浅析自动驾驶线控底盘技术
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2021-11-08 来源: 智驾最前沿 关键字:线控底盘  自动驾驶  线控制动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶的发展离不开毫米波雷达、激光雷达、车载摄像头等硬件设备的道路信息搜集,也离不开深度学习、高精度地图等软件程序的道路规划控制,而为了让自动驾驶汽车能够在道路正常、稳定地行驶,这就需要线控底盘技术的加持。线控底盘技术对于自动驾驶汽车,就像人的手和脚一样,决定汽车是否可以正常行驶,作为执行向的硬件技术,线控底盘的发展将决定自动驾驶汽车的发展。
相对于由悬置系统、进排气系统、传动系统、燃油系统、排挡踏板系统、悬架系统、转向系统、轮胎系统、制动系统等组成的传统汽车底盘,线控底盘技术的组成主要为线控转向、线控制动、线控油门、线控悬架等,所谓的线控,简而言之就是采用电信号的形式来取代机械、液压或气动等形式的连接,从而不需要依赖驾驶员的力或者扭矩的输入。
随着汽车智能化发展,娱乐性的要求也不断提高,一些游戏也开始植入汽车内,让车主或驾驶员在闲暇时间增加乐趣,如很多赛车类游戏就已经在汽车上实现了搭载,主要通过方向盘操作方向,加速踏板及制动踏板控制速度,来控制游戏人物(车辆)的动作,如果还是采用传统底盘的硬件连接技术,将会在操作方向盘的过程中影响轮胎的动作,不仅对轮胎有磨损,且由于轮胎与地面的阻力,也会影响游戏的游玩体验。线控底盘技术就很好的解决了这个问题,在操控车辆时,线控底盘可以对通过方向盘、加速踏板、制动踏板的状态信息进行采集,控制车辆的动作,在进行娱乐游戏时,可以将方向盘、加速踏板、制动踏板等数据信息仅使用到游戏上,从而保护轮胎的磨损,增加驾驶员的娱乐体验。线控底盘的出现也让汽车的控制脱离了硬件控制的局限性,让信息的传输、执行的速度得到了更大的提升。对于自动驾驶系统来说,线控油门、线控转向和线控制动这3个技术尤为重要。
线控油门
当前线控油门技术已经较为成熟,也已经在各品牌汽车上成为了标准配置,传统汽车底盘的油门控制方式虽然延迟小,但也有很大的局限性,没有办法应对复杂道路下的各种工况,也无法很好地控制油耗和排放。线控油门主要通过判断加速踏板的位置(位移动大小),并将加速踏板位置传递给发动机控制模块(ECU),最终由ECU来决定节气门的开合大小、喷油间隔时间等信息。
传统油门踏板与线控油门系统对比,线控油门主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU、CAN总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。线控油门的出现也使更多高级辅助驾驶系统成为可能,如定速巡航系统就是线控油门的基础应用。
线控转向
聊线控转向前,首先要了解电动助力转向系统,这一被普遍应用的技术。电动助力转向系统可以根据车速大小而改变转向助力的大小,通过对车速的实时监控,控制转向控制阀的开启程度,从而改变液压助力的大小,继而实现对转向助力的调节。电动助力转向可以在汽车高速行驶时车身更稳,手感更好,但因为其复杂的结构设计,高昂的造价,且具有液压系统所带的通病,因此是介于液压助力和线控转向之间的过渡阶段。
由于很多L3级及以上的系统,需要能在部分使用场景下脱离驾驶员的操纵,这就需要控制精确、可靠性高的一套系统,而线控转向就可以满足这一要求,线控转向就是在方向盘和转向齿条之间通过电子信号连接和控制转向系统,中间是没有液压或机械等物理连接的,线控转向主要由转向盘系统、电子控制系统及转向系统组成,其中转向盘系统包括转向盘、转矩传感器、转向角传感器、转矩反馈电动机和机械传动装置;电子控制系统包括车速传感器,也可以增加横摆角速度传感器、加速度传感器和电子控制单元以提高车辆的操纵稳定性;转向系统包括角位移传感器、转向电动机、齿轮齿条转向机构和其他机械转向装置等。相对于电动助力转向,线控转向取消了方向盘与车轮之间的机械连接,使用传感器来获取方向盘的转角数据,然后通过ECU对转角数据进行计算并输出驱动数据。
目前线控转向主要有取消方向盘与转向执行机构的机械连接,通过多个电机和控制器来增加系统的冗余度及在方向盘和转向执行机构之间增加一个电磁离合器作为失效备份,来增加系统冗余度等2种方式。由于省略了机械连接,从而线控转向可以很明显降低噪音和振动;且少了硬件设备后,将可以空出很大的空间,可以用来布置传感器、计算单元及其他娱乐硬件等,将丰富汽车的使用性能;由于硬件设备的减少,在发生碰撞事故时,可以有效保护驾驶员的安全;且可以根据驾驶员的要求,对转向角和转向力矩进行定制,从而实现不同类型的“手感”。
线控制动
线控制动系统作为决定车辆能否安全停稳的关键技术,也是线控底盘技术中难度最高的,线控制动及那个决定汽车行驶过程中的安全性和汽车的稳定控制性,可以给驾驶员提供良好的安全保障。
相对于传统机械制动技术来说,线控制动不再需要制动液和液压部件,制动力矩完全是由安装在4个车轮上的电机驱动产生,线控制动系统可以根据制动踏板传出的信号和车辆车速信号,驱动和控制所需的制动力。由于取消了机械控制硬件,且有电信号控制制动,使得制动响应速度大大提高;机械控制硬件的取消也简化了制动系统的结构,便于装配和维护,减少了汽车的整体质量。
线控底盘的发展是自动驾驶技术发展的必要过程,通过电信号的传输,减少汽车在自动驾驶过程中,操纵硬件设备的不确定性,提高了自动驾驶汽车的反应时间,让自动驾驶技术得以更快地普及。
关键字:线控底盘  自动驾驶  线控制动 引用地址:浅析自动驾驶线控底盘技术
上一篇:制动/转向取消机械连接 何为长城线控底盘技术?
