威力登推出新一代Velabit传感器 解决自动驾驶成本、安全性和设计挑战
发布者:calmrs最新更新时间:2021-06-16 关键字:威力登  传感器  自动驾驶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,激光雷达公司Velodyne(威力登)推出了新一代Velabit™传感器,不仅提供出色的性能,而且还解决了自动驾驶解决方案在成本、安全性和设计方面的挑战。Velabit配备Velodyne的专利微激光雷达阵列架构(MLA),可满足客户对于超宽视场(FoV)和更高分辨率的需求。
自动驾驶,激光雷达,自动驾驶
(图片来源:Velodyne)
固态Velabit传感器可同时实现最大90°的水平视场和70°的垂直视场,与之前的模型相比,每秒大约多3倍的点。下一代Velabit提供可配置的动态视场,并提供高分辨率变焦能力。Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示,“在我们的下一代Velabit中,Velodyne将继续创新,在提供高性能的同时,实现紧凑集成。我们的目标不仅是满足市场需求,还要改变全球生活。我们相信,此款传感器将使基于激光雷达的安全性能和自动性能在许多不同行业普及。”
通用性能
除了重量轻、用途广泛之外,Velabit传感器还具有体积小、功耗低的特点,以最大限度延长电池寿命和车辆续航里程。由于该传感器体积小、成本低,因此可用于多个行业和关键安全应用,如汽车和新型移动出行工具、自动移动机器人、工业叉车和仓库、基础设施与智慧城市、人行道和最后一英里送货,以及无人机测绘与导航。
Velabit旨在为ADAS和自动驾驶汽车提供最佳汽车级激光雷达解决方案,可填补传感领域的空白,帮助汽车制造商实现对车辆的完全覆盖。该传感器为ADAS提供强大的感知覆盖范围,包括盲点监测、交叉路口交通检测和行人自动紧急制动(PAEB)。此外,宽阔的垂直视野使其成为近场传感和机器人应用的理想技术。
软硬件集成
Velabit将与Velodyne基于激光雷达的感知软件Vella™相结合,以简化客户项目,并推进广泛的汽车安全功能。该软件将Velabit的高质量点云数据转化为感知输出,包括物体分类与追踪、障碍物检测、场景分割和物体速度,这些信息都易于为车辆系统所所用。当与车辆里程表数据相结合时,Vella可提供碰撞测量时间和距离,使车辆及时做出反应。此外,该传感器还可与其他Velodyne激光雷达技术相结合,如Velarray H800™,用于高速操作,或作为低速应用的独立激光雷达解决方案。
专为量产而设计
Velodyne的全自动制造流程和全球制造伙伴关系,可实现成本优化和高质量的量产,最早可于2022年第四季度实现。
关键字:威力登  传感器  自动驾驶 引用地址:威力登推出新一代Velabit传感器 解决自动驾驶成本、安全性和设计挑战
上一篇:东芝推出全球最小固态LiDAR 可用于自动驾驶
下一篇:东芝和日本半导体提出新方法 可优化LDMOS中的HBM容差并抑制导通电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 18:34
雷诺自动驾驶汽车驶入开放式公园
近日,武汉后官湖畔,在众多游客们的注视下,一辆喷涂着埃菲尔铁塔和中国水鸟写意图案的自动驾驶车辆,借助激光雷达、摄像头等技术和设施,演示了自动驾驶、自动刹车、行人及障碍物识别、自动转向等多项功能,这里是国内首个开放式的自动驾驶区域。 在示范区内,可以看到一辆基于雷诺ZOE电动车打造的自动驾驶原型车。雷诺工程师向记者介绍说,由于中国城市的道路较法国要更加复杂,所以目前这辆车在国内的自动驾驶速度范围被设定在20km/h之内。 车辆启动后,便开始检测GPS信号,此时信号灯为红色,代表尚未检测到GPS信号。当检测到GPS信号后,信号灯转为绿色,此时便可以按下仪表盘右侧一键启动按钮上方的按钮,进入自动驾驶模式。自动驾驶过程中,一旦驾驶员人为
[嵌入式]
将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
电机在我们日常生活中的几乎每个部分发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流(BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个控制器,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如 Microchip 的dsPIC33FJ15MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感
[工业控制]
光电传感器中发射器与接收器的匹配
光电传感器广泛应用于生产过程自动化、办公自动化设备、医疗器械、光控玩具等行业,且不断在一些新的研究领域中得以应用,如智能车自动寻迹系统、临床医学检测、焊缝自动跟踪系统、军事装备、能源利用系统等。常用的光电传感器有槽型光电传感器(Transmissive Optical Sensor)、反射型光电传感器(Reflective Optical Sensor)等。槽型和反射型光电传感器均由发光器件即发射器(Emitter)和光接收器件即接收器(Detector)组装而成。槽型光电传感器将发射器与接收器隔开一定距离安装在外壳中,发射器发射的红外或可见光通过外壳的槽缝到达接收器,用以检测发射器与接收器之间是否有物体遮挡。反射型光电传感器则将
[嵌入式]
通用汽车、优步、Lyft的自动驾驶谁占上风?
