德欧泰克|SiC和硅基组件在电动汽车充电电路中的应用
发布者:心灵之舞最新更新时间:2024-02-28 来源: 碳化硅芯观察 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2023年11月在意大利举办的Fortronic 2023活动上,Diotec Semiconductor的产品经理乌多·斯坦布鲁纳(Udo Steinebrunner)发表了题为“SiC和硅基组件在电动汽车充电电路中的应用”的演讲。本文将分享Steinebrunner演讲中涉及的话题。
DIOTEC SEMICONDUCTOR
是一家成立于1973年的欧洲功率半导体制造商,总部位于德国海特斯海姆。海特斯海姆位于德国西南部,靠近法国和瑞士边界,是Diotec的总部、研发、晶圆、芯片制造、装配和全球仓库的所在地。Diotec在斯洛文尼亚设有第二家工厂,具有晶圆、芯片制造和装配能力。其他全资拥有的工厂位于印度和中国。
SiC基功率器件的优势
想象一天有充足阳光,通过光伏电池板等可再生能源产生大量能源。当电动汽车停放并连接到充电系统时,可以利用这些能源有效地为电池充电。这种多余的能源,可能达到约80%,在驾驶员晚上回家时仍然可以保留。重新连接到电网时,这些能源可以返还到电网,为家庭活动提供电力,如照明或观看电视。双向充电确实是一个有价值的功能,硅碳化物器件在其效率方面发挥了重要作用。
SiC提供的提高效率可以归因于其对磁性元素的影响。
图1 显示基于硅的超快恢复二极管的开关损耗
充电电池需要高电流,通常需要大型线圈。为了最小化体积,解决方案在于提高元件的开关频率。挑战在于保持充电系统的紧凑和简化设计,避免过度臃肿。
二极管
为了更好地理解为什么SiC具有优势,让我们来看一个传统的基于硅的超快恢复二极管,如图1所示。具体而言,ESW6004是一款60A 400V的快速恢复二极管,反向恢复时间为32纳秒。图1中红色阴影区域表示从导通状态到关断(阻挡)状态的过渡特性,决定了功率损耗。开关损耗可能是可观的,并且随着频率的增加,这些损耗升高,导致器件产生过多的热量。
观察SiC器件,比如SICW 40C120,一个40A 1,200V的SiC整流器,揭示了开关损耗几乎是可以忽略的,虽然不是完全没有。这在图2中的小峰值中得以体现,与硅二极管相比,损耗显著降低。这表明,特别是对于极高的开关速度和频率,SiC器件是更优越的选择。
图2:SiC基二极管的开关损耗
观察两种二极管的正向电压(VF)规格,我们可以看到SiC二极管的VF相对于硅二极管较高(2.0V,而不是1.4V),这是SiC的一个缺点。这意味着,在直流操作或低频操作的情况下,寻找SiC二极管可能是不切实际的,因为传统的硅器件是更好的选择。
MOSFET
在处理SiC MOSFET时,目标是以极高的频率运行。在高频率下,甚至微小的电感也会成为问题。这包括元件和封装内的键合线,当处理非常高的电流和快速的开关速度时,可能会在零件激活过程中引起问题。
图3:Kelvin源封装对SiC MOSFET的优势
这个挑战的解决方案是Kelvin源MOSFET封装,如图3所示。这个封装包含了用于驱动MOSFET的特殊源连接。通过将驱动路径与功率路径分离,优势在于MOSFET可以更快地开启,消除键合电感的影响。
此外,更快的激活减少了错误开启的风险。当零件关闭时,它会安全关闭。最终,在非常高的开关频率下,特别是与传统封装配置相比,Kelvin源MOSFET被证明是一种更优越的器件。
桥式整流器
让我们来看一个标准的电池充电器,比如许多家庭中常见的壁式充电器。
尽管壁式充电器的名义额定功率为3千瓦,但典型功耗为1千瓦。壁式充电器的关键组件之一是桥式整流器。在使用GBU10K元件的1千瓦充电器中,它从电网吸取约4安培的电流。由于每个半波只有两个二极管导通,每个二极管的电压降为0.98伏,计算显示桥式整流器中的功耗为7.8瓦。
Diotec推出了一款新型桥式整流器,即GBU10K-LV,其VF更低,为0.87伏。重新计算后,桥式整流器的总功耗降至6.7瓦。考虑到这种壁式充电器在家庭中的广泛使用,目前全球市场总量约为1.2亿台。假设其中有10%的壁式充电器采用了新的低功耗桥式整流器,我们的计算显示,仅通过采用不同的桥式整流器,全球可能实现约5800万千瓦时的潜在能源节约。这是一个相当令人印象深刻的结果,而我们仅仅谈论的是一个单独的整流器桥。
电动汽车还有另一个关键组件,即负载转峰保护系统。
电动汽车不仅具有高容量、高电压的主电池,还有一个用于为辅助系统供电的常规12V电池,如信息娱乐系统显示、灯光、雨刮器等。
该电池还用于启动和关闭汽车时连接和断开高电压系统的开关。因此,电动汽车可以使用常规电缆启动燃油发动机汽车,反之亦然。 在启动过程中,存在一个潜在的“负载转峰”现象,它涉及在断开电池连接时,发电机仍连接时产生瞬态电压尖峰。这个电压峰值可能达到约100V,使车辆的电子设备面临风险。
因此,每辆电动汽车必须配备负载转峰保护。 负载转峰保护二极管通常将这个电压峰值限制在约35V左右,这在车辆电子设备的可接受范围内。Diotec提供负载窜改保护器件,包括LDP01,其峰值脉冲功率能力为4.6kW,LDP02(5kW)和LDP03(6.6kW),目前处于开发阶段。所有这些组件采用工业标准的TO-263AB封装,而市场上大多数设备都采用DO-218封装。TO-263AB封装有大规模生产的优势,从而大大降低了成本。
ESD保护
当我们谈到负载转峰保护器件时,必须介绍一个类似的项目:静电放电(ESD)保护。在冬季,空气干燥时,如果我们触摸车门把手,可能会被电击到。
对于人类来说,这不是问题;只是一点小震动。然而,对于电子设备而言,这可能是一个严重的问题,因为这种ESD可能会损坏电子设备。在充电电缆方面,我们必须触摸它,这有可能对电动汽车充电系统的电子设备产生ESD放电的风险,这必须避免。
Diotec提供了两种带有集成ESD保护的组件。MMFTN620KD-AQ是带有集成门保护二极管的双MOSFET。在发生ESD事件时,设备不会受到损坏。ESDALC208是一个ESD阵列,可用于保护信号和数据线免受ESD影响。在电动汽车充电电子设备中使用这些组件,以避免ESD引起的损坏。
引用地址:德欧泰克|SiC和硅基组件在电动汽车充电电路中的应用
上一篇:FPGA促进汽车舱内体验的技术演进
下一篇:福特暗示其下一代电动汽车将采用800V快充架构
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
