比亚迪在刀片电芯的形态基础上做了一款刀片PHEV模组,如下图所示,把多个电芯串联封在一起,形成一个25.6V&1.22kWh(1P8S)的长条形模组,下面我们简单来探讨一下这个为PHEV车型做的LFP刀片电芯。
图1 比亚迪的PHEV刀片电池模组
从2020年Q4的电池用量数据说起
比亚迪目前在从三元往LFP转型过程中,如下图所示,每个月随着汉EV产量的上升,LFP电池的数量占比已经超过了三元电池的数量。
图2 2020年Q4 比亚迪不同类型的电池装车数量
12月份装车的mWh来看,LFP的BEV电芯数量已经达到了764.5mWh,超过了三元BEV的503mWh和三元PHEV的146mWh。可以说,在百人会上讨论的要加入针刺实验,其实代表比亚迪要在上面继续做转型——不仅要把LFP刀片电芯的使用范围扩大,也要在PHEV车型上导入刀片模组。
图3 2020年Q4比亚迪不同类型的装车mWh
这个厚度更厚的电芯是什么意思呢?其实在之前发布的信息里面可以找到相关内容,这是容量用类似软包电芯1P或者多P实现从8.3kWh~21.5kWh的技术。
PHEV刀片电芯模组
和BEV的LFP电芯相似,就是之前专利里面的做法,和丰田开发的镍氢有些相似,把不同数量的小容量电芯按照长条形封装在一个长模块里面,采用一端出连接的方式,形成一个U型的连接形式,如下图所示。
图4 比亚迪的PHEV刀片LFP电芯
下面这张发布的PPT照片,其实和之前的专利结构非常相似,两个电芯进行复合,可以使用单个容量的电芯在1P和2P做出不同的结构来。单个刀片模组做成8S以后,想要实现一个8kWh的电池包,放7个模组就可以实现,而且整体结构并不复杂。
图5 内部的结构
从模组内部的结构来看,托盘很精简,冷板采用冷媒直冷的模式,可以实现整包很高的集成效率和很矮的高度,所以后面基于这个系列的电池可以比较轻松的在唐DM、宋DM这些车上切换。而由于LFP的功率特性,通过外部的逆变器导入了脉冲自加热的模式予以提升,这里加热通过内部放热可能效果会好一些,确实电池包的热管理结构没有做加热的设计。
备注:我的理解是之后都可以进行完整的切换
图6 电池的结构和整包的布置
小结:在宣传资料中,这个PHEV用的LFP模组还没有大规模的去说,这种结构的创新其实改变了现有的软包模组线,这几年在设备端的更新迭代是真的快。
关键字:PHEV LFP 电芯
引用地址:
技术角度谈谈比亚迪配给PHEV车型的LFP电芯
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 17:56
实测性能喜人!疑似瑞浦兰钧问顶158Ah动力电芯测试数据曝光
这次,朋友圈又立功了。一组项目电芯选型摸底评价数据在朋友圈曝光后,瞬间吸引了整个锂电池行业的目光。从曝光的测试数据来看,某品牌的158Ah电芯的性能表现相当出色,能量密度、内阻、放电功率等实测数据,均处于领先水平。
那么问题来了,该神秘品牌的158Ah电芯产品,是哪个厂家生产的呢?结合市面上主流动力电池厂商的产品线布局,以及近期瑞浦兰钧开启问顶158Ah动力电芯全球送样的信息来看,此次朋友圈流出的158Ah电芯产品,极有可能就是瑞浦兰钧的问顶158Ah动力电芯。
集合多项创新技术,问顶电池实现性能领先
瑞浦兰钧问顶电池技术的领先之处在于拥有更具创新性的电芯结构技术,具体为电芯
[新能源]
上海南芯半导体科技有限公司:用“芯”管“电”
上海南芯半导体科技有限公司于2015年底成立于上海浦东张江高科技园区,专注于锂电池相关的充电管理、charge pump/DCDC/ACDC功率转换、有线/无线快速充电协议、锂电保护等电源管理领域。南芯初创团队来自德州仪器 ,均拥有10年以上的行业工作经验,深耕电源领域,搭档多年,配合默契。随着公司的快速发展,南芯持续引进业界优秀人才,打造顶尖研发团队,并秉承不断创新的产品文化,致力于为业内提供高性能、高品质与高经济效益的完整IC系统解决方案。 目前南芯的IC产品凭借其卓越的性能,已在小米、OPPO、联想、三星、大疆、步步高等国内外知名品牌的产品中频频亮相;自2019年以来,南芯IC助力的几款产品已成功入驻Apple Store。
[手机便携]
无线域控电芯检测系统 WDCCS丨MGE确认申报2024金辑奖
