嵌入式高精度涡轮增压器性能检测技术
发布者:泥匠手最新更新时间:2010-06-28 来源: 21ic关键字:CompactRIO  涡轮增压  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  使用基于CompactRIO的全新检测系统替换PLC系统,从而可以节省空间并且提供更高的精度、分辨率和更优秀异的性能。
  船只的引擎功能很大程度上依赖于引擎涡轮增压器的输出性能。因此,在安装船只引擎之前进行涡轮增压器高级性能检测是十分重要的质量控制步骤,因为它可以在制造过程早期发现问题,并加以解决。理想的涡轮增压器系统必须具有快速响应时间、高精度和准确的数据检测能力,这包括功能验证和分析功能。
  我们用基于CompactRIO的嵌入式系统替换了现有的可编程逻辑控制器(PLC)检测系统,从而提高了控制的精度级别。与之前的PLC解决方案相比,新系统具有多个优势,包括精确的阀门控制和更精确的温度、压力和转速测量。由于CompactRIO具有更高的性能和稳定性,新系统能够精确快速地完成例如涡轮增压器预备性能检测和精确信息分析等功能,从而可以确保产品的稳定性。
  在开发时间和资源分配方面,需要一个人进行硬件设计两个月,一个人进行软件开发三个月以及一个人进行调试和检测一个月。
  基于CompactRIO的全新检测系统可以测量用于船只引擎驱动的涡轮增压器的性能。天然气、空气和汽油的输入量需要根据安装的阀门进行调节。根据调节后的量,涡轮增压器、涡轮映射和压缩机映射的效率必须使用关于涡轮增压器的压力、温度和速度值进行测量。
图1:系统组成方块图
  检测系统需要每个测量单元具有高分辨率,因为它必须测量性能参数,而现有的PLC系统由于每个单元数据范围有限,因此无法达到所需的精度等级。CompactRIO的高分辨率提供了对于采集精确数据测量涡轮增压器性能而言十分重要的精度。
  系统组成
  系统由多个组件组成,完成涡轮增压器I/O部分的测量,包括温度、压力和转速测量单元,以太网通信,数据采集,单元自动控制,外部接口,CompactRIO以及用户接口。
  我们在检测涡轮增压器性能时,可以通过用户界面修改温度和气压。CompactRIO测量的数据可以集成并显示在用户界面中,测试员也可以控制整个系统。
图2:PC部分和CompactRIO部分之间的链路
  CompactRIO模块
  涡轮增压器性能中最重要的变量包含温度、压力和转速。系统组件包含多个NI C系列模块,包括NI 9217 RTD模拟输入模块测量电阻温度传感器(RTD)温度、NI 9211热电偶输入模块测量热电偶温度、NI 9203数据采集模块测量压力和电流、NI 9423漏极数字输入模块测量转速。此外,还采用了NI 9265同步更新模拟输出模块作为系统和模拟输出值的外部接口,NI 9425漏极数字输入模块和NI 9476源数字输出模块用于数字I/O值。检测系统由系统操作员通过用户界面进行控制。监视外部系统使得用户可以控制和管理整个系统。
  结论
  涡轮增压器是车辆引擎的重要部分,其性能直接影响整个引擎的性能。对涡轮增压器性能进行适当的测试是确保最终产品质量的关键步骤。以前的PLC系统无法提供所需的精度。使用基于CompactRIO的全新检测系统替换PLC系统节省了空间,并且提供了更高的精度、更高的分辨率和更好的性能。此外,由于系统开发员熟悉CompactRIO的开发方法,可以在短时间内让系统开始运行,这样节省了时间和开发资源。
关键字:CompactRIO  涡轮增压  检测 引用地址:嵌入式高精度涡轮增压器性能检测技术
上一篇:μC/OS-II在混合动力整车控制器中的应用
下一篇:虚拟仪器技术在汽车检测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:05
基于LabVIEW的船用电机故障检测系统的研究
0 引言 船用电机由于工作在环境温度高、湿度大、有油污及振动大的恶劣环境中,其整体使用性能及技术工况会逐步下降,一旦电机发生故障,就可能导致动力系统和电力系统服务中止,从而威胁船舶航行的安全。因此,基于LabVIEW平台开发的船用电机故障检测系统,能及时、准确地诊断出电机故障,具有广阔的应用前景。 虚拟仪器是一种以全新的理念来设计和发展的仪器,与传统的仪器相比,性价比高,且在数据采集方面具有广泛的应用。把虚拟仪器技术运用到对故障信号的采集分析处理中,一台PC机,配上数据采集卡、信号调理电路,及LabVIEW软件就能开发出一套完整的数据采集分析处理系统,可以完全取代传统仪器。 1 故障信号的分析方法 电机出现故障时,往往能通
[测试测量]
基于LabVIEW的船用电机故障<font color='red'>检测</font>系统的研究
万用表测量法检测电子电路好坏的方法
万用表测量法是指用万用表测量电路中电压、电流、电阻器的量值,从而判断故障的方法。所以,万用表测量法又分为电阻测量法、电压测量法和电流测量法。它是检修电子产品时使用最多的一种方法。另外,检测电子元器件的好坏,数字万能表的使用方法视频往往也是使用万用表来测量的。 1.电阻测量法 电阻测量法是利用万用表欧姆挡,通过检查被测电器电路与地之间的直流值及有关器件的阻值是否正常,来分析故障所在的方法。电阻测量法有 在线 和 脱焊 两种测量方法。 (1)方法要领: 1使用万用表的 1 挡检测通路电阻,必要时应将测试点刮开,焊干净后再进行检测,以防止接触电阻过大,引起测量误差。对插接件检测时,可通过摆动插接件来测其接触电阻。若阻值大小不定,说明有
