日产动力天团压轴技术e-POWER终于要来了!
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2021-01-11 来源: EEWORLD关键字:e-POWER 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这两年的逐渐普及的“日产智行”的动力天团中,我们已经感受到了VC-TURBO超变擎和Zero Emission日产纯电两大技术,现在作为“日产动力天团”的最后一环——e-POWER也要来了!e-POWER是什么?完全不用充电的纯电驱动系统,也是只用加油的纯电车,当然了更没有续航里程焦虑,还不用担心电池衰减,和e-POWER搭配的还有e-Pedal电子踏板技术,可以减少70%的刹车动作,e-POWER究竟是什么黑魔法?
e-POWER是什么?
现阶段常见的动力技术,无非就是纯燃油、混合动力以及纯电驱动,在混合动力系统中又分为强混、轻混、弱混、插混,在纯电驱动系统中也有着依靠内燃机增程器增加续航的增程式纯电,而e-POWER则是日产发明的前所未有的融合创新动力系统。
日产e-POWER创新动力系统的结构非常简单,由汽油发动机带动发电机发电,电力存储到电池中,电池电量通过逆变器直达驱动电机,驱动电机驱动车辆行驶。首先在结构上,
日产e-POWER与丰田、本田采用的混动技术路线相比,在逻辑上就有着很大的不同,无论是THS还是i-MMD的运行逻辑都是“削峰填谷“,在发动机高工况的区间用电动机补足,发动机依然要承担驱动的工作。
其次在结构上,本田和丰田的混合动力是“并联”结构,也就是内燃机和电驱系统并行工作,或者说是协同工作,而日产e-POWER则是“串联”。在e-POWER中,车辆100%由电机驱动,内燃机不参与直接提供动力,而是仅负责为电池提供电力。
这样的动力系统结构以往我们最常见的地方是商用领域,比如重型矿山货车、远洋邮轮等等,都是其它能源->电力->电机驱动的机构,在这其中少了电池一环,那是因为像矿山货车和邮轮这类商用运输工具几乎用不停机,运行的工况也非常稳定,一直用到报废,但是作为民用车辆,启停的次数以及面对的工况要复杂的多。
因此e-POWER中还有电池这一环,而它的容量也仅1.5kWh,可以应付短距离的行驶,但也几乎需要发动机持续的充电,这里的电池可以理解为整套系统面对不同工况的“缓冲器“,保障后面的发动机可以在最佳效率区间运行。因此这套系统的运行逻辑和增程式电动完全不同,增程式需要插电、电池也更大,当然成本也更高了。
所以,e-POWER有哪些优点呢?
简单说,e-POWER最大的优势是拥有纯电动车几乎所有的优点,可以提供巨大的瞬时扭矩,动力响应和加速平顺性都非常好,同时规避了电动车几乎所有的缺点,比如续航里程焦虑,低温对电池的影响,电池成本高,电池损耗等等。
在驾驶性能上,e-POWER依靠电动机驱动,驱动的特性相比燃油车会有明显的差异,电动机的动力的响应更加迅速,但是由于电机的驱动特性,深踩油门后,电动机就开始全力输出,并不会像汽油机车那样是线性输出(汽油动力系统的提速时间更长),通常这样的情况会让传动变得不够平稳,为了克服这种不够线性的感觉,e-POWER通过良好的逆变器控制技术实现了平稳的扭矩输出,总结起来就是有轻快的感觉也不会无脑窜动。
除了纯电驱动的驾驶性能外,e-POWER带来的是更好的静谧性,与汽油机车型对比,e-POWER在低速起步阶段有着绝对的静音优势,静音能力比更高级的产品还要好,在巡航阶段,e-POWER的动力系统也更加安静,因为e-POWER发动机工作区间相比传统燃油车要小,因此在隔音处理上更加简单。
最后,日产还为e-POWER配备了e-Pedal单踏板技术,可以让驾驶员仅使用油门踏板来启动,加速,减速和停止。加速时踩下油门踏板,但当抬起踏板,e-Pedal模仿踩刹车踏板,使车辆减速,甚至完全停止,松开加速踏板会产生与踩下制动踏板相当的减速力(最大0.2G),e-Pedal系统甚至可以在下坡行驶时实现平稳的自动减速,在安全方面,减速或停车时,刹车灯会点亮(当下很多纯电车动能回收减速时尾灯并不亮!)。
最后,选择e-POWER的理由是?