下一篇:固特异和SARTA合作 测试智能传感器和原型轮胎
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 10:16
解析长城线控底盘线控制动靠自研,线控转向靠外资?
现在汽车的发展由几个方面驱动,电动化、智能化和轻量化。全球车企正在努力转型电动化时代,让电池成本一降再降,电动化已经成为全球的发展趋势。同时,智能网联汽车是汽车产业的未来方向,智能化汽车产品迎来了机遇。 而轻量化,无论对于燃油车还是新能源车,都非常重要尤其是对后者的影响更大,直接关系到续航里程。为了达成“轻量化”的目的,线控底盘技术逐渐的走近了我们,例如长城汽车2023年就要量产并投入商业应用的线控底盘。 今天,我们一起分析一波,未来你我都有可能用到的“线控底盘”技术与其中的两个核心功能。 线控底盘,对于自动驾驶的重要性‍ 自动驾驶这个功能的实现,需要“前端感知层”和“中央决策层”与“底部执行层”这三个层面默
[汽车电子]
解析长城<font color='red'>线控</font><font color='red'>底盘</font>:<font color='red'>线控</font><font color='red'>制动</font>靠自研,<font color='red'>线控</font>转向靠外资?
从原来的拉线油门到现在的电子油门,从机械挡杆到电子挡杆,从机械液压助力转向再到电子助力转向系统,如今汽车的传动和执行机构中纯机械结构的比重越来越低,逐步被灵活且响应速度更快的电机和线控单元所替代。正是因为电控元件的比例上升,车辆的智能化程度才可以越来越高。 但想要达到更高阶的智能驾驶等级,车辆的底盘需要有一次大的变革。于是乎,长城汽车带来了智慧线控底盘技术。那线控底盘到底是什么?它可以给我们带来哪些提升以及安全性到底如何?带着这些问题,我们接着往下看。 什么是线控底盘? 尽管现在的汽车底盘电子化的程度很高,但你在转向的时候,依然是通过方向盘的机械转向柱来改变方向,电机只是起到了助力的作用;那在制动的过程中,依然是通过液
[汽车电子]
<font color='red'>制动</font>/转向取消机械连接 何为长城<font color='red'>线控</font><font color='red'>底盘</font>技术?
