【2022年11月09日,德国慕尼黑讯】可靠的高性能雷达模块是改进自动驾驶辅助系统和未来实现全自动驾驶的关键。汽车需要搭载更多、更高性能的雷达模块来实现诸多新功能,例如迅速对横穿马路的摩托车手作出反应的高级自动紧急制动系统(AEB)等。目前,欧盟新车安全评鉴协会(NCAP)正开展的系列项目和立法是推动雷达模块市场增长的重要驱动力之一。
英飞凌科技股份公司在雷达模块市场上的领先地位已超过15年,并且是雷达单片微波集成电路(MMIC)TOP 1制造商。英飞凌开创了收发器集成(将发射器与接收器集成至同一芯片中)的先河,并在2009年推出了全球首款基于硅锗(SiGe)技术的77 GHz车用毫米波雷达芯片。此外,英飞凌还拥有广泛的产品组合,能够涵盖从短距雷达(角雷达)到高端前向雷达在内完整的产品细分市场。
近日,英飞凌又发布了新一代创新的雷达产品RASIC™ CTRX8181收发器,这也是采用28纳米CMOS技术开发的全新76 GHz至81 GHz雷达MMIC系列的首款产品。该产品具有更高的信噪比和线性度,能够提高系统性能和设计灵活性。同时,这款雷达收发器易于使用,可同时为角雷达、前向雷达和短距雷达等不同的传感器提供可扩展的平台,并且能够为新的软件定义的汽车架构带来灵活性。客户可以借助该款雷达收发器以更低的成本开发77 GHz车用毫米波雷达应用。
英飞凌科技汽车电子事业部雷达MMIC产品营销总监Tomas Lucia表示:“新一代CTRX8181收发器能够准确地对物体进行分类和检测,这是保护摩托车手、骑行者或行人等道路安全弱势群体所必需的功能。此外,这款产品还提升了射频性能,可助力部署所有SAE级别的(最高可达L4级)可靠辅助驾驶和自动驾驶功能。”
CTRX8181是英飞凌基于最新ISO26262功能安全标准所开发出的新产品,带有4个发射通道和4个接收通道。该器件具有出色的信噪比(SNR),并且将标准模块的感应范围扩大了25%(例如从250米增加到300多米)。凭借更多的射频通道数与更高的线性度,该产品的垂直分辨率和角度分辨率提高了33%,能够更好地对不同的物体进行分类,例如准确识别出汽车旁边的行人等。客户可基于该产品的以上特性开发适用于所有应用的雷达模块(从角雷达到高分辨率雷达等)。
片内数字锁相环(PLL)支持频率斜坡的快速稳定,可获得更高的距离分辨率和超快的回扫时间,与市面上最好的解决方案相比响应速度提高了4倍。这一新特性不仅降低了功耗,而且对速度相近的物体可以依据速度进行更准确的分类。片内数字锁相环可以在不影响相位噪声的前提下实现完全可灵活调制的频率斜坡,从而使雷达在各类应用场景中稳定可靠,因此适用于电子罗盘等频率干扰比较大的方案。
全新CTRX产品系列与英飞凌AURIX™微控制器(MCU)TC3x以及即将推出的TC4x雷达专用产品可谓珠联璧合。TC3x和 TC4x均集成了信号处理单元(SPU)和用于片上程序代码存储的非易失性存储器。与AURIX™芯片组搭配使用,能够让CTRX在未来的NCAP(新车碰撞测试)和实际路况中发挥出最佳的性能,例如在恶劣天气条件下提高雷达的可靠性。
通过系统分区,厂商能够灵活地提供具有完整雷达处理能力的传统解决方案,也可以采用不同的架构,比如通过100 Mbit/s或 1 Gbit/s 以太网以极低功耗实现数据流预处理。系统分区还支持为目标应用选择合适的MMIC和微控制器,以便轻松实现扩展以满足各种成本和性能要求。通过LVDS或CSI-2建立与MCU的连接,可帮助厂商更加灵活地组合器件。
供货情况
英飞凌已开始面向客户提供新CMOS MMIC CTRX8181收发器的样品,该产品也将在德国慕尼黑举行的2022慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2022)上展出。
关键字:英飞凌 雷达 CMOS 收发器
引用地址:
英飞凌推出新一代车用雷达CMOS收发器MMIC CTRX8181
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:03
激光雷达成为自动驾驶汽车的必备 国货几乎没有话语权
人靠眼睛看路,无人车也是。激光雷达就是无人车的“眼睛”。下面就来了解一下相关内容吧。 伴随自动驾驶的落地,原来主要用于三维扫描的激光雷达,成为自动驾驶汽车的必备,甚至决定着自动驾驶行业的进化水平。但在这个切中行业要害的领域,国货几乎没有话语权。 激光雷达不可取代 激光雷达是个传感器,自带光源,主动发出激光,感知周围环境,像蝙蝠通过超声波定位一样。 按照自动驾驶L1—L5的等级划分,L3及以下属辅助驾驶或低级别自动驾驶,L4、L5才算得上高级别自动驾驶甚至无人驾驶。目前的自动驾驶都处于L3以下阶段,毫米波雷达甚至摄像头都能够满足汽车的视觉需求,特斯拉就应用了前者。但要想发展到高级别自动驾驶阶段,受测距、分辨率、精
[汽车电子]
格芯技术在汽车雷达领域的优化方案
如果您觉得近来公路上的攻击性和危险驾驶行为一直在增加,那么您的感觉没错。自疫情爆发以来,超速、醉驾/酒后驾车、分心驾驶等交通违规行为呈上升趋势。例如,在加利福尼亚州高速公路上,速度超过100英里/小时的超速罚单几乎是疫情前的两倍,而在纽约州,最近因高速公路违规而开出的罚单数量也创下了 历史 纪录。这个问题并不仅局限于美国。 面对日益严重的交通安全问题,虽然解决方法最终取决于驾驶员,但技术也发挥着至关重要的作用,而更先进的汽车雷达则是一项关键要素。 汽车雷达已经能够实现自适应巡航控制、自动紧急刹车、盲区 监控 以及其他高级驾驶辅助系统( AD AS)功能。但雷达系统需要功能更强大并与车辆的 电子 控制系统更紧密地集成,车辆才
