未来显示技术谁领风骚?看这篇文章就够了
发布者:科技狂人最新更新时间:2023-05-25 来源: 中国电子报 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国时间5月23日,由国际信息显示学会(SID)主办的2023国际显示周(SID Display Week 2023)在美国加利福尼亚州洛杉矶会展中心启幕,来自全球的显示行业企业同场竞技、各领风骚。
展会现场,卷轴屏、能伸能曲的笔记本电脑、折叠印刷OLED、MLED、VRAR、车载等全尺寸、全品类、全形态显示展品成为全场焦点, 可以测量血压和心率的传感器OLED显示屏、可以升降滑卷的车载中控屏、双频双极化5G毫米波屏上天线技术、16K超高清等多种创新显示形态,为未来显示应用场景提供新的思路。
柔性屏幕
柔性屏幕在单向折叠的基础上,朝着十字、多向、卷曲等高级折叠形态进步。
三星显示首次公开展示卷轴屏(Rollable Flex),屏幕纵向长度从49mm到254.4mm,可延长5倍以上,而现有可折叠屏和滑动屏外形规格的可扩展性,最多是2至3倍,但三星卷轴屏可像卷轴纸一样,在“O”字形轴上卷曲或展开显示,克服了局限性。
三星显示深耕折叠式全方位设计,概念性可折叠显示屏“Flex In&Out”,可以360 度旋转,支持向内和向外折叠,为未来设计生产更轻、更薄折叠屏手机的实现,提供了可能性。
京东方全球首发的17英寸卷曲笔记本产品,卷曲圈数最多可达6.5圈,卷曲距离最长达到272mm,收起10英寸展开则达到17英寸,为大小屏灵活切换和便携出行提供更多可能。
京东方发布行业首个十字双向折叠产品,基于其全新模组结构解决方案实现横向及竖向折叠的全新形态,全屏展开、X向折叠和Y向折叠三种形态极大拓展和丰富了智能终端在办公、创作、游戏、娱乐等多场景的应用体验。
维信诺全球首发AMOLED卷曲笔记本电脑创新终端,搭载了14英寸AMOLED显示屏,可实现卷曲收纳,让笔记本电脑“能伸能曲”,摆脱了传统笔电的刻板形态。同时,因为柔性AMOLED显示屏加持,让卷曲笔电整机成功“瘦身”,收纳状态整机直径仅64mm,更轻便、更小巧的笔电,让学习、办公更舒畅。
印刷显示
印刷OLED被誉为大尺寸OLED的强有力的发展路线,如今厂商可以做到8K折叠性能,并研发出可以将印刷技术扩展使用到8.5代线及以上的基板的技术路径。
TCL华星全球首款65英寸8K柔性印刷折叠OLED TV,作为目前基于印刷OLED技术开发的最大尺寸、最高分辨率、高刷新率的柔性OLED折叠屏,攻克了大尺寸柔性显示剥离技术难点,可实现超强外折,弯折半径R<25mm,弯折寿命高达10万次,实现了TV也能随时收纳的效果,将科技、质感、极简融合于家庭娱乐、智能家居之中。
美国OLED材料厂商UDC子公司OVJP公司展示了有机蒸汽喷墨印刷技术,用于制造下一代OLED电视和其他大尺寸OLED显示器。这种印刷技术可用于为大面积的全彩显示屏沉积和绘制红-绿-蓝(RGB)并排(SBS)像素布局。当前传统的真空热蒸镀(VTE)设备主要依赖于精细金属掩膜(FMM)的使用。这种精细金属掩膜(FMM)的局限是其无法很好扩展使用到8.5代线及以上的基板中,而OVJP技术有效解决了这个局限性。
车载显示
车载显示正在朝着屏幕可以升降滑卷、曲面贯穿一体显示、融合3D影像发展。
京东方发布业内首款15英寸升降滑卷中控屏,将柔性显示更好地融入汽车内饰,实现多种模式下自动升降。创新推出双12.3英寸智能木纹表面隐藏显示,通过采用Mini LED显示,使屏幕亮度提升50%,打造了逼真的仿木纹材质,息屏时的高端设计质感与座舱内饰融为一体,实现智能座舱设计美感与科技感的完美融合。
