Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布推出风河Simics 4.4。借助于这个新的虚拟系统开发解决方案,工程团队可以利用目标硬件的虚拟表达来定义、开发和部署自己的产品。
Wind River Simics 4.4支持全面的系统仿真,OEM厂商可由此在虚拟平台上完成重要的软件开发活动,而不受限于任何硬件开发日程、芯片上市时间或其他限制。Simics支持ARM®、Intel®、MIPS®和Power Architecture™等多种硬件架构。借助于这个新系统,半导体厂商也将获得更多的合作伙伴支持,同时更广泛地吸收用户的建议,从而大幅度简化片上系统开发的复杂性。
Simics 4.4的主要新特性如下 :
• Wind River Simics Analyzer。这个新工具可帮助客户分析并深入理解设计的异构特性,并提供用于建立完整软件应用堆栈的图形化时间表,其中包含了“何进程于何时在何处执行”等执行细节。这一特性尤其适于追踪多核开发以及运行于多CPU架构或多操作系统上的应用。
• Simics Analyzer。这个工具可方便地集成到VxWorks和Wind River Linux之中,也支持其他操作系统和开发工具环境,提供各类异构设计方法,进而实现全面的系统仿真。Simics Analyzer还可对二进制码的叙述码覆盖率进行测试,而且无需修改或引入目标系统代码。
• 支持C、C++、SystemC和DML等多模式的并行运行。Simics这一仿真架构尤其适用于异构设计,以实现对非Simics原生模式的仿真。
• Simics Extension Builder可以帮助开发人员建立性能测试工具和其他专业分析工具,并能实现数据采集。此外,它还提供清晰的Simics仿真器界面,并允许开发人员在Simics中添加定制功能(加载项),从而将Simics集成到附加工作流和企业级开发工具环境中。
利用Simics Extension Builder,还可将指令集仿真器(ISS)等第三方厂商仿真器集成到Simics中。通过用于处理器模式的Simics CPU接口,用户可将现有的处理器仿真扩充到整个目标系统,从而实现真正的全系统仿真。
风河公司Simics产品战略与营销副总裁Michel Genard表示:“Simics可在任何目标硬件、操作系统和开发工具构成的平台上实现真正的全系统仿真,从而开辟了跨平台开发环境的新天地。通过Simics 4.4,客户可在降低产品开发成本、提升产品总体质量的同时,满足苛刻的产品上市时间要求。风河公司的开发与测试解决方案产品组合可提供产品开发生命周期各阶段所需的开发工具,从而使嵌入式软件开发变得更加轻松快捷,可以迅捷、方便地设计出优质软件。”
在航空、国防以及网络设备等市场中,不论是半导体公司还是系统公司,开发团队通常都会受到更为苛刻的要求,依赖于更加有限的资源,还必须不断加速产品开发,缩短产品上市时间。因此,许多工程师都开始使用虚拟系统开发工具或仿真开发工具,以便最大限度地节省总体拥有成本,同时又能迅捷地开发出更高质量的软件和系统。
2010年2月,VDC Research发布了《2009年嵌入式软件市场智能服务》研究报告,认为Simics是虚拟建模/仿真平台市场当之无愧的领导者,它在整体市场营收额中占据的比例超过了30%。
Simics于2010年5月31日正式推向全球市场。
关键字:风河 Simics 虚拟系统
引用地址:
风河发布新版Simics虚拟系统开发解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:04
基于虚拟仪器的温度测量系统
0 引言 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,测温时,热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,因此测量精度高。常用的热电偶从-50℃~+1 600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2 800℃(如钨-铼)。另外,热电偶通常由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。所有这些优点使得热电偶成为工业上最常用的温度检测元件之一。 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行测量,可以减少硬件的重
[测试测量]
风河获得汽车行业服务CMMI 3级认证
全球领先的物联网软件提供商风河公司宣布,凭借其全球汽车解决方案和专业服务,获得了CMMI(Capability Maturity Model Integration)3级认证。
风河获得了CMMI SCAMPI‘A’认证,并且在18项业务流程达到了CMMI 3级标准,最终获得了CMMI 成熟度3级认证。这一认证进一步提升了风河在CMMI 3级符合度上的水平。早在2006年,风河就获得了第一个CMMI 3级认证。这项认证受到汽车、航天国防以及其他注重设计、研发和认证过程的广泛行业的高度重视。