首先这套e-POWER系统早在日本市场上已经量产4年(2016年量产Note e-POWER),且在销量上与丰田的THS、本土的i-MMD并驾齐驱。技术结构也决定了发动机不参与动力输出会带来了很多优势,超低油耗(日本NOTE e-POWER车型市区工况油耗仅为2.9L/100km)的纯电驱动车型,同时还突破了续航里程天花板,没有充电的顾虑还能享受到纯电汽车静谧而又充满动力的加速感受,而且由于结构更加简单,在e-POWER系统中,汽油发动机未连接到车轮,电池也更小,使得整体结构非常紧凑,不仅成本更低,还可以塞进更多的小车中,最大程度地减少和减轻重量,让更多的消费者可以享受到这项技术。
总结:
日产e-POWER创新动力可以看做是不需要充电的纯电驱动系统,极大的利用汽油机高效运行区间,比传统汽油机车型和一般混动车型静谧性更好,车辆的动力表现也更加强劲,中国市场第一台搭载e-POWER的车型,也将在今年上市,作为国内的消费者可以期待了。
关键字:e-POWER 引用地址:日产动力天团压轴技术e-POWER终于要来了!
上一篇:燃料电池风起2021:一个超越锂电的新能源“高维战场”
下一篇:EV电池仿真测试帮助OEM解决快速充电问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 13:03
在这两年的逐渐普及的“日产智行”的动力天团中,我们已经感受到了VC-TURBO超变擎和Zero Emission日产纯电两大技术,现在作为“日产动力天团”的最后一环——e-POWER也要来了!e-POWER是什么?完全不用充电的纯电驱动系统,也是只用加油的纯电车,当然了更没有续航里程焦虑,还不用担心电池衰减,和e-POWER搭配的还有e-Pedal电子踏板技术,可以减少70%的刹车动作,e-POWER究竟是什么黑魔法? e-POWER是什么? 现阶段常见的动力技术,无非就是纯燃油、混合动力以及纯电驱动,在混合动力系统中又分为强混、轻混、弱混、插混,在纯电驱动系统中也有着依靠内燃机增程器增加续航的增程式纯电,而e-POWER
[汽车电子]
<font color='red'>日产</font><font color='red'>动力</font>天团压轴技术<font color='red'>e-POWER</font>终于要来了!
日产开发出FF车使用的并联混合动力系统
  日产2011年10月13日宣布开发出了FF(前置发动机,前轮驱动)车使用的并联混合动力系统,并在“先进技术说明会&试驾会”上公开了为北美车型开发的系统。   日产已在FR(前置发动机、后轮驱动)车“风雅混合动力车”上采用单马达双离合式并联混合动力系统。FF系统沿袭了FR系统的基本构造,通过在发动机与马达之间配备离合器,可仅凭马达行驶。另外,为了在不起动发动机时仅靠马达的扭矩起步,还使用变速箱内部的离合器。   FF系统做的改进是,在原来发动机与变速箱之间有扭矩转换器的部分上配置了马达与离合器。由于FF车的发动机室宽度有限,因此要在不对基础车型的车架做改动的情况下配备系统。于是,日产采用了在马达内侧配置干式多板式小直径离
[汽车电子]
日产汽车电驱化动力总成技术实现新突破
3月9日,日产汽车公布了名为“多合一(X-in-1)”的电驱化动力总成新技术。根据这一新技术,日产旗下纯电动和e-POWER车型系统核心组件将实现共享和模块化应用。 到2026年,研发和制造成本将较2019年降低30%。 通过“多合一(X-in-1)”技术,日产汽车将进一步提高旗下纯电动车型和e-POWER车型的市场竞争力。日产汽车已经成功开发出“三合一(3-in-1)”动力总成原型,对电机、逆变器和减速器进行了模块化设计,将应用于纯电动车型。此外,“五合一(5-in-1)”原型进一步实现了电机、逆变器、减速器、发电机和增速器的模块化设计,将应用于日产e-POWER车型。 “多合一(X-in-1)”技术可实现“三合一
[汽车电子]
<font color='red'>日产</font>汽车电驱化<font color='red'>动力</font>总成技术实现新突破
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
