0 引言
模拟信号都必须经过A/D转换才能被嵌入式控制器接收。但在干扰作用于模拟信号之后,其A/D转换结果往往会偏离真实值。因此,仅采样一次是无法确定该结果是否可信的,而必须多次采样,才能得到一个A/D转换的数据系列,然后通过某种处理,才能得到一个可信度较高的结果。这种从数据系列中提取逼近真值的软件算法,通常称为数字滤波算法。相对于硬件滤波,数字滤波的优越性在于其无需硬件且可靠性高,尤其对频率很高或很低的信号进行滤波。此外,由于对多输入通道可共用一个滤波程序,故可大大降低产品成本。
1 嵌入式测控系统中常见的数字滤波算法
1.1 限幅滤波
首先根据被测对象确定相邻两次采样所允许的最大差值△Y,然后在每次采样后和上次有效采样值进行比较,如果变化幅度不超过△Y,则本次采样有效;否则,本次采样值被视为干扰而放弃,而以上次采样值为准。其原理可用如下公式表示:
其中,yn为第n次采样值,yn-1为第(n-1)次采样值。
实现上述过程的参考程序(返回有效的采样值)如下:
限幅滤波主要用于处理变化比较缓慢的数据,如温度、湿度、液位等。该方法使用的关键是要选取合适的门限△Y。△Y通常可根据经验数据获得,必要时也可由实验得到。
1.2中值滤波
这种滤波方式一般对目标参数连续采样N次(N一般为奇数),然后把N次采样值进行排序,再取中间值作为有效值。对于变化很慢的参数,也可以增加采样次数。而对于变化较为剧烈的参数,此法不宜采用。其参考程序如下:
1.3算术平均滤波
该算法对目标参数先进行连续采样,然后求其算术平均值作为有效采样值。该算法适用于对具有随机干扰的信号进行滤波。这种信号的特点是有一个平均值。信号在某一数值附近上下波动。信号的平滑程度完全取决于采样次数N,采样次数越多,平滑效果越好,但系统的灵敏度也会下降。为方便求平均值,N一般取4、8、16之类的2的整数次幂,以便系统用移位法来代替除法。其参考程序如下:
1.4去极值平均滤波
算术平均滤波不能消除明显的脉冲干扰,而只是将其影响削弱。由于明显干扰会使采样值远离其真实值,因此可以比较容易地将其剔除,而不参加平均值计算,从而使平均滤波的输出值更接近真实值,这就是去极值算法,又称为防脉冲干扰平均值滤波算法。该方法的原理是连续采样N次,并将其累加求和,同时找出其中的最大值和最小值,再从累加和中减去最大值和最小值,再按N-2个采样值求平均,即可获得有效采样值。为方便求平均值,N-2应为2、4、8、16,故N常取4、6、10、18。其参考程序如下:
1.5加权平均滤波
算术平均滤波和去极值平均滤波均存在平滑性和灵敏性的矛盾。因为,采样次数太少,平滑效果差;采样次数太多,灵敏度下降,对参数的变化趋势不敏感。为协调两者的关系,可采用加权平均滤波。即对连续N次采样值分别乘上不同的加权系数之后再求累加和。加权系数一般先小后大,以突出后面若干采样的效果,来加强系统对参数变化趋势的辨识。各个加权系数均应是小于1的小数,且应满足总和等于1的约束条件。这样,加权运算之后的累加和即为有效采样值。为方便计算,可取各加权系数均为整数,且总和为256,加权运算之后的累加和再除以256后便是有效采样值。其参考程序如下:
1.6滑动平均滤波
以上介绍的各种平均滤波算法具有一个共同点,即每取得一个有效采样值都必须连续进行若干次采样,这些方法在采样速度较慢(如双积分型A/D转换)或目标参数变化较快时,系统的实时性往往不能得到保证。而滑动平均滤波算法只采样一次,它将这一次采样值和过去的若干次采样值一起求平均,然后所得到的有效采样值即可投入使用。这样,如果取N个采样值求平均,则RAM中必须开辟N个数据的暂存区。每新采集一个数据便存入暂存区,同时去掉一个最老的数据,以保持这N个数据始终是最近的数据。这种数据存放方式可以用环形队列数据结构来实现。其参考程序如下:
1.7低通滤波
将普通硬件RC低通滤波器的微分方程用差分方程来表示,便可用软件算法来模拟硬件滤波功能。经推导,对于低通滤波算法有:
式中Xn为本次采样值;Yn-1为上次的滤波输出值;α为滤波系数,其值<<1;Yn为本次滤波输出值。这种算法对变化缓慢的物理量是很有效的。但应注意一点,它不能滤除高于二分之一采样频率的干扰信号。比如采样频率为2 Hz,则对1 Hz以上的干扰信号通常应配合硬件滤波电路来滤除。该方法的参考程序如下:
2各种数字滤波方法对比
数字滤波的方法多种多样,表1给出了几种数字滤波算法的优缺点和适用对象。
3 结束语
基于嵌入式测控系统的数字滤波方法多种多样,因此,在选择滤波方法时,首先要考虑微控制器的存储量、运算时间、运算能力以及实时性是否满足实际要求。然后再根据主要的干扰源(对系统的测试精度影响最大的干扰源)和测试对象的特点来选择合适的滤波方法。
关键字:嵌入式测控系统 数字滤波 程序
引用地址:
嵌入式测控系统中数字滤波算法的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:01
基于驱动程序的协议栈设计
摘要: 提出一种新的协议栈设计思路——基于驱动程序的协议栈设计,在对比传统的协议栈设计方式——基于任务的协议栈设计的基础上,说明了此种方法的优势所在,并给出了协议栈设计的基本框架。
关键词: 设备驱动 协议驱动 操作任务 协议栈
基于驱动程序的协议栈设计,相比于传统的基于任务的协议栈设计来说有两点好处:(1)效率更高;(2)对于有多个协议栈的系统来说,有更大的兼容性。
