在近日于美国举行的闪存高峰会(FlashMemorySummit)上,一位业界高层对NAND市场做出了大胆的预测。在专题演说中,SanDisk创办人暨总裁、执行长EliHarari警告,NAND产业正处于「十字路口」,主要是因为市场产能供应与需求之间存在「隔阂」。
以下是Harari对NAND闪存市场的8个预言:
1.产业已经开始复苏。在经历衰退之后,NAND正朝向复苏之路,目前的市场供需平衡处于较佳的状态。
2.NAND平均价格(ASP)并没有像过去下跌得那么快。预计在2010~2013年之间,NAND价格的年衰退幅度在40%左右;而该数字在2005年~2009年之间大约是60%。
3.多位(multi-bit)技术持续当道。在2009年~2015年之间,x3(3-bit-per-cell)与x4(4-bit-per-cell)技术将会取代目前的2-bit-per-cell主流技术。
4.受管理型(Managed)NAND将成市场主角。控制器芯片将成为NAND市场关键,以支持NAND包括固态硬盘(SSD)在内的不同应用;未来市场焦点将会由未加工(raw)NAND──或者说是离散式零件──转向受管理型NAND。
5.NAND仍将称霸通用内存技术。在NAND之外尚未诞生可行的通用内存技术,包括FRAM、MRAM与相变化(phase-change)内存等等,都还上不了台面。
6.3D技术可望冒出头。3D读写(3-Dread/write)有可能从通用内存技术竞争中崭露头角;SanDisk与Toshiba正在研发可能取代NAND的3D技术。不过尽管材料上能取得突破,向3D内存技术的转移还需要数年时间。
7.18吋晶圆技术是未知数。NAND厂应该不会从12吋晶圆转向18吋晶圆,所需的资本支出成本实在太高。
8.超紫外光(EUV)技术濒临危机。目前的先进NAND制程是采用193奈米浸润式微影(immersionlithography);而NAND供货商们将会发现要转向EUV是件困难的工作。
关键字:NAND 多位技术 3D技术
引用地址:
NAND产业处于“十字路口”,业界高层预言市场趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:51
三星中国西安NAND Flash工厂二期项目动工
在当前NandFlash存储器仍旧供不应求,市场价格依旧居高不下的情况下,日前全球NandFlash存储器龙头企业的韩国 三星 ,日前宣布将在本月底正式动工的中国西安NandFlash存储器厂的扩建计划,28日正式动工,预计将在2019年完工启用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 据了解,该项总金额高达70亿美元,工程期间达到3年的扩厂计划,是 三星 在2017年的8月间所宣布。目前 三星 西安厂的第一期产线是在2014年所建置,月产能为12万片。如今,新的产线动工建置,未来完成之后将可再为三星增加每月20万片的产能。 只是,该新的NandFlash存储器的产线虽然对三星极为重要,但三星也曾经一度面临放
[手机便携]
u-boot-2014.10移植(8)重定位,支持NAND启动
前面链接地址都是0x0,可以从nor正常启动内核和文件系统。 现在把链接地址改成0x33f00000 一旦更改了链接地址, u-boot从nor flash加载时,串口没有任何输出 添加文件boot_init.c #define NFCONF (*((volatile unsigned long *)0x4E000000)) #define NFCONT (*((volatile unsigned long *)0x4E000004)) #define NFCMMD (*((volatile unsigned char *)0x4E000008)) #define NFADDR (*((volatile unsigned
[单片机]
科学家发明新型超声波 3D 打印技术,可实现植入物体内直接打印
12 月 11 日消息,传统的手术方式往往需要进行开刀,不仅会对患者造成创伤,且恢复时间长。为了实现微创手术,科学家们一直在寻找新的技术。近日,一项名为深层穿透声学体积打印(DAVP)的超声波 3D 打印技术问世,有望实现将植入物以液态形式注射入体内,然后在需要的位置凝固成型,从而显著降低手术侵入性。 在心脏模型内打印的固化声波墨水结构(红色) 据了解,目前最常见的 3D 打印技术是通过逐层沉积粘性材料并使其固化来构建三维物体。另一种名为体积打印的技术则是在容器中加入光敏树脂,然后通过光照的方式使其凝固成型。然而,这些技术都存在局限性,例如光无法穿透皮肤和生物组织,限制了其在体内应用。 为了克服这些限制,杜克大学和哈佛医学院的