申请技术丨无线域控电芯检测系统 WDCCS 申报领域丨智能驾驶 独特优势: 电池包CCS系统(Battery Cell Contact System)是电池包电芯模组电信号采集的线束集成系统.作为 新能源汽车 动力电池包模组信号安全监控产品,对整车安全性能起着关键作用。创新开发无线域控电芯检测系统WDCCS (1)DCU域控架构 电芯控制系统:主控模块BCU和从控模块BMU一体集成设计.整合BMS模块做系统集成.取消目前的分布式布置和菊花链Daisy Chain有线连接方式 域控SOC模组:采用国产32位SOC芯片(KF32A151)多通道采集处理电芯的电压/温度检测。 智能电源管理-保险模块:采用多通
[汽车电子]
特斯拉或将在2020年推出寿命达160万公里的电芯产品
据外媒报道,日前,为 特斯拉 研发电池的Jeff Dahn及其团队公布了一款新的电芯,该电芯寿命可达到100万英里(约合160万公里)。 该团队透露,这款电芯使用了包含下一代单晶NMC材料和更为先进的全新电解液(质)。 特斯拉的电池研发团队对该电芯做了大量的试验工作,包括在20℃、40℃、55℃等不同温度下的长期充放电循环试验、存储试验,以及在40℃环境下的高精度电量分析等。 结果显示,该电芯在40℃的高温下,可以保持4000次循环。如果在特斯拉的液冷系统中,电芯循环可超过6000次。这也就意味着,该电芯的寿命可达到100万英里(约合160万公里)。 此外,该团队还表示,这款电芯也可在电网中使用至少20年。
[汽车电子]
宁德时代镍55电芯“攻势”汹涌
在技术进步的背景下,三元5系电芯又迎来新一波机遇。 11月6日,蔚来汽车上线了100kWh电池包。据悉,该电池包可实现“无热蔓延”,也就是宁德时代此前宣布的“只冒烟不起火”电池。当然,最值得关注的是该款电池电芯采用的是宁德时代“镍55三元电芯”,叠加宁德时代的CTP成组技术,使得蔚来这款100kWh电池包在多个方面性能突出。 在小编看来,宁德时代镍55三元电芯或是这次蔚来100kWh电池包发布会无意中释放的重要信号。这或许能表明,宁德时代在提升能量密度、降低成本以及提升安全性上,对单晶三元材料的研发和应用已经有长足发展。 为什么这么说?因为从材料来看,单晶正极材料相对于多晶正极材料更适合做高电压,通过高电压可以使
[汽车电子]
特斯拉正将其通用型电池转向LFP电池 预示着一场储能革命的到来
导读:据报道,这家美国 电动汽车 制造商正将其通用型电池转向无钴磷酸铁锂(LFP)电池。 特斯拉 观察家报告说,该公司已经将其3兆瓦时的Megapack 储能 产品改用无钴磷酸铁锂(LFP)电池。改用LFP阴极电池可以降低成本,缓解对供应紧张的镍基电池产能的需求。 LFP电池通常生产成本较低,而且它们不使用钴,这使它们成为市场上争议最少的电池之一。然而,LFP电池的能量密度也往往低于特斯拉在其 电动车 中使用的镍锰钴(NMC)电池。 这就是为什么只有像中国制造的Model 3 Standard Range Plus这样的特定车辆才配备LFP电池的原因之一。毕竟,该车是为成本和实用性而优化的,而不是性能。然而,这个因素对M
[汽车电子]
联电收购格芯传闻
大陆媒体报导,全球第三大晶圆代工厂联电传出可能会收购全球第二大晶圆代工厂格芯(GlobalFoundries), 持股九成以上的阿布扎比创投基金(ATIC)正在为格芯寻找潜在买家。 联电昨(14)日表示,不评论市场谣言,如有进行收购,会依规定对外公告。 微信公众号芯榜报导,多名大陆半导体投资界人士透露,大陆对格芯的晶圆厂相当有兴趣,包括大基金、紫光、中芯国际等都有意接触;但受制于国际性并购还要看美国脸色,即使有心并购却也无力出手。 反倒是联电长期以来与大陆关系良好,苏州设立的和舰科技将合并厦门联芯集成,IC设计公司联暻半导体一并A股上市,和舰A股上市后,将可取得更多资金来源,提升资产规模扩充资本实力。 联电出手可以打
[手机便携]
蜂巢能源与泰国Banpu NEXT签署战略合作协议,深化储能、电芯、回收的本地化布局
2月27日,蜂巢能源与国际能源巨头万浦集团(Banpu Group)的子公司Banpu NEXT再次深化合作,签署战略合作协议(以下简称“协议”)。此次协议签署,是继双方建立合资工厂之后的创新商业合作模式,旨在进一步深化双方在储能、电芯、回收领域的本地化合作和布局,保持蜂巢能源泰国工厂在泰国、东南亚等国家和地区的锂电行业领先优势。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新、蜂巢能源副总裁张锋、万浦集团(Banpu Group)首席执行官苏玛拉迪女士(Somruedee Chaimongkol)和Banpu NEXT首席执行官Sinon Vongkusolkit等双方代表出席了签约仪式。
根据协议,基于之前建立的深
[新能源]
