FTDI在IIC2009深圳站上展示USB产品
发布者:勾剑寒最新更新时间:2010-03-18 来源: 电子工程专辑关键字:FTDI  USB3.0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      USB接口已经成为今天数字电子产品的标准接口,不仅在与PC相关的各种电子产品中被大量采用,而且在越来越多的大批量消费电子产品中也被广泛地应用,如今天出货的许多DVD播放器都带有USB端口。而采用了专用操作系统和处理器平台的各种嵌入式应用,更是因为今天闪烁存储器价格的大幅度下降,通过USB 接口而扩大了数据来源和提高了传输速度,从而使其性能大为提高或者开发出了新的应用,如数字相框、MP3音响系统和数字保安设备等等。
      Future Technology Device International Limited(FTDI)是专注USB相关芯片和解决方案供应商,在通讯、工控、医疗以及仪器等应用市场上占有主导的优势,并且也逐渐在消费性数码产品应用上占有一席之地。
      FTDI参加IIC深圳站
      本次IIC深圳站上,FTDI带来了FT2232H/FT4232H系列芯片。FT4232H 提供四种可配置的接口,FT2232H 提供两种可配置的接口。FT4232H 的其中两个接口以及FT2232H 的全部两个接口均可配置为UART、JTAG、SPI、I2C 或带独立波特率发生器的位响应模式串口。FT4232H 的另外两个接口具有 UART 功能或位响应功能。此外,可将 FT2232H 配置为双 FT245 FIFO、主机总线仿真模式、CPU 接口 FIFO 模式或光隔离串行接口模式。当配置为RS-232/-422/-485 UART 接口时,这两个器件均可支持数据传输率达 12 Mb/s;当配置为并行FIFO 接口时,数据传输率达 25 MB/s(仅适用于FT2232H)。
      FTDI产品演示
      据悉,FTDI计划推出的USB3.0芯片将是这一系列的下一代产品,随着USB3.0标准的颁布,相信USB和HDMI、1394等其他接口相比,竞争力又增强了不少,FTDI也将持续专注USB芯片市场,为用户带来更多产品。
关键字:FTDI  USB3.0 引用地址:FTDI在IIC2009深圳站上展示USB产品
上一篇:嵌入式系统智能键盘的软件设计
下一篇:基于CPLD的数据采集与显示接口电路仿真设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:01
USB3.0电气能参数测试
USB3.0是双总线架构,在USB2.0的基础上增加了超高速(Super Speed)总线部分。超高速总线的信号速率达到5Gbps,采用8B/10B编码,全双工方式工作,最大支持的电缆长度达3米。USB3.0的总线架构如图1所示。 图1.USB3.0的双总线架构 USB3.0的电缆和连接器结构和信号定义如图2所示。 图2.USB3.0连接器和电缆的信号定义 图3.USB3.0巧妙的连接器设计 USB3.0未来与USB2.0兼容,连接器的设计是非常巧妙的,标准连接器(如图3左边部分所示),可以插到USB2.0的标准连接器上,USB2.0的电缆也可以插入USB3.0的标准连接器上,它内部是超高速总线(
[测试测量]
<font color='red'>USB3.0</font>电气能参数测试
USB3.0主控端系统设计应用
     现有的USB 2.0缆线及连接器提供了四条信号线,包含VBus 5V 500mA直流供电,一对DP/DM半双工双向差分信号线,以及GND接地,以此四条接线提供了USB 2.0的480Mbps的资料传输,及直流供电。USB 3.0为了提供高达5Gbps的资料传输率,额外增加五条讯号线,包括两对单向传输的超高速(SuperSpeed)差分讯号:SST X+, SSTX-, SSRX+, SSRX-,及多一组的接地接点,并将直流供电能力提升至5V 900mA。其中的两对差分讯号分别负责传输及接收,提供双向全双工的5Gbps的传输能力。   SuperSpeed 5Gbps信号品质的系统设计及量测挑战   USB 3.0
[嵌入式]
·USB3.0出师 USB2.0还能走多远