[医疗电子]
3D 电视各大厂默默收摊 技术导向梦成空
面临 电视 销售逐渐疲软,在 2010 年,3D 电视一度被各大电视品牌寄予厚望,希望能借此冲刺销量、拉高单价,但是几年过去,事与愿违,如今 3D 电视不仅没能冲出一片天,还一一遭到各大厂牌放弃,这个趋势在 2017 年 1 月的 CES 2017 展场上尤其明显,3D 电视几乎全面消失。3D 电视默默收摊的结局,再度印证技术导向的思维往往“让人住套房”。 2009 年《阿凡达》上映,创下全球票房纪录,也带动 3D 风潮,全球电影院大举扩张 3D 影厅,电视厂商很快跟进,2010 年起即抢推 3D 电视,希望在电视逐渐饱和的市场中,透过这项技术规格,刺激新一波买气。然而几年发展下来,3D 电影票房表现不差,3D 电视却不然。
[家用电子]
简析电容触摸屏的原理及3D触控技术
触控技术改变了我们的生活。尤其是在智能手机上的应用,使得人们更加方便的使用电子产品。那么今天就为大家介绍一下电容触摸屏的工作原理以及3D触控技术。 电容式触摸屏是利用人体电流感应效应来工作的。具体来说,当我们的手指在金属层上点击或者滑动时,由于人体是导体,手指和触摸屏表面形成以一个耦合电容(两个导体就能构成一个电容器),于是手指从接触点吸走一个很小的电流,这个电流从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,手势识别控制器通过对这四个电流比例的精确计算,就可以得出触摸点的位置坐标,进一步将这个信息通过驱动程序传递给UI系统并做对应的界面变换就行了。 上面我们探讨了如何检测一个点的坐标。但是
[嵌入式]
休斯顿大学使用3D成像技术确定电池枝晶形成过程 助力提高锂离子电池性能
随着世界减少对化石燃料的依赖,工业和制造商不断转向采用锂离子电池为机器提供动力,现代生活变得越来越先进。其中锂离子电池被广泛应用于 电动汽车 、手机、无人机、吸尘机器人和其他机器提供动力,并将成为能源转型的重要组成部分。 但是锂离子电池仍存在问题,即随时间老化和充电,电池内部会产生枝晶。据外媒报道,休斯顿大学(University of Houston)的研究小组正研究枝晶生长过程,试图解决这一问题。 (图片来源:休斯顿大学) 枝晶是堆积在电池阳极上的尖状结构。这些结构会缩短电池的寿命,阻碍其保持充电能力,并且可能会造成机器短路,从而可能引发电池起火等安全隐患。 休斯顿大学库伦工程学院电气与计算机工程助理教授Xi
[汽车电子]
SK加码投资NAND新厂,总金额上看178亿美元
根据媒体报导,韩国存储器大厂SK海力士宣布将投资20万亿韩圆(约178亿美金)于今(4)日启用的NAND芯片厂,比原来的预算15.5万亿韩圆还要多29%。 根据《韩联社》报导,这所新的M15新产线位于清州,SK海力士从2016年12月宣布兴建,并且于2017年4月动工,并已在今日完工启用,新厂将加强韩国存储器产业中的竞争力。SK计划持续扩大这条产线,不过详细内容将会视市场状况来决定。该厂将会在2019年第1季开始生产96层NAND Flash 快闪存储器,将会有月产20万片的程度,类似于位于首尔以南80公里的利川M14生产线。 SK海力士会长崔泰源宣示,身为国家的关键企业,S
[手机便携]
分布式测试系统中数据存储管理技术研究
引言 本课题研究的数据存储与管理技术可应用于在大型海域进行的水中爆炸效能参数测试的分布式测试系统中,整个系统中基站与主站通过无线传输。由于在海域中的测试环境比较恶劣,对于测试设备的布置比较困难,因此有时需要在短时间内做多次重复性实验。重复性实验就要求将每次所采集的数据实时回传处理或存储管理,为下次实验作准备。本系统所采用的无线传输方式决定不可能在短时间内把大量数据回传。NAND Flash存储器作为一种非易失、大容量、可擦除与重复性编程等优点,在其内部构建文件系统,把多次重复性采集的多种数据以文件格式存储,可为系统由无线传输引起的瓶颈提供另一种解决方案。在存储冲击波数据时,冲击波信号有其典型的特征(最大值特征),可提取
[测试测量]