自动驾驶线控底盘行业研究报告
【主要内容】 1. 行业概况 线控底盘定义: 以电信号代替机械装置实现对车辆精确控制的底盘,核心是人机解耦,是自动驾驶的基石。 发展阶段: 处于快速发展阶段,预计2025年中国线控底盘市场规模达到282亿元,2030年达到1267亿元。 系统构成: 由驱动、转向、制动、悬架、换挡等五大系统组成,实现车辆的纵向、横向和垂向控制。 产业链结构: 涵盖零件、部件、底盘集成、整车/机制造、应用场景五大环节,涉及众多企业。 政策标准: 国家政策明确支持线控底盘发展,相关标准制修订提速,为行业发展提供保障。 2. 市场格局 市场规模: 中国线控底盘市场预计将持续快速增长,汽车线控底盘市场规模占比达89%左右。
[汽车电子]
浅析自动驾驶线控底盘技术
自动驾驶的发展离不开毫米波雷达、激光雷达、车载摄像头等硬件设备的道路信息搜集,也离不开深度学习、高精度地图等软件程序的道路规划控制,而为了让自动驾驶汽车能够在道路正常、稳定地行驶,这就需要线控底盘技术的加持。线控底盘技术对于自动驾驶汽车,就像人的手和脚一样,决定汽车是否可以正常行驶,作为执行向的硬件技术,线控底盘的发展将决定自动驾驶汽车的发展。 相对于由悬置系统、进排气系统、传动系统、燃油系统、排挡踏板系统、悬架系统、转向系统、轮胎系统、制动系统等组成的传统汽车底盘,线控底盘技术的组成主要为线控转向、线控制动、线控油门、线控悬架等,所谓的线控,简而言之就是采用电信号的形式来取代机械、液压或气动等形式的连接,从而不需要依赖驾驶员
[汽车电子]
自动驾驶线控制动解决方案
1 智能化趋势明确,线控底盘应运而生 1.1 新能源汽车智能化大势所趋 我国已成为世界领先的新能源汽车国家。汽车电动化、智能化、网联化和共享化 趋势明确,在新能源汽车领域,我国已经走在全球前列。根据中汽协数据,2022 年 我国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,连续 8 年保持全球第一。市场规模方面,2022 年我国新能源汽车市场占有 率为 25.6%,同比增长 12.1 个百分点,全球销量占比超过 60%。 自主崛起引领智能化水平提升。根据乘联会数据,2023 年 1-5 月自主品牌在国 内新能源乘用车零售市场占比为 79.8%,在乘用车零售市场占比为 49
[嵌入式]
<font color='red'>自动驾驶</font>之<font color='red'>线控</font><font color='red'>制动</font>解决方案
自动驾驶量产在即,解读满足自动驾驶需求的线控制动设计新思路
编者按:2022年5月27日,由盖世汽车主办的2022汽车智能底盘-云论坛如期举行。利氪科技 联合创始人 苏干厅受邀出席并发表《面向L3+自动驾驶的线控底盘技术新探索》的主题演讲。盖世汽车根据演讲整理成文,以分享读者。 当前汽车工业正在经历前所未有的变革,主要体现在电动化和智能化。 从电动化的趋势可以发现,目前三电系统趋向成熟,电动化渗透远超预期。从2019年3月5%渗透率到今年3月份,在疫情期间渗透率达到了28%,增长非常迅猛。智能化主要是为了提升终端客户的需求,L2的渗透率,从2019年2%到去年20%,有十倍的增长,L2以上的渗透率,从去年的2%,预计到2025年有25%的渗透,增长也是有十倍。 随着电动化和智能
[汽车电子]
<font color='red'>自动驾驶</font>量产在即,解读满足<font color='red'>自动驾驶</font>需求的<font color='red'>线控</font><font color='red'>制动</font>设计新思路
影响自动驾驶最终落地有哪些最重要因素,线控制动如何?
思汽研发布《2020 年汽车线控底盘行业研究报告》,对线控底盘行业现状及供应商进行分析研究。 线控底盘为自动驾驶汽车取消油门踏板、制动踏板以及方向盘提供了可行性,它的技术成熟度影响着自动驾驶的最终落地。 线控底盘核心要素包括:线控油门、线控换挡、线控悬挂、线控转向、线控制动。而驱动、制动、转向又被认为是影响车辆行驶的关键因素。 图:驱动、制动、转向发展历程 线控油门目前已是乘用车的首选配置,尤其在具备 ACC 及 TCS 功能的车辆上,线控油门已成为“标配”。线控制动和线控转向因为早期技术上的不成熟导致消费者使用感受不如传统机械系统,且线控技术是由行车电脑对执行机构进行调节控制,责任归属方面很难理清,种种因素阻
[嵌入式]
影响<font color='red'>自动驾驶</font>最终落地有哪些最重要因素,<font color='red'>线控</font><font color='red'>制动</font>如何?
智能线控底盘技术丨辰致科技确认申报2024金辑奖
申请技术丨智能线控底盘技术 申报领域丨智能底盘 独特优势: 应用场景: 一、滑板底盘 1.智能化整车配置需求、整车性能提升需求,如AEB主动刹车、空簧提升舒适性等。 2.应用于整车开发,基于现有平台,快速开发整车,极大缩短开发周期; 3.定制化开发,如自动配货、售卖车、摆渡车等商业化应用场景; 4.特种作业,如有毒有害环境无人作业、自动消防设备、无人巡逻车等应用场景; 二、线控制动: 集成制动控制模块IBCU不仅提升了汽车的性能和品质,还对社会产生了积极的影响,尤其在环境和交通方面。 在环境方面,集成制动控制模块IBCU通过制动能量回收功能,减少制动盘片摩擦及其能量损耗,不仅有效
[汽车电子]
智能<font color='red'>线控</font><font color='red'>底盘</font>技术丨辰致科技确认申报2024金辑奖
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
