上一篇:65-Uboot的烧写(基于ARM9内核的2410开发板)
下一篇:67-Linux的目录结构以及文件系统Ramdisk(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:58
嵌入式智能家居控制系统的研究与设计
系统结构设计
本文将控制系统分为现场控制级(主机)和多个控制对象级(分机)。现场控制级设备能够收集到控制对象的各种信息,对这些数据进行处理,并能够在设定的条件下产生报警。通过该系统,可以得到家居的各种运行状态(例如,房间温度、湿度,煤气泄漏报警等),并能根据现场情况做出相应的调整控制(例如,照明及家电控制等)。其家居控制系统结构如图1所示。
图1 家居控制系统结构图
本文仅研究设计智能家居的现场控制部分,图1中的GSM和GPRS等远程通信模块作为以后系统的扩展升级。主机MCU选用ARM9芯片S3C2410,因其具有丰富的功能端口而适合设计要求和日后扩展。S3C2410嵌入式微处理器集成了众多的常用资
[嵌入式]
嵌入式ARM处理器的节能优势
许多嵌入式ARM处理器的系统都是基于电池供电的能量供应方式,而处理器的功耗对于整个SoC芯片至关重要,因此ARM处理器的低功耗优势可以充分节省能量消耗。总之,当前的典型功耗的 电流 图并不依赖于标准过程、标准集或工作 负载 。 EnergyBench提供若干工具,这些工具可容易低与经济实用的硬件结合使用,以便使用E EM B C开发的标准方法测量典型功耗。不过,除了处理器之外,具体芯片设计和集成到芯片内部的外围模块也是影响芯片功耗的重要因素。虽然许多芯片供应商都会在产品的datasheet中提供功耗参数,但是这些参数往往是不具可比性的。当设计者试图对集成到SoC中的不同处理器进行对比时,如果想要弄清楚处理器的真实功耗是怎样
[单片机]
MSP430系列嵌入式实验教程---串行通信
串行通信 串行通信是与并行通信相对应的,并行通信的优点是快速,但用的IO数量比较多,信号线多。 现在串行速度的速度已经提高到一个非常高的水平了,我们的硬盘都使用的SATA串口而不再使用以前的并口线了,多数场合串行往往比并行有用。 同步与异步 通信分为同步和异步,异步通信是指双方按照事前约定好的时钟速率(波特率)来进行通信,因为没有公共的时钟线,所以通信双方的数据必须整齐划一。而同步通信的双方拥有公共时钟,按时钟信号来更新数据,所以数据流不一定要整齐划一。 单工、半双工、全双工 单工:只能单向通信,例如电视广播 半双工:能收能发,但要分开进行,例如对讲机语音消息 全双工:能同时收发,例如打电话 协议分类 两线:异步+
[单片机]
用于自动或半自动机器人的RIO嵌入式控制平台
自动或半自动机器人常常需要嵌入式控制系统,从而能够结合高度智能化的确定性控制,并且可以方便地连接到不同的传感器和执行器上。NI提供了多种嵌入式硬件平台,以满足复杂系统的需求。从尖端的机器人研究项目直至高级行业应用,NI平台被证实是高效的机器人解决方案。 可重复配置I/O(RIO)体系结构 NI嵌入式硬件平台共享通用一个可重复配置I/O(RIO)体系结构。这个体系结构整合了实时处理器、现场可编程门阵列(FPGA)和多样的I/O,包括模拟、数字、运动和通信I/O。使用这个标准的体系结构和NI LabVIEW图形化开发工具,您可以使用灵活的高性能硬件,快速对机器人系统进行设计和原型开发。 图1:NI RIO部署曲线:多种用于机器人的
[嵌入式]
Linux驱动学习笔记之触摸屏驱动
触摸屏归纳为输入子系统,这里主要是针对电阻屏,其使用过程如下 当用触摸笔按下时,产生中断。 在中断处理函数处理函数中启动ADC转换x,y坐标。 ADC结束,产生ADC中断 在ADC中断处理函数里上报(input_event)启动定时器 再次启动定时器(可以处理滑动、长按) 松开按键 其驱动程序的写法和之前写输入子系统的写法基本上一致。 写出入口函数,出口函数并加以修饰,加入相关头文件,然后开始完善各函数,在入口函数中分配input_dev结构体,设置(能产生哪类事件,能产生这类事件中的哪些事件),注册设备,硬件相关的操作等。出口函数中主要对之前注册、分配的一些资源进行释放。 还应根据2440数据手册ADC转换和触摸屏那一章,对
[单片机]
基于嵌入式微处理器S3C44B0X音频文件播放
S3C44B0X是三星公司针对嵌入式系统推出高性价比微处理器,它是基于ARM7TDMI内核的16/32位RISC处理器,工作主频为66MHz.为了降低成本和节约产品开发周期,S3C44BO0X提供了丰富的内置部件,包括:内部SRAM,LCD控制器,8通道10位 ADC ,IIC总线接口,IIS总线接口等.其中S3C44B0X IIS接口能用来连接一个外部8/16位立体声声音解码器.CS4334是CIRRUS公司推出的系列音频解码芯片.文献 中对它们的工作原理和应用有详细的论述. 本文详细研究了S3C44B0X IIS总线接口和CS4334的连接,搭建了以二者为基础的嵌入式工作平台.在该平台上现WAVE音频文件的播放,并给
[单片机]
基于DSP的嵌入式视觉客流检测系统的设计
0 引 言 近些年来,随着电子元器件价格的不断降低和数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)性能的不断提升,以DSP为核心的嵌入式实时图像处理技术在目标跟踪、机器人导航、辅助驾驶、智能交通监控等领域获得了越来越广泛的应用。由于图像的实时处理与图像数据的实时采集、存储和传输密切相关,因而各模块间的无缝连接与高效配合是嵌入式图像处理系统设计过程中的关键问题。综合考虑系统的实现成本、实时性以及实际应用,在嵌入式图像处理技术的许多应用领域中,如视频监控以及视觉客流检测等,由于对图像质量要求不是很高,处理算法相对简单,采用低端DSP(如Ti公司的C5000系列等)就可以完成相应的图像处理任务,面向这
[嵌入式]
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升
嵌入式电机控制器 TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 可提供 4 x 1 A 峰值电流,适用于驱动无刷直流(BLDC)、有刷直流(BDC)和步进电机 采用 4 KB SRAM、2 KB EEPROM(32 KB)和 64 KB 闪存设备 SEooC ASIL B 级,符合 ISO 26262 标准,可支持功能安全应用场景 2024 年 4 月 4 日 TDK 株式会社进一步扩充 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC 5x,完全集成电机控制器与HVC-5222D 和 HVC-5422D,以驱动小型有刷(BDC)、无刷(BLDC)或步进电机。 *与热门型号 HVC 522
[工业控制]