[测试测量]
钕铁硼检测技术研讨会在宁波圆满召开
近日,2014钕铁硼自动化检测技术与应用全国巡回研讨会首次会议在浙江宁波创新港召开,国内目前最先进的“钕铁硼检测机器人”也在活动期间亮相,20多家当地磁材生产单位与北京领邦仪器技术领导和工程师共同研讨了相关问题。另外,浙江磁材协会和宁波磁材商会的负责人也出席了本次活动。 会议现场图 会上,浙江省磁材协会谈浒明秘书长介绍了浙江部分磁材企业出现的“缺工”现状,为整个磁材行业指出了亟待解决的问题。同时人工检测存在效率低、检测精度低的问题,这些问题直接导致的后果就是,国内高端磁材厂家的出货质量不高,经常遭遇退货。 会上,领邦仪器崔忠伟博士作了《助力产业升级 打造高价值钕铁硼检测设备》的演讲。演讲内容对磁材行业的产业
[测试测量]
钕铁硼<font color='red'>检测</font>技术研讨会在宁波圆满召开
基于暗网的早期检测技术在专用网络中的应用
为了早期检测网络蠕虫,设计实现了一个基于暗网的可视化蠕虫早期检测系统,并在某专用网络中进行了对比实验。结果显示,该系统在专用网络中比传统入侵检测系统能更早发现蠕虫等网络攻击,且时间提前量十分可观,说明基于暗网的早期检测技术在专用网络中有良好的应用前景。 暗网检测技术通过分析流向网络中未用IP地址段的数据来检测蠕虫、黑客扫描、DoS攻击等网络攻击行为,具有很高的准确性。银行、铁路、军队等同国际互联网隔离的专用网络中存在大量未用IP地址段,应用暗网检测技术具有先天优势。本文实现了一个基于暗网的可视化蠕虫检测系统,并应用于专用网络。 1 暗网的概念和相关研究 网络中的未用IP地址段被称作暗网(darknet)、黑洞网络(black
[嵌入式]
煅造视觉检测的“火眼金睛”,Sherlock8可助一臂之力
随着人工智能(AI)技术的飞速发展, 机器视觉行业正在迎来新一轮技术变革 。作为人工智能应用的主战场,机器视觉是实现工业自动化和智能化的关键核心技术,是推进工业4.0及智能制造发展的重要技术支撑。 工业生产环节流程繁多,工序复杂,从一小块零件到最后组装成成品,再到打包交付的整个过程中,有一道至关重要的环节,即产品质量检测。传统人工检测,往往效率低下、误检率高,且很难保证一致性与稳定性,同时对质检人员经验要求和职业技能素养要求较高。 随着视觉技术的发展和应用场景的深入,机器视觉已经成为制造行业的标配。在具体应用中,采用传统视觉算法的企业不在少数,相较于人工检测,传统视觉算法在检测效率上及成本优化方面固然有明显优势,但在缺陷检
[传感器]
煅造视觉<font color='red'>检测</font>的“火眼金睛”,Sherlock8可助一臂之力
涡流无损检测技术在钢铁工业中有哪些新的应用
涡流检测作为五大常规无损检测方法之一,在钢铁行业中应用非常广泛,包括金属棒、线材探伤、结构件疲劳裂纹探伤、材料成分及杂质含量的鉴别、热处理状态的鉴别、混料分选、测量金属薄板的厚度等诸多方面。近年来,随着对涡流检测技术认识的深入以及计算机、仪器仪表和数字信号处理技术的发展,涡流无损检测技术在钢铁工业中的应用取得了一定突破,对于某些以往认为是检测极限或 不可能 的难题,找到了解决的办法或思路。例如,目前有人提出了1100℃以上高温连铸板坯表面缺陷模拟在线检测,将传统的涡流检测对象的温度提高了几百度,而瑞典一家公研制出了检测1000℃高温钢和其他金属板材、坯材的涡流检测设备。此外,涡流检测的应用还延伸到了不锈钢毛细管、直径小于1mm的丝材
[测试测量]
光电耦合器的内部结构及检测方法
光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。 1.、光电耦合器的检测判断光耦的好坏,可在路测量其内部.二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管;三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。 2. 数宇万用表检测法 下面以PCIll光耦检测为例来说明数字万用表检测的方
[电源管理]
光电耦合器的内部结构及<font color='red'>检测</font>方法
基于CAN总线汽车车身视觉检测站的研究
    摘要: 研究CAN总线和多主机控制在汽车白车身视觉监测站中的应用;提出以采用摩托罗拉MC68HC05X16和微机为主机的多主机分布式控制系统;介绍控制网络的物理层接口及有关硬件,并对通信部分进行较为详细的研究。     关键词: 视觉检测 三维测量 分布式控制 控制器局域网 数据通信 前言 汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点的三维空间坐标的大型的专用检测系统。它由机械及定位系统、三维视觉传感器系统、测量控制与接口系统、标定系统以及计算机软件五大部分组成。主要方法采用结构光传感器,经标定系统标定后,通过控制系统选取被测点,采集图像,结合视觉检测算法,求出被测点坐标参数。为进行测量,必须把计算机与
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
