圣彼得堡大学开发新型电池 充电速度比锂离子电池快十倍
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2021-04-12 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,圣彼得堡大学(St Petersburg University)开发了一种新型电池,其充电速度比锂离子电池快十倍。此外,就潜在的火灾隐患而言,这种电池更加安全,对环境的影响也较小。
(图片来源:phys.org)
在日常生活中,锂离子电池广泛应用于便携式电子设备和电动汽车等领域。然而,这种电池也存在若干问题,比如可能发生火灾,以及在低温环境下出现性能损耗,另外,报废电池可能造成环境污染。
化学家们一直在探讨,将具有氧化还原活性的含硝酰基聚合物作为电化学储能材料。由于快速的氧化还原动力学过程,这些聚合物的能量密度高,充放电速度快。实施这类技术的挑战在于电导率不足,即使加入高导电性添加剂(如碳),也会阻碍电荷收集。
为了解决这一问题,圣彼得堡大学的研究人员合成了一种基于镍-萨伦配合物(NiSalen)的聚合物。这种金属聚合物的分子起到了分子导线的作用,而能量密集型硝酰基侧基附着在其上。该材料的分子结构使其能够在较宽的温度范围内实现高电容性能。该校电化学系教授Oleg Levin表示:“2016年我们提出这一材料概念,并着手开发基于有机金属聚合物的锂离子电池电极材料。在探讨这类化合物的电荷传输机制时,我们发现有两个关键发展方向。首先,这些化合物可以作为保护层覆盖电池的主导体电缆,取代以前锂离子电池使用的相关材料。其次,它们可以用作电化学储能材料的活性成分。”
研究人员花了三年多时间来开发这种聚合物。第一年,科学家们测试了这种新材料概念:他们将单个构成部分结合起来,以模拟导电骨架和具有氧化还原活性的含硝酰基侧基。必须确保该结构的所有部分协同工作并相互加强。下一步是化合物的化学合成。这是该项目中最具挑战性的部分,因为有些成分非常敏感,极易导致样品退化。
在所获得的几种聚合物样品中,只有一种足够稳定和有效。新化合物的主链由镍与萨伦配体的配合物构成。能够快速氧化和还原(充电和放电)的稳定自由基,通过共价键连接到主链上。Oleg Levin表示:“实验表明,使用我们的聚合物来制造电池,可使其在几秒内完成充电,比传统锂离子电池约快10倍。但是,这种电池的容量目前比锂离子电池低30-40%。我们正在努力改进这一指标,同时保持充放电速率。”
新电池的正极已经制作完成,可用于化学电流源。至于负极,可以选择现有类型,不一定需要重新开发。新组合系统可能在某些领域很快取代锂离子电池。
研究人员表示:“新电池能够低温运行,非常有利于快速充电。与目前使用的钴基电池相比,这种电池更加安全,能够有效避免火灾风险。同时,其中可能对环境造成危害的金属含量要少得多。我们的聚合物中含有少量镍,但与锂离子电池相比,镍含量要少得多。”
引用地址:圣彼得堡大学开发新型电池 充电速度比锂离子电池快十倍
上一篇:预计两到三年内推出 三星 SDI 预推大圆柱电芯
下一篇:广汽发布“超级电池”技术 续航与充电时间大幅度提升
小广播
最新汽车电子文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