1 基于任务的方式
在我们比较两种设计方式的技术细节之前,我们必须了解它们。传统的设计方式包括将协议栈置于实时操作系统或内核之上,但是大多数实时操作系统不提供网络互连的框架。所以,协
[嵌入式]
LCD12864驱动程序-51单片机
/*************************************************************/ /* */ /* Copyright (c) 2012, pcwebmaster */ /* All rights reserved. */ /* */ /* Email:pcwebmaste@163.com */ /*
[单片机]
基于嵌入式Linux 的I2C设备驱动程序的分析
0 引言 由于I2C总线的通用性,Linux作为一款优秀的嵌入式操作系统,也必须要对其要有很好的支持。在Linux内核源码中对I2C总线的驱动是基于总线设备驱动模型的,其驱动程序用到了特殊的几个数据结构,对I2C总线协议进行了更抽象更通用的定义,极大的增加了设备驱动的可移植性。要编写出自己的I2C 设备驱动程序,必须对这种内核I2C总线驱动的架构有深刻的理解。 1 I2C总线的硬件构成 I2C 总线协议只有两条总线线路,一条是串行数据线(SDA),一条是串行时钟线(SCL)。SDA 负责数据的传输,SCL 负责数据传输的时钟同步。I2C 设备通过这两条总线连接到处理器的I2C总线控制器上,不同设备之间通过7
[单片机]
键盘显示模块调试程序
键盘显示模块调试 其程序框图如下图所示: #include reg51.h #include absa CC .h #define com XBYTE ;8279命令入口地址 #define dat XBYTE ;8279数据入口地址 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cflag=ACC^7; uchar j=0,sq; uchar code keytab ={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09, 0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,
[单片机]
16 16点阵显示程序(含电路图)
以下是程序. #include "config.h" #define DOTLED_LINE_PORT PORTB #define DOTLED_LINE_DDR DDRB #define DOTLED_LINE_PIN PINB #define DOTLED_LINE_SCKT PB1 #define DOTLED_LINE_SCKH PB5 #define DOTLED_LINE_SDA PB3 #define DOTLED_ROW_PORT POR
[模拟电子]
单片机51到AVR程序的移植
将 C51 向 ICCAVR的转换进行一次总结 1、 头文件 对C51中定义寄存器的头文件如 reg51.h at89x51.h等替换成相应的 AVR头文件 如 io8515.h io2313.h等 2、 中断处理函数 在 C51 中以 interrupt 关键字来说明某一个函数为中断处理函数 在 ICCVAR 中可采用#pragma interrupt_handler预处理命令在程序开始处声明 具体用法如下: #pragma interrupt_handler 中断处理函数名 中断向量号 注意 对原 C51 源程序中的 interrupt 和 using关键字应当删除 3 、对 C51 中的 bit 和 sbit 数据
[单片机]
STM32F103实现IAP在线升级应用程序
一、环境介绍 MCU: STM32F103ZET6 编程IDE: Keil5.25 工程附加源码包下载地址: CSDN https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/25652410 二、 IAP介绍 IAP,全称是“In-Application Programming”,中文解释为“在程序中编程”。IAP是一种对通过微控制器的对外接口(如USART,IIC,CAN,USB,以太网接口甚至是无线射频通道)对正在运行程序的微控制器进行内部程序的更新的技术(注意这完全有别于ICP或者ISP技术)。 ICP(In-Circuit Programming)技
[单片机]
S3C2440 中断程序
CPU 运行过程中,如何知道各类外设发生了某些不预期的事件,比如串口接收到了新数据、USB 接口中插入了设备、按下某个按键等。主要有以下两个方法: 查询方式:程序循环地查询各设备的状态并作出相应反应。它实现简单,常用在功能相对单一的系统中,比如在一个温控系统中可以使用查询方式不断检测温度的变化。确定是占用 CPU 资源过高,不适用于多任务系统。 中断方式:当某事件发生时,硬件会设置某个寄存器; CPU 在每执行完一个指令时,通过硬件查看这个寄存器,如果发现所关注的事件发生了,则中断当前程序流程,跳转到一个固定的地址处理这事件,最后返回执行被中断的程序。它的实现相对复杂,但是效率很高,是常用的办法。 CPU 中断处理的过
[单片机]
