数字化图像监控系统
以同轴电缆传输视频信号,称之为传统的模拟信号传输方式,这种方式传输,在较短距离内(如200m左右)视频信号的衰减不大,如果超过200m,则必须对视频信号进行补偿放大。常规的闭路电视监控系统较适合在一座建筑物或较小的地域范围内使用。
数字化监控系统是将计算机网络技术、多媒体技术与闭路电视技术相结合,适用于远距离传输多路视、音频信号。实际上就是将模拟信号进行数字化,并对其压缩编码,通过计算机网络及数字多媒体技术来传输视频图像。
数字化监控系统将计算机网络技术、多媒体技术与图像监控技术有机结合在一起,能高清晰、同步地传输图像信号,是一项全新的安保电视系统,它已成为现代化楼宇管理的有力工具。
数字化图像监控系统可实现远程图像监控,把分散在各地的监控点通过计算机网络有机联系在一起并利用了多媒体技术,增强了整体安全和图像监控的自动化管理能力。
目前不少公司的产品均使用了特殊的压缩方法,采用了动态存储技术,从而保证了图像的质量。数据压缩和图像、声音的复合全部由硬件完成,在一个系统上可实现16路的实时监控。16路信号可同时存储,而且视频图像的不丢帧,动态存储技术保证了监控端图像的连续性和高清晰度。 [page]
数字嵌入式硬盘录像系统
1、数字嵌入式硬盘录像系统的功能
数字嵌入式硬盘录像是当今安保电视系统领域最新型的、性能最卓越的数字化图像记录设备,它将监控系统中所有的摄像机摄取的画面进行实时数字压缩并录制存档,可以根据任意检索要求对所记录的图像进行随机检索。由于采用了数字记录技术,能大大增强录制图像的抗衰减、抗干扰能力,因此无论经过多少次的检索或录像回放都不会影响播放图像的清晰度,而传统的模拟方式记录的录像带在经过若干次检索及回放后,图像质量将会有一定的衰减并引起信号信噪比的下降。当需要对已存储的图像进行复制时,数字记录的图像不存在复制劣化的问题,而模拟方式记录的图像每经过一次复制就要劣化一次。
数字嵌入式硬盘录像系统是集计算机网络化、多媒体智能化与监控电视为一体,以数字化的方式和全新的理念构造出的新一代监控图像硬盘录像系统。系统在实现本地数字图像监控管理的同时,又能实现监控图像画面的远程传送,加强了整体安全管理。在系统中,所有图像数据均以数字形式保存,这与传统的模拟信号系统相比较,打印出的照片具有更高的清晰度和逼真感,数据的传输更可靠,速度更快。系统以模块化设计为基础,各个模块包括:信号采集模块、监控模块、图像录制模块、远程访问模块和中央控制模块。整个系统维护简便,易于安装。
由于数字嵌入式硬盘录像设置在计算机系统中,信息可以自由传递到网络能够到达的范围,因此监控图像的显示不再拘于传统的图像切换方式,可以根据需要在任何被授权的地点监控任何一处的被控图像,使系统具有极强的安全管理能力。监控图像通过图像录制模块以高压缩率存储于高容量磁盘阵列中,可随时供调阅、快速检索。也就是说,可将多个摄像机(目前最多为24个)的多路图像实时显示于一台监视器上,同时,还可将所有的图像录制于其内置的硬盘驱动器中,以备回放、查找和转换,并可将图像备份至外置硬盘中。所有操作,都可在遥控器上完成,从而摆脱Windows操作系统,避免了死机现象。相对于传统的磁带记录方式,操作简便,可靠性,回放质量更高。所有记录可供长时间保存,重复利用率极高。还可被转录制成光盘用于存档保存。在大于80G的硬盘配置下,动态录像约可以存储一个月甚至更长时间。 [page]
2、数字监控硬盘录像系统的主要特点
(1) 高效率,耐用,节省维修费用。
数字嵌入式硬盘录像,使已录制图像的抗衰减、抗干扰能力大大增强,可以反复录像、回放、检索而不失真和破坏,高效耐用,节省了很多维修费用。与传统的录像带的图像存储经长期使用容易损坏相比较具有极大优越性。
(2) 与现有的安保电视系统设备可兼容。
在现有的安保电视系统配置设备的基础上,只是更换旧的盒式录像机和多画面视频处理器,仍可保留系统配置的其他设备。
(3) 采用特殊的压缩存储技术。
采用特殊的压缩存储技术,以满足高活动性的动态清晰度录像以及高效率的压缩存储这两方面的要求,目前有的借用标准的MPEG压缩存储技术,有的采用H.264编码压缩方法来达到高效压缩率比。
(4) 高速搜索和清晰度静像。
由于系统采用硬盘存储图像,故系统能提供快速搜索功能和高清晰度静像。图像分辨率一般可达:752X 582或640X480像素。录像速度:25帧/s。回放速度:25帧/s。录像和回放前都可以准确到年/月/日/时/分/秒,并可以独立调节每路画面的色彩、亮度、对比度和色饱和度。
(5)保密性强。
传统电视监控系统中使用磁带记录所发生的实时图像,但若一旦为犯罪分子所掌握,这就为犯罪分子销毁证据、替换或抹掉录像带内容等多项技术犯罪提供了机会,因为任何人员,只要能够接触到录像机就可以进行各种操作。而数字化电视监控系统中图像的播放是由计算机程序来控制,对图像存档、回放和状态设置等操作均有严格的密码控制,即使是操作人员,如果不知道密码或其密码的权限不包含有上述操作内容,就无法知道已录制图像的内容。另外,由于采用的是硬盘录像,不需要更换存储媒体,任何人都很难取走硬盘,或者取走也无法回放,保密性极强。 [page]
显示系统
显示与记录设备一般均安装在安保控制室,主要由黑白/彩色监视器、电视墙及视频处理设备组成。
1)黑白/彩色专用监视器
实现对摄像机视频信号再现图像的设备,一般要求黑白监视器的水平清晰度应大于600线,彩色监视器的清晰度应大于350线。
2)电视墙
同监视器一样,实现对摄像机视频信号再现图像的设备,更加直观观察,可以通过矩阵系统将前端任一摄像机图象切换上电视墙,配合视频处理设备使用,可以整屏显示,也可以分屏显示。
设备清单及报价
序号 产品名称 型号 数量 单位 价格(元) 合计(元) 备注
1 智能高速球 套 广场区域
2 彩色红外防水一体化摄像机 台 地下停车场
3 车牌低照度摄象机 台 车辆进出方向
4 彩色红外半球摄像机 台 大厅
5 彩色半球摄像机 台 电梯里
6 彩色红外摄像机 台 室内每层人行通道,可选方案
7 数字嵌入式硬盘录像机 台
8 硬盘250G 个
9 电源 个
10 显示器 台
11 视频线 米
12 控制线 米
13 电源线 米
14 接头 个
15 设备总额
16 设备安装调试费
17 税金
18 工程总额
上一篇:嵌入式智能平台在医疗仪器行业的应用
下一篇:高通展示首款智能笔记本 由联想制造
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
