EP9315全功能的工控产品EAC-C925嵌入式主板(最新上市,提供QT.4.5.2)
单板机电脑特点如下:
EAC-C925单板电脑特点如下:
.支持硬盘DMA操作
.支持板载大容电子盘2G
.支持7个串口
.两个光电隔离输入
.四个指示灯输出
.两个I/O作为拨码开关
.支持大分辩率液晶屏
.支持24位音效
.支持8*8键盘
.支持VGA
.板载蜂鸣器
高性能工控主板
EAC-C925是英贝德科技最新推出的工控嵌入式ARM9单板电脑。其高性能、低功耗、低成本的优势适用于工控、医疗、监控、仪表等领域。英贝德科技提供完善的技术支持和升级服务,为您的系统保驾护航。
丰富功能可自由添加与裁剪
ARM9 200MHz CPU,64MB SDRAM,32MB NorFlash,256M NandFlash , 2×USB Host
10/100Mbps网络,音频输入输出接口,8×8 阵列键盘,2G CF卡
1024×768 LCD触摸屏,7×UART,24×GPIO,12V电源
功能特征
机械参数
EAC-C925接口示意图
定制服务
EAC-C925可提供方案定制和产品定制服务。根据客户的应用要求可增加和删减功能模块,并保证其性能稳定可靠。
样机试用
您可以申请样机试用,这可以帮助您更深入的了解我们的产品和英贝德在嵌入式方面的研发实力。我们将提供样机和相关配件供您评估,并提供技术咨询服务。请与我们公司市场部联系申请样机。
Linux2.6.20.4与WINCE5.0 操作系统
EAC-C925单板电脑可根据客户的要求预装Linux 2.6.20.4或wince5.0的操作系统。
驱动程序
EAC-C925单板电脑提供Linux 2.6.20.4与wince5.0操作系统的底层驱动程序和功能测试应用软件,这可以协助您快速评估及开发。
LCD显示屏扩展
EAC-C925单板电脑可以接驳EBDLCD64T,G057VN01V0显示屏,同时我们可以为您定制特殊LCD模块的软件及硬件驱动。
EAC-C925支持QT.4.5.2的图形界面显示:
关键字:开发板 ARM开发板 嵌入式主板 ARM单板机 AT91SAM9261 AT91SAM9263 EP9315
引用地址:
EP9315全功能工控产品EAC-C925单板电脑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52
U-Boot移植(1)新建一个开发板的相应目录和文件
今天很高兴,终于把U-Boot移植成功,在做的同时,我把一些步骤以截图记下。。现在我来慢慢回顾下过程。。 1、从官网上下了个U-Boot-1.1.6,网址:http://sourceforge.net/projects/u-boot/。然后放到Ubuntu的/work/下,解压。 2、进入board目录,将smdk2410复制为100ask24x0,并将board/100ask24x0/smdk2410.c改名为100ask24x0.c。 3、将include/configs/smdk2410.h直接复制为100ask24x0.h 4、修改以下两个Makefile,先看顶层的Makefile,增加底部
[单片机]
OK6410A 开发板 (三) 11 u-boot-2021.01 boot 解析 U-boot 镜像运行部分 命令的执行
1.命令的注册 2.命令的调用 3.命令的执行 4.命令的返回 1 命令的注册(以help为例) cmd/help.c 10 static int do_help(struct cmd_tbl *cmdtp, int flag, int argc, 11 char *const argv ) 12 { 13 #ifdef CONFIG_CMDLINE 14 struct cmd_tbl *sta
[单片机]
STM32进阶-串口及蓝牙通信 控制开发板硬件详细步骤-USART1/2
处理器与外部通信概述 串行通信 -传输原理:数据按位顺序传输。 -优点:占用引脚资源少 -缺点:速度相对较慢 并行通信 -传输原理:数据各个位同时传输。 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串口作为 MCU 的重要外部接口,基本上所有的 MCU 都会带有串口。而STM32F407ZET6 最多可提供 6 路串口。 通信按传输方向以下几种方式: a.单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输(收音机、遥控器) b.半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数 据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;(对讲机) c.全双工: 允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个
