自动辅助驾驶失灵的戏码再次上演,日前小鹏汽车车主邓先生反应,其驾驶小鹏P7在使用ACC+LCC时与前方侧翻在道路上的汽车发生了碰撞,所幸此次事故并没造成人员受伤。
小鹏汽车对此回应称,该起事故,初步判断为车主在使ACC+LCC(自适应定速巡航&车道居中保持功能)过程中,没有保持对车辆前方环境的观察并及时接管车辆所致。
不过邓先生称,车辆当时没有任何报警和减速,车子径直撞了上去,发现异常后有紧急踩刹车,但汽车没有任何反应。双方未达成一致意见。
自动辅助驾驶为何事故频发
过去造车新势力蔚来也发生过事故,去年8月某餐饮品牌创始人林文钦,驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能NOP领航状态后,发生交通事故,不幸逝世。
而自动辅助驾驶系统无法识别静止物体或者识别概率非常低,是引发事故的关键因素之一,而且不仅仅是这两起事故,过去还有类似的事情发生。
自动驾驶等级可分为L0-L5级,L0-L2级需要驾驶员和系统同时对目标做出反应,这一等级属于辅助驾驶范畴,目前多数车型基本处于辅助驾驶等级。
小鹏和蔚来是造车新势力的佼佼者,从销量数据来看都居于前位,今年三月,小鹏汽车共交付15414辆,同比增长202%,蔚来共交付9985辆,同比增幅为37.6%。从今年一季度数据来看,小鹏汽车共交付34561辆,同比增长159%,蔚来共交付25768辆,同比增长28.5%。
小鹏P7搭载的是小鹏XPILOT3.0智能辅助驾驶系统,支持NGP智能导航辅助驾驶与停车场记忆泊车,高速NGP智能导航辅助驾驶功能可以实现全速自适应巡航、自适应弯道巡航、车道居中控制、智能变道辅助等。
上述事故中,小鹏汽车专员表示,在高速路上,静止物体的识别一直都是比较困难的,车辆说明书上也有写,对静止物体的识别是有比较大的失败概率。
此前发生事故的蔚来ES8也是同样问题,蔚来ES8配备了多个传感器,包括多个毫米波雷达和摄像头,一位自动驾驶公司技术人员当时谈到,毫米波雷达主要用在远距离的测速、测距上,本身由于波长等因素,识别精度有限,尤其对于静止物体,很难识别。
之所以事故频发,还有一个方面的原因是,用户往往会高估辅助驾驶的能力,尽管不少企业在用户手册中强调是辅助驾驶系统,但是部分用户会对系统的能力期待过高,或者把辅助驾驶当作自动驾驶系统来使用,从而使得事故发生的概率增加。
另外对于驾驶员来说,如果一直不依靠辅助驾驶,而是只能自己全程观察,那么在整个的驾驶过程中,就会保持高度的谨慎状态,然而一旦有了辅助驾驶,驾驶员在使用辅助驾驶的时候就会自然处于稍微松懈的状态,而此时前面出现静止物体,驾驶员需要立马进入紧张状态,而不一定每个人都能做到这样快速的切换和反应,因此事故反而更容易产生。
因此对于企业来说,不仅仅是要在手册上写明是辅助驾驶,还需要通过各种渠道和方法不断向用户进行强调,既然辅助驾驶所用的毫米波雷达对静物识别能力有限,而又要在汽车上使用辅助驾驶系统,为了安全,车企必须要担任起不断强调提醒的任务,甚至是进行培训。
为何识别静物失败概率大
自动辅助驾驶的自适应巡航系统,基本依赖于毫米波雷达和视觉传感器进行目标物体识别,有业内人士此前谈到,辅助驾驶系统并不是不能识别静止物体,而是不能准确将对车辆行驶有影响和干扰的静止物体筛选出来,为什么会这样呢?
毫米波雷达可以探测到前方的静止物体,但是没有办法区分它是什么,比如说,是障碍物,还是路牌,如果每每探测到有静止物体,汽车都停下来,那么如果探测到的是路牌,那么汽车在高速上行驶,可能要不停的停下来,这就很麻烦,因此为了让汽车能够正常运行,因此就在算法的层面,将零速、微动目标的信号都给去除,因此就出现了毫米波雷达无法识别到静止物体的现象。
毫米波雷达是工作在毫米波波段探测的雷达,通常毫米波是指30-300GHz频域的,波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。
相较于激光雷达、摄像头等传感器,毫米波雷达由于具备全天候全天时的探测能力,即使在雨雪、尘雾等恶劣环境条件下依旧可以正常工作,再加上通过直接测量距离和速度,更容易实现对目标运动状态的检测,正逐渐在越来越多的新车上搭载。
那么有什么办法可以使得辅助驾驶系统可以探测到静止物体呢,之前有行业人士提出这样的办法,基于V2X技术和高精度精准定位服务,在同一个时空网络下,以极低的延迟实时同步接入这一系统的物体的位置信息,比如车辆、锥桶、三角牌,在高速道路上,车辆就可以在超视距的情况下,感知到这一系统内的路障物体。
不过具体是否可行还不得而知,是否有企业在尝试也暂不知晓,因此在可预见的未来,辅助驾驶系统仍然难以识别静止物体,用户在智能辅助驾驶的时候,仍然需要提高注意力,在驾驶的过程中过于松懈,观察到静止物体的时候,也需要快速反应上手操作。
暂时不能从技术上进行解决,那么如何保证安全驾驶,加入考试功能,小鹏车在推送XPLIOT3.0系统时,加入了驾驶员考试的功能,只有通过考试才能激活驾驶辅助功能,蔚来在去年8月出现事故之后,也向车主推送了类似的考试功能。
小结
智能驾驶仍然会是未来的趋势,在技术不断升级的过程中,不难想象会遇到各种问题,比如因为辅助驾驶系统识别静物概率低,而多次造成交通事故。当技术还在不断探索的时候,为了驾驶安全,车企和车主都需要更加谨慎注意,车企可以通过培训、考试等多种方式保证车主在驾驶之前真正准确理解智能驾驶的功能,车主在驾驶的时候也需要更加谨慎。
上一篇:智能网联汽车信息安全发展报告(2021)系列五:国内外主流零部件信息安全企业动态
下一篇:国内智能网联汽车信息安全政策汇总及思考
- sherpa mini焊接集成板
- 用于高度内核电源的 LTC3407EMSE-2 降压稳压器的典型应用电路
- 便携式示波器-显示模块
- MC34072VDR2G 低压峰值检测器的典型应用
- attiny85点焊机
- TC2185 的典型应用是具有关断和参考旁路的 50 mA、100 mA、150 mA CMOS LDO
- 典型应用显示 SEPIC 配置,具有准确的输入电流检测,以及 A8514 LED 驱动器的 VSENSE 接地保护
- LTC3119EFE 3.3V、400kHz 宽输入稳压器的典型应用电路
- ALED6001 集成升压控制器的汽车级 PWM 可调光单通道 LED 驱动器典型应用电路
- AD5338 双路 10 位数模转换器的典型应用
