日本UNIST寻找锂离子电池中的阳离子替代物 以提升电池放电容量
发布者:epsilon15最新更新时间:2021-07-24 来源: 盖世汽车关键字:锂离子电池  阳离子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
离子电池可为智能手机、电动汽车等提供动力。随着科技的进步,这种电池发生了显著的变化,并彻底改变了我们的世界。下一步需要开发更好的电池,为电子设备提供更持久的动力。提高电池性能的一种有前景技术,是在正极材料中对阳离子进行原子取代。然而,要系统地进行实验,并确定理想的不同替代基阳离子,过程复杂且成本高,只能通过模拟来缩小选择范围。
电池,锂离子电池,计算技术,日本高级科学技术研究院,原子取代,电池阳离子替代物
(图片来源:phys.org)
以往研究报告过,使用基于模拟的方法,可以改善电池寿命和热稳定性。然而,这反过来会降低电池的放电容量,即电池在一次放电中所能提供的能量。因此,必须进行大量研究,以提高阳离子替代物的放电容量。
日本高级科学技术研究院(JAIST)的Ryo Maezono教授领导的研究团队,对不同的阳离子进行广泛筛选,以部分替代镍基锂离子电池中的镍,提升电池放电容量。Maezono教授表示:“通过放电曲线,可以确定放电容量。放电曲线是充放电过程中的电压变化。我们使用第一原理计算来评估材料的放电曲线,然而,这些计算方式成本很高,所以我们整合其它方式,来缩减阳离子替代物选项。据我们所知,这一研究首次成功预测阳离子替代物,从而提升电池容量。”
通过“严格约束和适当规范”(SCAN)泛函的重要策略,可以成功预测放电电压曲线。然而,由于计算成本很大,利用这种方法进行广泛筛查,是不切实际的。因此,该团队首先使用低成本技术,如密度泛函理论和团簇展开法(cluster expansion),来确定合适的阳离子替换候选项,然后将SCAN泛函应用于推断候选项,以确保预测电压的可靠性和准确性。通过筛选过程可以看出,在镍基锂离子电池中,用铂和钯部分取代镍,可以获得最佳放电容量。这些结果与实验数据一致,验证了所提出的方法。
研究人员强调进行深入研究的必要性,并对低成本筛查过程持乐观态度。Maezono教授表示:“结果表明,铼和锇等取代基具有很高的放电容量。然而,这些元素稀有且价格昂贵,将其投入实际应用具有挑战性。经过进一步研究,才能在少量取代、多元素取代或阴离子取代的情况下,达到同样的效果。我们的创新计算技术,将加速寻找最佳材料,以更低的成本提高电池性能,使我们能够用无碳替代品取代目前的大部分电力资源。”
关键字:锂离子电池  阳离子 引用地址:日本UNIST寻找锂离子电池中的阳离子替代物 以提升电池放电容量
上一篇:巴斯夫与保时捷联合开发用于电动汽车的高性能锂离子电池
下一篇:伊利诺伊理工学院开发锂空气电池解决方案 推进其商业化应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:35
七大因素影响锂离子电池循环性能
我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。循环性能对锂离子电池的重要程度无需多言,就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗,因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。 1、水分 过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成,但在痕量的水分难以除去的同时,痕量的水也可以一定程度上保证电芯的性能。 2、正负极压实 正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能,从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而
[电源管理]
宁德时代发布钠离子电池,可实现和锂离子电池的集成共用
集微网消息,7月29日,宁德时代发布了第一代钠离子电池。其实,钠离子电池并非新鲜事物,对钠离子的研究最早可以追溯到19世纪。近二十年,伴随着锂离子电池的应用和推广,对钠离子电池的研究也迅猛的增加。 行业内对钠离子电池的正负极材料进行了许多的探索,在正极材料方面,目前具有潜在商业化价值的有普鲁士白和层状氧化物两类材料,它们的克容量已经达到了160mAh/g,与现有的锂离子电池正极材料相当。 为此,宁德时代构建了高通量材料集成计算平台,能够在原子级别上对材料进行了模拟计算和设计仿真。在这些研究的基础上,宁德时代创新性地对材料的体相结构进行电荷重排,对材料表面进行重新的设计,解决了材料在循环过程中容量快速衰减这一世界性的难题,使创新
[手机便携]
杜邦合作研发锂离子电池 比现有电池能量密度高26%
