QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方测试结果 可实现800次以上循环
发布者:MagicGarden最新更新时间:2021-11-05 来源: 盖世汽车关键字:QuantumScape  Mobile  Power  Solutions  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,作为下一代电动汽车用固态锂金属电池的开发商,QuantumScape公司就其固态锂金属电池的性能,发布了一份独立第三方实验室测试报告。
电池,QuantumScape,锂金属电池,第三方测试,Mobile Power Solutions,电池测试
(图片来源:QuantumScape)
经独立电池实验室Mobile Power Solutions测试,QuantumScape的单层电芯能够满足汽车相关条件,在25°C、1C(1小时)充放电速率、100%放电深度和3.4个大气压下,实现800次以上循环。
该公司认为,这些测试结果(涵盖一组三个单层电芯)与其2020年12月最初报告的结果一致。
对QuantumScape电芯进行的测试,反映了完整的循环寿命测试,展示电芯化学在增程电动汽车和各种电动汽车相关商业条件下的表现。QuantumScape公司认为,必须同时满足这些条件:
800次循环——大致相当于一辆续航300英里的车辆行驶24万英里,展示电池技术在车辆预期寿命内的性能。
25 °C——在室温下运行,而不是高温(例如60-80°C),显示电池功率容量的稳定性。
1C充放电速率——表示电池可在长时间内(本例中为800次循环)持续以高充放电速率运行,同时退化程度极低(能量保持率在80%以上)。
100%放电深度——电池在每个测试周期内都完全充放电。比起较浅的充放电周期,这对电池的影响通常更大。
3.4个大气压——对于汽车应用来说,这个压力已经足够低了。
Mobile Power Solutions是一个独立的电池实验室,经ANAB认证为ISO/IEC 17025:2017,位于俄勒冈州比弗顿(Beaverton)。
关键字:QuantumScape  Mobile  Power  Solutions  测试 引用地址:QuantumScape发布固态锂金属电池的第三方测试结果 可实现800次以上循环
上一篇:磷酸铁锂电池和三元锂电池到底哪个好?
下一篇:特斯拉在高镍三元和铁锂电池间的选择平衡
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 09:55
是德科技新款 MIPI D-PHYSM 和 C-PHYSM 测试解决方案 加速移动技术和物联网技术开发
 是德科技公司近日宣布推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。  是德科技公司近日宣布推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。该测试解决方案包括用于Infiniium示波器的 Keysi
[测试测量]
无人机送货!亚马逊获FAA批准进行测试
据路透社消息,亚马逊网周一表示,该公司的无人机送货服务Amazon Prime Air已获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准,将开始进行无人机送货的商业测试。 2015年,美国联邦航空管理局FAA表示,商用无人机的规管条例草拟将会在今年内完成。对此消息,亚马逊表示,该公司将在上述条例草拟完成之后,立马推出无人机快递服务。 事实上,亚马逊并非首家获FAA 批准的无人机快递的公司。早在2016年,来自澳大利亚的初创公司Flirtey就完成了被认为是首个全自动且在美国合法的无人机送货服务,并得到美国联邦航空管理局(FAA)批准。Flirtey曾将 24 包处方药(重 10 磅)用无人机送至一间位于西维吉尼亚州的免费诊所。
[机器人]
MTP预连接带状光缆的现场链路损耗测试
为了满足系统对带宽日益增长的需求,数据中心的主干光缆正在向更高芯数的方向发展。现在很多数据中心都在部署使用激光优化50μm多模光纤(OM3)的带状光缆来满足这个需求,以便在将来可升级到更高的数据传输速率,例如承载100G并行光信号。此外,因带状光缆具有更加紧凑的光缆结构可以满足高密度连接的设计标准要求,以便获得最大的线槽和空间利用率,很多数据中心正在向选用带状光缆过渡。例如一根144芯紧套光缆所占用的有效面积是一根同样芯数带状光缆的3.5倍。相对铜缆而言,一根216芯的水平光缆只占用与两到三根CAT 6a UTP铜缆相似的有效面积。 现场链路损耗测试可为带状光缆安装后的性能提供量化的测量数据。安装后的链路测试之所以被认为是最重要的
[电源管理]
MTP预连接带状光缆的现场链路损耗<font color='red'>测试</font>
UL建成欧洲最大光伏测试认证实验室
美国UL公司日前宣布,已在德国法兰克福机场附近建成欧洲地区规模最大的光伏测试认证实验室。这座太阳能光伏卓越技术中心的落成,将进一步增强UL在提升太阳能技术和设备安全性和可靠性领域的全球实力,是UL持续拓展其在光伏测试领域全球布局的又一个重要举措。     根据英国BBC市场研究中心的数据显示,全球吉瓦(GW)级太阳能光伏的安装能力在2001年至2008年间增长了超过10倍,同时,到2012年光伏相关技术的销售额预计将高达323亿美元。随着光伏产业在世界各地的蓬勃发展,UL注意到欧洲和亚洲这些主要市场不断增长的需求,正在持续拓展其在这些区域的服务能力。继2009年在我国苏州建成了亚洲地区规模最大的光伏实验室后,UL又将这一领导地位延续
[新能源]
利用独立电池测试系统测试电池的安全性
使用可充电电池的现代产品应用通常具有内置传感器和电池管理系统 (BMS) 电路。BMS 可监控可充电电池系统的电压、电流和温度,无论是单个电池、模块(一组电池)还是电池组(一组模块)。一般而言,监控电池的电压和电流通常不足以确定电池的健康状况。 监测电池温度可以警告您潜在的缺陷并快速判断故障位置。BMS 监测电池组以将工作温度保持在最佳范围内。太热的电池会发生故障。但是太冷的电池也会由于内部电化学反应较慢而性能下降,从而降低其性能。 本白皮书重点介绍了常见的与温度相关的电池问题,并向您展示测试仪器如何帮助您构建更好的电池供电应用程序。 监测电池温度的常见挑战 热不平衡、电池组热点、低性能和电量是监控电池温度时需要关
[汽车电子]
利用独立<font color='red'>电池</font><font color='red'>测试</font>系统<font color='red'>测试</font><font color='red'>电池</font>的安全性
网络系统方案的可靠性测试
基于网络系统可靠性的设计思想,其相应的测试应如何考虑与实施?本文对网络方案可靠性测试的分类及内容做详细阐述。 网络系统方案的可靠性主要包括:网络系统的可持续性、可维护性、快速恢复机制。相应的,组网方案的可靠性测试,可归纳为以下几大类: 1、网络系统持续长时间、大压力高负荷、高频率震荡条件下的持续运行能力,即Duration测试。 2、网络系统告警管理功能、系统故障定位手段能力评估。 3、单点故障情况下系统自动恢复时间。 4、验证链路聚合、MSTP、RRPP、BFD、GR、VRRP、ECMP、IRF等HA(High Availability)特性的组合部署功能,并通过调整达到最佳的组合应用效果。 5、构造各类
[测试测量]
CDMA移动台的主要射频指标和测试方法
  中国联通从2001年开始在全国大力发展CDMA数字蜂窝移动通信网,频率资源为800MHz频段,上、下行各10MHz,其上行频率范围为:825~835MHz,下行频率范围为:870~880MHz,上下行频率间隔分别为45MHz。    射频 测试标准    检验依据   (1)YD/T1028-1999《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分》;   (2)YD/T1050-2000《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分》。    参照标准   TIA/EIA/IS-98A《Recommended Minimum Performance Standardsfo
[测试测量]
几种常用的单片机系统RAM测试方法
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统 RAM 测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH—G。MARC
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
