Inova推出全新APIX3® SerDes产品 支持多达4台菊花链式显示器
发布者:chi32最新更新时间:2024-02-21 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2月19日,微芯片制造商Inova Semiconductors宣布发布其INAP567TAQ和INAP597TAQ发射机IC,进一步扩展APIX3 SerDes产品系列。APIX(Automotive Pixel Link,汽车像素链路)是Inova为汽车高分辨率视频应用程序开发的多通道SerDes(串行器/解串器)技术。这些IC主要用于车辆驾驶舱和信息娱乐系统。最新一代APIX3即使使用带宽高达12Gbit/s的菊花链式显示器,也可以建立多个显示器连接,并支持高清和超高清显示器。
图片来源:Inova Semiconductors
全新INAP567TAQ和INAP597TAQ发射机提供DisplayPort 1.4a视频接口,支持单流(SST)或多流传输(MST),最多可传输4个视频,每个视频的像素时钟频率最高可达360MHz。这些发射机最多可提供4个DP通道,每个通道的最大传输速率为5.4Gbit/s(HBR2),以及1个1Mbit/s的辅助数据通道。
作为DisplayPort和APIX3链路之间的HDCP中继器,INAP597TAQ设备还支持根据HDCP 2.3标准对视听内容进行加密。加密视频从SOC传输到相应的APIX3接收器组件。所有必要的HDCP密钥都单独存储在每个组件中。
APIX3系列的新设备专为流行的汽车显示器设计(如2880x1080x24位,60 Hz)。不过,通过VESA DSC压缩视频数据的隧道和传输,视频分辨率有望达到每行8190个有效像素,色深有望达到30位。可选的视频CRC和4个错误保护AShell数据传输通道支持与多个接收器建立安全关键链路。
SPI接口可用于方便的本地或远程组件配置和高达30Mbit/s的双向数据传输。4个GPIO允许用户信号通过APIX3链路直接传输到接收器或从接收器传输。同时,这些设备能够根据IEEE标准通过其媒体独立接口(MII、RMII、RGMII)实现100Mbit以太网传输以及通过I²S实现多达8个音频通道。
这些发射机可通过QTP或STP电缆与所有兼容接收机建立1条APIX2链路或2条APIX3链路。这些组件支持各种EMC友好的操作模式,在单通道模式下固定带宽为1.5、3或6Gbps,在双通道模式下为3、6或12Gbps,固定回传通道为187.5Mbps。
在APIX3模式下,自动链路训练采用APIX3链路作为电缆介质,确保实现非常稳健、稳定和优化的传输。APIX3具有许多诊断功能,支持与安全相关的应用程序。这些产品均满足汽车行业对电磁抗扰度和电阻的要求。
新型APIX3芯片的典型应用是车载信息娱乐系统、仪表盘和平视显示器,其中多个显示器通过菊花链连接到单个发射器设备,从而节省了组件和车载设备的空间。APIX3设备可与APIX2产品系列兼容。
引用地址:Inova推出全新APIX3® SerDes产品 支持多达4台菊花链式显示器
上一篇:被吐槽多年,特斯拉即将改进其自动雨刷器系统
下一篇:艾迈斯欧司朗:用光学传感技术赋能汽车智能表面
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