2011年11月18日,由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group宣布,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。USB3.0正式问世,这是传输技术发展历程的重大里程碑。   至今,USB3.0标准也问世半年之久,但是并没有像人们想象的那样迅速普及,USB3.0的发展速度一度减缓。但是前后还是有众多的厂商尝试生产了一些USB3.0的产品,比如Apacer AH350生产的世界上最轻巧的USB3.0优盘、USB3.0控制IC产品线、USB3.0主控芯片等等。无论是从技术层次讲,还是应用角度谈,USB3.0和USB2.0都是完全不同的,尽
[模拟电子]
AMD抢先推芯片支持USB3.0
  4月13日,USB接口标准规范组织USB-IF正式宣布了第一款通过其官方认证的USB 3.0原生芯片组产品,也就是之前我们提到过的AMD专为Llano Fusion APU高性能融合平台打造的A75、A70M FCH。   同构官方认证也就意味着,这两款AMD APU芯片组在设计上完全符合USB 3.0标准规范中的各种要求,兼容性也有足够的保证,厂商和消费者可以放心采纳。   USB-IF表示,AMD A75/A70M FCH单芯片组代表着USB 3.0接口广泛普及的一座里程碑,也是整个产业的一次巨大进步,其内建的USB 3.0原生支持可让厂商在其系统中无缝集成这种高速新接口,并缩小平台尺寸、降低相关成本。   AMD全
[嵌入式]
AMD抢先推芯片支持<font color='red'>USB3.0</font>
普及需时日 USB3.0后年市占率可达60%
市调机构近日指出,USB 3.0应用正不断提升,预期2011年将会大幅成长,主要是Host与Device端的应用不断提升,芯片与连接器价格下调,加上PC 平台开始引入USB 3.0接口,2012年USB 3.0可望成为新一代PC产品的主流传输接口,代替仅提供USB 2.0的PC产品。 从技术面分析,USB 3.0通过2对SDP线达到信号双向传输,最大也能够提供约900毫安的电力,同时在电源管理上采取智能型设定,能够在待机时间切断电力,不仅对智能手机充电有更佳的优势,同时能提供笔记本产品更佳的电池续航力。 速度上USB 3.0带宽理论值是上代的10倍,传输速度高出5倍,更有效应用于HD视频传输及大容量资料传送等,各大
[嵌入式]
USB3.0 接口上低的钳位电压TVS 应用
USB3.0 标准于2008年报1月制定,数据传输速率每秒达5Gbps,比USB2.0快了10倍,一张容量25G的高画质DVD,可在70秒内传输完毕,但若使用USB2.0规格,则需13分钟,USB3.0应用领域将从传统个人电脑,扩大至家电产品上。 由于USB3.0的速率非常快,端口的ESD保护越来越重要,这就要求保护器件不能影响这个信号质量,为此Semtech 作为TVS制造的领先者,推出了新的TVS, RClamp3324T,它都具有0.3pF的低电容,在USB3.0的应用中,不影响信号完整性,它最大的优势在于非常低的ESD钳位电压(在8KV 接触静电条件下,钳位电压在60V以下),这对敏感的USB3.0芯片起到很好的保护作
[电源管理]
<font color='red'>USB3.0</font> 接口上低的钳位电压TVS 应用
小体积低成本的 USB3.0 保护电路的EMC解决方案
USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为例
[电源管理]
小体积低成本的 <font color='red'>USB3.0</font> 保护电路的EMC解决方案
泰克解决方案助NEC电子获得首项USB 3.0认证
  泰克公司日前宣布,其SuperSpeed USB解决方案为NEC电子符合USB 3.0标准的主机提供信号质量监测,该主机是世界首款获得USB设计者论坛USB 3.0认证的产品。   作为设计和生产集成电路的全球领导企业,NEC电子选择与泰克合作,验证其新的硅元件以满足新兴的SuperSpeed USB标准(USB3.0)要求。USB技术已经迅速被公认为连接电脑及外设的行业标准,与其它先进的高速接口如PCI Express 2.0和SATA Gen 3等相比,USB 3.0的性能可以支持高达5Gbps的数据速率,如此高的性能为测试测量带来了更复杂的挑战。为解决这些挑战,必须使用高性能、高灵活度的测量设备,以及能够加快和简化设计
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