[单片机]
ARM嵌入式主板综合对比
随着当代工控智能产品功能的日益复杂以及市场竞争,迫使产品的开发周期不断缩短。基于分工的原则,选择集成了一定软硬件功能的嵌入式主板作为整机部件,已成为当下整机产品设计的一种趋势。尽管目前市面上ARM嵌入式主板是种类繁多,但大致可划分为A、B两类:A类主板是从学习套件演化而来,主要集成了CPU和存储器芯片,在模块周边以焊盘形式引出管脚,客户在使用时需要把主板模块直接焊接在应用底板上;B类主板是针对工控应用而来,除了CPU核心系统外,还包括了常规的显示、USB、网络、UART等接口,并通过操作系统(Linux或CE)封装成完整的计算机运行环境,结构上通过主板两侧引出的双排插针与客户应用底板相连。英创公司的主板产品属于B类。 通过下图
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 48 linux-5.11 OK6410A linux内存管理总览
linux内存管理 总览 进程 与 内存管理 linux 内存 从 内存类型角度分为 A. 虚拟内存 B. 物理内存 linux 内存 从 管理角度分为 A. 用户内存 B. 内核内存 从而 正交 形成了 4种 1. 内核物理内存 由 struct page 管理, 不同的 内存模型 有不同的管理方式 // CONFIG_FLATMEM CONFIG_DISCONTIGMEM CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP CONFIG_SPARSEMEM 2. 内核虚拟内存 由 四种方式() 管理 // 直接(线性)映射 vmalloc动态映射 持久映射kmap 固定映射f
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 99 linux-5.11 OK6410A 文件访问实例mmap与read的比较
mmap 和 write 的实现 他们两个的实现,其实重点都在 linux 中,所以要比较 他们的区别,要注意 以下流程 在 linux 内核中的区别 open - addr=mmap(...); - addr - close open - read - close 相同点 要将 磁盘上的文件内容 搞到 用户能访问到的内存 里面,需要关注以下数据及过程,mmap和read都做了这些工作 1.硬盘中文件 的 起始硬盘地址 和 长度 2. 内核空间的虚拟内存地址 和 对应的 物理内存地址A 和 映射关系A 3. 用户空间的虚拟内存地址 和 对应的 物理内存地址B 和 映射关系B 4.文件内容从
[单片机]
ATmega16开发板教程(1)——LED点灯
2、LED点灯 作为通用数字IO使用时,AVR单片机的IO具备读、写、修改功能。每个端口具有3个寄存器:DDRx、PORTx、PINx。 DDRx:1-输出,0-输入。当配置为输入时,PORTx=1,上拉使能,PORTx=0,高组态;配置为输出时,PORTx=1,输出高电平,PORTx=0,输出低电平。 图2- 1IO寄存器配置图 代码说明: ØLED引脚宏定义 #define MCU_LED DDRC #define MCU_LED_Port PORTC (如果只需单独定义某一位IO,则可通过_下划线来指定,如DDRC_DDC0,同理PORTC_PORTC0 = 1)
[单片机]
友善之臂最新版mini2440学习笔记——开发板架构和搭建开发环境
这段时间一直想学习嵌入式程序设计。于是搞了一块mini2440的开发板,按照韦东山的《嵌入式Linux应用开发完全手册》,开始了我的嵌入式学习之路。 虽然网上关于mini2440的资料有一大堆,但是真正能够用得上的却不多。特别是友善最新版的mini2440上更换了新的NOR和NAND,针对这些硬件的开发资料却非常少。 我用的是友善之臂最新版mini2440,首先介绍开发板配置: 处理器:S3C2440A SDRAM: EM63A165TS NOR: SST39VF1601 (2M) NAND: K9K8G08U0E (1G) 网卡: DM9000EP 开发环境: 华硕 R455L 64位Ubuntu
[单片机]
