,但其受环境温度影响较大,测试精度不高。总之,现有的倾角传感器的精度需要较高的成本来提高,并存在零位偏差,时间漂移和温度漂移等问题
[传感器]
自动调零伺服倾角<font color='red'>传感器</font>的设计与实现
东芝推出适用于带NFC标签功能蓝牙智能通信设备的低功耗集成电路
为低功耗可穿戴医疗保健设备整合两种功能。 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC35670FTG”,这是一款支持低功耗(LE)蓝牙(Bluetooth®) 通信和近场通信(NFC)Type3标签的低功耗双重功能集成电路(IC)。样品出货即日启动。 最近,越来越多的蓝牙智能 设备都提供低功耗蓝牙兼容性。新款IC属于东芝的低功耗蓝牙IC系列,并提供两个关键功能:与NFC标签功能进行蓝牙配对的易操作性;纽扣电池驱动设备的长期待机状态。这款IC将促进低功耗蓝牙通信技术在小型设备上的普及,例如可穿戴医疗保健设备、传感器、玩具,以及最引人注目的未来触控启动型智能手机配件。 此前,装备制造商设计支持蓝牙和
[物联网]
东芝推出适用于带NFC标签功能蓝牙智能通信设备的低功耗<font color='red'>集成电路</font>
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
1引言 本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。 2电流检测电路的实现 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器(currentsensetransformer)检测。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十毫欧那么小的电阻。 电阻检测有两种,如图1、图2所示。 当使用图1直接
[测试测量]
<font color='red'>电流检测</font>电路的实现方法及常见问题探讨
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
  数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种 测温 方案,并给出软件设计流程。   1 引言   数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空比就可由
[单片机]
基于PWM模式输出的温度<font color='red'>传感器</font>的测温系统
简易RC网络电流检测电路
IL1、IL2分别是L-和L2流过电流的平均值,亦即两路输出电流平均值;R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。因此,要控制两路电流均流,即要求IL1=IL2,于是,只要控制Vc1=Vc2就行了。所以,电容C1及C2上的电压Vc1和Vc2可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。简易RC网络 电流检 测电路:
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