CMMI是一个能力改进方法,为企业提供高效流程的基本要素,最大化地提升企业绩效。
风河专业服务高级副总裁Amit
[嵌入式]
实际仪表和虚拟仪表综合自动化实验系统
摘要: 介绍实际仪表和实际对象以及基于计算机技术的虚拟仪表和虚拟对象共同组成的综合自动化实验系统。它既具有实际仪表和实际对象的真实性、直观性和可操作性等特点;又具有虚拟仪表和虚拟对象的参数可变范围大、综合性强以及画面操作灵活等特点。本实验系统为自动化仪表及控制专用的学习提供了一个良好的实验工具,也可以用于对有关企业的工程技术人员进行技术培训和模拟操作。
关键词: 实际仪表 虚拟仪表 自动调节系统
实际仪表指的是过程参数(温度、压力、流量等)自动调节系统中的仪表,例如DDZ(电压单元组合)系统仪表、单回路数字调节器等。实际仪表具有功能单一、直观、操作简单等特点 ;虚拟仪表是计算机资源
[应用]
虚拟温度测量系统参考设计
温度是工业生产和科学研究实验中的一个非常重要的参数,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定温度范围内进行的,需要测量温度和控制温度的场合极其广泛。目前的温度测量控制系统常采用单片机控制,该技术应用十分广泛,但其编程复杂,控制不稳定,系统的精度不高。而利用虚拟仪器技术开发和设计的温度测量系统,采用普通PC机为主机,利用图形化可视测试软件LabVIEW为软件开发平台,来监测温度变化情况,采集数据并进行处理、存储、显示等。设备成本低,使用方便灵活,适用于工农业生产和教学。 1 虚拟仪器技术与LabVIEW简介 虚拟技术、计算机通信技术与网络技术是信息技术三大核心技术,其中虚拟仪器是虚拟技术的一个重要
[测试测量]
NI用虚拟仪器技术构建下一代自动化测试系统
日前,由美国国家仪器(NI)公司主办的“2008年第五届中国PXI技术和应用论坛(PXI TAC)”在北京举行。NI中国市场部经理朱君女士在接受采访时表示,“以软件为中心并配合模块化I/O硬件的方式已经逐渐成为测试测量仪器行业的趋势,而这正是NI一直以来大力推广的虚拟仪器技术(VI),也是构建下一代自动化测试系统的核心。” 虚拟仪器技术目前已经被广泛应用在测试测量和自动化的各个领域,而众多商用技术的出现,例如PCI Express总线技术、多核技术、FPGA技术等,在通过并行拓扑结构实现更高性能的同时,也在加速推动虚拟仪器技术的发展。而NI全球PXI平台经理Matthew Friedman则认为,以下几方面的趋势将在
[测试测量]
风河VxWorks 653成为NASA运载火箭操作系统
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布,NASA(美国国家航空航天局)采用风河Wind River VxWorks 653平台,作为“战神1号(Ares 1)”和“战神5号(Ares 5)”新一代运载火箭飞行控制计算机的实时操作系统。在NASA的新一轮宇航计划中,“战神1号”载人火箭和“战神5号”载货火箭将负责把宇航员和大型设备送入太空轨道,VxWorks 653将作为IUA(Instrument Unit Avionics,仪器仪表单元航空电子系统)的基石,在“战神1号”载人火箭和“战神5号”载货火箭中实现引航、导航和控制功能。 新一代运载火箭项目“战神”是历经4年研发的成果,也是一个高度
[嵌入式]
第一回:英特尔收购风河 嵌入式江湖风波乍起
一个金额不过几亿美元的收购案,却引发了整个嵌入式领域的震动。对于英特尔来说,这不过是众多收购案中的一例而已,大不了不玩了,就像当年的通讯和手机,但对于风河及其众多用户来说,影响将会是长久的。 故此EEWORLD推出“英特尔收购风河”系列报导,分析这桩豪门婚事未来的种种可能和对产业的影响力。EEWORLD曾向英特尔的公关公司询问过采访事宜,得到的答复是目前所有的大区都不便就此话题发表评论。不过相信众多专业人士从不同的角度、立场发表的意见,足以带给大家以启发。 雾里看风河 嵌入式领域众人的弦似乎都绷紧了,在英特尔宣布收购风河的那一刻。 嫁入豪门,风河的未来无疑在众人眼中还是扑朔迷离,虽然英特尔早已在心中
[嵌入式]
基于遗传算法和虚拟仪器的前馈速度伺服系统设计与整定
摘要: 介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。
关键词: 伺服系统 虚拟仪器 遗传算法 在线整定
在机电控制系统中,为实现快速的跟踪,常采用前馈补偿。然而在对象模型未知时,前馈控制系数难以事先确定,因此,该前馈系统虽然理论结果理想,但实用价值不高。
近年来,遗传算法(GA)作为一强有力的优化手段受到广泛关注。它是模拟自然界遗传变和物竞天择的机理所构成的随机搜索算法。正如Thomas等人指出的,其穿梭出特点是:采用纯数值计算方法和随机进行策略,无需梯度信息,对模型的表述要求低,处
[传感技术]