据外媒报道,杜邦电子与工业公司(DuPont Electronics & Industrial)、德国施泰纳薄膜公司(Steinerfilm)与Polaris电池实验室(Polaris Battery Labs)正在合作生产一种电池,其能量密度比采用传统材料生产的同类电池高26%,但铜和铝的用量却少80%。能量密度提高可增加 电动汽车 的续航里程,让电动飞机的实现更加可行,还能够改进便携式电子设备。更重要的是,随着电动汽车变得越来越普遍,该项技术可以减少对铜和铝等稀有金属的依赖,因为此类稀有金属是电动汽车其他部件所必须的材料。到2040年,电动汽车的铜用量预计将增至400万吨/年,而该技术可以节省数百万吨铜。 锂离子电池(图
[汽车电子]
杜邦合作研发<font color='red'>锂离子电池</font> 比现有电池能量密度高26%
研究人员发现锂离子电池正极能量损失的原因
据外媒报道,对于由复杂的过渡金属富锂氧化物制成正极的锂离子电池,一国际团队发现了此种电池在充放电循环过程中发生能量损失的原因。该团队由斯科尔科沃理工学院(Skoltech)及来自法国、美国和瑞士的研究人员组成。这项新研究表明,充放电时的工作电压差异,导致能量效率低下,这是由于镍的中间物质寿命长,具有动力学阻碍。 (图片来源:Skoltech) 随着电动汽车产业迅速发展,为了增加单次充电续航里程,对锂离子电池能量密度的要求也更高。下一代动力电池以领先正极材料为基础,如过渡金属的富锂复合氧化物。这种正极材料凭借过渡金属(镍和钴)的阳离子,以及参与氧化还原反应的氧离子,目前保持比容量纪录。然而,在电池运行过程中,电压滞后(
[汽车电子]
研究人员发现<font color='red'>锂离子电池</font>正极能量损失的原因
FAN5400系列USB兼容锂离子电池开关式充电器
在通过USB端口或 AC/DC适配器为单节或双节锂离子(Li-Ion)电池充电时,设计人员需要能够提高充电速度并解决线性充电器相关的散热问题的解决方案。为了满足这一需求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了具备USB-OTG功能的 FAN5400系列 USB 兼容 锂离子电池 开关式充电器。      FAN5400系列适用于一般手机、智能手机、平板电脑、无线宽带热点、数码相机和便携媒体/游戏播放器中的单节或双节锂离子电池充电。由于充电电流和电池容量继续增加,使用线性充电器通过USB端口或5V AC/DC适配器进行充电的效率变得越来越低,FAN5400的开关模式充电器能够提供高达94%的效率,
[电源管理]
FAN5400系列USB兼容<font color='red'>锂离子电池</font>开关式充电器
锂离子电池的修复仪的设计方案
手机电池的修复仪诞生背景: 当代社会发展的需要,几乎人人都在使用手机,手机已经成为我们离不开的一项生活用品。而人们在频繁的使用中,逐渐发现手机电池并不能达到我们的使用要求,经常在使用一段时间后就出现充不进去电,放电时间变短的情况。一块刚充好的电池,没用多久就没电了,从而一种修复手机电池的修复仪就诞生了。 设计原理   (一)手机电池的介绍   现在一般手机电池中均采用的为锂离子电池。主要因为锂离子电池是锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol),电池具有重量轻,容量大,内阻小的特点。但是我们需要按照它的特性来进行充电,否则对其损坏会很大,它的可充电次数也会大大折扣。   锂离子在充电过程中需要注意不能过充电和过
[电源管理]
定位可持续化 不得不提的五大未来电池技术趋势
 据外媒报道,电池已经融入到我们的日常生活中,电动车、手电筒、遥控器,似乎我们的生活中早已离不开电池。幸运的是,未来的电池正朝着可持续的方向发展,小编整理了五大未来创新电池技术示例,供各位读者品鉴,如下: 1. 由人体皮肤供电的新款电池 如今,智能腕表、蓝牙耳机(Bluetooth headsets)、智能服装等“智能穿戴式设备(smart wearables)”越发流行,上述设备可追踪并记录用户的呼吸、心率及其他身体参数。为解决上述穿戴式设备的供电问题,科研人员正在研发一款电池,其所采用的电极就附着在用户的皮肤上。 目前,这款创新型电池正在测试中。当手指轻拍皮肤后,其产生的电量可点亮12个LED灯泡。值得一提的是,该电极可捕
[汽车电子]
锂离子电池智能充电器硬件的设计
  锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时的调整,并可根据充电的状态判断充电的时间,及时终止充电,以避免电池的过充。   本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器的。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以适应不同阶段的充电电流的要求。温度传感器对电池温度进行监测,并通过AD转换和相关计算检测电池充电电压和电流,以判断电池到达哪个阶段。使电池具有更长的使用寿命,更有效的充电方法。    设计过程   1 充电
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
