据外媒报道,Sense Photonics宣布其专利快门闪光激光雷达(shutter flash lidar)系统成功实现了200米的探测距离。
(图片来源:Sense Photonics)
Sense系统采用Sense Photonics的专利发射器和SPAD(单光子雪崩二极管)传感器技术。Sense Silicon是一款背面照明CMOS SPAD设备,像素超过14万,Sense Illuminator是具有超过1.5万个VCSEL(垂直腔面发射激光器)的分布式940nm激光阵列,两者无缝协作,共同构成Sense摄像头式架构的核心组件,使其成为首个高分辨率、人眼安全、能够在全日照条件下,检测200米范围内10%的反射目标,并且每秒输出数千万个点的全球快门闪光激光雷达。全球快门采集无需复杂的运动模糊校正,同时允许像素级、逐帧融合RGB摄像头数据,为远程激光雷达行业树立了新标准。
Sense Photonics首席技术官Hod Finkelstein表示,“我们采用波长为940nm的激光阵列,并利用Sense Illuminator、Sense Silicon和我们最先进的信号处理管道,创建新架构,使数据输出小型化。我们的激光雷达系统将解决OEM、Tier 1和机器人出租车公司在激光雷达技术竞争中一直面临的问题。”
Sense采用成熟的制造工艺和具有成本效益的装配工艺,专为主流市场汽车而设计。与传统的激光雷达技术不同,Sense的闪光架构无需发射器和接收器之间的微调,在遭遇冲击和振动时,仍能保持传感器校准和深度精度。此外,该架构被设计为一个平台,只需进行简单的光学改变,就可适应客户特定产品变化,并能通过同一架构提供短程和远程检测能力。
Sense Photonics首席执行官Shauna McIntyre表示,“为了扩大ADAS和自动驾驶的细分汽车研发项目,激光雷达传感器必须符合车辆可接受的系统成本、封装和可靠性要求,Sense通过设计应用专用的VCSEL和SPAD,提高了性能。”
据称,Sense Photonics的创新闪光架构已引起汽车制造商、自动驾驶汽车公司和Tier 1供应商的兴趣。客户评估系统正在敲定中,将于2021年年中可用,并计划于2024年底投产。
关键字:Sense Photonics 激光雷达
引用地址:
Sense Photonics演示快门闪光激光雷达系统 探测距离可达200米
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 16:19
激光雷达开发商Ouster收购Sense Photonics 向汽车领域拓展
据外媒报道,Ouster,今年通过SPAC合并上市的激光雷达公司,宣布将收购固态激光雷达初创公司Sense Photonics的所有股票,在周一收盘时的价值约为6800万美元。 (图片来源:Ouster) 收购完成后,Ouster表示将建立一个新的业务部门Ouster Automotive,负责人为Sense首席执行官Shauna McIntyre。该部门将会把Sense测距为200米的固态激光雷达集成到一个新的激光雷达套件中。 据称,Ouster Automotive还将与五家汽车原始设备制造商谈判,但相关交易细节并未透露。若交易达成,或将于2025年或2026年开始实现生产。 激光雷达是大多数自动驾驶堆栈中的
[汽车电子]
Sense Photonics推出量产激光雷达平台 具有灵活性、可扩展性和高性能
据外媒报道,日前,闪光激光雷达解决方案供应商Sense Photonics(下文简称Sense)推出了全球首个灵活、可扩展的高性能汽车激光雷达平台,使ADAS和自动驾驶系统能够广泛用于所有车辆。在Sense专利VCSEL激光发射器和SPAD接收技术的支持下,该平台能以汽车激光雷达系统每秒最多点(PPS)的密度,提供丰富的数据点云。 (图片来源:Sense Photonics) Sense采用摄像头式设计,可照亮整个场景,并利用全局快门采集,同时捕捉视野内每一帧画面中的所有数据点,使得车辆和其他物体的图像没有运动失真或数据缺口。传统扫描激光雷达系统的点云密度为200万PPS,而Sense平台的点云密度超过1000万PPS
[汽车电子]
Sense Photonics开发新的激光雷达系统 单个传感器提供多射程能力