据商业咨询公司IHS Markit的分析师预测,到2040年,全自动驾驶汽车的销量将达3300万辆。目前,几乎每一家汽车制造商都在研发自动驾驶系统以及半自动驾驶功能,而自动制动、车道保持辅助、自适应巡航控制等半自动驾驶功能在新车中已经很常见了。 因此,尽管完全自动驾驶汽车推出的速度可能会很慢,但不可否认的是,交通行业正朝着该方向快速发展。当自动驾驶时代完全到来时,预计将迅速成长,成为一个价值7万亿美元的乘客经济市场(passenger economy)。 目前,以下三家公司在无人驾驶汽车领域的进展正受到投资者们的密切关注:优步(Uber)、Lyft和通用汽车(General Motors)。 优步的自动驾驶步伐已经放缓 目前,
[机器人]
PM2.5传感器GPSM用于车载空气净化器系统
社会发展迅速,我们在不断的进步生活水平也不断的在提高,衣食住行方面也有了较大的改善,出行方面也是,汽车逐步增加,现如今几乎每一家都拥有了属于自己的一辆汽车,似乎已经成为身份的另一种象征,甚至有些人还买了非常奢侈的高档车,不管是哪一种类型的汽车,如果长时间驾驶,并且没有做好防范措施的话,自然会出现很多问题,首先就是这个车里面的空气味道是非常难闻的,只要人一坐进去就会感觉到一股异味,另外外界环境污染严重,在车内PM2.5浓度也是严重超标的,不止严重影响了我们的驾车体验,时间长了之后,对于人的健康也会起到一定的影响作用。 为了迎合市场,各大汽车厂商相继在汽车上加入空气净化系统或搭载车载净化器,以改善车内空气质量,提高用户的用车舒适感
[汽车电子]
PM2.5<font color='red'>传感器</font>GPSM用于车载空气净化器系统
无线传感器网络用于监测系统中的定位算法
    无线传感器网络主要用于监测系统,大多数情况下,监测到的数据必须结合实际的位置信息才有价值,这些位置信息主要包括事件发生的位置和WSN节点的位置,节点的位置是定位事件发生位置的基础。获取节点位置信息最直接的方法是采用人工部署或GPS定位,但是对于大规模的无线传感器网络,由于成本的制约和应用条件的限制,以上两种方法实现起来都不理想。因此有必要采取相应的定位算法措施来解决目前大多数应用场合对位置信息的需求。     依据是否需要通过测量节点的距离信息把定位方法分为两类:基于测距(rang—based)和不基于测距(rang—free)。前者是利用测量得到的距离或角度信息来进行位置计算,主要有TOA、TDOA、AOA和RSSI;后者
[嵌入式]
我有指纹传感器专利权,你有安全支付么?
    2015年9月9日,迈瑞微电子申请的《电容式距离传感器》(ZL201210403271.2)和《边沿时间读出电路》(ZL201210405080.X)两个发明专利获得中国知识产权局的正式授权。这两个专利文件首次披露了“C-Q-T”型电容测量电路,以及将边沿发生时间转换为数字量的读出电路。 图1,迈瑞微获得授权的两个原理级专利授权书 “C-Q-T”从物理量转换过程阐述了间接传感器的原理:电容量转换为电荷量,将电荷转移积分,以积分电容充满所花费的时间量作为输出。为区别于前三代Passive、Active、RF所基于的经典“Any-V”直接传感器定义,采用了“C-Q-T”这个符合术语规范的名称。 图2,符合“大道至
[手机便携]
无位置传感器无刷直流电机的换相方式研究
摘要:在介绍传统无位置传感器反电动势检测方法的基础上,采用了恒零相移滤波技术,提出了一种新型的检测方法,并对这种新型的检测方法进行了实验验证,最终证实了控制策略的正确性与合理性。 关键词:无位置传感器;无刷直流电机;分压电路;恒零相移滤波;线电压比较器 引言 永磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自20世纪50年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用。传统的永磁无刷直流电机均需一个附加的位置传感器,用以向逆变桥提供必要的换向信号。它的存在给直流无刷电机的应用带来很多不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用
[工业控制]
无位置<font color='red'>传感器</font>无刷直流电机的换相方式研究
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
