汽车专业Fabless芯片公司Autosilicon株式会社"电池管理系统用核心芯片组"进军中国市场
发布者:asd999ddd最新更新时间:2023-03-22 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
韩国汽车半导体专门企业AutoSilicon和全球电池制造企业SK on共同开发的电池管理半导体BMIC于2022年8月从德国TüV Rheinland获得了汽车功能安全性国际标准"ASIL-D等级认证",作为韩国企业在该领域首次获得的ASIL-D认证的产品,证明了其优秀的品质和安全性。
Autosilicon是汽车SOC芯片设计销售商泰利鑫半导体Telechips的关联公司,与Telechips一起针对中国市场正式推广BMIC电池管理芯片
实现了业界高水平的±1mV的检测准确度,与现有产品相比,电压测定误差范围减少了一半,确保了从摄氏-40℃低温到125℃高温都能工作的产品安全性。为实现汽车最高功能安全等级ASIL-D,采用双重检测电路结构,同时检测电池组电压和温度,即使一条检测电路发生故障,也能够持续检测电池组信息而不影响其他电路。另外,用于绝缘通信的双向daisy-chain结构不仅可以节省线束的BOM成本,还可以双重化SPI通信,无需单独的芯片组,也可以提供环型结构(ring configuration),即使一个线束发生故障,也可以持续接收检测结果。所以,可以使得自动驾驶车辆的BMS系统开发变得更容易,实现最高的汽车安全等级ASIL-D此外,Autosilicon的BMIC还应用了高速通信协议。因此,与现有产品相比,信息传输速度最高可达4Mbps,比竞争公司至少快2倍以上.可以非常有效率的进行电池管理系统(BMS)的开发,具有将PCB大小减少约一半,减少系统成本的优点。Autosilicon的BMIC通过汽车功能安全性国际标准ASIL-D等级认证、±1mV的检测精度、独立于主、副双向电压检测路径的两个检测电路,可以同时检测电池组电压及温度,不仅具有主动唤醒MCU等技术优势,而且与同类产品相比,具有高性价比,供货周期短、安全保供等特点。另外,Autosilicon还计划在市场上推出用于事前诊断大容量电池火灾及爆炸的专用芯片组产品。
引用地址:汽车专业Fabless芯片公司Autosilicon株式会社"电池管理系统用核心芯片组"进军中国市场
上一篇:10分钟充100度电,华为600KW超充桩曝光!
下一篇:自动驾驶数据闭环系列之一:理想丰满,现实骨感
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