据外媒报道,汽车闪光激光雷达解决方案供应商Sense Photonics开发了新的激光雷达系统,使用单个传感器,在单次拍摄中同时提供高分辨率远程检测能力,以及具有更宽视场(FoV)的中程检测能力。 (图片来源:Sense Photonics) Sense Photonics的新型MultiRange(多射程)功能无需多个传感器头,就能允许车辆远距离检测道路轮廓、道路碎片、车道标记,以及相邻车道的交通状况。 Sense Photonics首席技术官Hod Finkelstein解释称,“全面的激光雷达解决方案必须能够探测到前方200米处的物体,同时也能检测到前方50米以内的车辆变道。由于传统激光雷达系统或提供具有出色角
[汽车电子]
据外媒报道,Sense Photonics宣布其专利快门闪光激光雷达(shutter flash lidar)系统成功实现了200米的探测距离。 (图片来源:Sense Photonics) Sense系统采用Sense Photonics的专利发射器和SPAD(单光子雪崩二极管)传感器技术。Sense Silicon是一款背面照明CMOS SPAD设备,像素超过14万,Sense Illuminator是具有超过1.5万个VCSEL(垂直腔面发射激光器)的分布式940nm激光阵列,两者无缝协作,共同构成Sense摄像头式架构的核心组件,使其成为首个高分辨率、人眼安全、能够在全日照条件下,检测200米范围内10%的反射目
[汽车电子]
Sense Photonics为自动驾驶汽车推出FLASH激光雷达
据外媒报道,因变革性固态FLASH架构而闻名的 激光雷达 公司Sense Photonics正式进入了汽车市场,推出了首款用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和 自动驾驶 的 模块化 FLASH 激光 雷达 – Osp rey,该组件售价为3200美元,现在已经开放预订。 Osprey的出现是一个重要的汽车里程碑,开启了全固态深度传感的新时代。Osprey的垂直视野为75度,而且视野非常宽且密集,能够以高分辨率在道路边沿至地平线范围内探测目标。该激光雷达被设计成一个易于集成的模块包,结合了车用级近场 传感器 与Sense Illu mi nator,后者是一个专有的VCSEL激光阵列,由数千个独立的激光元件组成。Sense Pho
[汽车电子]
汽车 ADAS 慢跑中, Sense Photonics 推 Flash 激光雷达
1 月 15 日讯, 激光雷达 公司 Sense Photonics 推出了首款用于 高级驾驶辅助系统 (ADAS)和 自动驾驶 的模块化 Flash 激光雷达,名为 Osprey,该组件现在已经开放预订,售价为 3200 美元。 据了解,Osprey 是 Sense Photonics 推出的第二款激光雷达。去年 10 月,该公司曾推出一款工业用固态 Flash 激光雷达系统,该系统提高了整个行业内的高分辨率数据输出性能标准。同年 6 月份,该公司在 A 轮融资中筹集了 2600 万美元。 Osprey 的出现是一个重要的汽车里程碑,开启了全固态深度传感的新时代。Osprey 的垂直视场角为 75 度,而且视野非
[汽车电子]
Sense Photonics 推出Flash激光雷达,助力自动驾驶
激光雷达公司 Sense Photonics 推出了首款用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的模块化 Flash 激光雷达,名为 Osprey,该组件现在已经开放预订,售价为 3200 美元。 据了解,Osprey 是 Sense Photonics 推出的第二款激光雷达。去年 10 月,该公司曾推出一款工业用固态 Flash 激光雷达系统,该系统提高了整个行业内的高分辨率数据输出性能标准。同年 6 月份,该公司在 A 轮融资中筹集了 2600 万美元。 Osprey 的出现是一个重要的汽车里程碑,开启了全固态深度传感的新时代。Osprey 的垂直视场角为 75 度,而且视野非常宽且密集,能够以高分辨率在道路边沿至
[嵌入式]
Sense Photonics完成A轮融资,将推出全新的激光雷达解决方案
据报道,为自动驾驶汽车、工业机器人和其它不同功能性应用提供激光雷达(LiDAR)和3D传感器的创新开发商Sense Photonics,近日宣布完成2600万美元A轮融资。 据Sense Photonics宣称,其激光雷达设计始于底层,同时满足严格的效率、成本和安全性要求,核心专有技术已经申请了200多项专利。Sense Photonics的激光雷达主要基于一种“闪光(Flash)”固态结构,没有任何光束扫描相关元件。这种模块化的方案可以在不影响整体成本的前提下,获得较宽的水平和垂直视场角。 此外,Sense Photonics摄像头系统设计非常易于制造,并且可以实现小型化、可定制的元件,这对于汽车应用的无缝集成至关
[嵌入式]