[汽车电子]
安森美半导体推出高性能CMOS图像传感器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的互补型金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器,提供切合指纹识别及种种医疗设备设计等日益增多的高端生物测定应用需求所要求的速度、分辨率及信噪比(SNR)性能。MANO 9600是一款滚动快门型960万像素(3,840 x 2,500像素)器件,工作速度为全分辨率20帧/秒(fps)。 MANO 9600利用新技术以提供41分贝(dB)的最高SNR性能且不须过采样,与安森美半导体现有系列的图像传感器相辅相成。许多竞争方案使用过采样来改善SNR,但这种方法可能反而影响工作速度。安森美半导体还提供这器件的参考套件及参考设计,帮助加速及简化MANO 9600在新产品设计中的应用。
[医疗电子]
作为激光雷达核心元件 雪崩光电二极管(APD)水涨船高
据麦姆斯咨询介绍,光电二极管或光电探测器是能够将光能转换成电流的PIN半导体器件。雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,APD)是一种高灵敏度光电探测器,具有内部增益机制和快速上升时间,可在高反向电压下工作。APD可用于那些需要高带宽/高调制频率、较少电子信号放大或低光信号强度,以及低电子噪声的高灵敏探测器和应用。 APD适用于高强度环境光照、需计算直接飞行时间(ToF)的长距离应用。此外,APD的高动态范围使其可满足物体探测、光学距离测量、遥感、扫描等需求,因而,APD的部分应用包括:物体/形状识别激光测量仪、激光测距仪、区域扫描以及激光雷达(LiDAR)等系统,广泛服务于军事、医疗、工业和汽车等行业。 由于
[汽车电子]
e2v宣布升级工业CMOS图像传感器至200万象素
日前,e2v宣布推出新款200万像素的工业用CMOS图像传感器EV76C570。 该款传感器是EV76C560的升级版,同样适用CLCC48封装。 应用范围包括机器视觉、智能相机、打印或条码扫描、室外摄像机,同时也可作为交通和监控应用。 图像传感器也将支持3D成像。 传感器成像阵列由1280x1024个4.5µm的像素构成,独特的像素架构在确保极高全帧曝光效率(3000:1)的同时保持卓越的量子效应(QE)。 五月中旬即可提供样片,预计今年秋天量产。
[传感器]
英飞凌专家看好户储市场增长前景,3大未来发展方向引关注
2023年的户用储能市场不火了?中国是否会向欧洲等地迎来属于自己的户储时代?在于近期成功举办的 第11届 EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会上 ,面对一众泛科技、行业媒体及产业人士的疑问,英飞凌电源与传感系统事业部应用管理高级经理徐斌于现场回应了有关户储行业的前景和地域发展问题。 图1. 徐斌在2023 EEVIA年度论坛上回应户储行业的前景和地域发展问题 “东方不亮,西方亮”的户储市场未来 增长 变局 解析 首先, 需要肯定的是户储系统的全球安装量还在持续增长。但由于2022年户储市场异常火热,其爆发式发展卷入更多玩家进军,从而造成目前市场上供大于求的情况。不过这只是短暂的低迷,
[工业控制]
加特兰Alps系列雷达SoC获TÜV莱茵国内ISO 26262芯片产品认证
8月16日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称:TÜV莱茵)为加特兰微电子科技(上海)有限公司(简称:加特兰)的Alps系列雷达SoC芯片颁发了ISO 26262功能安全产品认证证书。这是国内首个获得TÜV莱茵功能安全认证的芯片,产品全生命周期完全符合ISO 26262标准,达到ASIL B级别。 ISO 26262标准由12个部分组成,其中第2、5、8、9、11部分分别涉及功能安全管理、硬件设计、支持过程、安全分析和半导体实践指导,适用于半导体产品的开发。TÜV莱茵对Alps系列芯片在这五个部分的符合性进行了全面评估,在功能安全全生命周期管理、产品安全需求、安全架构设计、详细设计和实现、前后端仿真验
[手机便携]
TI新毫米波雷达传感器的优势
随着汽车原始设备制造商开发自主性更高的车辆,自动泊车技术也在不断发展。这些泊车系统包括泊车辅助(仍然需要驾驶员参与)和自动泊车(可以免手动操作)。 当今的汽车泊车系统大多使用超声波和摄像头传感器。超声波传感器的工作原理是发出高频声波,被其路径中的物体反射。传感器通过测量从发射到接收所用的时间来测量附近物体的距离。但是,超声波和摄像头技术确实有一定的局限性,会受到以下因素的制约: 如泥土和雾这样的环境条件 最小和最大探测距离 水平和垂直视场窄 成本 即将推出的自动泊车系统可受益于 TI 经济高效的毫米波 (mmWave) 雷达传感器,即使在恶劣的环境条件下也能实现有效的 360 度全景环视。此外,毫米波雷达技术还可提供重要的
[嵌入式]