TCL华星47.5英寸完全无缝超薄一体式车载曲面屏幕,集仪表、中控、副驾驶娱乐功能于一体,营造出沉浸感强且极具未来先锋感的环绕体验。在智能感光芯片的加持下,搭配更省电的Mini LED背光技术,依托车载行业最高的8K分辨率,打造出集自动驾驶、娱乐、办公交互于一体的平台。
友达光电将Micro LED高透明显示技术结合LCD显示面板导入座舱数位仪表,让使用者不需配戴特殊眼镜即能感受舒适的3D立体影像,打造智慧座舱新视野。
维信诺展示的透明车载应用将透明AMOLED应用于汽车车身,这款AMOLED显示屏的透过率为48%,让显示与采光需求无缝转换。在未来智能驾驶时代,会有更多的显示屏应用在汽车内外,为用户提供更好的驾乘体验,打造更舒适的第三空间。
VR显示
VR显示fast-LCD技术可达到1512PPI像素密度,攻克纱窗效应,硅基OLED分辨率高达4000以上并达到4000尼特亮度,给予用户更好的沉浸式视觉体验。
京东方1.3英寸4K Micro OLED VR显示产品,分辨率高达4000以上,为用户提供更清晰、沉浸、持久的游戏和观影体验;行业首款4K场序VR产品可显示高达2117PPI超高分辨率,功耗降低约50%,还原身临其境的视觉体验。
TCL华星1512PPI LTPO-VR realRGB fast-LCD,这款2.1英寸最新LTPO VR显示模组,1512PPI的像素密度有效消除了纱窗效应问题;LTPO背板兼具LTPS高驱动性和Oxide高透过率与低功耗优势,则保证了产品的高画质、长续航;低于4ms的响应时间搭配最高120Hz的刷新频率,大幅改善动态模糊及眩晕问题,有效提升使用沉浸感。
视涯科技推出3.5K分辨率1.3英寸硅基显示屏,应市场对大FOV、高PPD、高亮度的需求开发,其分辨率为3.5K,可变刷新率为30-120Hz,原理基于串联白光OLED(Tandem OLED)+微透镜技术,可实现100%的DCI-P3色彩空间覆盖率,以及4000尼特亮度。
群创光电2117PPI低耗能4K VR 液晶显示器,让使用者可清晰探索绝佳视野,并获得更深度逼真的沉浸式体验,同时采用Mini LED背光技术使画面呈现令人惊艳的精致细腻感,并搭载100度大视野、高色饱及低耗能与轻量化等优异设计。
创新显示
万物皆可显示时代加速到来,对信息传递的载体——显示屏的性能要求也“水涨船高”,更高画质、更低功耗、更全面显示、更集成的功能等成为基本要求。
三星展示了可以测量血压和心率的传感器OLED显示屏,与通常智能手机指纹传感器会被直接安装于OLED面板之下不同,三星显示验证了一种基于OPD(有机光传感器)的全屏幕传感和指纹技术,允许将指纹识别区域扩展到整个面板,并根据需要自定义识别区域。此外,OPD内置面板仅通过手指触摸即可测量用户的心率、血压和压力水平。当OLED光根据手指内部血管的收缩和放松状态有所不同时,会反射到面板,OPD会识别并将其转换为健康信息。
维信诺双频双极化5G毫米波屏上天线技术,将天线集成到屏幕上,频段可覆盖5G n260 & n261,阵列增益接近9dBi,扫描角优于±45度。同时,利用柔性AMOLED的弯折特性,将天线集成区域设置到侧边,极大避免可能出现的握持遮挡或人体遮挡。可带来更广的信号覆盖、更高的传输速率,为用户带来更畅快的漫游体验。
京东方全球首发的16K超高清110英寸显示屏吸引了现场众多观众的瞩目,该产品采用BOE(京东方)先进的氧化物技术,通过高电子迁移率,实现16K超高分辨率,将画面显示细腻度在8K基础上进一步提升4倍,搭配BOE(京东方)独家的画质增强技术,进一步提升充电和驱动能力,展现了极具细节和美感的显示效果。
引用地址:未来显示技术谁领风骚?看这篇文章就够了
上一篇:智能座舱进入大模型时代,语音遥控器的交互即将成为过去式
下一篇:现代摩比斯开发新概念头灯,防止夜间安全事故!
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
